Contenu avec la plus haute réputation dans 15/03/2020 Dans tous les contenus
J'avais déjà flashé un firmware sur un autre type d'appareil, et j'aime bien les defis,je m étais fabriqué un table de decoupe plasma, qui au passage ressemble fortement à une imprimante 3d. mais la il faut que je creuse sur modifier des fichiers du firmware ça me paraît compliqué quand même. Je vais acheter cette carte mère silencieuse, je serais sur du coup. Le firmware est déjà dedans ? Je vais la prendre sur le site de creality, apperement ils l'expédient de chine? Merci et bon dimanche !!3 points
Projets BASICNC by MECANOLAB.FR fabrication DIY d'une fraiseuse 3 axes 700 X500 Z70 moteur NEMA 17,GRBL contrôleurTB6600 et A4988 Cette machine est réalisée avec avec une imprimante 3D et des planches d’OSB. Piloter aves pc ports usb arduino carte CNC Shield + Carte arduino nano et A4988. Soutenez ma chaîne (j’aime et s’abonner) merci. Prochaine vidéo : la suite de la BASICNC car actuellement version bêta!!!!1 point
Active et édite le menu custom au pire. ça ce trouve dans configuration_adv (tu va voir tu peut même faire des séquences de gcodes custom )1 point
Bonjour, Regarde le tableau que @Pascal@91 a posté....... D’après ce tableau le temps d'exposition pour les 1ere couches pour ta résine Photocentric Firm semble plutôt être de 70 à 120 s......il n'y a pas d'indication sur l'emballage ?.....et secoue bien le flacon avant de le verser dans ton bac (sans oublier le bouchon ) L'elegoo est une imprimante résine LCD.......je suppose qu'il est donc préférable d'utiliser une résine adaptée LCD PS un modo peut-il mettre ce sujet dans la section Imprimante SLA ? Merci bonne journée1 point
Update du tuto en première page : Astuce pour la construction avec de la mousse Électronique et branchements Programmation Mise en route A ce stade vous avez exactement le même PixelGame que moi ! Il est fonctionnel et n'a qu'un seul défaut : il ne fonctionne pas en l'absence de Wifi. Ne vous inquiétez pas c'est juste de la programmation et je m'en occupe quand j'ai le temps (avec le corona virus, ça ne devrait pas tarder). A suivre bientôt les quelques améliorations sur la construction (cales d'épaisseur, fixation des modules, ...) et sur les fonctionnalités (boutons pour régler le PixelGame, heure, température, jeux, nombre d'images variable pour les animations, ...). Si vous avez des images 16x16 pixels animées par 2, je peux les intégrer et mettre à jour le fichier binaire.1 point
Attention : débutant qui n'a pas de calibration automatique sur sa CR10, donc réponse à relativiser. J'imagine que si ton plateau est bancal de plus de par exemple 2 10°, soit ta pièce aura 2 10 ° d'erreur, soit à chaque couche à un moment, le moteur axe Z devra compenser. Le mieux est qu'il n'ait pas besoin de le faire, ou le moins possible.1 point
bonjour voila un tableau permettant de régler les temps d'expositions suivant la résine utilisée pour un PHOTON: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1crvzMnt_8NJXAsABinoIhcOjE8l3h7s0L82Zlh1vkL8/htmlview#gid=0 sachant que l'elegoo mars est un tout petit peu plus puissante que la photon ( 60w contre 40w) , il faut légèrement adapter les temps indiques. mais c'est une bonne base déjà. as tu fait des évents pour que la résine circule bien sans résistance ? les débuts sont toujours difficiles , courage1 point
Niveau réglage, les plus importants sont sur cette page de Chitubox (tu dois avoir la même quelque soit le logiciel que tu utilises de toute façon) : Tu peux mettre ces réglages si tu veux, ce sont des réglages de base... Et comme dit Patato, revérifie bien ton réglage de plateau, si il est un peu penché c'est possible que ça adhère moins d'un coté et qu'à force ça se détache. La température de ta pièce aussi est importante, faut pas descendre en dessous de 15°, le mieux étant 19-20°...1 point
Bien vérifier le "calibrage" du plateau.....sur ta photo, la partie qui est censée être "collé" au plateau ne semble pas très uniforme.......peut-être une piste.1 point
Merci pour les astuces, je débute aussi avec la bête et je me posait justement la question J'avais le même soucis mais dès le départ avec les petites tours de bench .... j'ai eu peur que la machine parte directement en sav , mais au final je pense qu'"un petit rodage était nécessaire1 point
Oui la tête ralenti pour respecter le débit max autorisé. Ca revient au même que de ralentir manuellement la vitesse, juste que là c'est calculé automatiquement pour ne pas dépasser la limite supportée par la chaîne extrudeur/hotend/plastique. Le flex par exemple c'est seulement 1.2mm³/sec par défaut, au delà le fil peut s'entortiller dans l'extrudeur. L'extrusion multiplier n'a rien a voir, il est censé rester à 1 quoiqu'il arrive, sinon c'est qu'un autre paramètre est mal réglé. Il ne bouge que pour des cas très particuliers, comme les filaments flexible (ce qui peut être le cas ici). Dans tous les cas, ce n'est jamais plus que 0.2 d'écart en plus ou en moins. On l'utilise souvent à tord pour compenser des problèmes d'extrusion, e-step mal réglés, diamètre du filament incorrect (mesurez vos fils, on a facilement des filaments pas cher à 1.7mm ou 1.8mm !). La température aussi peut jouer sur l'extrusion, le plastique "gonfle" plus ou moins selon la température, et reste figé par la ventilation. Ca peut donner des impressions de sur ou sous-extrusion, surtout si le fil est humide. Sinon si ça peut aider, pour le Verbatim PP, le profil par défaut de Prusa que j'ai c'est buse à 220°C, plateau à 100°C, extrusion multiplier à 1, (densité à 0.89g/cm³), ventilation à fond sauf les deux premières couches, max volumetric speed à 5mm³/s.1 point
merci pour le schéma vu le bol que j'ai est il possible de rajouté un redresseur de tension au cas ou la régulation se ferait mal? c'est ce qui ruiné mon alfawise qui devindra une cr10s une autre alim à un problème avec la piste du ventilateur et je ne sais pas si elle peut avoir le problème aléatoire de celle de l'alfawise0 points
