Contenu avec la plus haute réputation dans 12/09/2018 Dans tous les contenus
Vous pouvez pas comprendre, vous avez pas quelques passionnés d'heroic fantasy dans vos proches, moi si, moi y compris.... D'ailleurs je voulais en faire un autre pour mon beau-frêre, mais vu le temps d'impression, je me dis qu'on ne s'entend pas aussi bien que ça.4 points
La taille du bestiau !! Là, on se rend bien compte du truc de malade !!3 points
ça fait longtemps qu'on a renoncé à faire le tri, @papa50 voulait faire une table des matières avec un admin mais ça a grandi plus vite que pévu.2 points
tu cherches une critique ou il n'y en a pas, quand j'écris comme ça c'est pour éviter de m'auto complimenter, bref de passer pour un gros vantard. Autrement dit, je vous laisse admirer en silence.2 points
j'ai eu également des problèmes d'installation avec le mod de Cornely_Cool mise a part une vis M5, je voulais réutiliser les roulements d'origine et ne pas changer la courroie car elle etait tressss tendue avec le mod d'origine les 2 roulements ne tombaient jamais en face l'un de l'autre, c'etait clarement pas possible j'ai donc modifier certains fichiers pour avoir l'ensemble fonctionnel.: L'axe des roulement une fois assemblé est plus pres et cela evite de changer la courroie. un petit cylindre assure que les 2 roulements soient parfaitement l'un en face de l'autre En position "au plus court, les roulements ne touchent pas le corps. Il n'y a pas besoin de démonter quoi que ce soit (hormis l'ancien axe forcement ) pour mettre en place la courroie j'ai remis un peu d’épaisseur sous la vis de fixation du système, mais cette vis en fait ne sert a rien, l'ensemble fonctionne en butée franche sur la poutre alu. je ne pensais pas le mettre sur Thingiverse vu les commentaires sur le mod d'origine, je pensais etre le seul a avoir des soucis et a devoir modifier certaines choses... Mais vu ce post, je viens de le mettre, si cela peut aider certains. https://www.thingiverse.com/thing:30971311 point
Que veux tu savoir sur la palette+ j'en ai une (j'avais jusqu'à lundi!!) une fois que la calibration est faite (une peu une usine a gaz a calibrer ) ben ça fonctionne sans problèmes , il faut de l'experience pour savoir avec quel fil on peut réduire la transition et avec quel autre il faut l'augmenter, quand faire la transition en grande partie dans l'infill etc... mais tout cela c'est comme ton slicer il faut apprendre a bien s'en servir… après si tu ne veux pas aller dans les réglages avancés tu peux laisser ceux par défauts et ça fonctionnera parfaitement mais tu consommeras plus de filament... Quand a la Palette2 alors là on a changé encore de registre on est passé d'un système style "reprap" comme nos imprimantes (meme si le système "reprap" de la palette+ était très soigné) à un système Industriel avec R&D; quelque part ça n'as plus rien a voir … D'ailleurs la base de la palette2 sera visiblement intégré a l'intérieur des imprimantes de certains constructeurs d'imprimantes haut de gamme, plusieurs constructeurs ont approché Mosaic… Si tout va bien (on sait jamais si c'est de la daube!!!) le palette2 est partie pour faire un carton… Il n'y a qu'a voir les commandes car le premier lot attendu courant octobre est quasiment vendu, le deuxieme lot sortira d'usine en fevrier 2019... Et puis la sortie s'accompagne du logiciel Canvas (encore en beta , tres beta!!) qui a termes (combien de temps?? 1 an ?) sera un tout en un… Importation d'un stl (unique) colorisation du fichier, sliçage, exportation d'un fichier unique qui via un hub raspberry (et un plug in) qui pilotera à la fois la Palette et l'imprimante pour une meilleur synchronisation des deux... Jusqu'à present on avait deux fichiers un pour la palette et un fichier gcode pour l'imprimante ce qui voulait dire que grace à la scroll wheel de la palette cette derniere savait ou en était l'imprimante...cette fois grace à canvas il pilotera les deux palette et imprimante… Bonne nouvelle ceux qui ont un raspberry sur leur imprimante seront dispensés d'acheter le hub Canvas! Si tu veux une palette2 pour fin octobre dépêche toi sinon attends fevrier pour avoir les premiers retours..1 point
Non, le tendeur de @Bosco2509 est utilisable tel quel. Il suffit juste de changer la vis qui maintient les deux demi-poulies.1 point
extrudeur c est bondtech et la version droite et pas titan https://www.bondtech.se/en/product/bmg-extruder/ y a aussi une version chez ali a 29 euro le pancake c est le moteur donc épaisseur est de 25mm ou max 28 mm avec un refroidisseur en alu qui se colle au cul du moteur -->https://fr.aliexpress.com/item/nema-17-42-stepper-motor-23mm-0-52N-1-8A-for-3D-print-step-motor-4023/32895756331.html?spm=a2g0w.search0204.3.1.2e431b20NhoEM3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_5016820_10065_10068_10843_10059_5016720_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_452_10304_10307_10820_10821_10302_5016620_5016920,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=7e13514d-ba53-47dc-acef-76a9d6f4afa4-0&algo_pvid=7e13514d-ba53-47dc-acef-76a9d6f4afa4&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 https://fr.aliexpress.com/item/4pcs-40x40x11mm-Aluminum-Heatsink-Heat-Sink-Radiator-Cooling-cooler-For-Electronic-Chip-IC-LED-With-Thermal/32817497436.html?spm=a2g0w.search0204.3.88.4e1876fcatpee9&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_5016820_10065_10068_10843_10059_5016720_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_452_10304_10307_10820_10821_10302_5016620_5016920%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5_ppcChannel&transAbTest=ae803_2&priceBeautifyAB=0 petg vivement conseillé pour cette hotend1 point
Lors de la coupe du monde de boomerang 2018 qui a eu lieu à Albuquerque (USA), l'équipe française a utilisé des boomerang imprimés en 3D avec des filaments Optimus1 point
Je comprends bien, mais avec presque 400pages de contenu fort varié (que je ne dénigre pas, mais ca fait limite "café du coin" sur fond d'impression 3D a certains moments), allé a l'essentiel ne serai pas un plus pour ceux qui vont commencer l'aventure impression 3D en s'identifiant a Papa50 ?1 point
il te faut acheter une tete e3dv6, un moteur en 25mm ou 28mm (pancake car profil plat), et un extrudeur BMG Le bltouch c'est bon Il me semble aussi que pour faire fonctionner le bltouch, il faut remplacer la carte de base de la cr10 (ce qui a été fait sur la video, avec la version standalone de Razor) par une mks1 point
faut bien que je meuble en attendant les retours de @papa50 sur le firmware en développement pour sa yellow widow.1 point
Je me reconnais dans ton commentaire. Pour ça que j imprime jamais ou très rarement1 point
Perso je suis tombé sur ce sujet par hasard parce que je scrute le forum régulièrement et que j'ai vu un post de @gisclace et que j'aime bien le collaboratif. Mais j'aurais très bien pu passer à côté. Pareil pour le billet sur le site. Donc oui, élargir un peu plus la com' serait pas mal, mais je suis contre le spam. Par contre, je ne sais plus comment était gérée l'annonce des 100k messages du forum, mais c'était bien visible sans agresser les gens. Sinon il reste les réseaux sociaux.1 point
Ah oui, quand même. Par contre, là, il va aller plus vite car les couches restantes sont beaucoup plus légères au niveau impression. Sur Octoprint, j'ai installé ce plugin, il faudrait que je compare les temps d'impression réels, calculés par S3D et calculés par ce plugin. https://plugins.octoprint.org/plugins/PrintTimeGenius/1 point
c est par ce que j avais du 25 , 5 mm tu vas gagner quoi 10 gr comme promis fait avec cette DD1 point
Ma seule et unique moto précédente était un Fazer 600, achetée en 2000/2001 (je sais plus trop) et revendue en 2006, suite à la naissance de ma fille. Maintenant qu'elle est grande, je me reprends un 2 roues pour aller au boulot (et ne plus subir les bouchons) et faire quelques balades avec madame. Mon choix s'est porté sur une Yamaha MT-09 Tracer de 2015 et 14.800 km : J'ai hâte d'aller la chercher et je pense que je vais investir dans un bidon de belgom et de la paille de fer 000 pour lustrer la ligne d'échappement1 point
