Contenu avec la plus haute réputation dans 01/07/2021 Dans tous les contenus
  1. Exemple de ce que tu peux faire: Pour avoir ce résultat il faut: - Supprimer le dessus et le dessous. - Bien choisir le motif de remplissage. (ici trihexagonal) - Jouer sur le remplissage. (ici 60%) - Jouer sur le nombre de ligne de paroi. Cela te permettra de faire les motifs dans la grille de remplissage (ici, tu prends la largeur d'une de 8 attaches et tu divise par le diamètre de ta buse, pour avoir le nombre de ligne de paroi (arrondir au supérieur)) Tu observeras le résultat de tes essais dans le slicer et lanceras l'impression qui te convient le mieux.
  2. Frais de ports gratuits et livraison en moins de 10 jours souvent pour les commandes alixxxx alors qu'un Colissimo à intérieur de la France met souvent 4/5 jours voire plus. Je veux bien aider l'économie française mais je ne suis pas partisan du nivellement par le bas des services.
  3. Bonsoir, Si tu me parles de la procédure de https://www.creality3dofficial.com je ne vois que les fichiers suivants sur le site. en suivant leurs indications tu mets sur la carte le fichier ender-3........bltouch.bin c'est le firmware pour la carte 4.2.7 et le le repertoire DWIN_SET (la version dezippée). Tu mets la carte dans l'imprimante pas dans la carte l'écran et allumes l'imprimante et à dieu va. Sur la ender 3 v2 tu flashes l'écran LCD en mettant la SD dans l'écran, Apparemment pour l'écran tactile comme tu as, cela se fait à partir du lecteur SD de l'imprimante. Le Dwin_set pour l'écran tactile est beaucoup plus gros que celui pour écranLCD. Ne met que que firmware et le dwin_set sur la carte SD Ender-3(pro)_ V2 - Touch Screen - V2.0.1 - HW - 4.2.7 - BLTouch.bin DWIN_SET.zip
  4. Comme tu es bloqué, je te conseillerais de remettre le firmware (le fichier .bin) sur la carte SD au besoin tu la reformates avant (Fat32 4096), comme tu as déjà peut_être flasher déjà le même, tu renommes le fichier .bin en changeant ou en rajoutant un caractère dans le nom du fichier par exemple.(les cartes 4.2.2 et 4.2.7 garde en mémoire le nom des firmwares passés et ne prennent pas deux fois le même nom. met aussi le répertoire dwin_set avec
  5. Ton écran est un touchscreen pour ender 3pro ou v2. As tu vu ou testé cette procédure. https://www.creality3dofficial.com/fr/collections/accessories/products/upgraded-touch-panel-screen-display-for-ender-3-pro-ender-3-v2?variant=39306085236809
  6. From the album: I3RS32
    Imprimante 3D I3RS32 MakerFr Filament SOVB3D Bronze Pretty Woman - https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/art/pretty-woman-in-shorts Echelle 0.5
  7. Infill : c'est le remplissage. 50% est exagéré et ne va pas augmenter la résistance du talon qui est très fin, et ne comportera sans doute aucun remplissage.
  8. 20% de taxe sur des produits jusqu'à 22€, ok c'est du racket. Mais pour pouvoir se fournir en matériel introuvable en Europe ou à entre 3 et 10 fois le prix de chez ALI (ex: ventilo cpu pour portable 6€ avec frais de port sur Ali et 17 € + 6€ de frais de port sur Amazon), il n'y a pas photo, cela ne changera rien à ma façon de consommer. Puis il faut bien ponctionner le consommateur d'une façon ou d'une autre, les caisses sont vides.
  9. Quoiqu'il en soit tu as bien fait, économiser 75 euros est toujours intéressant. Cependant ce qui est marrant est cette augmentation sur un set de ce prix, qui n'est donc absolument pas concerné par le changement de réglementation dont il est question ! Le changement ne concerne que les achats à moins de 22 euros, le reste était déjà sensé être soumis à la TVA ... Mais ils semblent en profiter pour ajouter la TVA partout ... Ce qui va être intéressant, est de voir si ils la collectent et déclarent bien les colis ... Car si ils ajoutent la TVA et que le colis est bloqué en douanes et qu'on te réclame les droits de douanes ...;-)
  10. Bonjour PPAC. Merci infiniment pour votre réponse. J'installerais le pluging "Settings Guide". Il me sera d'une grande utilité Encore un grand merci pour votre aide Au plaisir.
  11. Salutation ! Tu dois vouloir avoir "Couches supérieures" = 0 (normalement calculé d’après "Épaisseur du dessus" ... donc a mettre a 0.0 mm) Enfin, pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
  12. Bonjour à toutes et tous, novice dans l'impression 3D, je suis élève en école d'ingé et me sers de mes compétences sur Solid Edge afin de réaliser des projets et tests relatifs à ma passion qu'est la photographie argentique (fabrication d'accessoires pour appareils photo etc), je me suis inscrit sur ce forum pour avoir des retours et conseils quant à la fabrication de différentes pièces Amicalement, Charly
  13. Tant que c'est humoristique, no problemo Je verrouille le sujet.
  14. @Jojo41200Tu as ouvert le boitier ? le connecteur SD n'est pas accessible depuis l'exterieur du boitier, il faut ouvrir le boitier, et regarder directement sur la carte électronique...
  15. En redémontant j'ai vu qu'un contact de la nappe était abimé Je l'ai changé et tout est ok maintenant. Merci de votre aide.
  16. Bonjour à tous, J'ai réparé mon imprimante : c'était bien le câble entre la CM et le moteur ! Merci à tous
  17. Bonsoir @Jojo41200. Pour installer les 2 firmwares (écran & imprimante) tu dois copier le fichier .bin (firmware de l'imprimante) sur une carte SD ( formattée en Fat32, 4096 sectors ) et copier le dossier Dwin_set aussi (firmware de l'écran). Ferme ton imprimante. Défait l'endos de ton écran. Sur l'endos de la carte électronique de l'écran, il y a un lecteur de carte SD. Places-y ta carte SD. Rebranche le cable reliant l'imprimante à l'écran et allume l'imprimante (je crois que l'écran devrait devenir bleue, et ensuite orange). Après quelques secondes, éteins l'imprimante et retire la carte SD. Allume l'imprimante, l'écran devrait afficher le menu. Ferme ton imprimante, et installe la carte SD dans la fente SD de l'imprimante. Met ton imprimante à ON, et attends quelques seconde que ton écran se rallume avec le menu. Ferme l'imprimante et retire ta carte SD. (si tu as déjà flashé ton imprimante avec ce firmware, cette étape ne sera pas requise). Normalement, si tu rallume ton imprimante, tout devrait être correct !!!
  18. Quand tu allume ton imprimante regarde si tu la température d'une des 2 sondes est a 0, si c'est le cas tu as un soucis soit avec la sonde du Bed soit la sonde de la hotend. Si tu as un sonde a 0 ce message apparait car marlin par du principe par défaut que si la température indique par la sonde est inférieur a 5°c que ta sonde est défectueuse. Si tu as 0 °c sur le bed le cable de la sonde est sectionné, si tu as 0°c sur la hotend alors vérifie les nappes si une des nappes est mal enfiché alors tu aura ce soucis c'est sur. Si tu souhaite vérifié la sonde la hotend tu prend un multimètre et en ohm mètre tu mesure la résistance de la sonde si tu as 25°c du doit avoir environ 100k ohm plus il fait chaud et plus la valeur sera faible, mais si tu as une valeur infinie la sonde est HS.
  19. Salut @yopla31 Sans investir / réinvestir, pour ta CR10 «IDEX», la SKR pro ça doit fonctionner . Pour l'absence de l'EEPROM physique, tu peux toujours ajouter ce module. Entre la BTT Octopus et la Fysetc Spider mon cœur balance (mêmes fonctionnalités avec des vrais «plus» (choix de la tension d'alimentation des ventilateurs par exemple, …), des github bien documentés (un plus pour Fysetc), …).
  20. Bonsoir, Personnellement, c'est ce que j'ai fait aussi . Par contre, comme l'alim ne chauffe pas beaucoup, j'ai mis un ventilo Noctua (c'est + silencieux maintenant)
  21. Salutation Il y a aussi des info techniques de la carte proposé des schéma https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/hardware/BTT SKR MINI E3 V2.0 en plus des sources du firmware ... et c'est toujours bien d'avoir les sources du firmware comme exemple pour le modifier au besoin ou lors d'un changement de version ... et oui tu aura surement besoin de modifier/mettre a jour le firmware sur cette carte, car celui installé ne sera pas forcement adapté a ta machine ...
