Contenu avec la plus haute réputation dans 21/07/2018 Dans tous les contenus
donc voila mon soucis , qui devrait être corrigé , et qui est en cours d'impression ! tout glisse nickel, le seul souci si je serre fort le petit bloc jaune, la matière du bloc s’écrase, et rend difficile le déplacement (rotation) de la vis t8 . donc j'ai incorporé le bloc dans la plate aux bonnes dimensions , enfin j'espere !!!!!! (il m'a manqué mon forum )2 points
Non, utilises ça (la version 364mm) ils te placeront les axes Y comme il faut https://www.thingiverse.com/thing:29212552 points
Tiens ben le site du tuto de Schyzo a le firmware d'origine de la E10 http://www.latelierdufrdd.fr/2017/12/11/installation-firmware-dorigine-anet-e10/2 points
t'inquiètes j'ai une solution: https://www.th3dstudio.com/knowledge-base/th3d-unified-firmware/ c'est pas le firmware d'origine mais c'est un marlin modifié qui supporte la E10 avec des modifications simples dans les fichiers de configuration (l'auteur te guide dans les bons choix).2 points
j'ai refais le reglage du bed,changé le tape et retourné la pièce dans cura,et là tout va bien,donc problème résolu. Merci.1 point
Je sais pas si c'est pour la même raison mais lis ceci https://www.makerfr.com/imprimante-3d/i3-rs-2018/presentation-de-la-i3-rs/ Visiblement ils sont tellement focalisés sur le Z wobble qu'ils ne se rendent pas compte que le X et le Y en bénéficieraient aussi pour d'autres raisons.1 point
J'me suis pas démonté, j'en ai profité pour débrancher mon pc principal, le dépoussiérer, changer son lecteur de cartes mémoire (l'ancien n'était plus détecté correctement depuis un mois). Puis le rebrancher. Là je reprends mon souffle parce que je suis handicapé. @Schyzo je suis venu sur le forum pour aider, maintenant c'est moi qui suit dans la mouise. Mais je sais comment en sortir.1 point
J'ai eu peur le site était plus disponible............................................... dans tous les cas Maeke & Schyzo je tien a vous dire un grand merci car pour être honnête j'ai bien crus ne pas m'en sortir et grâce a vous et votre aide mon imprimante revie avec son System d'origine avec marlin j'ai eu un problème l'impression s'arrêtait et j'avais un message d'erreur sur l'écran LCD et qui m'empêchais de reprendre l'impression. mais ce matin enfin en me levant j'ai vu ton message Maeke dans ma boite mail. j'ai suivis le dernier tuto et c'est parfait. vous m'avez évité de racheter une imprimante ( oui j'en était presque arriver a ce point) car faut dire que c'est addictif c'est peut être con mais j'adore créer et imprimer. bref je sais pas si j'aurais les compétence pour, ais si a mon tour je peut aider cela sera avec un plaisir certain. PS : je voulais éditer mon sujet et ajouter régler mais je ne peut l'éditer c'est dommage.1 point
C cool ça avance bien ! Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
je m'auto répond ( rire ) alors avec le fichier marlin de Schyzo j'avais systématiquement la même erreur. du coup j'ai utiliser le marlin inclus dans Th3duf avec l'aide donné par Schyzo. et la magie ça marche, la compilation c'est très bien passer j'ai donc sauté le pas et j'ai téléverser. tous les fonctions à partir de l'écran lcd son ok. premier test d'impression en cours......avec du pla1 point
Hello ! Perso je viens de passer le cap avec ma E12, j'ai suivi ce tuto (pas facile à trouver) à la lettre et ça fonctionne : http://www.latelierdufrdd.fr/2017/12/12/installation-marlin-sur-anet-e10/ Le hic, c'est que, je pense, avoir reçu une des dernières cartes Anet 1.5, et pas moyen de flasher sans ardiuno, je me prends une erreur à chaque fois et sur 2 E12 différentes. Avec un flash du bootloader via arduino, ça a fonctionné du premier coup sur les 2.1 point
Bon, première chose à faire, vérifier que les deux côtés de l'axe X (celui de l'extrudeur) soient à la même hauteur, le moindre de décalage de + d'un mm suffit à rendre inutile le plus minutieux des réglages de niveau du plateau. Deuxième chose, vérifier le niveau du plateau, une première couche mal faite (trop haute, pas assez haute, un côté du X plus bas que l'autre, un angle du plateau plus bas ou plus haut que les autres....) suffit à décoller une impression. troisième, de temps en temps, faut changer le scotch.1 point
Modération : @roro04 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité1 point
Bin oui @Darkneo, quand on rentre dans un domaine nouveau qu'on connaît pas, il faut malheureusement (ou pas) apprendre un peu le jargon>>> commun qui va avec sinon personne comprend ! En l’occurrence, la "fameuse tige" c'est l'axe d'un moteur pas-à-pas (ou "stepper motor", qui se trouve au passage être un "Nema17" >>> ) Le Nema17 entraîne une roue crantée sur laquelle plaque un galet appuyé par un ressort à pression réglable. L'axe du moteur comporte un méplat sur lequel vient s'appuyer une vis sans tête à empreinte hexagonale, communément appelée "Allen" ou "BTR" et plus précisément "STHC bout cuvette" >>> C'est le dispositif détaillé ici Il en existe de différentes qualités, en plastoc, ou en alu (mieux mais plus cher) Quand ce dispositif est accolé au moteur Nema17, l'ensemble prend le nom d'extrudeur Sur la photo que tu as mise, le bitoniau coiffé d'une rondelle bleue s'appelle un "pneufit", le tube blanc qui en sort va à la tête d'impression, il est en Téflon ou PTFE >>>, un produit qui résiste à la chaleur et qui au départ sert à réaliser des liaisons d'automatisme pneumatique (pneu - fit) L'ensemble extrudeur-pneufits-tube téflon-pneufit-tête d'impression est appelé "système Bowden" je sais toujours pas pourquoi Si l'extrudeur était fixé directement sur la tête d'impression sans tube Téflon, on appellerait ça extrusion directe ou direct-drive car on ne peut pas s'empêcher de se la péter un peu avec des mots Anglais là où il n'y en aurait pas besoin Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients Le premier allège le poids embarqué par l'axe X, diminue l'inertie et permet théoriquement des avances plus rapides. En contrepartie, il complique un peu le cheminement du filament et les rétractions, surtout si ce dernier est souple. Le second permet justement l'emploi de ces filaments "exotiques" Il existe majoritairement deux types d'extrudeurs. Ceux comme le tien, dont le moteur entraîne le filament sans démultiplication. D'autres sont démultipliés (geared) et permettent soit l'emploi de moteurs moins puissants soit d'extruder plus fortement des matériaux plus durs, soit "les deux mon capitaine." Typiquement, l'extrudeur Titan qui peut être utilisé en Bowden ou en direct-drive comme ci dessous Voilà voilà, c'était ma petite contribution personnelle qui m'a en même temps servi de révision Bonne soiré et bons prints1 point
Pas de bol pour le parasol :( Mais je me suis bien éclaté ce soir avec ma petite session kite surf de 2 heures après le boulot. Ça vide bien la tête ;) Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk1 point
Ma première vidéo youtube ... Merci le forum ! je m'amuse bien ! Sortez vos chronos ... @+ J-Luc1 point
ce tuto est pour les A6 et A8 mais il y a suffisamment de points communs pour que tu puisse apprendre comment flasher le th3d sur ta E10. Edit, arf me suis planté de fichier, dsl @diester Marlin sur Anet.7z1 point
Ajout du jour avec la chaine des Frères Poulain, je pensais l'avoir déjà mise, mais non. Je vous la conseille si vous ne la connaissez pas !!! Edit : honte sur nous, il n'y avait même pas le liens vers la chaine d'@Heliox !!!1 point
ci-joint les stl cache ventilateur.stl cale plateau.stl clips pneufit.stl renfort inf-01.stl renfort inf-02.stl renfort inf-passe cables.stl renfort sup-arr-01.stl renfort sup-arr-02.stl renfort sup-D.stl renfort sup-G.stl renfort sup-GD.stl support titan.stl et pour ajustement ...1 point
La cuisine de l'auberge de Chroniques Oubliées (D&D). Les murs sont faits avec l'Anycubic I3, tous les accessoires avec la Photon Pour ceux qui connaissent, c'est l'auberge des Deux Ponts. La Photon permet de créer des objets avec des détails inouïs, cette machine est étonnante ! De plus, la résine est beaucoup plus facile à peindre, pas de bavures comme avec le PLA.1 point
j'ai pris une caisse dans la tronche aussi y'a 2 ans, mais ca va j'ai quand meme meilleur mine que vicky en tout cas content qu'il se retablisse, j'ai perdu mon chat quand j'etais jeune, un accident de la route aussi, un gros c*****d qui ne c'est meme pas donné la peine de s'arreter, j'etais vraiement triste @papa50 vu la charpente de ta bestiole tu va pouvoir imprimer de la fonte0 points
