Contenu avec la plus haute réputation dans 12/08/2018 Dans tous les contenus
	4 points
	Bin oui @Darkneo, quand on rentre dans un domaine nouveau qu'on connaît pas, il faut malheureusement (ou pas) apprendre un peu le jargon>>> commun qui va avec sinon personne comprend ! En l’occurrence, la "fameuse tige" c'est l'axe d'un moteur pas-à-pas (ou "stepper motor", qui se trouve au passage être un "Nema17" >>> ) Le Nema17 entraîne une roue crantée sur laquelle plaque un galet appuyé par un ressort à pression réglable. L'axe du moteur comporte un méplat sur lequel vient s'appuyer une vis sans tête à empreinte hexagonale, communément appelée "Allen" ou "BTR" et plus précisément "STHC bout cuvette" >>> C'est le dispositif détaillé ici Il en existe de différentes qualités, en plastoc, ou en alu (mieux mais plus cher) Quand ce dispositif est accolé au moteur Nema17, l'ensemble prend le nom d'extrudeur Sur la photo que tu as mise, le bitoniau coiffé d'une rondelle bleue s'appelle un "pneufit", le tube blanc qui en sort va à la tête d'impression, il est en Téflon ou PTFE >>>, un produit qui résiste à la chaleur et qui au départ sert à réaliser des liaisons d'automatisme pneumatique (pneu - fit) L'ensemble extrudeur-pneufits-tube téflon-pneufit-tête d'impression est appelé "système Bowden" je sais toujours pas pourquoi Si l'extrudeur était fixé directement sur la tête d'impression sans tube Téflon, on appellerait ça extrusion directe ou direct-drive car on ne peut pas s'empêcher de se la péter un peu avec des mots Anglais là où il n'y en aurait pas besoin Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients Le premier allège le poids embarqué par l'axe X, diminue l'inertie et permet théoriquement des avances plus rapides. En contrepartie, il complique un peu le cheminement du filament et les rétractions, surtout si ce dernier est souple. Le second permet justement l'emploi de ces filaments "exotiques" Il existe majoritairement deux types d'extrudeurs. Ceux comme le tien, dont le moteur entraîne le filament sans démultiplication. D'autres sont démultipliés (geared) et permettent soit l'emploi de moteurs moins puissants soit d'extruder plus fortement des matériaux plus durs, soit "les deux mon capitaine." Typiquement, l'extrudeur Titan qui peut être utilisé en Bowden ou en direct-drive comme ci dessous Voilà voilà, c'était ma petite contribution personnelle qui m'a en même temps servi de révision Bonne soiré et bons prints2 points
	Fait des pyramides, ça te changera En fait, là, sur un cube de 20, tu as 20.10... mais sur un cube de 40, tu as 40.10 ou 40.20 ....? Si l'erreur de cote est toujours la même, c'est que la mécanique est bien réglée, et que c'est la largeur d'extrusion qui crée une erreur. Tu peux envisager un 'gros cube' plein de vide (un 'gobelet carré' quoi) pour voir si ton erreur est linéaire ou fixe1 point
	Ah, et bien voilà "mon" Bowden inconnu expliqué de long en large. Tilt, c'est aussi le câble utilisé sur les vélos pour la commande des freins.... mais c'est alors nettement moins clair pour en expliquer le fonctionnement sur une imprimante 3D, Et, les gars, j'ai 22 pages à compulser tellement vous publiez mais j'avance et prend des notes.1 point
	Oui je connais, mais c'est vrai que j'y pense rarement Je ferai gaffe à l'avenir1 point
	Désolé, non. Pas mesuré ni pour le plateau aluminium chauffant et encore moins avec le futur ajout du plateau silicone 220V. Je pourrais essayer de peser le plateau chauffant car j'en ai un en stock mais pas avant demain car Madame n'aime pas que je prenne les ustensiles de cuisine pour autre chose que la cuisine . Je pense que ce support sur lesquelles sont fixés les galets doit au moins peser autant que le plateau chauffant plus même car il n'est sans doute pas en aluminium. Jolie ébauche en tout cas. N'ayant pas suffisamment de connaissances en mécanique, je me / te pose la question: les galets en position sur l'extérieur des profilés seront t'ils suffisant pour l'empêcher de subir la gravité? Pour le moment, le plateau sera toujours entraîné via le profilé central et une courroie? Je crois avoir deviné que les galets sont sur des supports qui ont une fonction de "rattrapage / serrage". Beau travail comme d'habitude. Fais attention aux chinois , leur R&D va encore faire un bond en avant. Bien ton filament. Ça a l'air costaud. Sur ta tour les 250° correspondent à 215°? PS: depuis que les administrateurs du site ont modifiés les souriants, je n'ai plus accès au "Ninja" que j'aimais bien (sniff).1 point
	Ta énormément de chute derrière, tu va faire un compost Pourquoi la case pour l'électronique est bleu ?1 point
	Slim83 tu as en bas à droite un petit cœur, c'est sympa de cliquer dessus, tu choisis l'option que tu veux, Tu as remarqué que tu es à +18 Connaissais tu cette option ?1 point
	Franchement le miroir, ça fait trop classe, et en même temps hyper pratique, pour voir l'impression sur tous les angles, Vraiment du super boulot, Magnifaiiiique1 point
	Les auxX sont utilisées pour ajouter des fonctions, comme le bl-touch, le capteur de fin de filament et autres. Mais il faut que tu trouves la correspondance des pins.1 point
	A la recherche d'un système pour filtrer et brasser l'air du caisson... je suis tombé là dessus : Ceci... est un épurateur domestique, filtration par eau. En clair, il y a une ventilation qui aspire l'air ambiant, puis envoi cet air dans l'eau. Cela jailli comme un jet d'air... les particules, les odeur, etc... sont filtrés par l'eau. L'eau étant plus dense que la plupart des particules, celles-ci sont retenues dans l'eau. Seul l'oxygène, moins lourd que les particules, ressort sous forme de micro bulles puis sont évacués naturellement par l'appareil. On trouve ce genre d'appareil sout tout les formats... y compris pour des petits espaces, ou pour l'intérieur des voitures. Je pensais mettre un de ces appareils dans mon caisson. Mais en visionnant cette vidéo, je me suis ravisé. La raison ? L'humidité, et le taux d'humidité. Cet épurateur ou quelque soit le modèle, fera grimpé l'humidité dans le caisson. Et pas besoin d'être un génie ou un expert pour le savoir : Humidité + électronique + filament = Bonjour les dégâts. J'enterre donc cette idée, vis à vis de ce type d'épurateur. Par contre... je me laisserais bien tenter par celui-ci : https://www.ebay.fr/itm/Car-Auto-Solar-Air-Purifier-Aromatherapy-Machine-With-USB-Cable-Adapter-ZJOE/183152333993?hash=item2aa4bad4a9:m:myQNy_qJ4LqjZO6UEFL0iyg C'est un épurateur... pour voiture. Il y a un filtre triple action (HEPA + Poussière + Charbon). Et en voyant cette vidéo (suivante), je me suis laissé convaincre qu'il pourrait être ce que je recherche : C'est pas tout à fait le même modèle... mais c'est le même procédé de fonctionnement. Et... cela coûte pas une fortune... Affaire à suivre... Edit : J'ai retrouvé le modèle qui m'intéressait ! https://fr.aliexpress.com/item/Desktop-Car-Air-Purifier-Cleaner-Anion-Sterilization-Removing-Formaldehyde-PM2-5/32887340793.html?spm=a2g0w.search0104.3.160.181d5eb7mBRa27&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_310_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_10843_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_526,searchweb201603_51,ppcSwitch_4&algo_expid=38433e7e-af66-4911-a81e-4caba44619ad-23&algo_pvid=38433e7e-af66-4911-a81e-4caba44619ad&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 2 Filtres - Débit de 50 à 150m3/h - Prévu pour pour couvrir 15m3. Si les informations sont correct... il serait largement assez puissant pour l'utilisation pour lequel je le convoite.1 point
	ca avance bien @papa50 @Maeke tu as galeré pour installer le bl touch ? le mien attend patiemment que la machine soit monté1 point
	Il permet de détecter beaucoup plus précisément la surface du plateau, donc la différence de qualité d'adhésion se fait sentir, et plus l'adhésion est bonne (sans être trop forte), plus la pièce finale sera réussie. voici une démo avec un plateau soulevé d'un côté.1 point
	c'est bon puisque tu n'as qu'un rail et donc que le 12v1 dispo sur ton alim1 point
	Dsl, c'est les vacances, je passe pas souvent et cette info a peut être été donnée auparavant. Puisque ton alim n'a que 1 rail, tu t'en moques mais je préfère préciser. Ce module ne permet pas d'exploiter plusieurs rails, voici la répartition des 12v sur les connecteurs. En haut le 20+4 que tu exploites qui ne donne acces qu'au 12v1 et le conecteur 4pin qui donne acces au 12v2.1 point
	En fait, je pense que ça reste logique si, et seulement si, la différence est fixe à chaque début d'impression. C'est le cas ? Est ce que tu peux poster un gcode généré avec tes paramètres actuels sous Cura s'il te plaît ? Si la différence d'offset est fixe, qu'elle ne varie pas entre deux démarrages, c'est sûrement @Jcc qui a raison. Si en revanche, elle varie, c'"est un problème mécanique causé par la flexion du montage du BLTouch ou du chariot de l'axe X, etc...1 point
	J'avais fait un truc similaire pour contrôler un déshumidificateur et j'avais utiliser un DHT22, ça te simplifie le montage et il te donne en plus l'hygrométrie ! lol Tape "DHT22 arduino" sur ebay.1 point
	Ouais, comme quoi , c'est pas qu'une question d'âge... Guillaume, ton truc c'est le rap, ok. Pour d'autres, plus âgés, c'est la punkitude qui a marqué leur vie. Pour d'autres plus loin encore, c'est le Rock et ses variantes, et bien sur le Blues, dont tout cela découle, finalement. En matière de musique pure, la première révolution après la guitare sous toutes ses forme (de la classique en passant par tous ses dérivés, banjo et autres) a été l'électrification, qui a ouverts des sonorités inconnues, insoupçonnées. Tout découle de là, à commencer par la manière de jouer. Il s'est produit la même chose avec les claviers, depuis le clavecin, finalement. Et pareil pour tous les autres instruments. Mais ceux pour qui la musique est avant tout une histoire de parole, je crois qu'il n'y a aucune différence entre du Piaf, du Brel et du Rap. Juste une manière de scander, de chanter ou de parler. Pour Brassens, la guitare n'était qu'un accompagnement. Bref, pour moi, au risque de paraître sectaire, la chanson, c'est pas de la musique. La chanson a besoin des mots pour faire passer des idées, que ce soit l'amour, la révolte, le dégoût, peu importe. Et le rap, au final, c'est juste une autre forme de chanson, c'est pas de la musique. Donc, il y a les deux qui coexistent, et qui passent plus ou moins bien par nos oreilles. Autrement dit on est sensible à une forme ou à une autre, selon la vie qu'on a, l'éducation qu'on a reçue, ou tout simplement l'oreille dont on a hérité à la naissance. Et sans être sectaire, je constate que certaines personnes sont pratiquement insensibles à la musicalité, c'est pas ce qui les touche en premier. Dans ces conditions, il est un peu vain d'espérer faire découvrir la sensibilité d'un jeu de guitare, même complètement saturée, à quelqu'un qui utilise un morceau de musique pour exprimer quelque chose qui a besoin des mots. Par exemple, un groupe comme Motörhead véhicule des idées qui, à la limite, n'auraient pas besoin de guitares... Un batterie et une basse pour scander seraient largement suffisants. Idem pour le mouvement punk, qui a surtout été une revendication, avant d'être musical... D'ailleurs, leur mot d'ordre, au début, c'était bien de prendre possession d'un instrument sans l'avoir le moins du monde étudié, et juste d'en sortir des son. Pas obligatoirement de la musique. Ce qu'ils ont fait avec plus ou moins de bonheur, faut dire... Évidemment, le soi-disant côté primitif a vite été récupéré par le système... (Tiens, comme le Rap????). Tiens, un gars pas mal, qui a très bien compris le truc et qui en fait son beurre, et plutôt très bien, c'est un putain de Norvégien, Leo Moracchioli, dont les covers sont vraiment bien gaulées! Toutes! Un vrai plaisir de voir un pur musicien qui tâte à la fois de la gratte, de la batterie, de la basse, et à peu près n'importe quel instrument, quelquefois accompagné par des potes ou sa femme... Sans compter le côté vidéo autoproduite et vraiment bien léchée. Il met tout ce qu'il touche à la mode trash, de Nirvana à Dire Straits, en passant par Johnny B Goode ou RHCP, tout y passe, et j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter (à fond, bien sur). Parce que c'est un vrai de vrai, varié, taré complet avec la tête bien sur les épaules, et qui s'éclate! Tiens, juste pour rigoler, allez voir Ironic d'Alanis Morissette, et juste après sa version...1 point
	Bonjour @Thak Combien de couches utilises-tu pour les dessus /dessous ? Voilà les paramètres que j'utilise sous Cura 3.4.1: Tu as réglé ton débit mais as-tu réglé le pas de ton extrudeur afin que quand tu demandes 100 mm extrudé, il sorte effectivement 100 mm ? Normalement, on effectue ce réglage et ensuite le débit du filament (test du débit qu'il vaut mieux refaire si tu changes de filament).1 point
	en tout cas l'ensemble extrudeur, titan aéro c'est tout propre , respect je suis content pour toi , bravo fiston , t'es un chef !!!!!!1 point
	je mis une image + smilet tu veux quoi de plus .... c est bon je vais pas discuter pour des futilités1 point
	Tres simple, comme dis sur le post, je suis passionné par les centrales nucléaire depuis tout petit, je trouves la forme des aéro magnifique. Avant de rencontrer ma femme, voila ce que j'avais en fond d'ecran sur tout mes ordis La forme n'est pas que pour faire joli, c'est aussi question de dynamique des fluide, cette forme créé un effet Venturi ce qui augmente le déplacement de l'aire et donc le refroidissement. La tour part de 300 mm a la base puis vient épouser les ailettes a 152 mm pour finir a 220 mm la ou se trouvera le ventilateur qui tirera l'air. Le tube de PVC en plus de faire deguelace (franchement un tuyaux d'assainissement sur un pc, c'est tout de suite moins classe XD) ne sera pas de la bonne taille donc les perfs seront moindre, pas question pour moi mettre un tuyaux plus petit, je tiens au ventilateur de 200mm pour brasser une grande quantité d'air en tournant lentement. Et pour le final, je trouve que c'est bien qu'une simple idée que j'ai eu il y a 3 mois arrive a devenir concrete, avec l'achat d'une imprimante et une formation en conception 3D. C'est mon idée, ma création, ma pieces unique au monde Et si ca peut encourager des gens a ce lancer pour concrétiser leurs idée, c'est encore mieux.1 point
	Techniquement parlant le minimum de hauteur de couche est d'un pas moteur. Le pas moteur étant indivisible. Les moteurs du Z doivent avancer de 400 pas pour qu'il monte d'un millimètre. Du coup la hauteur minimum théorique serait, si je ne me trompe pas, de 1mm/400 soit 2.5 microns. Voilà pour la théorie Dans la pratique, une hauteur de couche aussi fine imposerait un extrudeur mécaniquement parfait, un réducteur de sociopathe psychotique, un refroidissement de cramos dingo et une stabilité mécanique parfaite sur tous les axes. Bref, c'est impossible pour nos machines. L'important c'est de garder en tête que la hauteur de couche doit être un multiple de cette valeur. A mon avis, une hauteur de couche de 0.05mm comme utilise @Tiktik_tiktik représente le maximum possible pour la CR-10S en configuration standard. Avec des améliorations on peut sûrement pousser plus loin mais je ne peux pas en jurer, je n'ai pas encore fait d'essais.1 point
	.thumb.jpeg.9a4019c4378b9b868774b9f3b684a811.jpeg)
