Contenu avec la plus haute réputation dans 15/08/2018 Dans tous les contenus
4 points
4 points
Tu as raison, mais l, avantage, il ne gênera pas pour la hauteur d'impression, l'A8 oui !!! Pas mon Yellowidow, qui est derrière et incliné, 1)mon imprimante est en hauteur 2)je peux intégrer n'importe Quoi sur ma plate 3)J'augmente ma hauteur d'impression 4)je reste à peu près d'ans la même hauteur, que le caisson de l'anet A8, Important pour moi Fonctionnelle, elle est !!!3 points
Juste à côté de l'autre bébé, tu n'as pas du voir toutes les pages hiii2 points
non, une thermistance trop serrée aurait été court-circuité, on aurait eu une lecture trop élevée; là il nous dit que la thermistance affiche 30°, autrement dit elle n'est probablement plus dans le bloc chauffant.1 point
bon après des débuts "difficiles" les têtes commandées sont toutes arrivées à bon port. (enfin j'espère ) reste a régler un ou deux soucis de connecteurs, mais grâce à la bonne volonté et la patience de F1riv, ils ne seront plus qu'un mauvais souvenir. On en a profité avec F1riv pour améliorer la ventilation du filament, les tests sont en cours mais ça semble top ! je déclare donc que dès demain les têtes sont de nouveau dispo via le site et avec le connecteur officiel de la NEVA, pour la magis, une modification du câble d'origine est nécessaire car il est introuvable. Pour être raisonnable, le délai d'expédition est de une semaine via colissimo exclusivement. amitié à tous Olivier PS: ceux qui ont reçu leur tête avec l'ancienne ventilation peuvent obtenir la nouvelle gratuitement en m'en faisant la demande en MP. 2 options, j'envoie le nouveau corps avec la nouvelle ventil et vous la remplacez vous même, ou alors vous me renvoyez la tête et je vous remonte la nouvelle.1 point
Elle a de la gueule Par contre je ne suis vraiment pas fan de l'intégration de l'écran lcd1 point
Quel fayot, çuilà..... Désolé, sur ce coup-là le JCG est sec de chez sec. En plus, comme il a pas de Ender sous le coude, il peut pas aider beaucoup. Bientôt va falloir créer une cellule de soutien psychologique pour venir en aide à l'interface chaise-clavier de nos infortunés Créaliticiens, avant que leur coupe-circuit interne n'ait deux fils qui se touchent....1 point
Exact! je ferait une photo quand tout sera remonté!1 point
Bonjour @fran6p, Merci pour tes explications et tes liens Oui c'est bien moi qui ai reçu la s5 à la place de la s3 Changer la carte mère... si je peux éviter c'est mieux , j'imagine même pas tout ce qui a à paramétrer Les dampers en ptfe ou liège me semble bien, sur 4 vis ça doit être mieux, mais il doit y avoir une raison pour que ça ne soit pas si répandu, moins efficace que ceux en caoutchouc peut être? Le systeme de guizboy est pour l'axe X, moi c'est l'axe Y qui me pose problème, il me faudrait le support pour mettre un damper à l'arrière du moteur comme le tiens C'est ça que tu as mis ? https://www.thingiverse.com/thing:2734468 Donc soit le damper liège, soit le support arrière.. Non ne dis pas ça il est très fort mdr, après 2 pages de discutions sur ce post à chercher d'ou vient le problème, lui il arrive trouve la solution !! (mais non c'est toi qui m'avait dit d'essayer juste avant, il n'a pas du lire juste au dessus) Mais il revient et me dit de changer la roue dentée, la c'est pareil si il avait lu un peu plus haut, il aurait vu que dans mon cas la courroie ne sautait jamais de cran sur la poulie J'ai pas mal de stringing en petg uniquement et seulement sur certaine pièces, j'avais ouvert un sujet la dessus, j'ai essayé à touted les températures, j'en été venu à la conclusion que j'essaierai prochainement une autre marque de petg pour voir Mais il peut toujours me dire sa solution, si elle tiens debout cette fois ci, mais il ne connait même pas mes paramètres, pire il ne sait même pas de quel matériaux il s'agit, mais il va m'expliquer... ça fait un peu "monsieur je sais tout"1 point
jolie je vais me faire la meme pour le bureau au travail par contre tu peux virer le scotch sous ta vitre1 point
Oui dremel c'est plutôt du semipro/pro comme tout outils de bricolage il faut adapter le budget à l'utilisation qu'on en fait.1 point
Salut, Lorsque tu rajoutes des rondelles, c'est pour augmenter la pression sur la poulie d'entrainement, pour mieux motricer le filament ? Il faudrait que tu verifies le reglage des drivers :1 point
En attendant je ne suis pas près de reprendre une mini perceuse bas de gamme....1 point
je sais pas encore, peut être faire un double caisson1 point
@fran6p merci pour l'info sur la valeur R. J'ai réfléchi afin de me rappeler d'où je tenais qu'il fallait enlever un dissipateur mais impossible de me rappeler. Merci donc d'avoir rattrapé mon erreur. Maintenant je comprends le message de @volavoile qui disait : "pas touche aux dissipateurs" Pour ce qui est de lubrifier le moteur, je ne crois pas que ce soit utile. Les roulements sont sertis, la plupart du temps, avec des pare poussières ou des joints à lèvres qui les rendent imperméables aux corps étrangers. dans le cas contraire les poussières se mélangeraient au lubrifiant le rendant inefficace rapidement. Il est possible que l'un des roulements soit abimé sur le moteur du Y, du coup on en revient à la cause mécanique. Pour confirmer ça, à part en essayant avec un autre moteur, je ne vois pas comment faire. EDIT: Si un roulement est abimé le seul remède possible est de le remplacer.1 point
GE N IAL ! voila, j'ai donc changé le model pour la 2560 et tadaaaaa, ca a fonctionné! super! je commence doucement a comprendre comment tout ça fonctionne! merci!1 point
Bonjour Papa50. J'ai modélisé avec Tinkercad, c'est assez facile. J'ai ensuite exporté vers Cura puis vers l'imprimante. Seul problème : comment sauvegarder les projets, pour y revenir plus tard ?1 point
https://www.tinkercad.com/ un régale , c'est certainement pas le meilleur , mais pour l'instant je n'ai jamais été bloqué avec , il y a toujours une solution !!!1 point
Bonjour les amis. En suivant vos précieux conseils (cale en liège sur le Z endstop et laque sur le bed), j'ai réussi à imprimer mon premier objet, un petit carré marqué love. Je continue mes questions de débutant : existe-t-il un logiciel pour visualiser en 3d un objet en Gcode (pour visualiser les objets fournis en démo sans les imprimer tous) ? Quel logiciel de modélisation 3D utilisez-vous ? J'ai accès à Autocad, 3ds max, Skecth pro et autres, mais lequel est le plus facile à utiliser ? Bonne journée à tous1 point
Encore un petit print avec la 3d okay en 6 pièces pour un total de 14cm. Il n'est pas encore peint forcément , j'ai finalement réussi à prendre en main les supports. Faut juste ce dire qu'une partie de l'objet sera détruit par les marques de supports... Par contre la colle cyano ne colle pas du tout sur la résine ... https://www.myminifactory.com/object/3d-print-overwatch-cthulhu-zenyatta-57875 Edit : bah voilà il est peint finalement par contre difficile de prendre une belle photo sans lumière du jour1 point
c'etait juste une sugestionnage. . . . ma 3DDD n'a plus tourné depuis plusieurs mois. . . . elle est au repos !0 points
