Contenu avec la plus haute réputation dans 12/07/2018 Dans tous les contenus
J'avais Googlé Discret, simple et de bon goût... Tout ce que j'aime !2 points
je me suis fait la même réflexion niveau renfort montant , ils tiennent avec 2 vis , bonjour les vibrations et le point de gravité rehaussée avec les deux bobines , pour le prix il peuvent la garder . la hotend sera en vente , ds un mois et tu montes ca sur une cr10s avec une mkgen2 points
au lieu de blablater entre vous et de vous congratuler, vous auriez passé la même énergie à l'aider ça serait déjà réglé et au passage c'est du HS...2 points
Salut, Voici mes essais avec un kit de buses Nitro vendu par Hotends.fr Un sujet traite de la qualité dimensionnelle de ces buses mais je vais profiter de mes essais et calibrages pour vous donner un aperçu du rendu que je trouve vraiment excellent. Bien entendu, je ne prétends pas être une référence en matière d'impression hein C'est juste pour donner des exemples de rendu de fabrication avec ces buses. Aujourd'hui j'ai testé la buse de 0.2mm. Les buses étant différentes des précédentes que j'ai utilisées, les réglages sont également différents. Cet essai est donc réalisé à partir du modèle d'un porte clef que j'ai dessiné il y a un moment déjà. Histoire d'augmenter le contraste de la pièce finie, je l'ai imprimé en deux composants : Base : PET-G bleu translucide DailyFil Ecriture : PET EPR Rouge Innofil Niveau température, le plateau est à 65° et la buse à 230° sans refroidissement. J'ai choisi une vitesse d'avance de 15mm/s stricte à cause de la finesse des formes du kanji et du katakana (Kanji=idéogramme et Katakana=syllabaire Japonais) La hauteur de passe est de 0.15mm Voici le résultat : Ensuite je vais tester la buse de 0.8mm pour imprimer une pièce volumineuse.1 point
Salut à tous Pour revenir sur les températures Ultrabase, j'ai résolu le problème avec une vitre sur le lit alu, mais en "sablant" la vitre, après avec un peu de laque, ça adhère parfaitement à l'impression et ça se décolle facilement à froid ou tiède. Le sablage c'est en réalité la friction du panneau de verre dans les deux diagonales avec un papier de verre assez fin. Normalement on ne distingue les rayures qu'à la lumière rasante. Si ça peut aider, ça marche parfaitement pour moi. Le système n'est pas de moi mais de Tommy Desrochers un printer Canadien. Voir sa vidéo au besoin. Bons prints1 point
Tu la peins couleur rouille, et ça te donne un coffret steampunk.1 point
Ah attend j'ai dit une connerie, 80° mais ça devrait marcher à 70° d'après certains témoignages. Penses à nettoyer la vitre à l'alcool ménager de temps en temps.1 point
Pointe en métal ou en plastique ça reste un bl-touch smart, autrement dit la version améliorée du bl-touch original.1 point
Merci, je vais me coucher moins bêêêêêête ce soir. . . .1 point
c'est le module de @Janpolanton donc je le laisse te répondre.1 point
joli la boiboite, mais à quoi sert le module vert ?1 point
Surtout que ton support pour bobines est prévu pour (mais attention, hein, pas plus de 4,5kg, pas un gramme de plus sinon...). Et 4,5kg de Ultem ça me ferait un sacré trou dans mon compte en banque .1 point
bonjour je viens de l’épurer , mais il est hors de question de supprimer les membres du forum, tu as vu l'ancienne proposition ? avec cette configuration là, ce ne sera pas de la gaufrette , pour mes grosses paluches1 point
mais il a de la concurrence pour les câlins, 4 chats en tout, 2 mâles dont Vicky, 2 femelles.1 point
Des nouvelles du chat de ma soeur, " Coucou, le pépère va mieux. Il encore douloureux sur le bas du visage, mais il reprend du poil de la bête. Il se lèche un peu et arrive à laper quelques gouttes d'eau. Nous le nourrissons à la sonde, il papote pas mal, dort beaucoup, et reste près de nous. Ce sera long mais l espoir revient ! "1 point
Re Salut je suis allez peu etre trop vite en beusogne tu as bien un peu de support mais pas suffisament pour la queue tu peu par contre garder tes réglages mais rajouter manuellement des support sous la queue donc tu vas dans Tools -> Customize Support Structures Tu cliques sur "Generate Automatic Support" Il va créer tes supports normaux comme tu as déjà imprimé mais je vois que la queue manque quand même de support ajoute des support sur la queue avec "Add New Support Structures" et cela devrais être pas trop mal1 point
Hello @Sergio974 et bienvenue par Minou Une rapide recherche Gogole montre que ton imprimante est un clone de la Ultimaker2 Si nos amis Tinois ont cloné la machine, ils ne se sont sûrement pas emmmm...bêtés à développer un firmware bien à eux. Donc... Moi à ta place, je posterais une demande dans la zone Ultimaker du foirium D'ailleurs apparemment tu n'es pas le seul, voir par là >>>>>1 point
Oui, c'est le principe dit : TPMG ..... Tout Pour Ma Gueule Et pour rebondir plus largement, il n'est pas inutile de rappeler que tout forum, fut-il excellemment créé et géré, dépend pour sa survie non seulement de la richesse et de la pertinence de son contenu, mais aussi (et beaucoup) de l'esprit que ses contributeurs lui insufflent, patience, compréhension, compétence, pédagogie, humour. Ne pas négliger ce dernier ingrédient : c'est lui qui fait le ciment des forums actifs. L'oublier, comme le sel dans la soupe, rend leur lecture fade, insipide et en fait perdre l'appétit.1 point
regardes mieux les photos, on voit des liaisons.1 point
Ouep... c'est en regardant la vidéo que je me suis convaincu moi même, que cette CR-X a des améliorations quasiment que esthétique... qui vont être handicapante pour des améliorations ou personnalisation. J'explique : Comme tu l'as indiqué, ils ont mis les bobines au sommet du châssis sans aucun renfort et si on regarde de près il n'y a pas moyen de faire un renfort pour "renforcer" l'axe Z. Si je prend l'exemple de mon modèle de renfort, il n'y a aucun point d'attache sur la base du châssis. Le branchement de la tête qui a évolué/changé > c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose : le câble devient plat, c'est bien, mais le branchement/connecteur deviens presque un système propriétaire, va être moins facile à changer en cas d'intervention. Exemple : si on doit changer la cartouche de chauffe ou un ventilo ou changer la tête, ce type de connecteur ne va pas être aisé à modifié (si je me fît uniquement a ce que je vois sur cette vidéo). La seule solution sera de couper et de jouer avec un fer à souder. L'absence d'un BL Touch... si le prix reste ce qu'il est... sera handicapante. Cela ne sera pas évident de faire un raccordement au boitier dessous, et il ne sera pas aisé d'équiper la tête d'un BL Touch. Je fais cependant confiance au Maker sur Thingiverse, il y aura sûrement des modèles compatible. Cela ne leur aurait pas coûté cher d'équiper par défaut un BL Touch... quand on sait le nombre qui s'en équipe. Le prix... est provisoire... mais il faut pas se leurrer, elle sera plus chère qu'une CR-10S classique. Je reste sur mon avis : d'attendre un kit d'amélioration ou des pièces détachées vendu séparemment et me décider à ce moment là. Tout va dépendre du prix. Pour ceux qui sont ou serait intéressés, voilà un conseil : Attendez que le prix baisse ! Elle sera sûrement vendu avec des offres promotionnelles, à prix réduit ou promotionnel.1 point
bonjour, j'ai reçu il y a un mois environ, une imprimante tripod venant d'alibaba, avec carte arduino sous marlin je devais l'offrir à ma mere pour noel, mais j'ai du reporter car je n'arrive pas a bien regler repetier pour lancer une piece mon principal soucis, est la premier couche, je n'arrive pas du tout à la faire prendre, ça fait des patés de pla, donc j'aurais voulu voir avec vous comment mettre les bon reglage dans repetier j'ai deja reussi à sortir 1 ou 2 piece, une pieuvre et un yoda, qui n'etait pas trop vilain, mais je galere surtout avec la premier couche le plateau est un plateau en verre sur lequel, on met du scotch de masquage j'ai essayer avec une bombe de colle repositionnable, mais ça ne change pas grand chose1 point
Peu de gens (toujours les mêmes) proposent des solutions. Certains sont même capables de répéter 100 fois la réponse sans se lasser. Alors que bien souvent certains s'inscrivent uniquement dans le but de trouver immédiatement une réponse, quel que soit leur problème sans même se donner la peine de chercher. Après adieu, on ne les revoit plus jusqu'au prochain problème. Je n'appelle pas ça de l'échange. C'est ainsi maintenant, et pas uniquement que sur les forums.0 points
