  1. Janpolanton
    Janpolanton
    • Points
      10
  2. Jean-Claude Garnier
    • Points
      4
  3. Maeke
    Maeke
    • Points
      4
  4. mikebzh44
    mikebzh44
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 08/06/2018 Dans tous les contenus
  1. @mikebzh44 Si tu t'amuses à corriger les fautes, tu n'es pas sorti de l'auberge. Pour ma part, j'ai abandonné. Au pire j'ignore et je ne réponds tout simplement pas. Malheureusement, @Guillaume3D n'est ni le seul, ni le pire...
  2. 2 points
  3. Une tentative pathétique de trouver un équivalent Français au mot "e-mail"
  4. Premier élément du réacteur. Aucun défaut
  5. Surtout que la PLA est biodégradable et issu de matières végétales : https://www.sculpteo.com/fr/glossaire/pla-definition-fr/ De plus, l'acétone n'a aucun effet sur le PLA, c'est sur l'ABS qu'il permet de lisser la pièce en utilisant les vapeurs. Mais c'est mauvais d'imprimer de l'ABS dans une pièce de vie car il faut bien aérer ensuite, les vapeurs dégagées lors de la fonte de l'ABS pour l'impression sont nocives aussi. Tu marchandes le retour de l'imprimante 3D dans la chambre contre des bonnes notes en français Je sais pas quel est ton âge (mais pour jouer avec des briquets sans y avoir le droit, il ne doit pas être bien élevé) par contre : Ma mère ma m'a dit, santer santé, pyeromane
  6. Bonjour pour ceux qui ne sont pas sur fb , Voici ma nouvelle conception qui est polyvalent qui intègre à la fois la partie électronique de la cr10 et est compatible mks gen 1.4 , les plots de fixation intégrés supporte les deux CM . j ai intégré des plots de fixation pour l' alimentation , deux portes fusibles ( bed et nozlle) , des plots pour le PI3 , des plots alimentation Pi3 , un plot de fixation pour un SSR 25DA ou le mosfet original . j ai prévu sortie 2 x Z , sortie nappe cam, sortie nappe écran , une chaîne en y , entrée nozzle via z gauche, entrée y . Toute les sorties sont équipées de cache câble et donc quasi aucun câblage apparent . Je pense par la suite re modéliser un écran car ce n est pas le mien sur les images. j ai a la fois joué sur la sécurité aucun enfant ne peu y glissé ses mains , joué sur le coté upgrade sans pour autant tout changé , et sur le design . je pense aussi prévoir de façon optionnelle chaîne z et x . Les fichiers STL seront disponible ainsi qu un pdf montage une fois que j aurai validé la réalisation et testé tout les composants .
  7. j ai hâte aussi , le silence ...... j ai recu ma carte y a quelques jours
  8. Exact! Si ça ne fonctionne pas, prends en à toi-même, mes modules ont été montés testés et certains sont en fonctionnement sur des printers. Bravo pour l'épreuve pratique de câblage. Edité : Le dernier module complet a été vendu, il reste un module incomplet partiellement câblé à 6€
  9. Tu sais plus ça va plus j'aime bien la jupe.
  10. Et ne pas oublier de garder le carton, ….. pour faire une cabane, une voiture ou un bateau pour les enfants. Ca fait déjà ça de gagné
  11. Ha ben bravo ( même si c'est pas faux ! ) Vérifie bien tous les serrages, et ça devrait rouler pour les débuts
  12. Super, tu verras, c'est le meilleur moment, quand elle est encore dans le carton, c'est après que ça se gâte.... un peu comme de faire des gosses Boooohhh, je déconne Tu vas t'éclater avec cette bécane
  13. 1ere Option : Hum... si t'en veut pas... je te propose d'échanger la mienne une 300S contre la tienne... *c'est pour rigoler* Que ferais-je d'un monstre pareil d'abord... faudrait que j'abatte un mur pour la loger... Tu as une... sacré chance. A mon humble avis... c'est une erreur informatique ou d'étiquetage. Tu as de la chance... et... GARDE LA NOM DE DIEU ! Tu la garde... tu grave ton nom dessus... et baptise-la.... par exemple : "Ma Chance" Dépêche toi de la monter et de nous montrer ta première impression avec. Et autant faire avec sa taille... imprime du gros et du grand ! Mais... tu risque fort de faire une croix à jamais sur la garanti de la machine. PS : Si c'est une erreur, où Amazon aurait inversé par erreur des commandes, tant mieux pour toi, c'est leur faute et leur problème (cela sera pris dans les pertes), il y a peut être quelqu'un lui... qui avait commandé une 500S... et s'est retrouvé avec une 300S... là je le plaint le pauvre. 2e Option : Tu fait fasse à une super honnêteté... genre que même le Pape n'a pas... que même Superman n'aura jamais... ou que personne n'aura jamais. Tu prend tes larmes (et ceux de toutes les personnes sur ce forum)... tu contacte Amazon... tu leur explique qu'au lieu d'une imprimante à 400€... ils t'ont envoyé une à 800€... et que tu veut la renvoyer pour revevoir la bonne. Et tu attends patientemment une réponse. 3e Option : Tu la garde, tu la monte, tu encule le monde entier par ta chance... et tu cris haut et fort : JE SUIS LE ROI DU MONDE ! Et en cas de pépin... on est là... on t'aidera... et si besoin est... te donnera les conseils pour réparer facilement à moindre coût. 4e Option : Tu la garde. Tu la monte. Et en cas de pépin... contacte Amazon.
  14. Aller Courage @papa50, le bl touch est une galère a installer ( plus ou moins dans certains cas je te l'accorde ahah ) mais une fois fait, c'est un vrai bonheur !
  15. J'ai quand même cassé une pièce en tendant les courroies hier soir. Heureusement que j'avais acheté de la cyano la veille. Voilà la deuxième pièce est tout juste finie. (Pas de supports, juste 2 couches de raft qui est enlevé sur la photo)
  16. Bonjour à tous et dsl pour l'inactivité (pas mal pris avec le mariage et le après xD) Bon le temple à fait fureur, les gens ne pensaient pas que c'était une pièce imprimé par nous donc gros succès Voilà les photos prises après peinture et laquage à la bombe :
  17. Bonjour, Avec du AWG18 ou AWG20 tu es tranquille. En mm² tu peux choisir de 0.75mm² à 1mm²
  18. sinon tu lui imprimes un beau vase à ta maman mouai pas terrible non plus
  19. Tu peux pas les menacer de partir loin et de plus jamais les revoir ? (t'as peur qu'y te prennent au mot ?) ok c'est pas terrible non plus, c'est juste pour aider.....
  20. Effectivement l'erreur vient de la, tu as pris le mauvais pin
  21. Si il a laissé le z_endstop branché, il devrait faire son office. Edité : C'est bizarre, j'ai l'impression que le fil du signal BL-Touch est dans le mauvais emplacement, mais comme je n'ai pas d'imprimante sous les yeux, je ne peux que le supposer. Je le verrais bien comme ci-dessous En fait si ton branchement est incorrect, tu es branché sur la pin 4 (DB4 du LCD) ce qui pourrait expliquer les problèmes d'affichage quand le BL_Touch est alimenté.
  22. +1 Si tu te refais une nappe pour aller de la CM à l'écran sans mettre le prise vampire (donc retrouver le câble originel), c'est OK ? Attention, le BL-Touch ne sera plus fonctionnel donc ne fait pas de Home.
  23. Bonsoir à tous ca peut pas être un problème de connectique ?
  24. Vérifies que le câblage moteur de l'extrudeur ne soit pas trop près du câble nappe de l'écran.
  25. Si tu poses la même question à deux endroits du foirium, faut pas t'étonner d'avoir deux fois la même réponse. Et puis pour être bien clair, ça fait des semaines que tu nous saoûles avec ton wooble, qu'on te répète sur tous les tons ce que tu pourrais faire, libérer le haut de tes tiges filetées, mettre des colliers autour de tes guidages, toussa toussa, et toi t'écoutes que dalle, c'est comme si on urinait dans un violoncelle. Alors tu sais quoi, fais ce que tu veux, moi j'ai dépassé mon seuil de patience et de bonne volonté. Bye !
  26. normalement on met "false" à cette ligne leveling-strategy.three-point-leveling.home_first true # home the XY axis before probing mais j'ai déjà testé et ça ne fonctionnait pas... fait un test quand même car sur une delta....
  27. 0 points
