Contenu avec la plus haute réputation dans 18/11/2023 Dans tous les contenus
  1. Bonjour, Je me suis fait plaisir à réaliser un camping car pour mon Land Rover. Comme d'habitude j'ai utilisé différentes qualités de filaments avec mon imprimante TLD3 (PLA+, PETG.) Le choix des couleurs restent dans des tons de bleus Tout est pensé pour passer un agréable séjour les portes vitrées sont lumineuses et très grandes. Nous avons un frigo avec des grands rangements avant et arrière. les panneaux mobiles se transforment tables; la cuisine se situe à l'arrière. Mon Land Rover est prêt à prendre la route avec tous les bagages. Bonnes vacances ! Et vous quels sont vos projets d'impressions ??? A+ Francis
    5 points
  2. 2 points
  3. Bonjour à tous , tous est rentré dans l'ordre . J'ai démonté le capot arrière et j'ai constaté que la tige était sortie de son logement en haut . Bambu lab me dit que c'est surement pendant le transport . Les impressions sont impeccables maintenant . Merci pour votre aide .
  4. Si vous me le permettez, j’ai trouvé cela sur un autre forum parlant de 3D, et c’est du lourd: « Je pense surtout qu'il commence à vouloir aller plus sur le marché professionnel, comme j'ai pue le voir au Formnext de cette année, ce qui peut sembler logique si il veule devenir plus important, étant donné que la concurrence pour les particulier devient rude et j'aurai tendance à penser qu'il n'arrive plus a attirer autant de clientèle non pro par rapport à avant. Je suppose que à terme il vont laisser un pôle pur leurs machines actuel, mais vont privilégié leurs axe PrusaPro, car de ce coter et avec des prix intéressent, au vu de ce qui peux se faire sur le marché pro (je travaille avec des machine pro dans mon entreprisse) il pourrait devenir de nouveaux concurrent sérieux face à Raise3D au Zortrax par exemple, qui de leurs coter n'innov pas des masses. » le singulier doit-il être au pluriel ou l’inverse ? (Entre autres perles)
  5. Mais après coup Starship est devenu muet, ils l'ont fait exploser aussi, mais cela progresse.
  6. Je ne suis pas encore gâteux Le cerveau est le seul muscle pour lequel j'ai encore une pratique sportive assidue. La partition ou le répertoire /boot c'est standard sur les ordinateurs monocartes (SBC (Small Board Computer)) type Rapsberry Pi ou similaires. Sur les RPi c'est une partition FAT32, on peut donc retirer la carte SD et faire les modifications sur un PC. Sur le Pad7, c'est il me semble un répertoire sur la partition en ext4, d'où l'accès en ssh.
  7. Ouf la fusée ne ressemble pas à Starship !!
  8. Non C'est surtout les deux connecteurs 2x7 broches qui servent aux deux nappes de connexions qui pourraient poser problème avec une carte «traditionnelle» (il faudrait faire des adaptateurs. BTT a un dépôt pour la carte SKR CR6 avec les schémas électroniques. La jauge de contrainte a sa propre carte à l'intérieur de la tête. J'ai une SKR CR6SE encore dans sa boîte, pour le cas où, vu que c'est devenu un collector
  9. Ce sont des fichiers du système Linux, on ne peut y accéder via l'interface Web (Fluidd/Mainsail). Pour y accéder, c'est en ssh utilisateur biqu. Mon Pad7 n'est pas allumé mais si je me souviens bien, c'est dans le répertoire /boot du système qu'ils se trouvent. Ces fichiers appartenant à l'utilisateur root, il faudra les éditer via un sudo nano /boot/system.cfg puis un sudo nano /boot/EnvBoard.txt, faire les modifications, CTRL+X, répondre Oui (Y) pour les enregistrer et une fois les deux modifiés, redémarrer le système.
  10. Surtout que certains firmwares «alternatifs» ne gèrent que celui-là (TFT + bouton rotatif) et pas le tactile
  11. Conclusion : vouloir mettre à jour le pilote de la carte vidéo Nvidia via Win10 ne sert à rien puisque bloqué à l'année 2018 ! (merci Krosoft !!!) Le PC date de 2016 et c'est une bonne machine Asus Gamer dans lequel j'ai installé un disque SSD + 1 barrette de 8Go pour un total de 16Go (Solidworks aime bouffer de la mémoire). J'ai téléchargé l'application Nvidia Experience et mis à jour le pilote via cette application. Miracle, tout est rentré dans l'ordre. Si cela peut servir à quelqu'un. Merci à "divers" (quel drôle de pseudo) même si j'avais déjà ma petite idée du problème à force d'y réfléchir.
  12. Quelque chose de sympa qui m'est arrivé cette semaine... Il y a quelques semaines, un utilisateur de Cults3D a acheté les fichiers du chassis Super Wheelie/Big Bear. Et il m'a envoyé un message pour dire que tout fonctionnait parfaitement et qu'il était heureux de pouvoir réparer sa voiture... Cela m'a pris par surprise : avant, j'avais beaucoup de downloads et quasiment aucun retour. Ici, les fichiers sont payants, un seul achat, et l'utilisateur qui fait un feedback sur le travail. C'est très différent, et c'est très plaisant!
  13. Toutes les promotions du Black Friday chez Creality sont listées ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/black-friday-2023-creality-20231118/
  14. En Slicer Test Orca ave la Qidi tu as les profils est c'est très bon tu peu gérer l'interface klipper depuis Orca de plus
  15. Et bien je sens que je vais m'amuser je vous tiens au courant
  16. 1 point
  17. Yeap, merci ! J'avais en effet vu ca dans le thread du Firmware. Mais tu avais déja donné pleins de réponse + le lien avec le firmware "dédié 2208". Donc j'espere m'en sortir et juste te tagguer pour te dire que tout va bien. Je ferai des photos au fur et a mesure + CR étape par étape pour mettre dans le sujet "comment remplacer drivers d'origine par des 2208..." ou tuto.
  18. Je ne pense pas que ce soit la version de windows qui est en cause (il y a des milliers de personnes qui tournent sous W10 avec Bambo Studio) mais plutôt ton matériel et ses drivers. Il faut peut-être mettre à jours principalement le driver de la carte vidéo.
  19. Elles ont l'air sympas toutes les 2 Mais du coup pas d'emplacement de bobine "au chaud" sur la S1
    0 points
  20. Juste pour vous donner des nouvelles. carte mère neuve reçue, installée et toujours le même problème.ventilateur de refroidissement de pièce branché en direct sur la cm se lance mais sur la tête d'extrusion ça ne fonctionne pas. petit récapitulatif des pièces changées : - Carte mère - Carte extrudeur - Nappe horizontale il me reste donc la nappe verticale qui ne donne pas de signe de fatigue, le pcb qui envoie de la nappe verticale à la nappe horizontale... bref ça me fatigue.
    0 points
