Contenu avec la plus haute réputation dans 19/09/2018 Dans tous les contenus
Yes j'ai eu l'occas de checker un peu, donc tu fais ça avec les step/mm1 point
Y'a bien du y avoir trois pages pendant les deux heures ou j'ai pas pu regarder le forum, donc y'a très probablement des trucs qui m'ont échappé, mais bon j'ai un peu de mal à accepter l'idée que tu soit tombé sur deux raspberry pi 3b+ défectueux coup sur coup.1 point
C'est impressionnant, et monstrueux !!! Votre investissement, votre disponibilité, votre façon d'expliquer, Mais je viens de demander un retour sur Amazon !! Trop sympa ce que vous as fait pour moi quelle gâchis, de temps et d'énergie pour vous @veegeret @mikebzh44 Je vais sûrement en commander un autre Mais la promis, je vais attendre tes instructions, je suis sur que tu as raison concernant l'alimentation, 2.0 ou 2.4A suffit, largement, Mike me l'a bien expliqué plus haut Je suis fatigué, une journée d'angoisse de stress, mais vous êtes là, c'est le principal Merci à tous les deux Papa1 point
Salut, sur l'écran les températures sont affichés où il y a simplement des " ? " J'avais u un problème similaire , impossible de faire chauffer le plateau ou la buse, c'était un fil des thermistances (Merci @Maeke j'avais zappé le nom) qui s'était arraché.1 point
3-4-5 ca doit etre la masse papa. 0v c est normal . je retrouve pas la doc pour le 3.3 v et le 2.5 v1 point
mais sur quoi,? quelle imprimante? tu peux nous montrer pas celle que tu as donner , tu en as une autre , ou tu fais tout a la gonflette tu sais avec le temps les imprimantes évoluent , si tu ne pratique pas ( c'est comme l'analyse de l’univers tu te décroches c'est mort ) si je suis ton historique de photos , a part tes impressions en vert ( d’ailleurs tu utilise la couleur que je n’aime pas , juste pour te rendre l'appareil , je dirais un vert grillage ) combien de temps as tu utiliser ton imprimante ? , quand ont te( lis, lit ) tu es au top !!!!!! tu pratiques quand, tu testes tes fabrication PCB, dans ton labo ? Iso 9002 ? !!!!!!!!!1 point
Pertinente question : à priori, si "tout" tremble", je ne vois pas pourquoi le filament fondu ne suivrait pas le mouvement et n’aurait pas la tremblote. Cependant si tous ces mouvements sont synchronisés, le résultat devrait être neutre. Est-ce plausible car l'inertie de chaque élément de la chaîne d'impression n'est fatalement pas la même ? Et j'ai la même en inverse : Une forte réduction du Jerk devrait conduire à un lac sans ride. Pourquoi alors une faible valeur provoquerait-elle des déformations (style angle arrondi ) ? ps : As-tu une photo de tes "picos", un exemple me semble instructif pour me permettre de "voir" le problème.1 point
Oui finalement ce n'est pas trop gros et l'avantage, les capas sont câblées sur un circuit équipé de mosfet d'équilibrage et de résistances de décharge gage de fonctionnement optimal. Elles vont se brancher comme une power bank sur mon module sur l'entrée dédiée. On verra ce que ça va donner en temps de fonctionnement après coupure (dans mon tableau page 3, on peut théoriquement compter sur 10s sous 500mA de charge).1 point
oui tu peux. sur les tutos il me semble que pp3 - 4 - et 5 c est le moins aussi. a verifier aussi ou sont les points pour tester les autres tensions1 point
situation anormale .il faut voir ce que debite l alim a jpa . le rpi n aime pas quelque chose et il faut tirer ca au clair . j en ai monté des tonnes de rasp a distance pour domotique encodeurs video serveurs iptv j en ai jamais vu un deconner. tu as vraiment pas de chatte papa1 point
Oui merci c'est exactement ça . Tu as un peu plus de 4C° de variation entre le min et max c'est beaucoup et sa peut être optimisé niveau précision en modifiant 3 valeurs dans Marlin pour jouer sur la monter progressive de la puissance. Ce soir je te donne les valeurs si tu veut tester.1 point
Si ça se reproduit, tente avec une autre carte, celle là pourrait avoir un soucis d'ordre physique (une puce mémoire endommagée ou autre).1 point
64 Go aussi moi, je tourne avec une 8 ou une 16 Go. Mais là, au moins, on pourra écarter le problèmes de partitions sur la carte SD. Pour les prochaines fois, tu pourras faire un Quick format.1 point
Normalement, si c'était l'alim qui n'était pas assez forte, la LED rouge ne s'allumerait pas. LED rouge allumée = alimentation correcte Essaie de flasher NOOBS ou NOOBS Lite sur ta carte SD : https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/ Mais avant, tu la formates avec le logiciel que je t'ai donné plus haut et tu vérifies qu'après formatage, Windows voit bien une carte avec partition unique de 64 Go. Si partition de 64 Go détectée alors tu flashes le fichier img et tu branches le RPi sur la TV et tu bascules sur la source HDMI qui va bien avant d'allumer le RPi.1 point
L'écran reste toujours noir ? Et les LED ? 2 RPi, dont un neuf, qui déconnent, c'est quand même bizarre.1 point
C'est quelle capacité ta carte ? Tu l'as formatée en virant les partitions existantes ? Moi, je passe par ce soft : https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ Ca permet de faire un formatage bas niveau et une suppression des partitions existantes. A la fin, avant d'écrire le fichier img, tu dois avoir une carte SD reconnue par Windows et avec une capacité approchante de la capacité théorique.1 point
1 - Oui 2 - Oui 3 - Oui mais tu branches le RPi sur la TV en HDMI pour être certain que le boot marche et que l'OS est bien chargé. Putty, c'est pour te connecter en mode "console" sur le RPi mais ensuite, faut connaître les commandes lInux.1 point
D'après ce site, le RPi3 possède 2 LED : ACT (c'est écrit en petit à côté de la LED) et l'autre qui est PWR (power, pas écrit à côté de la LED). Si PWR reste rouge, alors, c'est que le RPi est alimenté et que la tension délivrée est suffisante (elle s'éteint si descend sous 4.65V) : ACT clignote quand la carte SD est accédée : https://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting#Power_.2F_Start-up Donc, branche ton RPi sur une TV HDMI, démarre le et regarde si la séquence de boot se passe bien. Sinon, teste avec une image Raspbian. Si tout marche bien, tu sais que le problème vient de la carte SD et d'OctoPi.1 point
Et avec le RPi branché en HDMI sur une TV, tu as quoi ? des trucs d'affichés sur l'écran ? Sinon, tu graves unr images de Raspbian (celle avec desktop) : https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Si tu démarres sur cette carte SD, tu as un démarrage ? Un bureau ?1 point
Bonjour à tous, J'ai reçu les 10 PCB prototypes de la version détection perte secteur ainsi que les composants principaux (transistors et connecteurs). J'attends encore la bank de condensateurs. Je vais procéder au câblage d'une platine pour faire les essais sur table. J'offre 2 kits complets avec les composants (sans les bank de condensateurs) à ceux qui voudraient m'épauler dans la mise au point et les essais. Je n'ai malheureusement plus d'imprimante depuis quelques mois pour procéder moi-même aux essais en live (mais peut-être que le Père Noël saura se montrer généreux cette année). Les 2 kits seront offerts à des membres (j'allais dire cobayes) ayant les connaissances nécessaires en électronique et en informatique ainsi que le matériel de mesure adéquat pour éventuellement procéder à des ajustement ou modifications probables, le montage n'ayant été essayé qu'en simulation. Me faire la demande par MP. A l'issue de ces essais de mise au point, les modules (en kit ou câblés) seront mis à disposition dans la rubrique "Commandes groupées". Je n'ai pas de prix à proposer pour l'instant mais ça tournera probablement aux environs de 15€ / 20€ port compris (soit 25€ / 30€ avec les condensateurs) Voilà...1 point
la carte de jpl balance ça facile, pas besoin de chargeur.... Et s'il a acheté un autre pi c'est parce que ça n'a pas marché avec le premier.1 point
Pourquoi simplement tu n'utilises pas une vraie alimentation adaptée a cette raspberry ? Tu verras tout de suite si ça fonctionne ou non. La tu viens juste de prouver que c'est pas ta raspberry qui a un défaut mais sûrement autre chose Donc tu branches la raspberry en externe avec un câble d'alimentation vendu pour les raspberry. Tu mets la sd d'origine, tu branches en HDMI sur un écran d'ordinateur et tu regardes si tout fonctionne @Maeke justement au lieu d'acheter une deuxième pi c'est moins coûteux d'acheter un chargeur1 point
pas tout à fait, tu as une version plus ancienne, la version 1.5 n'est apparue qu'à la sortie de la Anet E10.1 point
Bonsoir, La carte ne me sera d'aucune utilité, je n'ai plus d'imprimante. Mais je te remercie pour l'offre.1 point
Je viens de lancer une impression (il y a 2h54 déjà) de plus de 24h. Résultat demain ici1 point
Personnellement j'ai eu le même problème. Je l'ai résolu en : - démontant mes lm8uu et mis de la graisse a l'intérieur ( attention ton roulements doit monter et descendre, et tourner sur lui même !) - imprimer et installer des frames supérieur avec roulement pour un bon maintien des tiges filetées (ma modif www.thingiverse.com/thing:3093229) - changer les tiges filetées par un achat chez Castorama de m8 parfaitement droite - une excellente horizontalité par rapport au support moteur (me provoqué des points dur en montant et descendant sans que je l'entende pendant le print et n'empêché pas le print de se faire) - vérification de la rigidité du chariot X et de la tête d'extrusion. Courage !1 point
Bon, ça m'aura pris la journée mais le problème est résolu 25 essais pour y arriver... Voici le problème de base (avec tous les essais): On voit bien les picots sur les angles. Angles qui sont pointus à cause de mauvais réglages d'accélération et de Jerk. Et le dernier cube avec le problème résolu : Là, les angles sont propres et plus de picots à la con Ce défaut (les picots) était la résultante de plusieurs facteurs : La buse sortait mal le filament qui formait une pelote au lieu d'un fil lisse et continu. Je suppose que c'est dû à des fibres de carbone qui sont restées coincés dans la buse après utilisation. Le PC/Carbone s'imprimant beaucoup plus chaud que le PLA, il est impossible de faire sortir complètement les résidus. Je cherche un acide permettant de nettoyer les buses mais je n'ai pas encore trouvé. L’accélération trop élevée de l'extrudeur. La valeur était à 5000mm/s². Je l'ai réduite à 600mm/s². L'angle du remplissage était à 45/-45° ce qui envoyait la buse dans les angles et étalait le PLA au moment du chevauchement avec le périmètre. Je l'ai changé pour 90/-90°. Et pour fignoler j'ai incrémenté une "distance supplémentaire de redémarrage" de -0.20mm dans l'onglet "Extrudeuse" de S3D. Voilà, un problème de moins, je passe au suivant.1 point
@Tircown d’accord avec toi sur plein de points, par contre le truc déjà qui ne va pas le faire, je fais pas un truc communautaire de fabrication d'une pièce géante"" pour qu'elle finisse à la poubelle, se serait une pure bêtise de faire une empreinte carbone pour une pièce qui finira au bout de deux jours à la poubelle, se serait vraiment la honte, et montrerais l'un des coté que j'aime pas trop dans l'impression 3D le gâchis de plastique dont on regorge de partout,et que l'on trouve même dans l'estomac des poissons qu'on mange... Bref si c'est pour faire un truc du style sans moi. Donc il faut faire quelque chose qui reste et qui est donc sympa, pour que quelqu'un puisse le mettre chez lui ou ailleurs dans un fablab.... Pour la carte de la France c'est une bonne idée mais ça réduit les utilisateurs du forum à la France alors qu'il y les Belges, les Luxembourgeois, Les suisses et autres.... qui sont eux aussi francophone, sans oublier nos amis de l'autre coté de la flaque....donc juste la france ne représenterais pas vraiment le forum dans son intégralité, mais j'aime l'idée. EDIT > le truc de fabriquer une chose éphémère en plastique prête à jeter me rappel la cop21 lorsqu'un artiste à eu une super idée de faire venir 10 tonnes de glace du Groenland pour les faire fondre à paris....d’après les dires c'est pour montrer ce que nous faisons avec notre impact carbone, ben oui c'est super mais l'impact carbone de tout ce bowdel et la bêtise humaine d'avoir accepté un projet de ce type on en parle ou pas? Bref c'est une maker fair on fabrique on détruit pas! https://www.francetvinfo.fr/meteo/climat/cop21/video-pour-la-cop21-des-tonnes-de-glace-du-groenland-fondent-a-paris_1203891.html1 point
0 points
ces questions avaient une raison papa, avec octopi 0.15, j'arrivais pas à faire booter mon pi, en retournant sous octopi 0.13, ça boote correctement puis je fais les majs sans aucun problème, et comme je ne vois pas pourquoi ce serait la couche octoprint qui serait responsable, il est possible que la distrib raspberry qui a servi de base soit buggée. Donc essais une version un poil plus ancienne.0 points
J'vais te poser deux questions tout con, quelle version d'octopi, quel logiciel pour préparer la carte? Autre chose, après préparation de la carte, tu vas forcément remarquer un changement de capacité sous windows, pour une raison très simple: l'image d'octopi est divisée en deux partitions au moins, hors windows est incapable de gérer deux partoches sur une carte sd, et la deuxième est dans un formate spécifique à linux et ses dérivés, windows ne verra donc que la première.0 points
Selon la fondation, « Le Raspberry Pi 3B+ consomme substantiellement plus d’énergie que son prédécesseur. Nous vous encourageons à utiliser un adaptateur secteur de bonne qualité de 2.5A, comme le modèle officiel d’adaptateur universel pour Raspberry Pi ».0 points
0 points
0 points
