Contenu avec la plus haute réputation dans 16/06/2019 Dans tous les contenus
  1. Bonjour à tous, Depuis quelques jours, je suis l'heureux propriétaire d'une Creality Ender 3. Je suis l'impression 3D depuis pas mal de temps, et j'ai enfin sauté le pas. C'est donc ma première imprimante 3D, et je tenais à partager avec vous mes premières impressions. Côté montage, j'ai pris environ 3h pour monter l'imprimante. C'est assez simple vu que les 2/3 du boulot est déjà fait par le constructeur. J'ai quand même fait attention à avoir de bons équerrages, à régler correctement la tension des courroies, et à bien positionner le plateau chauffant. Au final, voici quelques photos de mes premiers tests : L'impression est bien meilleure que ce à quoi je m'attendais ! Au passage, on note quelques bavures. Comment peut-on les éliminer ? C'est un problème de température ? de vitesse ? Patrice
  2. Salut ! Attention, il faut utiliser des vis de 25mm de long, pas plus, c'est dit dans les instructions de montage !! Sinon elles viendront en butée au fond des filetages du chariot...
  3. non effectivement j'avais pas vu ça !! Il vient d'ou cet aimant ? C'est le nouveau modèle ? En plus on dirait que ton bras est tordu sur la photo ? Illusion ?
  4. Tu supprime les 2 fichiers de mise à jour c'est tout. Mais tu laisse le fichier nommée eeprom (sauvegarde des parametres) Édit : j'avait pas vu que @Epsylon3 avait déjà répondu
  5. Alors les Sunon ont un excellent rapport bruit/puissance, c'est à dire que à bruit équivalent les Sunon auront un meilleur débit d'air que la plupart des ventilos du marché... Globalement sur le lien que j'ai fait passer il y a toutes les infos détaillées des ventilos, à toi de choisir celui qui te convient le mieux en terme de dimensions, bruit et débit ! Pour le reste, n’hésites pas à consulter tout le travail effectué par l'ami @CacaoTor qui à passé un temps considérable à ESSAYER (en prenant toutes les mesure de débit et de bruit avec du vrai matos, pas au pif !) tout un tas de ventilo et en à fait un super comparatif !
  6. Plus rapide, tu téléverses ton fichier sur VirusTotal et tu auras une réponse instantanée. En plus il aura été testé sur une bonne quantité d'antivirus .
  7. Ca sert notamment à brancher un BLTouch par exemple !
  8. Salut ! Regarde >>>ICI<<< pour les ventilos, c'est du vrai Sunon et c'est dispo en stock, livraison 48h !
  9. Bonjour Pascal_lb merci c’est écrit une Anet A8. Merci Bigfoot, c'est drôle ton pseudo, me fait penser aux chaises que j'ai réalisés et fait breveter. Au début je voulais les nommer Bigfoot, mais trop de risques de conflits d'intérêts avec d’autres fabricants.
  10. Pour le moment j que celui avec bl mais tu peu tester t uart firmware.bin
  11. @Tircown Le problème avec un endstop NC, c'est qu'il est relié au niveau bas en permanence et donc que l'entrée Z-mini sera toujours au niveau bas que la résistance de pull up soit interne ou externe. Je ne vois pas comment contourner le problème sans y associer un circuit logique externe.
  12. Installation terminée, Marlin configuré avec succès. Pour ne pas bricoler la CM, j'alimente le TouchMi indépendamment et je branche la pin signal directement sur le câble du Z-stop, un peu ghetto mais fonctionnel et je peux revenir en arrière facilement:
  13. Salut, En bon François, ça s'appelle une pince étau.
  14. Construire une arche, ce n'est pas si simple..... http://www.nioutaik.fr/index.php/2011/03/18/613-larche-de-noe-cest-vraiment-nimporte-quoi Long à lire, mais vraiment désopilant ! Pascal
  15. Pour sauvegarder tes paramètre pourquoi n'utilise tu pas l eeprom sauvegardée sur la micro sd. Cela se fait automatiquement si tu save via le HMI (l'écran quoi) seul bémol si tu démarre sans la sd inséré bà ta pas tes réglages cela dépanne bien plutôt que de recompiler tte les 5 min
  16. nouveau print de mon smilodon en peau evo 3donline
  17. J'espere que depuis 2015, il n'a pas attendu d'avoir cette solution pour recommencer à imprimer!
  18. Les IGUS sont fait dans un poly-mer qui s'auto-lubrifie et la dernière chose à faire c'est de mettre de la vaseline dessus, quitte à déterrer des vieux topics autant donner des informations correctes, la vaseline devient fluide à 40°C et +, 3min d'impression max pour que ta vaseline foute complètement le camp.
  19. @Animalse comme je m'ennuyais, j'ai pensé a toi.....
  20. voila Firmware avec et sans Bl touch marche
