  1. Jean-Claude Garnier
    • Points
      7
  2. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      7
  3. Janpolanton
    Janpolanton
    • Points
      3
  4. biostrike
    biostrike
    Modérateurs SmartCub3D
    • Points
      3
Contenu avec la plus haute réputation dans 04/04/2019 Dans tous les contenus
  1. Vu ce qu'il a pris dans la gueule, on peut comprendre qu'il ne revienne pas juste pour le plaisir...
  2. C'est pas un ressort mais un accouplement souple. (Faites un effort pour utiliser les bons termes SVP) C'est une hérésie sans nom de monter des trucs comme ça, c'est pas fait pour ça du tout, au départ Rien ne vaut les accouplements rigides, un bon alignement des organes mobiles et la libération des tiges filetées en haut de la structure
  3. Hello Polir les chants du verre est à la portée du premier venu Il te suffit d'acheter une feuille d'abrasif de carrossier, grain 80 à 120, de la mouiller copieusement, de la poser sur le plan de travail de ta cuisine, et de faire quelques allers-retours en tenant le verre le mieux d'équerre que tu peux. Gants, pourquoi pas. Perso je sais pas bosser avec des gants. Il n'est pas question de la "polir" mais simplement d'adoucir les petits tranchants du verre, qui sont assez agressifs si on n'y prend pas garde.
  4. Désolé, camarade. Mais ça me donne l'occasion d'en reparler, car elle tourne régulièrement et je suis content de lui avoir redonné vie. J'ai fermé les 3 ouvertures latérales avec des panneaux de polystyrène amovibles (mousse dure) car je fais principalement de l'ABS avec, et l'ABS craint le moindre courant d'air comme chacun sait. Comme elle est dans mon garage, les émanations d'ABS (qui puent leur race) ne gênent pas la maison. Le plateau en 24Volts monte aux 100° nécessaires plus vite que je pensais, j'ai bien fait de garder l'alim d'origine en plus de l'ATX que j'ai rajoutée derrière pour alimenter la Ramps. J'ai restauré le Titan qui avait pas mal souffert, ça change tout par rapport à l'extrudeur en plastoc, et j'ai aussi imprimé ce support d'écran Cette machine m'a beaucoup appris, principalement en Marlin, encore merci au foirium.
  5. Il faut plutôt mettre "PRUSA RESEARCH"
  6. @biostrike Zoli ton "Bob", c'est @Desmojack qui devrait être ravi . Elle fonctionne plutôt bien ta Palette. Je vais essayer d'économiser pour investir (le prix pique un peu tout de même mais actuellement ça me semble être le système le plus abouti pour faire du multi couleurs).
  7. Bonsoir tous le monde j'ai enfin reçu ma premiere imprimante la Alfawise u20+ donc je vais a mon tour vous faire par de mes expériences Bon c'est tous frais j'ai commandé mon imprimante le 27 mars vers 19h elle a été expédié le 28 en train jusqu'en Allemagne puis par UPS et livré en point relais aujourd'hui le 3 Avril le tous sans aucun frais de douanes Premier constat très bien emballé je commence donc le montage et comme conseillé sur le forum je contrôle toutes les vis pas grand choses n’était serré correctement j'ai essayé de serré les bagues en bronze des tiges filetées mais sa rend dur a tourné j'ai donc desserré un peux pour le moment le tendeur de la courroie du plateau était de travers et avec en prime un gnon sur la peinture et une des cosses du boitier de contrôle n'est pas serré de l’intérieur je verrais sa en mettant les tl smoother ensuite le plateau chauffant est isolé c'est un bon point par contre pas de bol comme la majorité mon bed est bombé j'ai donc triché au leveling pour que mon post it passe sous la buse au milieu du plateau en donnant plus de lest au quatre coins malheureusement je n'est pas du en donner suffisamment (enfin je pense que c'est a cause de sa vous comprendrez en regardant la photo de ma première impression les premières couches sont je dirait "écrasé") sinon l'accroche a l'air très bonne sur le buildtak et le bruit est bien moins présent que je ne l'aurait pensé par contre quant le plateau fait avant arrière vite sa fait comme un claquement je suppose que c'est du au changement de sens brutal du moteur mais si cela n'est pas normal je veux bien que quelqu'un me le précise Bon bien sur mon avis est encore un peux subjectif j'ai juste imprimé un cube de 30 mm peut etre quant imprimant autre chose je vais me rendre compte que cela fait plus de bruit que je ne le pensais . sinon je confirme avec l'U20 plus la quantité de PLA fourni avec est a la limite du ridicule et mon adaptateur micro SD la carte est super dur a rentré et il faut une pince pour la retiré ... Voila la suite plus tard maintenant je vais aller bien lire les tuto pour cura et reglé les double axes z et le post bien démarré avec l'alfawise u20 avant d'essayer ma première impression modélisé moi meme
  8. Il est sacrément propre ce Bob quand même!
  9. Bonjour, première pièce imprimé du célèbre Captain Amari Sniper Rifle imprimé sur L 'Anycubic Prédator
  10. Modération: @Dany , merci de ne pas déposé de mail directement sur le forum , il y a la messagerie pour ça.
  11. De rien, c'est le principe du forum: aider quand on le peut. Pour remercier un contributeur, tu peux aussi cliquer sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post.
  12. Ce plugin n'analyse pas les fichiers déjà chargés sur le PI: pour fonctionner correctement, l'analyse du fichier s'effectue après l'avoir chargé dans la mémoire du Pi. Quand l'analyse a été correctement réalisée, à la suite du nom du fichier s'affiche une étoile jaune (pas forcément un choix judicieux comme couleur ); cette étoile clignote pendant le temps de l'analyse.
  13. Tu triches, tu l'appelles!!!
  14. Ne sois pas si négatif : il faut parfois faire confiance en la bonne nature des gens. N'est-ce pas @nickylarson1 ? Allez, fais nous mentir.....
  15. De toutes façons, le Nicky ne reviendra plus (sauf si il a de nouveau des problèmes)...
  16. Pour l'instant... OUI ! (Je dirais que OUI... mais a prendre au conditionnel) J'ai plafonné le refroidissement à 60%, car a 100% cela souffle même trop. J'ai pris la version "courte" (SHORT) du fang... car sur les commentaires, il est indiqué que la version longue peut touché l'impression. Mais vu la puissance de cette petite turbine 5015... c'est le jour et la nuit comparé à avant. Il faudra que j'imprime le chien qui est sur la carte... et pas sûre que l'amélioration visuelle soit visuelle en photo. Mais j'en imprimerais un 2e, avec cette nouvelle ventilation.
  17. Bienvenue sur le forum @Yaninho !
  18. chez moi la plaque de verre n'est pas collé mais il y a du double face en dessous et sur le bord de la plaque en alu j'ai du scotch jaune et pareil c'est impossible de mettre de niveau, il y a pas la meme hauteur partout
  19. Salut, qu'est ce que tu entends par lui adjoindre ? Tu peux acheter un scanner , modéliser ton modèle et ensuite l'imprimer comme n'importe quel objet conçu en 3D , bien sûr. Ensuite pour le choix , ça peut dépendre de tes besoins ,c'est une question de moyen , à 100€ , tu auras un scanner " grossier " genre Ciclop avec une définition de l'ordre de quelques millimètres .Ensuite , plus tu vas vouloir de précision , plus ça va faire monter la facture , et il faudra aller jusqu'à du matériel semi-pro à 1000€+ pour commencer à avoir de l'exploitable précis . (en gros , à chaque fois que tu rajoutes un zéro derrière les 100€ , tu multiplies la précision par 10^^) Sauf si tu n'as pas de problème budgétaire , ne t'attends pas à des miracles et il vaut mieux anticiper la déception^^ Tu peux aussi pour 20€ t'amuser avec un capteur Microsoft Kinect , mais tu joueras avec une précision de l'ordre du centimètre . (pour une voiture , c'est moins grave , pour une figurine c'est injouable)
  20. Hello ! Je déterre ce post, ... l'imprimante est elle toujours dispo ???
  21. Y'en a des qui devraient tourner 7 fois leur langue dans leur bouche.
  22. Hello, J'attend de recevoir toutes les dernières pièces et matériaux pour finir le caisson. Je vous dirais. Je suis très occupé sur autre chose en ce moment de toute façon.
  23. je vais en profiter aussi est ce que tu vends le raccord M6 en laiton seul ?
  24. Ne sachant pas comment fonctionne ton hybride de tête double extrusion. Le système souvent utilisé pour se mettre le pied à l'étrier est celui du Y à imprimer. Son concepteur a mis à disposition un outil de calcul qui éventuellement pourrait t'aider : >>> ici <<<. Pour ton problème de rétraction, peut être qu'il faudrait ajouter ajouter avant un G91 (positionnement relatif)... Regarde les exemples de codes générés par l'outil donné au-dessus.
  25. Parce qu'un miroir a une planéité plus grande qu'une simple vitre. Si ce n'était pas le cas, l'image reflétée posséderait des aberrations qui déformeraient le reflet (à moins évidemment de choisir en connaissance de cause un miroir déformant ). Après ce que j'en dis, hein... En optique, mes connaissances remontent à bien loin (Villeurbanne, 1978).
  26. Salut @yopla31, Après avoir plaisanté ces derniers jours avec tes spaghettis, hier la dernière pièce que j'ai voulu imprimer et bien elle m'a fait un beau plat de nouilles (comme quoi faut pas se moquer ). Ton 3D850, tu l'imprime à sa limite de température préconisée, c'est voulu? Mon 3D850, je l'imprime entre 205 et 210°: en dessous les couches n’adhèrent pas bien entre elles et au-dessus j'ai trop de filochage / cheveux d'anges (heureux ). Pour le 3D870, la dernière bobine de chez Sakata m'oblige à monter entre 215-220°, c'est du "recyclé" dont la couleur n'est pas uniforme (blanc crème); pour des prototypes ça passe. Et que ce soit le 3D850 ou le 3D870, ça donne des pièces solides . Bonne rétro-ingénierie des moteurs, bravo. Je pense que ça devrait être utile à d'autres.
  27. Bonjour Dans le meuble bas de mon imprimante ou je range les bobines (mises en sachet congél avec du silicate ) et où est la bobine en cours d'utilisation j'ai mis un absorbeur d humidité classique pour maison. Avec ça je pense que c'est pas mal mais je n'ai pas d hydrometre pour voir l'efficacité. Comme le meuble est dans le garage qui n'est pas chauffé je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée. En plus j'ai mis un joint pour fenêtres sur la porte pour essayer de limiter l entrée d'air. Dans le meuble haut où il y a l'imprimante j'ai juste mis quelques petits sachets dans un coin le meuble étant aussi fermé par une porte avec joint. Voilà ma solution de stockage et pour le moment ça semble efficace car je n'ai pas de filament cassant au bout de 5 mois de stockage
  28. je prépare un nouveau projet j ai commencer a imprimé
  29. j'ai eu personnellement une cnc laser pendant un temps et non, 5.5 W ne vont pas découper du contreplaqué. J'ai un laser CO2 de 40 W qui peux découper en une ou deux passe du 5 mm sans aucun problème mais comme je l'ai dit, c'est 40 W. Alors c'est sur qu'il y a une différence entre diode et CO2 mais je pense qu'a moins de 15 W en diode tu ne pourras pas faire plus que bruler ton support. Et attention, essayer de faire ça en beaucoup de passe sur du contreplaqué ce n'est pas non plus une bonne idée. non seulement tes bords seront définitivement cramés, mais les différentes plaques du contreplaqué vont se séparée.
