Contenu avec la plus haute réputation dans 17/08/2020 Dans tous les contenus
  1. Bon voila le résultat au bout d'une semaine: - 3 jours pour imprimer toutes les pièces - usinage des profils alu et tubes acier. - Commande sur Amazon des composants - Assemblage de l'ensemble sauf le Z car je n'ai reçu qu'un seul rail de guidage Maintenant, c'est pas partie que je n'aime pas (électrique et électronique) en faisant attention ça devrait le faire et il y a le forum pour crier: AU SECOURS
  2. Bonjour, Je vous propose de découvrir Ideamaker, l'injustement méconnu trancheur de Raise3D. Il est gratuit est très puissant. Je l'utilise depuis plusieurs années maintenant au détriment de Cura. Premier tuto dans le cadre de l'optimisation de productivité des armatures de visière pour la lutte contre le Covid 19. A noter que les membres de la communauté de makers à laquelle j'appartiens m'avaient rapporté que Cura ne pouvait pas faire ce qui figure dans ce tuto N°1. Il semble que c'est faux et que Cura permet aussi de le faire. Toutefois Cura ne permet pas de faire ce qui est dans le tuto N°2. https://youtu.be/Wq47mla2AZE Le tuto N°2 montre une fonction géniale d'Ideamaker qui permet de modifier les paramètres localement (densité, motif, vitesse, etc...). Cette possibilité offre comme vous allez le voir de ne mettre de la matière que là où elle est necessaire dans des pièces techniques soumises à de fortes contraintes et ainsi d'obtenir des pièces à la fois resistantes, légère et économique. En passant vous verrez dans cette vidéo un usage très inabituel du PLA. https://youtu.be/bSJkSotWNxk Tuto n°3
  3. Et si tu veux une impression sympa, il y a aussi le sous-marin de Tintin dans Rackam le Rouge, très chouette
  4. J'ai fait un essai rapide sur ma seule machine dispo à l'heure actuelle, en PLA recyclé avec une buse de 0.6mm, couches de 0.3mm. Vitesse max pour un print de 30min, soyez donc indulgents sur la qualité d'impression. Même avec des gros boudins comme ça, les bridges aussi petits se tirent droits, sans pendouiller. D'une manière générale, comme il a été dit précédemment, une bonne ventilation s'impose. On peut aider en faisant des couches plus épaisses ou en baissant la température. On peut aussi affiner spécifiquement les paramètres du bridge, notamment ventilation et vitesse. Il faut trouver le bon compromis pour que le fil se tire "tendu" et soit figé instantanément par la ventilation. Attention à ne pas aller trop vite au risque d'étirer ou de rompre le bridge, ni trop lentement au risque de faire un fil tout mou qui pendouille.
  5. Salut @papagalak, du nylon serait le top, mais je pense que tu peux déjà faire un essai en PETG, ça devrait le faire !
  6. Bel investissement !
  7. Oui j'ai mis bien les trous vers le bas ... Je pense que la différence vient que ta ventilation qui n'est pas optimale avec le fang d'origine. Donc sur des ponts sans support le plastique n'étant pas refroidi assez vite il reste mou trop longtemps et s'affaisse. Sur ma Longer LK4 Pro j'ai mis le fang de @deamoncrack et changé les ventilateurs pour des Sunon 40x40x20, moins bruyants et plus efficaces que ceux d'origines 40x40x10. Avec cette ventilation je peux faire des ponts sans supports bien plus longs ... A quelle vitesse as tu imprimé ? Tu peux aussi essayer d'imprimer à une vitesse plus rapide pour voir (80, 100, voire 120)...
  8. +1 j'ai testé pas mal de base, je reste sur l'ultrabase. si tu as du mal a décoller, ta première couche est peut être un chouia trop appuyé (PLA) en PETG tu as intérêt à ajouter 0.1mm a l'épaisseur de ta première couche dans cura
  9. N’ayant pas essayé toutes les machines, je ne peux pas te répondre. c’est une réponse stupide et totalement inutile, mais je l’ai lu il y a peu de temps, mdr
  10. j en suis tres content en 0.2 a 80 mm/s, 100 mm/s en remplissage ,30 mm/s en extérieur.En plus j ai changé de slicer , et j utilise ideamaker que j apprivoise . un slicer complet pour ma machine et celui utilise le lissage de dernière couche . j ai fais un test histoire de voir le print d un pentagone en 0.2 , j en ferai d autre ultérieurement avec un autre pla
  11. Print fusée Tintin avec la Tenlog TL-D3 PRO nouvellement acheté chez Studio39 :) avec effet "feu" dans la fumé (scintillement dans le noir) Aussi le traditionnel Panda bicolor Très bonne qualité d'impression
  12. Bonjour après avoir reçu le colis et fait un montage laborieux (complétement novice) surement plus d'une heure ensuite réglage du plateau j'ai allumé l'imprimante pour la 1ere fois j'ai été surpris les ventilateurs n font pas beaucoup de bruit un petit peu plus qu'un ventilateur d'alim pc les moteurs ne sont pas non plus bruyant et j'ai imprimer ma 1ere pièce "30mm.gcode" qui était sur la micro sd la buse et le plateau chauffent rapidement et pour cette petite pièce environ 40 mn je suis content de mon achat et que tout fonctionne du 1er coup
  13. Au fait voici le tuto N°4 :
  14. C'est un câble plat de données classique en informatique. Cherche "Ribbon Cable 10pin" ou "Câble plat à 10 broches" - le connecteur est au pas 2,54mm et la câble au pas 1,27mm - il faut juste vérifier la longueur du câble dont tu as besoin. exemple: https://fr.aliexpress.com/item/70CM-10-Pin-USB-ASP-ISP-JTAG-AVR-wire-10P-IDC-Flat-Ribbon-DATA-Cable-2/32846466782.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.5caa23e70lTyxN&isOrigTitle=true Le connecteur est du type IDC FC femelle, mais il faut une pince spéciale (Crimping tool) pour sertir le câble plat au pas 1,27mm: Connecteur: https://fr.aliexpress.com/item/100pcs-2-54-mm-IDC-Socket-Female-FC-16P-16pin-2-8-Rectangular-Connector-adapter-Ribbon/32898165399.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.794269d5lQkJLn&isOrigTitle=true Câble: https://fr.aliexpress.com/item/1-meter-1-27mm-Spacing-Pitch-10-pin-10P-Grey-Gray-Flat-Ribbon-Data-Cable-Wire/32790557653.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.23717ea9lGTkME&isOrigTitle=true Pince: https://fr.aliexpress.com/item/free-shipping-DIY-TOOL-ribbon-cable-crimping-plier-For-FC-terminal-HUB-flat-cable-computer-data/32420134154.html?spm=a2g0w.10010108.1000016.1.4ffd480bCIrsJA&isOrigTitle=true
  15. Bonjour, Ce n'est pas "@Bosco2509" qui écrit à proprement parlé ce message mais "Madame sa compagne". Je vous contacte par le biais de son compte, car j'ai pût me connecter sur son compte et voir que quelques-un d'entre-vous l'ont contactés, et peut être se demande-t-il pourquoi il n'y a pas de réponses et/ou qu'il n'est pas actif ces derniers jours sur le forum. Sachez que mon compagnon, a été hospitalisé, ce Mercredi 12 Août au CHU de Clermont-Ferrand, après avoir été contrôlé positif au Covid-19, le 10 Août dernier. Son état de santé s'étant brusquement aggravé, les médecins l'ont transférés dans l'unité Covid du CHU de Clermont-Ferrand, où il a été placé dans un coma artificiel. Il n'est donc pas dans la possibilité de répondre à vos messages ou d'être présent sur le forum pour une durée indéterminée. Merci de votre compréhension Votre camarade ne manquera pas de revenir vers vous dès que son état de santé le permettra. Cordialement, Madame @Bosco2509.
    0 points
