Contenu avec la plus haute réputation dans 13/05/2023 Dans tous les contenus
  1. Ma contribution pour le concours https://www.myminifactory.com/prints/3d-print-the-red-scribe-painting-competition-75494 Si vous voulez mettre des likes ne vous gênez pas, c'est pas prit en compte mais ça ne peut pas faire de mal.
  2. Il nous faut lancer "planter un arbre pour chaque message publié sur le forum" ( Oula ! mon compteur de message me dit que j'ai du travaille ... je vais plutôt regarder pour planter une pelouse )
  3. Bonjour, @Jeff78s @mich0111 Voici les fichiers STL concernant la grille de protection du Fan de l'extrudeur SV06 + (coté gauche pour éviter de toucher la turbine) Le support du comparateur comporte une vis M3 avec un écrou afin d'abloquer la glissière d'ajustement mécanique. Un couvercle est également disponible pour adapter la mise en place du comparateur sur son support . A+ grille_Fan.STL comparateur - support_compA-1-1.STL comparateur - support_compB-1-1.STL couvercle.STL
  4. Voici le fichier d'origine pour la grille du Fan latéral SV06+ J'ai testé sous IDEAMAKER sans des erreurs de triangulation ! grille_Fan-export.stl
  5. Bonsoir, La qualité de l'ajustement de @vap38 n'est plus à démontrer. Merci encore. Juste un point, j'ai dû commencer par "réparer" le fichier avant de le slicer et même IdeaMaker ne savait pas le réparer. Je suis passer par 3DBuilder pour l'ouvrir, l'enregistrer et ensuite plus de défaut constaté par IdeaMaker. Je ne sais même pas quel défaut il évoquait. Quoiqu'il en soit, c'est impeccable. J'ai prépercé les trous de la protection en 2.5 afin d'enfoncer mes vis M2x18 plus facilement. En plus, tout est noir, c'est nickel. Je ne me ferais plus mal à mes mimines.
  6. Oui il y est , je vais essayer de changer le ventilo et j'ai une commande carte mere en cours si jamais. Merci Mr Magounet. Je tiendrais au courant si ca peut aider d'autres personnes ( enfin si j'arrive a depanner ) Merci pour ton aide.
  7. Bonsoir, Eventuellement pour Ceux qui ne maitrisent pas très bien FRECAD jp willm sur Youtube excellents . Ces exemples sont claires et .
  8. Bonjour, Visiblement tu as un bouchon... Ta buse est à quelle température ? Si tu pousses le fil à la main, le filament sort de la buse ?
  9. @PPAC, Alors en fait dans ma boule j'ai vu en fait un serpent ... Ca pourrait être du coup une Vyper .... Sur ma Flsun je mets mes Gcode sur une clef USB et j'ai également un port micro SD et le port SD de communication ... quand j'ai vu le serpent dans ma boule je me suis tenu à distance et du coup j'ai pas bien vu le type de port
  10. tu s bien le bloc silicone sur ton bloc de chauffe/buse ? car si tu l'a pas le flux de ton 4020 avec le fanduct expliquerait le soucis
  11. Bonjour, Alors oui! J'ai bien le point rouge!! J'ai laissé le script actif sans y faire gaffe, sans savoir . Je me retrouve avec plein de travaux pratiques, j'adore, j'avance. Merci à tous et bonne journée. Et la prochaine fois les photos à l'endroit
  12. Salutation ! Sur les imprimantes a filament, bien souvent, le port USB sert uniquement a une connexion USB série ( vers un Hôte type PC ou Raspberry Pi ayant un logiciel de contrôle d’imprimante 3D du genre Pronterface ou OctoPrint ) et ne permet pas ( ou rarement mais alors c'est mentionné dans la documentation ) la lecture d'un fichier .gcode depuis une clé USB. Moi la mienne se trompe tout le temps et je n'ai pas encore passé le 1er niveau de divination avec les osselets. Donc je suis passé aux réponses "génériques" ( exemple "en amours, je voie bientôt une belle rencontre ... donc rester attentif aux signes" )
  13. Salut @lotus64 Tu devrais passer par la case présentation pour nous en dire un peu plus sur toi! Sans nécessairement nous raconter ta vie, tu pourrais indiquer quelques précisions sur la marque et le modèle de ton imprimante ça aiderait peut être pour te répondre ! Ca ne t'auras pas échappé, toutes les imprimantes ne sont pas identiques ! Mais tu as de la chance! Je vois dans ma boule de cristal, attends... Oui je vois une Anycubic! Zut je vois pas le modèle ah si! c'est une Kobra non ? Pour répondre à ta question tu auras sur ton imprimante un port usb et / ou un port pour carte SD si tel est le cas tu pourras imprimer tes modèles au format gcode copiés sur une carte Sd ou sur une clef USB. Les ports sur ta machine sont facile à distinguer et le manuel de ton imprimante doit en faire mention. J'espère que tu ne prendras pas mal ma petite mise en boite. A bientôt sur le forum ...
  14. Bien vu, je ferai un essai ce weekend sur un petit objet
  15. Salut, (Minium !) Les capsules de café représentent combien en pourcentage par rapport à d'autres déchets comportant de l'aluminium ou composés exclusivement d'aluminium (canettes de bière ou de soda, opercules de produits laitiers et autres emballages, plats préparés etc..) ? Je suis bien sûr "pour" le recyclage mais je pense que si des progrès sont faits, les fabricants doivent aussi proposer des emballages moins polluants et plus (+) recyclables, le consommateur suivra. on s'est débarrassé en grande partie des sacs en plastique on peut encore largement progresser. (Ah bah oui! moi j'suis écolo! je fais pipi sous la douche! - Pff c'est nul! Thomas Pesquet bah lui y prend des douches avec son pipi recyclé ! Ah oui ? et avec quoi y fait son savon ?) Maintenant on peut se poser nous(imprimeurs 3d) la question en matière de déchets et de recyclage par rapport à notre activité qui produit des objets en plastique et pas mal de déchets ! Bon je dis ça ... Je dis rien hein (et en plus on utilise du PLA qui est produit avec du maîs bio sans OGM et tout et tout ???? Si si je l'ai lu dans les internets j'te dis ! )
  16. Salutation ! Peut tu détailler ? Tu utilise quel navigateur ? sur un ordinateur ou sur un smartphone ? Normalement sur un navigateur web d'un PC ( par exemple Chromium sous linux ) une fois que tu a sélectionné une partie, il y a un petit bouton "Citer" qui apparais (un popup) ( a ne pas confondre avec le "Citer" en bas du message qui lui reprend tout le message.) Ce qui donne De temps en temps, il arrive, qu'il n'y ai pas le bouton popup "Citer" lors d'une sélection (Souvent quand on sélectionne plus que le contenu d'un commentaire) il faut alors recommencer la sélection...
  17. Salutation ! J'ai masqué les deux précédant commentaires. Je verrouille le sujet temporairement. Merci de rester courtois. Bonne continuation a tous.
  18. Reflasher ne devrait rien changer, par contre quand tu as fait un PID autotune tu l'as fait pour quelle température ?
  19. Alors ... on va les séparer en plusieurs groupes : Les basiques : PLA - PETG Impression facile, imprimante ouverte, température raisonnable. le PETG étant un peu moins dur et cassant que le PLA, résiste un peu mieux à la température, et revient un peu mieux en place après avoir été contraint. Les basiques "+" : ABS - TPU L'ABS demande une imprimante fermée pour qu'il soit au chaud pendant l'impression et sa température d'impression flirte avec les limites des imprimantes basiques. Il résiste mieux à la température et est moins cassant que du PLA. Le TPU, c'est le flexible. Son grade 95A ou 85A par exemple définit sa souplesse (plus c'est bas, plus c'est souple). Mieux vaut une imprimante en direct drive (pas de long tube bowden pour amener le filament de l'extrudeur à la tête), mais en 95A ca reste jouable quand même en bowden. En dehors de ça, faut imprimer lentement mais rien de bien compliqué. J'adore le 95A, car il n'est vraiment souple que sur de fines épaisseurs, sinon il est plutot comme du pneu et résiste très bien. Les chargés : Bois - Carbone Généralement sur base de PLA - ABS - PETG, même contraintes pour l'impression que la base qu'ils utilisent. Par contre attention, ils bouffent les buses. Le bois reste raisonnable, tu peux rester sur une buse laiton si tu ne fais pas que ça. Mais un carbone va la tuer bien avant que tu n'aies atteint la moitié d'une bobine d'1kg : il est très abrasif. Dans ce cas, des buses renforcées sont nécessaires : acier trempé par exemple, mais cela nécessite de corriger un peu les paramètres d'impression (conductivité inférieure au laiton). Le bois c'est pour la couleur et la texture, mais honnêtement, j'en ai été déçu (mais j'ai comme hobby la menuiserie, ceci explique peut être cela). Le carbone, pas encore testé, il me semble que c'est pour augmenter la résistance. Les "solubles" : HIPS et PVA Soluble dans le D-Limonene pour l'HIPS et l'eau pour le PVA. Initialement destiné à faire des supports facile à enlever (simplement par immersion), l'HIPS est parfois utilisé seul par certains. Dans le cadre des supports, cela impose généralement une imprimante pouvant travailler avec 2 filaments simultanément (IDEX ou autre). Les techniques : NYLON - ASA - PC - POM etc... Je ne les connais pas trop et jamais utilisés : car la plupart sont inaccessibles à la grande majorité des machines grand public : température d'impression trop élevée. Donc je laisse d'autres en parler ou je te laisse chercher sur le web, il y a pléthore de site qui en traitent.
  20. Tu as plusieurs guides disponibles sur internet, je trouve celui du site filimprimante3d.fr assez clair et détaillé, il y aussi celui de polyfab3d.fr ou encore la table des matériaux sur le site de Prusa (avec des petites barres pour indiquer visuellement les points faibles et forts de chaque matériau). C'est compliqué de faire un descriptif plus précis de tout ce qui existe, je pense qu'il vaut mieux se baser sur une utilisation à 90/95% PLA (surtout pour débuter) et ensuite quand tu auras des besoins spécifiques (pièce qui sera en extérieur, dans un environnement chaud, etc.) tu pourras te poser la question de quel filament pourrait être adapté à cet usage spécifique.
