Contenu avec la plus haute réputation dans 03/06/2022 Dans tous les contenus
  1. Salut Un petit état d'avancement J'ai 3 séries de 4 boites déjà imprimées. Je vais en faire 2 ou 3 autres séries dans des couleurs différentes. J'ai du Rouge et Vert "Noël" qui devrait rendre pas mal Pour les support de tel portable, toujours pas de réponse du "designer". Du coup je lance l'impression début semaine prochaine même si pas de réponse de sa part. Comme les boites je vais faire des séries de différentes couleurs Je pense t'envoyer tout ça aux alentour du 14 Juin (Après je suis en vacances) pour être sur de les avoir pour le 25. @+ JC
  2. Hello, Désolé, j’ai fait face à une longue absence. J’ai testé sur un ancien téléphone le combo compte Google -13 ans + surcouche parentale (Kids Launcher pour les intéressés ), dans le fond ça fonctionne plutôt pas mal, mais même en ayant une surcouche qui bloque des applis et les notifications système, ça limite. Pour la famille Link, ça fonctionne bien, mais c’est plutôt fait pour un enfant plus âgé. J’ai commandé (et ai reçu) le lecteur que tu as trouvé @Ironblue, et c’est niquel. Ca reste une chinoiserie à pas chers, mais ça fonctionne bien et ça n’a pas l’aspect d’un téléphone en plus !!!. Donc c’est résolu, merci à tous
  3. Bonjour, La titi's procédure n'est peut être pas nécessaire si tu n'as ni fuite de PLA au niveau du heatbreak, ni bouchon. Mais concernant ta première couche, il te faut régler le levelling et le zéro du Z vu tes résultats.
  4. Bonjour, J'aimerai connaître vos conseil sur le type de graveur laser pour faire du Stippling. Dans ce genre: https://www.youtube.com/watch?v=voqBBrqyxUs Merci
  5. Waouh ça rend super bien. Je viens de montrer à Madame elle trouve ça très chouette. Elle aime quand c'est coloré.
  6. Encore merci pour tes conseils @MrMagounet Je vais passer commande ce soir (après l'apéro histoire de dissiper mes dernières hésitations). Sûrement à bientôt sur les topics dédiés aux FLSun SR
  7. Deuxième partie de l'upgrade ! PS : @Savate j'ai encore oublié de changer la couleur du bouton de l'écran Bon ben ce sera pour la vidéo sur l'installation des leds !
  8. Bien joué ! Pour la suite je redit formulé autrement ce qu'a déjà dit RFN_31 La couche initial ne semble pas être suffisamment écrasé sur le plateau, donc la distance buse < > plateau a revoir. ( et ou Z offset si tu a un BLtouch truc : ) ) Seulement si tu remarque des problèmes d'extrusion. Mais lis la bien plusieurs fois. Pour bien comprendre. Car c'est pas forcement simple a faire les 1er fois et tu aura forcement besoin de l'appliquer un jours.
  9. Et tellement plus intuitive que celle de LaserGRBL oui en le renommant en .gcode (avec le .gc il n'essaye même pas de le lire ..) mais pourquoi vouloir le lire avec LaserGRBL ? Depuis que j'ai LightBurn je n'utilise plus du tout LaserGRBL (sauf à l'instant pour tester ton fichier )
  10. Si, c'est la couture ... du bouclier j'avais mea culpaisé dans un post postérieur
  11. @MrMagounet tu as raison sur le fait que la communauté apporte beaucoup, j’en profite d’ailleurs pour vous remercier toi et @Tony67 @Tony67bien sur je connais ta chaîne et je suis un grand fan !! Quand tu payes des frais de douane de 9€ pour un produit encore défectueux sur une machine encore garantie j’ai le sentiment de me faire avoir et ça n’a rien avoir avec le côté bricoleur ou débrouille… A suivre dans mon cas en espérant que le sav atome3d soit à la hauteur commercialement
  12. Les considérations «politiques» sont plutôt à éviter, de même qu'à l'époque de la vague pandémique les sujets pro / anti xxxx ont été déconseillés. Donc, tes avis / opinions @akoiriumje te demande de les garder pour toi. Ici c'est un forum d'entraide pas le café du commerce ni le rond point du coin. Pour palier à la pénurie de composants / matériels et à l'envolée des prix, il existe des alternatives aux Raspberry Pi. Par exemple, une OrangePi Zero 2 («puissance« entre un RPi 0 v2 et un RPi3 avec un giga de RAM pour la OPiz2) fonctionne très bien : D'autre monocartes devraient fonctionner également, la seule chose vraiment différente est la gestion du connecteur GPIO et des bibliothèques gérant le gpio (mais c'est adaptable plus ou moins facilement). Pour «faciliter» l'installation, les scripts d'installation sont disponibles pour une carte OrangePi Zero 2.
  13. @dan40 Normalement les pelotes se forment lorsque on extrude sur le vide, colonne de support qui s'est déplacé ou une patte de chat !! ou alors la buse suinte. La buse a tendance à frotter sur l'objet plus il est fin et haut, plus le couple qui s'exerce sur la base est grand. A voir sur la photo, il me semble que tes lignes de bordure en général et sur la patte et le support ne sont pas collées entre elles donc elles ne sont pas solidaires pour tenir le support et les pattes. Tu peux regarder quel pourcentage de chevauchement des lignes tu as dans le slicer et voir si en l'augmentant cela arrange ou pas la bordure. je suppose que tu as une buse de 0.4mm donc une largeur de ligne réglée sur 0.4mm. Après augmenter un peu le débit sur la première couche ? As tu calibrer ton extrudeur ?
  14. La tête entière est neuve je l'ai changé il y a moins de 2 semaines. Oui le Heatbreak est d'origine. Le tube PTFE j'ai testé hors de la tête, l'extrudeur l'entraine correctement sans blocage
    0 points
