Contenu avec la plus haute réputation dans 05/08/2023 Dans tous les contenus
  1. Petit changement au niveau du bureau, j'en ai acheter un plus grand, du coups j'ai pu mettre la mono X à côté de la 4max, le wash reste dans l'atelier. Faut encore que je range le bordel à droite, je vais faire des rangement sur mesure sous le bureau pour y mettre tout le bordel. le coin imprimantes : Et le coin modélisation :
    5 points
  2. Salut, Normalement c'est à la ligne suivante du fichier configuration_adv.h: #define EVENT_GCODE_SD_ABORT "G0X1Y299\nM107\nM84" exemple pour faire avancer le plateau et décaler la buse à gauche, arrêter des ventilos puis arrêt des moteurs
  3. 2 points
  4. Pas la peine d'attendre cette hiver, je sais déjà qu'il y aura encore plus de bordel qu'avant...
  5. Le problème, à chaque fois que l'on met de l'ordre et qu'on ajoute du stockage potentiel, on le remplit en quelques mois et on en revient au même point, mais avec plus de matos. C'est malheureusement une réalité chez moi, tu nous diras si cet hiver tu auras remis du bordel. Ceci dit, cela fait toujours plaisir de regarder son installation après avoir mis de l'ordre.
  6. Purée autant de temps pour une imprimante, ils la fabrique sur Krypton leur imprimantes ou comment ça ce passe ? Bordel j'aurais déjà câblé depuis des lustres ça me rappel les vielles commande sur la redoute quand j'étais plus jeunes ou il fallait attendre 3 mois t'as chinoiserie
  7. Bientôt chez @divers ? https://www.facebook.com/PrusaResearch/posts/pfbid02ErSJCKw8yfx3ixwhscmWqqfPScmyWcWQ5or9nGAy3JF89zXzFV6LJn4XUXx5pDB5l
  8. Si si Mais il semble y avoir peut de questions/commentaires car tu as déjà tout bien expliqué/détaillé/illustré
  9. Hello les makers Ce topic n'attire pas les foules, mais j'ai quand même poursuivi mes essais. Voici un XYZmax. Un "tube" en mode vase, de ~393.7mm, d'après Pythagore. Quand je vois le résultat, je me dis deux choses : Comment peut-on avoir des problèmes d'adhérence avec un plateau PEI ? Finalement, le challenge n'était pas pour la machine, mais pour moi lorsqu'il a fallu dessiner cette pièce test sur F360... Ce n'est pas aussi simple qu'on le croit ! N'y voyez aucune allusion à un objet phallique (oups, maintenant vous l'avez dans la tête ) ou alors c'est que la Prusa MK4 est très contente de me voir. En cours d'impression : Et impression terminée : Gros plan sur la base, un demi timbre poste qui tient le tout : Et gros plan sur l'extrémité opposée : Franchement, je suis surpris de la "propreté" de l'impression à une telle distance de la base... Les deux bourrelets de la photo sont les seuls visibles sur toute la longueur de la pièce. Je ne l'ai toujours pas décollée du plateau, tellement c'est beau.
  10. merci je vais regarder Si je veux faire monter la buse je rajoute un Zxx?
  11. @elispit bon week-end Bambusien.
  12. @divers Je ne suis pas aussi catégorique que toi, au vu des faits, mais c'est certain qu'il y a eu une évolution avec le temps. Ca s'est reflété sur un certain nombre de messages de Jo exprimant ses craintes quant à l'avenir des imprimantes open source et où lui-même à dit qu'il en avait marre de retrouver ses machines en clone 1:1 dès leur sortie. Qu'il n'avait qu'une envie : passer en licence propriétaire. Ce n'est pas encore le cas, mais ça peut changer. J'ai deux remarques là-dessus : Ca serait une bonne idée, car qui dit extrudeur qui claque, dit sous-extrusion ou pire, donc autant éteindre la machine La dernière fois que j'ai entendu un extrudeur claquer, c'était sur une Ender 3 que j'ai eu à réparer (clone de STM32 qui a grillé). Un extrudeur de Prusa ne claque jamais.
  13. Salutation ! Ce sont les points de la "jointure en Z" (fr) / "couture en Z" (fr) / "Z Seam" (en) il est possible de les aligner voir de les rendre moins visible mais l'on ne peut pas les faire disparaître. Peux-tu nous montrer une photo d'un résultat d'impression avec un export HTML de tes paramètres de tranchage pour voir s'il y a des trucs à ajuster pour minimiser le truc ? ( en profiter pour installer le "Settings guide" si pas déjà fait. )
  14. Bonjour, pour donner des news... Impossible de connecter OCTOPRINT à l'imprimante par le biais du pad officiel de chez Flsun, on peut ouvrir la page mais impossible de faire reconnaitre la machine avec l'adresse de son port. J'ai donc réinstallé Mainsail + Klipper + Octoprint via Kiauh sur un PI4 , j'en ai profité pour mettre un écran tactile pi , et cette fois, en faisant la même installation que sur le pad officiel ça marche !! Octoprint récupère bien toute les infos de la machine, ce qui permet l'intégration dans la domotique J'en déduit que le pad bloque l'accès à la machine sous octoprint
  15. P1S commandée également !
  16. Ce qui serait cocasse c'est qu'un extrudeur qui claque qui fasse éteindre l'imprimante
  17. Problème résolu ! J'ai démonté le ventilateur du côté où ça pose problème et il y avait un petit peu de pâte thermique sur une des pales du ventilateur. J'ai refait un benchy avec toutes les options par défaut et l'impression s'est parfaitement imprimée. Voici le résultat : (Benchy réalisé en 33 minutes avec les paramètres cura par défaut)
  18. Pas la peine d'utiliser des produits "spéciaux" : de l'eau chaude et du liquide vaisselle fonctionnent très bien pour décrasser / dégraisser un plateau
  19. Si elle a des molettes, elle se règle comme toutes les autres, il suffit de prendre un tuto de réglage de plateau, si elle n'a pas de molettes mais apparement elle a des molettes ... soit tu reprend un buildtak pour ender 5 (amazon, aliexpress), soit tu prends une plateau pei magnétique (plus pratique et qui accroche très bien)
  20. J'ai mal a la tête xD. Jte met ça la semaine prochaine, jsuis parti en vacances je t'hebergerai ça sur un wetranfer
  21. Salut, Ton cable ne serait pas coincé au niveau de la vis de l'extrudeur ? Le PTFE semble tendu ... C'est toi qui a mis les colliers rilsan ? Ca le fait quand la tête d'impression est à gauche du plateau, non ?
  22. Mon guide pour les Custom Firmwares est dispo ici: https://github.com/Guilouz/Creality-K1-and-K1-Max
  23. Pour clore mon post "Heureuse" qui a faillit se transformer en FRUSTREE: j ai recu notification que les bobines commandées avec la Bambu sont enfin arrivées en point relais. imprimante 4 jours. consommables 10 jours. Ben quoi, on peut plus faire l enfant gatée? c est comme quand tu recevais le jouet à Noêl sans les piles! Ca rappelle des souvenirs à certains? Mes plateaux sont prets, le carnage va commencer! St Bambu priez pour moi.
  24. Salutation ! <Pour la blague> Je me dis que pour justifier la même enceinte qui coûte 100€ de plus, c'est le coût "de démontage" ( car elle a déjà été assemblé ... donc la main d'oeuvre pour démonter et faire le reconditionner en cartons/sachets individuel de chaque éléments ) et aussi surement car Josef a pris le temps de faire pleins de bisous sur chaque élément ! non ? <Fin de la blague>
  25. A peine plus long que pour recevoir une XL
  26. Hello, Voici quelques sujets susceptibles de vous intéresser pour bien débuter votre incursion dans l'univers de l’impression 3D. A) Les indispensables : Brancher son imprimante en USB sur un PC Windows Comment choisir et formater sa carte sd ou sa clé usb, ou ici Le réglage des axes Z Le réglage du plateau Le réglage des moteurs Comment bien monter son bloc de chauffe / hotend Calibrer son imprimante avec Superslicer deux, trois choses à vérifier quand l'extrusion n'est pas celle attendue. Le livre blanc de l'impression 3D Le glossaire de l'impression 3D B) C'est bon à savoir : L'impact de la qualité de vos bobines sur vos impressions Diamètre de buse et qualité d'impression La lubrification des roulements Le stockage des bobines Fonctionnement de l'extrudeur C) Au cœur du sujet : Trouver des objets à imprimer Les techniques d'accroche Un sondage sur ce que font les membres du forum pour que leurs impressions tiennent sur le lit. D) En attendant que votre impression se termine : Un peu de lecture sur la découverte de l'impression 3D <--Nouveau Quelques généralités sur la mécanique Step by step autour des moteurs pas à pas
