Contenu avec la plus haute réputation dans 26/08/2021 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Voici un projet en cours de réalisation. Construction assez technique pour l'assemblage de 3 réducteurs avec différentiels. Les deux ponts sont directionnels avec 4 roues motrices avec différentiels. les paliers comportent au total 20 roulements 12x18x4 et 4 roulements 3x7x3. J'attends la fourniture du moteur avec 4 pneus de grandes tailles Ø135 mm largeur 73mm. c'est du gros pneus de chantier. La coque du truck peut être commandée en Lexan c'est plus facile pour la réalisation finale .La vidéo de l'auteur. La suite du projet dès réception des pneus et du moteur ! A+ Francis
    4 points
  2. Je trouvais pas ça super sexy dans son emballage.....
  3. 1 point
  4. Bonjour @icare oui le sujet est très technique mais j'aime çà la mécanique ! Je suis surpris par la qualité des assemblages avec des fonctionnalités performantes. Je suppose que la vitesse du Monster Truck est compris entre 25 à 28 Km/h ou plus c'est ce que j'obtiens avec un modèle déjà réalisé une COX. La motorisation est réalisée avec un moteur du type 540 T35. Les fichiers STL sont de qualité et nombreux en plusieurs versions. Il est possible d'obtenir 3 modèles avec des dimensions intéressantes. Nous pouvons avoir un gain de vitesse avec un accu de 3 S 11.1v soit un gain sur la vitesse en gros de 30%. Je pense que ton soucis technique est élucidé ?. A+ Francis
  5. Relis bien ce que j'ai dit précédemment Je répète : NON c'est impossible sans recompiler un firmware Idem pour la solution proposée par @PPAC, le firmware actuel a été compilé avec l'option «bilinear» pas «linear» qui est une autre méthode de palpage du plateau (les «algorithmes» et les paramètres du Gcode G29 sont différents). L'option «P» du mode linear de toute façon ne pourrait pas faire ce que tu souhaites: une grille rectangulaire (3x4 ou 4x3), elle ne permet de définir qu'une grille carrée (3x3, 4x4, 5x5, … un carré quoi ).
  6. @PPAC je vais réfléchir à ta proposition... Le compteur style tracteur va un peu dénoter à coté de la beauté de ma Prusa
  7. si si mais seulement pour faire du "aire printing" afin d'utiliser le compteur de la MK3 mais sans réellement imprimer avec ... c'est bien plus simple que de modifier le firmware de la mini ou de brancher un genre de compteur d'heures d'utilisation comme sur des tracteurs
  8. Mais déjà que tu n'as pas forcément trop le temps de te pencher sur le choix de l'imprimante. Penses-tu avoir beaucoup beaucoup de temps pour faire ta recherche de kit, pièces etc nécessaire + beaucoup temps pour monter l'imprimante + installer configurer le firmware, faire des tests, des réglages etc etc... Bref as-tu du crédit temps a foison pour te lancer dans un tel projet sur la voron ? Chez prusa le kit ne te demandera que du temps de montage et c'est plutôt simple car tout est prévu comme un meuble ikéa...
  9. Re @PPAC La commande M78 me renvoie -> echo:Unknown command: "M78" @divers Je vais quand même pas acheter une MK3 pour ça @+ JC
  10. Parfait si ton problème est résolu
  11. Sur les MK3 il y a un compteur mais pas sur les MINI, étrange.
  12. https://github.com/MarlinFirmware/MarlinDocumentation/blob/master/_configuration/configuration.md#print-counter A tu un retour sur un M78 ? https://marlinfw.org/docs/gcode/M078.html si oui tu a peut eter un menu "Info" (si activé dans le firmware Configuration_adv.h #define LCD_INFO_MENU) sur l’écran de l'imprimante qui peut avoir une entrée (elle aussi si activé ? Configuration.h #define PRINTCOUNTER ) pour voir les stats. Mais je me dit que comme cela doit être stocké dans l'eeprom, et comme l'eeprom a un nombre limité d’écriture, c'est pas forcement activé pour ne pas prématurément user l'eeprom ...
  13. Bonjour, Merci pour vos réponses. C'est gentil à vous. Alors, j'ai essayé de faire ce que vous avez dit : J'ai mis le Four à 45° avec la bobine avec un angle de 45° mais je me suis permis de rajouter pour qu'elle tienne 45 (pierre) de grès ! Mais ca ne fonctionne toujours pas, le filament casse ! Oui, je sais, mon montage est pourris mais il y a vraiment 45 pierre ! Alors, comme vous me le demandiez, voici les photos de mon imprimante. je viens de me rendre compte que c'est vraiment pleins de poussières et autre choses. ménage à faire. Je me demande si c'est possible plutôt l'inverse, que mon filament sois trop sec et cassant? Mon imprimante 3d est dans mon bureau, qui est sous le toit,... Es-ce possible plutôt que cela sois à cause de cela ? Ps : il s'agit bien de Pla Merci à vous. J'ai bien ris en tout cas avec vos commentaires. Bonne journée.
  14. Bonsoir @patriceP Dans Cura slicer, les profils pour ender 3, 3 pro (v2) sont les mêmes, la taille du plateau indiqué 220mm*220mm est la taille utile du plateau. Il se garde une réserve pour la ligne de purge et en Y pour ne pas taper les pinces Dans Cura 210 mm doit passer, pour pouvoir avoir le maximum de place tu mets "adhérence plateau" sur aucun Vois les copies d'écran ci-dessous avec une jupe (skirt) exagérée à 50mm ( les parties gris plus foncé) ne sont imprimables pour l'objet (réservés ici pour la jupe que tu peux descendre à 1mm si tu a besoin et l'autre avec adhérence plateau sur aucun (none, je crois)
  15. n'oublies pas d'activer le mode expert pour avoir accès à tous les paramètres si ne trouves pas l'option
  16. Me revoilà j'ai retrouver le sourire car j'ai réussi à sortir deux impression nikel plus de claquement plus de mauvaise finition mon problème a pu être résolu voici le résultat sur deux produits différents
  17. Je propose que l'on dédie ce poste aux test résine avec ce fichier test en pièce jointe qui viens de test DLP .Histoire d voir un même point de comparaison. Modèle imprimante : Photon Modèle Résine : Wanhao Noir Résolution couche : 0.05 Temps couche de Base et nombre : 50 / 5 temps d exposition de/sous/sur chaque photo Calibration_Matrix.stl
