Contenu avec la plus haute réputation dans 30/06/2018 Dans tous les contenus
" Coucou, je vais mieux ! Je suis sûr mes pattes, je bouge un peu plus ma mâchoire, mais ne mange pas encore tout seul. J ai fait un énorme câlin à Sylvie et j étais content de voir Cyril Je vais bientôt rentrer !!!! " Comme vous pouvez voir sa mâchoire est encore un peu de travers, mais il a repris des forces.2 points
Ouais, mais t'es marrant, @Yo' , A Carca, ya pas encore la mer!!!1 point
Là, c'est clair Je préfère aussi le coté gauche.1 point
Heu!!! Sauf vot' respect, Babord, c'est gauche (la 2ème lettre est un a), et Tribord, c'est droite (la deuxième lettre est un r)1 point
Filament : PLA De chez :Geeetech Température d'impression : 205°c Lit : 50°c Surface d'impression : origine Support : non Slicer : Cuda1 point
Bonjour @Gilles29 pour activer la détection de filament, il faut dé commenter cette ligne (en gras) dans le fichier configuration.h : //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR) #define FIL_RUNOUT_INVERTING false // set to true to invert the logic of the sensor. #define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT // Uncomment to use internal pullup for filament runout pins if the sensor is defined. #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" Et pour activer le M600, il faut dé-commenter la première ligne (en gras) qui se trouve dans le fichier "configuration_adv.h" : //#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #if ENABLED(ADVANCED_PAUSE_FEATURE) #define PAUSE_PARK_RETRACT_FEEDRATE 60 // Initial retract feedrate in mm/s #define PAUSE_PARK_RETRACT_LENGTH 2 // Initial retract in mm // It is a short retract used immediately after print interrupt before move to filament exchange position #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_FEEDRATE 10 // Unload filament feedrate in mm/s - filament unloading can be fast #define FILAMENT_CHANGE_UNLOAD_LENGTH 100 // Unload filament length from hotend in mm // Longer length for bowden printers to unload filament from whole bowden tube, // shorter length for printers without bowden to unload filament from extruder only, // 0 to disable unloading for manual unloading #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_FEEDRATE 6 // Load filament feedrate in mm/s - filament loading into the bowden tube can be fast #define FILAMENT_CHANGE_LOAD_LENGTH 0 // Load filament length over hotend in mm // Longer length for bowden printers to fast load filament into whole bowden tube over the hotend, // Short or zero length for printers without bowden where loading is not used #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_FEEDRATE 3 // Extrude filament feedrate in mm/s - must be slower than load feedrate #define ADVANCED_PAUSE_EXTRUDE_LENGTH 50 // Extrude filament length in mm after filament is loaded over the hotend, // 0 to disable for manual extrusion // Filament can be extruded repeatedly from the filament exchange menu to fill the hotend, // or until outcoming filament color is not clear for filament color change #define PAUSE_PARK_NOZZLE_TIMEOUT 45 // Turn off nozzle if user doesn't change filament within this time limit in seconds #define FILAMENT_CHANGE_NUMBER_OF_ALERT_BEEPS 5 // Number of alert beeps before printer goes quiet #define PAUSE_PARK_NO_STEPPER_TIMEOUT // Enable to have stepper motors hold position during filament change // even if it takes longer than DEFAULT_STEPPER_DEACTIVE_TIME. //#define PARK_HEAD_ON_PAUSE // Go to filament change position on pause, return to print position on resume //#define HOME_BEFORE_FILAMENT_CHANGE // Ensure homing has been completed prior to parking for filament change #endif Si tu veux que la tête se met en position "parking" lorsque tu fais une pause, il faut dé-commenter la troisième ligne en partant du bas (en gras). Pense toujours à faire une sauvegarde de tes fichiers avant de la modifier. Steam1 point
C'est moi ou @papa50 commence à être plus futé que certaines marques?1 point
@Phil67 @jeekvous avez mieux cherché que moi, en effet ça devrait le faire. En plus spécifié pour Tornado dans le lien de Phil.1 point
Salutations Même si je débute dans l’impression 3D, comme beaucoup nous avons eu quelques problèmes à résoudre... le problème de claquement personnellement je l’ai eu quelques fois [emoji28]. A chaque fois c’était parce que le nivelage du bed était trop haut. Il faut laisser l’espace d’une feuille de papier entre le bed et la buse mais sans qu’il y ait trop de résistance. En ce qui concerne les paramètres sous Cura, perso je me suis basé sur la vidéo de Tommy Desrochers qui est très clair. Voici le lien : Avec cette configuration, les impressions sont un poil plus longues qu’avec mes paramètres initiaux mais le résultat est au rendez-vous. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk1 point
+1 D'après tout ce que j'ai pu voir/lire nous aurions un modèle MK* donc ce produit doit exister. Après est ce qu'il y a silicone et silicone ... avec les chinois ? J'ai aussi vu bcp de print fait sans coton ni silicone donc est ce vraiment nécessaire si on y met pas les doigts ...1 point
J'ai commandé ça il y a quelques jours mais je ne l'ai pas encore reçu et je ne l'essayerai que quand j'aurai besoin de remplacer le coton d'origine1 point
@Nonolou23 non je ne pense pas que ça existe pour la Tornado. J'ai cherché la semaine dernière, mais pas trouvé de modèles adaptés pour nos machines.1 point
moi non plus . mais ca m a donné des idées .... vais en imprimer qques unes et les planquer dans les affaires a ma femme1 point
0 points
retour au point de depart papa . deja avec une je savais pas quoi imprimer d utile . maintenant j ai le meme probleme multiplié par 40 points
tu s raison papou et tu fais bien . je t envie la dans ta folie creatrice moi j ai toujours pas retrouvé la flamme.0 points
