Contenu avec la plus haute réputation dans 29/08/2020 Dans tous les contenus
  1. Un petit "Coucou" depuis ma chambre d’hôpital : 1. Non ! Je ne suis pas mort. Mais je vous l'avoue, j'ai fait une frayeur à plusieurs proches. 2. J'ai fait le programme "Covid" (petit clin d'oeil au programme "Comme j'aime") > 6 kilo de perdu en 20 jours ! (Le médecin viens de me dire d'arrêter de perdre) 3. La connexion depuis ma chambre passe par un serveur Proxi (celui de l’hôpital), et il faut 30 minutes pour afficher une simple page "Google". 4. J'utilise un vieux PC portable qui tourne sous Vista... et il est très lent (10 minutes pour démarrer), pour ne rien arranger. 5. Madame est sorti, cet après midi. Il y en a qui en ont de la chance. > Elle n'a eût qu'une toux, elle. 6. Moi je suis encore coincé pour plusieurs jours... tant que je pourrais pas me déplacer tout seul. 7. On viens de me retirer mon "tube" (que j'avais en travers de la gorge, le même qui m'a permis de respirer ces 20 derniers jours)... et je vais avoir droit à "un repas" ce soir (si on peut appeler de la "purée" être un repas)... mon premier depuis ces 20 dernier jour. 8. Je viens de goûter au Covid... et je vous le déconseille fortement. 9. D'après le médecin : Faudra que je me montre encore plus prudent (Cool ! Je vais bénéficier de masque par prescription médicale), car il n'y aurait pas d'immunité. 10. La rééducation... c'est pour Lundi ! Et étant donné que je n'aime pas les hôpitaux, je vais mettre les bouchées double... Je vous dit : Merci à tous ! Et à la prochaine fois...
    5 points
  2. C'est con de changer de voiture pour une panne d'essence car tu est sur d'avoir bien fait le plein..... mais bon c'est comme tu veux mais si tu n'aime pas les conseils donnés (sur plusieurs postes puisque que tu a posté la même chose ailleurs), faut pas poser de questions....
  3. Je partage le résultats de mes déboires avec le réglage du SENSORLESS Homing. Mon matériel : I3 Pro B avec une SKR 1.4 Turbo, TMC2209 MKS V2.0 et la dernière version de MARLIN Bugfix 2.0. Je pensais qu'avec la V2.0 des TMC 2209 MKS ça allait se faire les doigts dans le nez car c'est une version "plug & play& des TMC = aucun pin à souder, couper ou à cabler, juste de la config dans MARLIN Bref je me lance dans l'aventure, je configure MARLIN pour mes NEMA de 1A et 1.5A sur le X et le Y et je vire les endstops X et Y. Je modifie MARLIN pour activer le SENSORLESS homing et je règle la sensibilité sur 100. Premier test, c'est la catata, la catata, la catastrophe : rien ne bouge (enfin presque, l'axe bouge d'un poil de cul...) Je me dis que le Stallguard dois être capricieux et que mes axes doivent offrir un peu de résistance, je descend la sensibilité à 46 pour les 2. Re-test et là c'est interrupteur en urgence, le chariot du X qui se gauffre dans l'axe et la courroir qui se tend comme un string S'en suit une cinquante de tests en jouant sur le X_CURRENT, le Y_CURRENT et la sensibilité mais rien n'y fait. Un coup ça marche sans trop me détruire la butée, je redémarre et là c'est les auto tamponneuses et le Nema s'affole. Une bonne nuit de sommeil (enfin presque) et me revoilà devant cette purée d'imprimante. Je fais une rapide recherche sur notre copain américain qui a des yeux partout et je tombe sur un bug ouvert côté MARLIN (bug qui en fait n'en est pas un). je m'aperçois que la dernier message conseille de modifier la valeur de X_CURRENT_HOME en divisant par 2, voire 3 la valeur de X_CURRENT. Je fais ça : Et là c'est le mimi, c'est le mimi, c'est le miracle !!! le chariot se déplace en douceur et s'arrête en douceur ! Fin de l'histoire et la morale : bien lire les variables et leur description dans MARLIN, généralement si elles existent, c'est qu'elles doivent servir à quelque chose
  4. Bonjour à Tous, j'ai envisagé la solution préconisée par vap38 étant dans la bonne configuration matériel. Pour le moment j'ai approvisionné plusieurs conteneurs étanches (320x250x230 interne) chacun équipé d'un hygro thermomètre sur la face avant. boitier silicat ré activable Chacun devrait pouvoir contenir 5 ou 6 bobines. la sortie des filaments est prévue par des embouts et une petite longueur de téflon. la suspension des bobines, dans les conteneurs, est encore à étudier ... vos avis les références dispos par MP
  5. pas de soucis, hésite pas si tu as encore des problèmes! ou fait un topic ça sera plus adapté clique sur le coeur en bas du post pour dire merci
  6. C'est parfaitement normal. Avant de pouvoir bouger un axe (quel qu'il soit) en négatif, il faut d'abord faire la mise à l'origine (home). A l'allumage de l'imprimante, celle-ci considère la position de la tête à ce moment là comme étant l'origine (0,0,0) et donc un axe ne pourra se déplacer qu'en positif.
  7. Pour citer / notifier un utilisateur dans ta réponse: tape l'arobase (@) puis commence à saisir son pseudo, au fur et à mesure de ta frappe tu pourras cliquer sur son pseudo (par exemple: @alain1952 , si tout s'est bien passé, le pseudo apparait sur fond bleu foncé). Il reçoit alors une notification et peut y répondre (ou pas ). Tu peux aussi remercier un contributeur, en cliquant sur le cœur au bas de son post (il offre aussi d'autres possibilités ). Ça permet de réagir / d'indiquer son "opinion" sans forcément devoir compléter par écrit un post. Et cerise sur le gâteau, cela améliore sa réputation
  8. salut, t'as même le droit à a un tuto complet faut juste adapter à ta cm
  9. décale ton impression, tu as peut être un creux sur ton bed et diminue encore un peu ta vitesse première couche, perso avec certains filaments à 20mm/s ça n'accroche pas mais à 10mm/s c'est nickel sans rien changer d'autre.
  10. Mon imprimante ainsi que ma dernière impression d'il y a trois jours
  11. Salut chrislam, Conformément à ta demande, je te fais suivre les fichiers demandés en espérant que cela puisse t'aider. La config de ma U20 se trouve dans mon logo et je confirme qu'elle fonctionne à merveille. J'ai eu beaucoup de mal pour le FW qui fonctionnait bien au départ puis gros problèmes incompréhensifs. Avec l'aide de PLF Moto, nous nous sommes rendu compte que la carte mère avait un problème. Après changement de celle-ci, tout est rentré dans l'ordre sans rien changer dans mon FW. C'est pour cette raison que je veux bien le mettre à disposition des membres ainsi que le GCode de démarrage de cura et les commandes GCode que j'ai utilisé pour le réglage du BLtouch. Je précise que n'étant pas un adepte de la programmation de Marlin et encore moins des GCodes. J'ai donc essayé tout un tas de truc trouvé sur le net sans résultat positif. Donc, ce que je mets à disposition fonctionne parfaitement en ce qui me concerne pour ma U20. Merci aussi à PLF MOTO pour son aide et ses précieux conseils. G.CODE DEPART BL TOUCH CURA 4.6.docx CALIBRATION BLTouch.docx Configuration_adv (1).h Configuration (3).h
  12. bein si tu prends la solution de souder sous le pi. tu branches ton pi à un chargeur, tu contrôles au Multimetre les pins que je t'ai indiqué et hopla boum
  13. Je viens donner des nouvelles de @Bosco2509, car on me l'a gentillement demandé et étant donné que je les connais bien (tout les 2) : La bonne nouvelle : Il est sorti du coma ce Mardi 25 Août ! (Il n'a pas encore le droit du luxe de pouvoir se lever lui même de son lit) La moins bonne nouvelle : Il est sorti du coma, mais sa sortie de l’hôpital n'est pas pour demain. La mauvaise nouvelle : "Madame Bosco2509" a été admise à l’hôpital à son tour. Mais simplement en observation dans son cas (ou pour éviter des risques de contamination). C'est pour cela qu'elle ne donnait pas de nouvelles. En fonction de l'évolution, je donnerai les nouvelles ou sinon je laisserai le soin "au miraculé" de donner lui même les nouvelles. Petite indication : Le covid est toujours parmis nous, le nombre d'admissions aux urgences et d'hospitalisation a doublé en 1 mois seulement. Nous avons les mêmes chiffres que ceux du 30 Mars et il n'y a pas le confinement pour limiter la hausse (et la casse) cette fois-ci. Maintenant, si vous me permettez cette simple recommandation : Portez un masque dès que vous êtes dehors ! Et cela dès qu'il y a plus d'1 personne près de vous ! Et respectez les gestes barrières
  14. Bonjour, voici ma dernière réalisation c'est pour préparer la rentrée d'une classe de CM1 pour les initier à la mécanique et aux réductions des engrenages. C'est ludique et pédagogique. Chaque élève dispose des différentes pièces à assembler avec un tuto adapté au montage. La motorisation est assurée par un micro moteur réducteur du type ARDUINO.
  15. La motorisation est assurée par un moteur 3-6 volts du type universel ARDUINO avec réduction avec deux axes en sortie. En fait c'est un mouvement alternatif par opposition à 90° d'un vilebrequin accouplé sur deux bielles qui font office de deux jambes mobiles. J'ai redessiné le proto car le modèle d'origine ne fonctionnait pas hélas (les engrenages sautent en permanence et le mouvement alternatif du vilebrequin était bloquant.) J'ai réétudié complétement le concept et cette fois çà fonctionne super! J'attends le boitier de piles AAA pour effectuer une vidéo ! C'est un bon amusement pour une classe de CM1 a+ Francis
  16. Pense surtout à changer tes ressorts
  17. 150 x 150 x 123 mm ça peut rentré dans des imprimante à résine 8.9" Actuellement, sur ce format la, celle qui semble être la plus prometteuse niveau qualité / prix est la elegoo saturn, mais elle n'est pas encore disponible a la vente (faut attendre fin novembre visiblement), elle sera trouvable sur amazon a 450€ Le litre de résine ... ça dépend de la résine, perso j'utilise de la longer, c'est 43€ le litre sur amazon et pour imprimé ce modèle remplis a 100%, il faut compter environs 400 ml de résine Après, si tu veux que quelqu'un te l'imprime, je n'ai aucune idée du prix qui sera demander, autant des services d'impression 3D avec des imprimante a filament y'en a pleins (et je trouve les prix abusé) autant impression a résine je n'en connais pas, et encore moins les tarifs
  18. Après, il y a la version pro aussi.... mais c'est pas donné ! https://amzn.to/2EfvIY3
  19. Salut ! Aujourd'hui... j'ai... juste la flemme de faire des longs discours... alors que diriez-vous de trouver la réponse à cette question : La CR-10s Pro vaut-elle le coup ? Et... comme j'ai vraiment la flemme... que diriez-vous de... mater une vidéo... non pas de moi cette fois-ci... mais faite par Heliox : Avis objectif comme toujours de la part d'Heliox. Mon avis : En l'état... la CR-10s Pro ne m'intéresse pas... vu les améliorations que j'ai apporté à ma CR-10... je préfère de loin mon imprimante. Mais sinon... cela reste une excellente imprimante à première vue...
  20. ... Tu connais les feux de l'amour...
    0 points
  21. Bonjour est ce que je pourrait avoir les fichiers Stl du moteur pour que je le reproduise en 3d merci d'avance
    0 points
  22. Bonjour serrai ce possible d'avoir le fichier stl ?
    0 points
