Contenu avec la plus haute réputation dans 04/11/2020 Dans tous les contenus
Bonjour, Existe-t-il une possibilité de dessiner des engrenages hélicoïdaux sur fusion 360 ? Merci d'avance pour vos conseils. Cordialement dddus1 point
Pas pire, pas mieux que mes autres imprimantes. Le ventilateur le plus «bruyant» est celui de l'alimentation quand il se déclenche (toutes les alimentations Meanwell ont ce «soucis») mais au moins on sait qu'il fonctionne . La seule «vraie» solution serait de mettre un ventilateur plus grand (80 , 92 , 120 mm). Le ventilateur qui souffle constamment pour refroidir le radiateur de la tête se fait lui aussi entendre mais moins que l'alimentation. On peut trouver sur Thingiverse, une pièce qui se place sur la coque métallique par aimantation et réduit très fortement le bruit Là je ne peux te dire. Quelques utilisateurs ont rencontré ce problème , combien exactement, je n'en ai aucune idée. De plus seuls ceux qui rencontrent des problèmes viennent le dire. Ceux pour qui tout fonctionne se manifestent plus rarement. Ma CR6-SE est reliée par USB à mon Raspberry PI (Octoprint). Mais j'utilise un «adaptateur» USB qui coupe le +5V du RPI, sinon cette tension est envoyée à la carte et l'écran est allumé même quand l'imprimante est éteinte. Donc je n'ai pas rencontré de problème USB ni concernant la connectique d'alimentation 230V ni l'interrupteur de celle-ci. Peut-être suis-je chanceux. peut-être qu'au fur et à mesure de la production de ce modèle, des corrections ont été apportées: j'ai fait partie des dernières livraisons.1 point
J'ai rasé ma barbe et je vais essayé le bidule pour masque jetable @divers j'ai fais un zoreil-protector pour les masques beaucoup plus évolués que le bidule que j'ai mis de thingiverse. Je comptais poser un brevet dessus mais j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Mon zoreil-protector est utilisé depuis mai par des dentistes et est vraiment confortable. Je l'utilise depuis le début aussi pour mon activité professionnelle car j'ai le masque tout la journée. Si pour les appareils auditifs et les batteries tu peux me donner les cotes je peux le modifier. Un petit croquis avec les côtes et je peux faire une version malentendant. C'est un bonne idée. Quand je serai rentré je mettrai une photo1 point
Le ventilo qui sont prévus pour être variables disposent de 3 ou 4 fils au lieu de 2. Le 3/4e fil permet justement d'envoyer l'information de variation.1 point
+1 @juanpa et je rajouterai je vois la carte SD neatec bien pourri de chez Creality si je ne me trompe pas ? Là faudrait passer par la case d'une bonne carte sd genre sandisk en 8/16Go. Après tu ne donnes pas trop d'info donc si c'est autre chose faudra nous en dire plus1 point
Salut ! A mon avis c'est ton fichier qui est moisi ! Tu as essayé avec un gcode qui a déjà fonctionné ? Parce que sur l'écran (si capture écran du fichier en question) il est indiqué 100%. Pour la machine le modèle est terminé d'où aucun démarrage.1 point
Nickel ne rechange plus ce que tu n'a pas changé ça refonctionne bon toujours 2 min pour charger une page...1 point
@Jonathan Wayne Bonjour, Une membre de la section Creality, @Superpat a réalisé un document détaillé sur le montage et les vérifications à effectuer sur une Ender 3 Pro (valable aussi pour les imprimantes cartésiennes de même type (Reprap Prusa i3) en «interprétant» / «extrapolant» pour certaines) :1 point
Elles pourraient l'être MAIS le facteur de forme est différent (taille et emplacement des vis de maintien. carte SD sur la CR10-V2 et microSD sur les BTT,…). Chez BTT ce qui permettrait de rentrer dans le boitier ce sont les SKR mini E3 et/ou SKR E3 DIP MAIS ce sont à nouveaux des cartes microSD et surtout il n'y a qu'un connecteur pour l'écran or la CR10-V2 possède un écran bi-nappe. La «plus compatible» serait une carte de Makerbase (MKS Robin E3 ou MKS Robin E3D ou encore MKS Robin E3P). la seule différence serait uniquement l'emplacment micro SD au lieu de SD de la carte Creality v2.5.2. L'avantage de ces cartes (BTT ou MKS) ce sont des 32 bits et pour certaines les pilotes peuvent être changés mais dans tous les cas si changement de CM, il faudra (faudrait) compiler un Marlin pour celles-ci car ceux fournis par BTT/MKS sont prévus pour des Ender. Le mieux pour le moment est de rester sur une carte originelle.1 point
Bonjour @Jpk, Pour info, et si j'ai bien compris le soucis, je confirme qu'il est possible de "marquer comme lu" chaque partie du forum/sous forum. Rien de plus simple avec la nouvelle version, quand tu te trouves dans la section "Les constructeurs" par exemple, et que tu souhaites marquer comme lu le constructeur "Anec", il n'y a qu'à passer la souris sur l'icone représentant le sous-forum et cliquer dessus. Autre exemple avec un "forum": En espérant que ça t'aide ! et si j'ai rien compris, bah toutes mes excuses1 point
Allons allons, faut pas déjà jeter le bébé avec l'eau du bain, la cause doit être "éléphantère mon cher Watson" Tu es dans quel coin coin ? Y'a ptêt' un foiriumeur pas loin de toi qui pourrait risquer 135€ pour aller te voir (au prétexte d'aller faire ses courses) ? Edit : en regardant de plus près la conception de l'Ender3 je constate que le Y n'est maintenu que par le "profilé 1" Je croive que @remiboraa mis le doigt où il fallait Ce profilé doit être mal serré du côté du "vissé en bout". Essaie de faire faire un mouvement de bascule haut/bas au chariot Y en maintenant fermement le reste de la machine. Si ça "branle" c'est que le problème est là et tu es tout près de la soluce.1 point
Tous les liens sont dans le premier message, j'étais très content de mon Ziflex jusqu'à ce qu'il commence à peiner à accrocher, faute à un mauvais entretien peut-être. Du coup je suis passé sur un PEI lisse c'est top EDIT : le BLTouch et la rallonge j'ai tout pris chez CompoZan.1 point
Avec le Cochonou, j'aurais pu mettre ma carte de vœux de 2020. (je l'ai envoyé à tout mes contacts, amis, fournisseurs, clients et famille) Il est encore temps de faire un geste pour m'aider à gagner ce fantastic ic ic défi. J'ai plusieurs copains qui m'ont offert leur contribution bénévole au Défi Picard.1 point
Dévisse le pneufit de la tête après avoir enlevé le tube ptfe du pneufit coté extrudeur . Si ça ne vient pas et que tout le reste est démonté (cartouche chauffante et la petite thermistance ) tu utilise un décapeur thermique ou tu mets au four a 150 degrés pour ramollir le pla1 point
Bon , je vous avoue que je n'ai pas lu tous les posts de ce sujet . Alors pour le plaisir de partager retour d'expériences et autres , je me lance dans le recyclage et refonte de chutes PLA pour commencer . Je ne fais que du PLA car c'est la matière " majoritaire " des chutes que j'ai pour le moment . Donc , ce jour je me suis basé sur cette idée https://www.tubefr.com/faible-cout-broyeur-plastique.html pour broyer et faire des copeaux .Tout en " plagiant " , je fais un peu à ma sauce . Ensuite , j'ai l'intention de suivre https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-comment-fabriquer-son-filament-pour-imprimante-3d cette idée , toujours en modifiant à mes idées et aussi à mes moyens financiers ...... Je suis en attente du matériel commandé chez les Chinois et je suis toujours à réfléchir sur comment faire et refaire des montages et chercher le sens de marche , de refroidissement , etc...etc ..... Mon but en éditant ce post , est de vous informer des erreurs à ne pas faire , celles qu'il faut faire , les découvertes faites au fur et à mesure des avancées etc ...etc.... Pour commencer , il faut savoir que dans les glacières électriques il y a des résistances de chauffe .J'ai découvert ça par hasard et apparemment lorsque les polarités sont inversées , ça fait ou du chaud , ou du froid .Elles se trouvent entre les énormes radiateurs en alu . Pas pu terminer pour le robot déchiqueteur , nous sommes Dimanche et les voisins n’apprécient pas le bruit des outils électriques ..... La suite au prochain épisode .....A moins que je n'aie que des retours négatifs au quel cas ... je m'abstiendrai1 point
