Contenu avec la plus haute réputation dans 02/02/2022 Dans tous les contenus
  1. Axe Z Pour le lexique ce serait plus facile à lire si le lien vers le sujet était présenté comme ci dessus plutôt que comme ci dessous Axe Z https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/45754-glossaire-de-limpression-3d/?do=findComment&comment=478124 Cela dit c'est un super lexique. Merci @Yo'
  2. Salut Je vous propose de rajouter les mots suivants Trancanage (Ca va faire plaisir à @divers ) Le trancanage est l'action d'enrouler de manière ordonnée un objet filiforme sur une bobine. Dans le domaine de l'impression 3D, cela peut être par exemple du filament enroulé spire par spire et couche par couche sur la bobine. Une bobine de filament "trancanée" évite le blocage du filament dans la bobine lors de l'impression Illustrations https://fr.wikipedia.org/wiki/Trancanage https://fr.wiktionary.org/wiki/trancanage Alcool isopropylique / IPA L'alcool isopropylique (aussi connu sous son nom erronéd'isopropanol) est le nom commun pour le propan-2-ol, composé chimique sans couleur et inflammable. Il est utilisé comme décapant, dégraissant et dissolvant dans l'industrie. Dans le domaine de l'impression 3D il est utiliser pour nettoyer/dégraisser les plateaux avant impression. Il est aussi connu sous son nom abrégé IPA (acronyme de l'anglais IsoPropyl Alcohol) https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_isopropylique Définition à modifier/corriger si besoin @+ JC
  3. Toutafé (dans les dernières cartes reçues, j'ai une FLY Gemini (Croket )). Mon bureau, actuellement, ressemble à ton garage avant que tu n'y fasses du «ménage». Une mouche à neuf pattes, c'est vrai que c'est compliqué mais avec certains scientifiques rien d'impossible. Sinon un arthropode avec plus de pattes (mille pattes, trilobite, crabes, homards, crevettes, langoustes auquel on en retire quelques unes pour arriver au nombre de neuf (là je vais me faire pourrir par les défenseurs des animaux). Pour me faire pardonner de cette cruauté : OK, je =>
  4. AMHA, les deux mon capitaine sinon il y aurait peu d'évolution. Par contre pour que ça fonctionne vraiment, il faudrait que les fabricants livrent toutes les caractéristiques de leurs matériels @Savate, la FLY a neuf pilotes possibles (j'en ai une qui traine dans un tiroir (elle tient compagnie à une GTR+M5 et d'autres cartes (pour le cas où ))).
  5. Bonjour, Le titre me semble explicite, c'est un boitier que j'ai acheté en fin d'année dernière avec le ventilateur, (j'ai fait quelques percements sur le capot), je me suis imprimé un autre boitier pour pouvoir le fixer ou je le souhaitait. A noter que le ventilateur fonctionne bien mais émet un faible bruit aigu) Je donne le tout, je demande simplement le remboursement des frais de port si cela intéresse quelqu'un. (Système la Poste colis envoyé depuis ma boite aux lettres vers la votre environ 4.50 euros) Si cela peut servir à quelqu'un ^^ Zip
  6. A la place de répéter sans cesse les mêmes consignes, je vais faire ce petit message et demander à nos gentils modos d'épingler ce sujet, voici la marche à suivre : Visser 1 dans 2 à la main Dévisser 1 d'un 1/4 de tour Visser 3 dans 2 (avec la partie PTFE, plastique blanc, dans la partie 2) jusqu'à être en butée sur 1 Monter la cartouche chauffante, la sonde thermique, tenir le bloc 2 avec une pince et chauffer à 200° la hotend Quand c'est bien chaud, bien visser 1 dans 2 avec une clé Attendre que ça refroidisse et remettre la hotend à sa place
  7. @Zipvirus à l'honneur de ce top 3 avec les Jeux Olympiques, Carrefour et Atome3 ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-317-20220202/
  8. Bonjours a tous, presentement quand je fais un mesh avec le firmware de MrMagoumet et un bltouch original, a chaque fois il fait 4 palpitations x 49 lol ,je commence a trouve cela un peu long j'aimerais le diminue dans le marlin 2x49 ou 1 x49 merci
  9. le c** je ne sais pas pourquoi mais j'avais lu 0.008 donc je me stressais à mort! merci ! plus qu'à comprendre pourquoi mes carrés ne sont pas carré... et tu les as commandé où tes rails chinois?
  10. Alcool isopropylique Isopropanol IPA L'alcool isopropylique (aussi connu sous son nom erroné d'isopropanol) est le nom commun pour le propan-2-ol, composé chimique sans couleur et inflammable. Il est utilisé comme décapant, dégraissant et dissolvant dans l'industrie. Dans le domaine de l'impression 3D il est utiliser pour nettoyer/dégraisser les plateaux avant impression. Il est aussi connu sous son nom abrégé IPA (acronyme de l'anglais IsoPropyl Alcohol) Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcool_isopropylique Retour au sommaire du glossaire
  11. @jcjames_13009 merci Message transféré vers le glossaire. J'ai modifié le "évite" en "limite". Faut garder ça de coté, ça peut faire une "définition" ou un sujet sur le "blocage du filament". Ajouté à ça,
  12. arf, bon, ok, ben pour Cura, Superslicer, ideamaker ou même Prusa Slicer... suis pas jaloux moi, juste feignant...
  13. C'est pas faute de répéter régulièrement que nos imprimantes «préfèrent» des cartes SD inférieures (ou égales) à 32Go, formatées FAT32 avec des secteurs de 4Ko
  14. Salut @Titi78 Il est prévu de faire un sommaire propre lorsque le glossaire sera bien dégrossi. Actuellement, le sommaire est généré par un script que j'ai codé. J'aurais voulu avoir un code me permettant d'avoir une présentation plus propre mais le problème est que seul un admin peut insérer du code dans un message. Du coup, j'ai fait une présentation fonctionnelle. Merci pour ce retour
  15. Hello tous le monde je reviens vers vous du coup pour mon problème au final c'est la nappe du montant qui ne fait pas contact correctement je l'ai un peu tiré vers moi calé un morçeau de plexis pour la maintenir et allumé l'imprimante elle retrouve son silence et fait son nivellement normalement j'ai du coup commandé une nouvelle nappe que je reçois fin de semaine. Merci encore a ceux qui m'on aidé
  16. @Patrick76 Tu as quoi comme onduleur ? Il y en a à tous les prix et je ne me suis jamais penché sur la question (j'ai des prises parafoudre mais c'est tout). Merci d'avance de ton conseil.
  17. ah nous somme en présence d'un amasseur compulsif ? (j'ai aussi une GTR+M5 et 2 Spider et quelques spares pour les vorons dans deux tiroirs au cas ou ... ) Oui, mais non ça ne va pas du tout une mouche a 9 pattes ça n'existe pas (peut être à tchernobyl ou fukushima ?) si on ne peut plus se fier aux noms pour avoir le nombre de drivers, tout fout le camp
  18. je confirme très bonne(s) carte(s) mais vraiment très peu utilisée (je ne sais même pas si on en trouve encore) personne n'a sorti la scorpio, l'arthropode ou autres bestioles à 8 pattes J'imagine que la fly à 6 drivers ? (oui je viens de vérifier) il ne manquera plus que la lobster ou la shrimp et bientôt la centipede
  19. Bonjour, J'ai voulu faire la mise à jour de mon écran, hors la mise à jour est bloqué depuis 5 min dur la ligne .ICL files et j'ai tjs pas le END, est ce normal? Si j'arrête l'imprimante est ce que mon écran sera foutu? Merci je me réponds à moi même , au bout de 10 min c'était tjs bloqué, j'ai donc arrêté la machine, formaté une autre micro sd et la la mise à jour s'est faite
  20. Des cartes offrant de nombreux emplacements pour des moteurs (ou pas, par exemple pour des thermo-couples) il n'y a pas que BTT et Fysetc. Mellow propose la Super ∞ ou encore la Fly, MKS a une Monster 8. La BTT GTR et sa carte fille M5 est pas mal non plus, le module BTT à connecter sur les prises écran LCD permet de rajouter trois pilotes sur une carte. Bref énormément de possibilités. Klipper en permettant de piloter plusieurs «mcu» est un bon cran en avant par rapport à Marlin. @David590de ce que j'ai lu (et espère compris ?) du lien que tu as donné, ce n'est pas la carte Octopus qui poserait des problèmes puisque ça fonctionne avec Marlin mais plutôt du côté Klipper
  21. non, c'est 4010 d'origine, et selon ma femme, ce n'est que du bonheur... J'ai recu les nouveau aujourd'hui pour l'alim et la carte mère, je verrais ce que ça donne.
  22. tu as la chauffe de E2 qui est disponible -> 4 sorties Mais si tu mets ta E3 + octopus (avec le bl touch branché sur la e3) ou E3 + SKR2 ou ... toutes les combinaisons sont possible non si tu mets une tension de 'maintien' pas trop élevée, pas de chauffe à prévoir Dans la pratique, je viens de vérifier sur la voron, les moteurs sont libres, elle a fini d'imprimer il y a une heure La section [idle_timeout] #gcode: # A list of G-Code commands to execute on an idle timeout. See # docs/Command_Templates.md for G-Code format. The default is to run # "TURN_OFF_HEATERS" and "M84". #timeout: 600 # Idle time (in seconds) to wait before running the above G-Code # commands. The default is 600 seconds. doit y être pour beaucoup
  23. c'est un 24v 0.10A de mémoire il souffle a 6.4cfm. Moi j'ai mis celui-ci que j'avais encore. Il ne souffle que à 6cfm mais j'ai imprimé un nouveau corps afin de le mettre devant pour les câbles ne soient pas entre le heatbreack et le fan.
  24. https://www.amazon.fr/Tente-croissance-réfléchissante-Mylar-hydroponique/dp/B095C9K64H Finalement j'ai opté pour cette version, (montage 5 minutes), j'en ai pris deux je viens d'acheter une deuxième flsun sr. Le tout installé dans le garage supporte les basses températures et pas de bruit et pas d'odeur, que du bonheur. entre temps j'ai revendu toutes mes autres imprimantes. A++
  25. oui toujours allumée. Tu peux faire démarrer les ventilos quand l'impression commence par exemple. Sur la voron ils sont synchro avec le refroidissement de la hotend. Oui, ils en sont à la 2.2 (mais il suffisait de ne pas alimenter la carte sans drivers ou de "vider" les condensateurs avant de mettre les drivers.)
  26. non c'est le connecteur raspberry, juste derrière l'usb c, il permet aussi de se connecter en uart avec le raspberry apparemment plus rapide et plus fiable (je n'ai pas encore essayé) je confirme, ma voron tourne avec 2 skr 1.4T Tu n'as pas essayé la fysetc spider qui elle aussi a 8 drivers ?
  27. une petite vidéo pour voir l'ensemble de la machine en mouvement quand le problème se produit ?
  28. si tu prend des drivers du type btt 2209 https://fr.aliexpress.com/item/33047241001.html?gatewayAdapt=glo2fra&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5e5bPXC0X3, il y a déjà des pins soudés sur le haut, donc il suffit de brancher un câble avec connecteur "dupont" (en un peu de colle chaude pour les garder en place) donc rien à souder sur le driver.
  29. J'ai l'impression que ça leur arrive souvent (la skr2 'originale' était foireuse aussi) L'octopus a été faite en réponse à la spider pour les imprimantes avec plein de moteurs du genre voron trident et 2.4 et elle a eu quelques problèmes de jeunesse aussi (manifestement elle en a encore) Bon la spider aussi avait quelques petits soucis (elle avait tendance à cramer les drivers dans certains cas particuliers) Si tu n'as pas besoin des 8 drivers et de 12 millions d'E/S, effectivement la skr 2 est maintenant un bon choix L'autre avantage des spider et octopus c'est qu'elles peuvent alimenter le pi directement en 5,1 v sans nécessiter d'alimentation.
  30. @Savate@fran6p Bon enfin, je suis pas mécontent d'avoir trouvé ceci : https://tagmerge.com/issue/Klipper3d/klipper/5154 Ce gars a changé de carte et de vendeur.. comme moi ! D'après lui SKR-2 fonctionne, Octopus avec Marlin fonctionne, Octopus avec Klipper ne fonctionne pas Il a fait des mesures à l'oscilloscope pour découvrir que Klipper sur l'Octopus n'envoi pas les bonnes fréquences sur pin_up et pin_down Et tout s'explique enfin, c'est incroyable ce foirage de BTT Au moins je suis fixé
  31. 1 point
  32. Oui. Du filler de base de chez Leclerc 6€. Attention il faut pas en abuser sinon du perd beaucoup de detail. Mais ça fonctionne très bien et ça se peint à merveille. Je repasse les reliefs creux avec la pointe d'un cure dent presque à plat. Bon courage à toi Zip EDIT: Voici le rendu final !
  33. Compléments, astuces A) Pour éviter des problèmes de compilation, le mieux est que le dossier Marlin soit au plus proche de la racine du disque : Exemple: C:\Marlin plutôt que dans le dossier perso de l'utilisateur (éviter les signes diacritiques (caractères accentués) et/ou espaces dans le chemin d'accès à ce dossier) B) J'ai une erreur du type : «VSC me demande de mettre à jour les includepath» C'est fréquent avec VSC. La base de données (Intellisense) n'est pas toujours à jour, la plupart du temps ça n'empêche pas la compilation. Il suffit parfois d'attendre quelques minutes pour que cette erreur disparaisse sinon une fermeture de VSC puis une réouverture permet parfois de tout faire rentrer dans l'ordre. Voir également le point D/3 plus bas C) La compilation (rappel) : Via Platformio IDE : 1) Dans l'onglet «PIO Home», «Open Project» : 2) Via l'explorateur de fichiers, sélectionner le dossier contenant à la fois le fichier platformio.ini et le dossier Marlin, clic sur «Open "nom-du-dossier-sélectionné" puis confirmation en cliquant «OUI» : 3) Lancer la compilation en cliquant sur le coche en bas de la fenêtre : 4) Si / quand la compilation est réussie ET que l'imprimante est reliée à l'ordinateur, on peut téléverser le firmware dans la carte (clic sur «flèche droite») PS: ça ne fonctionne qu'avec les cartes 8 bits (Atmega1284, Atmega2560). Avec des cartes 32 bits à base de STM ou LPC, la procédure de flashage consiste à recopier le fichier en .bin du dossier .pio/build/STM??? (LPC???) sur une carte SD (moins de 32Go, formatée FAT32 secteurs de 4Ko) et allumer l'imprimante pour lancer le flash. Via Auto Build Marlin (ABM) : 1) Compiler le firmware en sélectionnant le greffon ABM. puis l'icone «Marteau» : Pendant que la compilation se réalise : 2) Une fois la compilation terminée, si l'imprimante est connectée à l'ordinateur, téléverser le firmware (clic sur «Upload»). Attention, même remarque que pour Platformio (plus haut) : D) Éventuellement, appliquer la suite de manipulations ci-dessous quand ça ne fonctionne pas comme attendu. Parfois cela résout le problème. Si le système d'exploitation est Windows, un redémarrage est souvent salutaire. A effectuer étape par étape. Après chaque étape, retenter une compilation: 1) Nettoyer le cache de Platformio (Pio pour les «intimes» ) : 2) Si la compilation pose toujours problème, sortir l'artillerie lourde : 3) Sans rapport mais utile pour les problèmes «Intellisense» : E) Problèmes spécifiques Windows / Platformio: Parfois, Platformio rencontre des problèmes avec Python. C'est généralement Windows (10 / 11) qui en est la cause, particulièrement la gestion des alias d'applications : Il suffit de désactiver les alias d'exécution d'application de W10. Zone recherche de «Windows» taper Alias puis sélectionner «Gérer les alias d'exécution d'application» (plus d'infos en anglais) : Dans la fenêtre qui s'ouvre, désactiver les alias pour toutes les versions de Python qui seraient installées, relancer la procédure d'installation de l'extension Platformio dans VSC. VSC en français Si comme moi vous préférez travailler avec une interface en français, il faut installer un module (extension) complémentaire. Deux façons d'installer ce module : via la place de marché : https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MS-CEINTL.vscode-language-pack-fr , il suffit de cliquer sur le bouton [Install] pour l'installer (La Palice sort de ce corps ) : ou directement dans VSC en passant par le gestionnaire d'extension (1), rechercher l'extension (2) en saisissant le début du nom, au fur et à mesure de la frappe une liste apparaitra. En cliquant sur celle de Microsoft (3), un onglet s'ouvrira, il suffira de lire les informations et de valider l'installation en cliquant sur le bouton [Installer] :
  34. Pour découper les matériaux réfléchissants on met du marqueur pour éviter le reflechissement du faisceau ou un film plastique sur la matière qui en plus protège la surface des rayures . Perso je n'ai jamais essayé de laser de si faible puissance . La dernière machine que j'ai utilisé était une space gear u44 avec un laser de 2.5 kw et j'ai découpé un plateau alu ajouré de 4 mm pour le Y de ma cr10s . Une vraie rigolade pour cette machine qui peut couper un rail de chemin de fer.....
  35. Je suis dégoûté le print est magnifique mais l'extrudeur mange le PLA au bout d'un certain temps....je suis deg au bout de 7h de print... Je vais stopper les prints le temps de recevoir mon extrudeur trianglelab. Je précise que la surface du buste est lié au STL c'est le costume qui est comme ça.
    0 points
