  1. Ironblue
    Ironblue
    • Points
      5
  2. Vector
    Vector
    • Points
      5
  3. pascal_lb
    pascal_lb
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
  4. fran6p
    fran6p
    Modérateurs Globaux
    • Points
      4
Contenu avec la plus haute réputation dans 27/12/2019 Dans tous les contenus
  1. Enfin des nouvelles ! Merci Père Noël
  2. J'ai quelques années de saxo (8ans) et solfège (8ans) en plus, les synthés j'ai appris tout seul. Pour draguer les filles la CB et la musique c'est trop trop bien
  3. Pour ma part, j'ai répondu "Non". Lorsque je viens sur le forum, j'utilise la fonction "voir les nouveaux messages" et les sujets sont affichés quelque soit la section. Il m'arrive aussi de survoler la page d'accueil et de m’arrêter sur un sujet dont le titre me plaît (que ce soit une question ou non). Je regarde également l'encart en haut avec les 3 derniers sujets sans réponse. Ou celui à droite, avec les nouveau sujets. Bref, pour moi, je ne fais pas la distinction entre les sections. Le comportement des autres membres m’intéresse, si ça peut permettre d'optimiser le taux de réponses.
  4. Bonjour a tous je m'appelle Alexis et je suis de Pau dans le 64. Ça fait un moment que je regarde les imprimante 3D mais je n'ai pas envie de m'en acheter une ! Du coup je me suis mis en tête d'en fabriquer une. Dans l'idée c'est de fabriquer une imprimante type hypercube de très grand volume 1000x1000x1000 de volume d'impression, j'ai récupéré 31 mètres de profilés 40x40, deux plateaux chauffant industriel de 1400w en 220 (450x320) que je visserais sous un plateau alu de 1000x1000x8, deux moteurs sur Z, deux sur le Y et un sur X le tout avec des vis trapézoïdale ( je préfère ne pas mettre de courroies). Pour l'instant niveau électronique j'ai une ramps 1.6 et quelques nema 17, j'ai conscience que c'est un peu léger mais pour le début je m'en contenterais (si jamais les moteurs du Z sont assez gaillard pour lever mon plateau). Par la suite je voudrais mettre une duet 2 wifi et une duet x5 (j'hésite a prendre des clones) avec du nema 23.
  5. Modération : @Clementgtn je déplace dans la bonne section heureusement que tu nous parles de résine car sinon c'est le flou total... on ne sais pas non plus quelle imprimante tu as... comment veux tu que l'on t'aide dans ce cas... on est pas encore équipé de boule de cristal...
  6. j'ai imprimée de l'ASA et du TPU sans aucun problème
  7. 2 mois après, je viens d'aller à Epinal pour chercher la peinture ! Je vais faire de gros posts dans les jours qui viennent !
  8. Bonjour, Je partage ce bon plan dont je viens de bénéficier. Aucune affiliation ni cashback dans les liens ci-dessous. Bon de réduction -15% à cocher ou saisir : PFRNOEL5 Liste des produits pouvant en bénéficier : https://www.ebay.fr/e/_promotions-et-evenements/coupon-pfrnoel15/impression-3d-numerisation-3d/183062 Exemple dont j'ai bénéficié : l'Anycubic I3 Mega-S à 132 € au lieu de 155 €, frais de port compris, neuve et garantie, livrée depuis la république Tchèque (donc en mins d'une semaine en principe).
  9. Merci @ixi pour le partage des modifications que tu as fait. Moi de mon côté, j'ai enfin reçu le profilé !! Le gars a mis 2 semaines pour me l'envoyer parce qu'il avait une partie de ce que j'avais pris en rupture de stock mais bon franchement ça vaut le coup d'attendre, les coupes sont au millimètre près et ça fait plaisir. Je vais passer la commande maintenant pour le plexi 3mm, le but étant d'avoir les côtés et le devant en double porte/charnières et derrière/haut/bas dans les rainures du profilé. Je l'ai monté comme ça pour prendre les mesures et j'avoue que malgré la hauteur c'est vraiment stable, j'ai mis des équerres pris chez le fournisseur. Si je vois que ça bouge pendant l'impression je rajouterais du profilé à mis chemin sur les pieds.
  10. @amundsen Le «mini-BMG» est sans réduction contrairement au «normal»; le nombre de pas (estep) ne sera donc pas le même (plus proche de ta valeur actuelle). On ne peut pas l'utiliser avec un moteur plus petit (23-25mm) sur un montage en direct drive pour alléger le poids sur l'axe X. Sinon son principe d'entrainer le filament des deux côté est identique.
  11. Après quelques semaines de développement et de tests, voici un Marlin 1.1.9 pour DiscoEasy équipé d'un Touch-Mi ! Il y a surement des améliorations à faire mais il est 100% fonctionnel, fichiers et tuto dispo sur TG : https://www.thingiverse.com/thing:3877693
  12. Je confirme, une bonne Carte Bancaire ouvre de nombreuses portes et pas que...
  13. Tu n'aurais pas modifié malencontreusement la valeur des step Z ? C'est vite arrivé je parle en connaissance de cause
  14. Je ne pense pas , je pense que le souci vient soit du montage , doit d'un endstop défectueux
  15. Salut @Al_x Fl_r et bienvenue. Pour ton projet, tu pourrais t'inspirer de la BigRep One Pleins d'infos sur cette imprimante BigRep One (1005 x 1005 x 1005 mm) dans ce document, par exemple : Les axes X et Y sont entraînés par un moteur pas à pas (Nanotec) chacun + courroie et poulie. L'axe Z est entraîné par un moteur pas à pas (Nanotech) + courroie et plusieurs poulies BigRep ONE TECHNICAL HANDBOOK.pdf
  16. Effectivement je me suis pris pour Yoda sur ce coup là
  17. @Miiras Il faut que le stl d'arrière plan soit dans le dossier d'installation de Cura (Ultimaker X.x.x\resources\meshes) Ensuite dans la définition de ton imprimante (resources\definitions), il faut modifier dans le fichier json en ajoutant une ligne dans la section «metadata» : exemple pour une CR10Spro Pour que ce soit pris en compte, il faudra certainement que tu ajoutes à Cura une nouvelle imprimante… Pour les Alfawise / Longer3D, il n'y a que deux fichiers «json» dans le dossier «definitions»: alfawise_u20.def.json et alfawise_u30.def.json, la section «metadata» est au tout début du fichier (la ligne «platform» est absente).
  18. «Que la force soit avec toi» ( du côté obscur, veiller à ne pas passer, toutefois il faudra ) «A grand pouvoir, grandes responsabilités» (Certains modos ont plus de pouvoirs, ça dépend de leur couleur )
  19. Il abuse un peu... Cherche dans un tiroir si tu n'en a pas une qui traine et essaye de lancer une impression comme ça.
  20. Pareil : direct vers "voir les nouveaux messages". Par contre il faudrait revoir la fonction recherche, car elle est presque inutilisable. Si un sujet contenant le terme recherché a eu 50 réponses, il ressort 50 fois dans la liste des résultats. du coup tout le reste se retrouve noyé dans la masse. Pascal
  21. Les noctua sont silencieux car ils tournent moins vite mais c'est aussi au détriment du débit d'air. Au début pour diminuer le bruit du hotend j'avais mis un ventilateur silencieux (souvent conseillé comme modif ) et j'ai eu des problèmes de bouchage. J'ai remis le ventilo d'origine et plus de soucis ...
  22. Bienvenue chez les imprimeurs fous ! Modération : @zigui30 je déplace dans la bonne section
  23. Bienvenue chez les imprimeurs fous !
  24. 1 point
  25. Bon finalement il y avait 2 problèmes : 1) Dans les paramètres de Timelapse recordings je n'avais pas les bonnes infos au niveau de Path to FFMPEG à savoir "/usr/bin/ffmpeg" 2) L'image ne s'affichait pas à cause de Internet Explorer -> résolu avec Chrome
  26. Quand un endstop est en position ouvert le chariot par à droite lors du home. Pour vérifier: Place la tête x au milieu alume limprimante mais ne fais pas de home Dans le menu de l'imprimante choisir déplacements axe (move axis) . Choisir axe X et deplace en X+ (c'est pas possible normalement en X- car la position à l allumage est X0Y0Z0. ) La tête va se déplacer vers ta droite. Une fois déplacée à droite tu fais un x- et elle vas à gauche. Si cela fonctionne comme expliqué c'est que le moteur n'est pas inversé et que le problème est bien sur le endstop ou son câblage
  27. Bonjour Belo, Tu as l'ender 3 ou l'ender 3 pro ? il s'agit d'alimentation différente et il me semble que celle de l'ender 3 rencontre parfois quelques problèmes ( c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré opter pour la pro). Il m'est parfois arrivé de rencontrer des soucis d'alim avec des onduleurs ou même des PC, je la changeais et même problème ...la cause était le câble d'alimentation...
  28. Hier soir je me suis payée mon cadeau de noël, j'ai téléchargée le stl https://pinshape.com/items/33284-3d-printed-albator-arcadia-78-of-capitan-harlock-full-assembly-kit Il est super bien détaillée et super gros, je l'imprime à 15%, il fera un peu moins de 40cm. J'ai aussi tentée de modifier le stl de celui qui n'est pas fermé, j'ai réussi avec blender et le fichier .obj plutôt que .stl à fermer l'arrière mais il y a encore d'autres endroits ouvert faut que je les trouve.
  29. Ta carte SD c’est toujours celle d’origine? Si oui alors change la par une carte de meilleure qualité (Sandisk par exemple)
  30. Je parle surtout pour la plaque de chez Bricotruc. Sinon oui, différent type de surface d'accroche plus ou moins efficace en fonction de la plaque de verre. Perso j'utilise une surface "treillis'' aucun souci d'accroche et les impressions saute toute seul une fois le plateau refroidi. J'ai très vite éclaté le bed magnétique... là depuis 8mois R.A.S avec le verre. @pascal_lb Ma femme utilise uniquement du gel.
  31. Boite secrète pour le Noël de ma nièce PLA 3Donline soie violet.
  32. Un peu de curiosité, de recherches... C'était juste au bout de ta rue ! Tout en français ( avec même parfois, un délicieux accent quebecois ! ) https://www.youtube.com/watch?v=qotADlrrvUw Et du pur gaulois: https://www.youtube.com/watch?v=Io2DHaSRVGA https://www.youtube.com/watch?v=5-cCM4uRs9M Et si tu veux le soutenir, l'appli payante n'est qu'à 79 cents! sans pub !! ( mon choix, sans le moindre intéressement !)
  33. Pour rester dans le thème Star Wars (pour le noël de mon neveu) et pour aller avec son AT-AT Tout à l'échelle 1/75, j'ai en cours d'impression un Tie fighter (j'en ferais 2) et il me restera aussi le faucon mais la c'est un plus gros morceau... Impression en 0.1
  34. 1 point
