Contenu avec la plus haute réputation dans 21/10/2021 Dans tous les contenus
  1. Surtout que toi tu es doublement masochiste avec également une K8400 !
  2. Envisager Klipper comme firmware : comme pour une Duet, pas besoin de (re)compiler pour changer un simple paramètre Pour les cartes, ce n'est pas le choix qui manque. Soit partir d'emblée sur des cartes déjà équipées de nombreux emplacements pour les pilotes ( 8 / 9 ) comme une Fysetc Spider, une Bigtreetech Octopus (ou Octopus Pro ou encore une GTR), une Mellow-Fly Super ∞ HV, une Makerbase Monster 8 Klipper permettant d'utiliser plusieurs cartes pour une même imprimante quand tu n'as plus assez de pilotes pour gérer différents axes, il suffit d'ajouter une nouvelle carte
  3. Bon, je vais répondre à moi-même car j'ai avancé sur le sujet grâce à @Greg² pour l'ADXL345. En fait, il suffisait de suivre le tutoriel à la lettre et cela flashe le raspberry pi et pas l'imprimante ... Donc pas besoin de faire le même genre de chose que lorsque l'on veut flasher le firmware sur la WD12 et s'attendre à avoir un fichier bin Ensuite pour faire fonctionner le 2ème extrudeur, voici ma configuration : [extruder] step_pin: PD6 dir_pin: !PD3 enable_pin: !PB3 #M92 T0 E407.50 microsteps: 16 rotation_distance: 7.852760736196319 min_extrude_temp: 150 # The minimum temperature (in Celsius) at which extruder move nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PC3 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC1 min_temp: 5 max_temp: 250 ################################### # Secondary extruder [extruder1] step_pin: PA6 dir_pin: !PA1 enable_pin: !PA3 #M92 T1 E417.81 microsteps: 16 rotation_distance: 7.658983748593858 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 shared_heater: extruder En espérant que cela puisse servir à certains.
  4. Hello, Je m'inscrit ici pour pouvoir échanger avec vous sur l'impression 3D, Je possède à l'heure actuel plusieurs machine que je maitrise assez bien: FDM: 1 Delta de Velta3D mais complètement modifié, j'ai gardé que le structure et changer moteur, carte mère, driver, bed, tête d'impression en direct drive, etc.. 1 Velleman K8200 que je n'utilise plus (stocker pour le moment) 1 QIDI I-fast qui arrive la semaine prochaine . Résine LCD: 2 Anycubic Photon Mono 1 Anycubic Photon Mono X SLA en projet pour courant 2022 = Une Formlabs Form 3 J'ai à côté de cela un atelier mécanique équipé de tour, fraiseuse, afuteuse, CNC, etc.. Je fait cela en Hobby, j'ai un job à côté mais dans l'idée j'aimerai devenir indépendant d'ici quelques années. La raison de ma venue sur ce forum c'est principalement qu'avec la QIDI qui va arriver la semaine prochaine, je compte me lancer dans l'impression 3D métal et inox par technologie de fritage. Et par la suite afin de rentabilisé les équipements en place (four de fritage sous vide à 1600°) Me lancé dans l'impression 3D céramique avec la résine fritable développé par Formalabs sur une SLA Form 3. mes procéssus de fritage sont plutôt du domaine de la mécanique mais je pourrai échanger ici sur tout ce qui concerne l'impression de matériaux chargé, double extrudeur, impression de support soluble, etc. Au plaisir de vous lire ! Ci-joint une photo des imprimante résine et de la delta (+ les wash and cure, 2 US, 1 trova)
  5. Pas mal de news dans l'#impression3D cette semaine ! Ca parle notamment #athlétisme , #moto , #nourriture , #médecine et plus encore ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-302-20211021/
  6. OK @fran6p, je regarde demain et en effet je faisais des tests -2(do'c peut être trop grand Je viens de refaire les manips, 1° - j’ai constaté que je faisais une erreur sur le réglage Z_offset MANUAL_CALIBRATE au lieu de PROBE_CALIBRATE 2° - j’ai modifié position_min à -2.5 j’ai fais le TESTZ Z=-1 plusieurs fois en finalisant par des petite valeur -.25 3° - ACCEPT Recv: // bltouch: z_offset: 2.250 Recv: // The SAVE_CONFIG command will update the printer config file Recv: // with the above and restart the printer. 4° - SAVE_CONFIG Send: SAVE_CONFIG Recv: ok @fran6pJe pense que j'ai réussi. que me conseilles tu encore avant de lancer une impression test. en comparant les 2 fichiers printer.cfg et printer-20211022_144759.cfg il y a bien #z_offset: 0 et en bas #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 2.250
  7. Salutation ! pourquoi pas ... comme pistes pour faire cela https://www.instructables.com/Servo-Controlled-by-Pushbuttons/ , https://www.instructables.com/Memory-Button-for-Potentiometer-Servo-Setup-on-Ard/ si la télécommande se trouve être une télécommande infra rouge il y a aussi la possibilité de lancer le signal ... bon c'est peut être plus délicat/compliqué a réaliser ... (il faudra se confectionner un capteur infra rouge et choper le signal avec un truc comme l'un des sous programme de lirc https://www.lirc.org/html/index.html (existe aussi en windows http://winlirc.sourceforge.net/ )ou encore comme dans https://www.instructables.com/Arduino-IR-remote-control-decryption/ et ensuite se faire un émetteur infra rouge pour émettre le signal ... toujours avec un arduino mais cette fois avec une LED IR. après tu peux aussi "hacker" un bouton mais c'est forcement "abîmer"/"bidouiller" la télécommande ex : https://www.instructables.com/Prelude-to-Automation-Hacking-a-Remote/ cela peut etre fait plus proprement et juste un relais et un arduino et des coups de fer a souder pour activer le relais qui fera le contacte entre deux fil soudé là ou il faut sur la télécommande pour faire plus ou moins comme lors de l'appuis d'un bouton ...
  8. si tu as un animal de compagnie : serpent, tortue, chat, chien, enfant, ... tu le dresse pour qu'il appuie dessus à heure fixe . Sinon, tu peux mettre un ESP8266 avec un module relais : tu pourras le commander en wifi via une interface web (bon il faut tout coder pour commencer, mais c'est plutôt simple et bien foutu) Un Vieux téléphone avec un module usb de commande doit aussi marcher ou à l'ancienne avec un réveil à aiguilles qui tapes dans la télécommande (mais ça ne fonctionne que par période de 12h)
  9. Référence à un épisode des Simpsons dans lequel Homer n'arrive pas à jeter un vieux trampoline (il rebondi et revient toujours à la maison) jusqu'à ce que son fils mette un antivol dessus et aussitot un loubard arrive, coupe l'antivole à la pince monseigneur et repart avec Je dirais un support d'éclairage pour établi / table de travail d'une scie ou outil dans le genre Autre idée... étant donné que les trou sont oblongs : des supports pour un guide de coupe réglable
  10. non non oui, mais la pièce ne sert pas vraiment pour cette partie Un peu des deux, c'est pour le 'meuble' d'un outil non Donc si tu ne veux pas qu'on te le prenne, il ne faut pas mettre d'antivol (ou avec un antivol, mais il faut enlever les clés)
  11. Il existe pourtant : https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1/blob/master/SKR-PRO-V1.2/manual/SKR-PRO-V1.2PIN.PDF
  12. C'est fait Et bienvenue sur le forum !
  13. Je n'ai pas hésité longtemps pour ma part, y compris pour la Jupiter. Les principaux soucis pour ce genre de commande sont: - délai de disponibilité très (très très) incertain et toujours assez long même si ici phrozen annonce fin novembre pour la mini 8K. - Produit à peine commercialisé = proche d'un prototype avec tous les soucis techniques qu'on peut imaginer. Les early adopters essuient souvent les plâtres. Soft & Harware. - manque de recul sur l'efficacité réelle du produit par rapport à l'existant. Vitesse réelle d'impression (anycubic & jupiter)? quelle résine offre le meilleur 8K (phrozen) ou quel résultat avec résine classique? Disponibilité des écrans (phrozen/ellegoo)? etc... Bref, j'ai esayer de bien résister à la hype même si chacune m'intéressait mais aufinal, je me suis dit que d'ici à ce que ce soit dispo et essayé/testé, j'aurais fait beaucoup de tests avec ma saturn pour savoir ce dont j'aurai réellement besoin. En tout cas, 3 belles promesses ces machines! (et elles ne resteront pas seules sur le marché). Moi, ce que j'attends vraiment sur ce marché SLA qui commence à être mature, c'est une solution qui accélère l'impression résine, par exemple de nouveaux FEP très faible adhérence, ou des résine qui se solidifient plus rapidement, ou des mécanismes améliorés etc... Rien qu'avec un "super FEP" on pourrait presque diviser par deux les temps d'impression et ça, ce serait déjà super.
  14. Bonjour Je possède une Wanhao D12 230 Mono depuis quelques mois maintenant qui tourne sur Klipper depuis hier . Je me sert principalement de l'imprimante pour du patronage de découpe pour maroquinerie. J'utilise principalement Autocad pour la création de pièce relativement simple et... Blender de façon totalement basique Au plaisir d'échanger avec vous tous,
  15. Salutation ! Bienvenu sur le forum ! Au plaisir !
  16. Bienvenus sur le forum ! Wahou c'est une belle liste d'imprimantes ... et matériels et de techniques différentes ... Chapeau ! ( Pauvre K8200 ... mais je comprend ... il faut être masochiste comme moi, pour continuer a l'utiliser ) Beau projet ! Au plaisir et bonne continuation !
  17. En impression rapide, la difficulté (une fois les notions physiques de vitesse/accélération sous contrôle) c’est le refroidissement et la viscosité. Du PLA à besoin de beaucoup de refroidissement alors qu’on refroidi pas ou peu l’ABS… on essaye même de le garder au chaud le plus longtemps pour le maintenir au-dessus du seuil de crystallization. Du coup, notre limitation en vitesse devient la capacité à refroidir le filament qu’on aura chauffer très fort pour améliorer le débit. Après, si ça marche très bien pour un rectangle aux bords arrondis, la physique nous rattrape assez vite dès qu’il s’agit de faire un bridge ou un overhang Raison pour laquelle les speed benchy sont relativement propre au niveau de la coque mais ressemble plus à grand chose au niveau des overhangs ou de la cheminée car on sait pas refroidir assez par rapport au temps de couche
  18. Salut Yo' Belle photo pour cette découverte de la X2 Super plat ton plateau et en 230V il chauffe très vite effectivement. Il me semble qu'il n'y a qu'un seul ventilo de 8cm sur le dessous vers l'avant de la machine pour aérer les composants interne.
  19. Tu dois avoir de coché "Debug communications" dans le menu "Paramètres" et donc tu a les informations des demande et retours des températures qui sont affiché. car tu a le graphe des températures qui doit être activé dans les préférences ... Mais je n'utilise pas souvent Pronterface donc il y a peut etre un autre truc a décocher pour ne plus avoir le rapport des températures.
  20. Salutation ! Il y a plusieurs méthodes. J'en connais au moins deux Via le popup de t'on avatar : Ou via t'on profil :
  21. Tu peux l'être pratiquement autant qu'un non vacciné, la charge virale d'un vacciné infecté est à peu prés identique à celle d'un non vacciné. Il faudrait juste qu'on arrête de dire aux non vaccinés : t'es pas vacciné t'es un danger pour le monde et au vaccinés : t'es vacciné, tu n'a plus besoin de masque et si tu es contaminé, plus de quarantaine, c'est pas grave Ce type de communication est abominable J'en ai ma dose (la première) mais je continuerai a appliquer les geste barrières qui me paraissent beaucoup plus importants que tout le reste.
