Contenu avec la plus haute réputation dans 23/01/2024 Dans tous les contenus
  1. Même si l'on peut se passer d'un écran avec nos imprimantes à base de firmware Klipper en utilisant une interface Web (Fluidd, Mainsail, Octoprint), un écran «minimaliste» permet de piloter l'imprimante de manière autonome. Si c'est écran, en plus est tactile, c'est bien. C'est encore mieux quand son prix est faible (< 10€). Certes sa taille est petite (2,8"), sa résolution faible (320x240) et son interface tactile de type résistif. Plus d'infos sur cet écran est disponible >>> Cheap Yellow display (aka CYD) <<< (des liens vers des vendeurs Aliexpress y sont donnés). Un firmware spécifique doit évidemment être installé pour piloter Klipper (via Moonraker) disponible là. Comment faire ? Prérequis: Avec Windows, le pilote CH340/341 doit être installé pour que la connexion USB entre le PC et l'écran soit reconnue (un périphérique série (port COM) apparait dans le gestionnaire de périphérique… Noter le numéro du port (COM3 chez moi)) L'installation du firmware écran est très simple et rapide. La seule condition est d'utiliser un navigateur compatible (la plupart sauf Firefox ). Pour ma part, j'ai utilisé mon second navigateur (Vivaldi) pour accéder à la page permettant de flasher le firmware (rappel: navigateur avec moteur Webui, version PC (desktop) uniquement). Installation L'accès à la page de flashage affiche un bouton bleu [CONNECT] En cliquant sur ce bouton, une fenêtre affiche les ports de communication disponibles, cliquer sur celui correspondant au périphérique CH340. Dans la fenêtre [Device dashboard] qui s'affiche cliquer sur «INSTALL CYD-KLIPPER» et presser le bouton «Boot» à l'arrière de l'écran (ne le relâcher pas tout de suite). Une fenêtre de progression du flash apparait, relâcher alors le bouton «boot» et attendez que le processus de flashage se termine (1 à 2 minutes). Calibration L'écran, une fois flashé, affiche la fenêtre de calibration du tactile (cliquer tour à tour au centre des deux croix s'affichant à l'aide du stylet) Wifi Sélectionnez le nom du point d'accès Wifi dans la liste, saisissez le mot de passe à l'aide du clavier virtuel, validez. Reste à indiquer l'adresse IP et le port permettant d'accéder à l'imprimante(pour la Qiditech X-Max3, le port est le 10088 ) . Une fois validé, l'interface «minimaliste» s'affiche. Écrans Fichiers Gcode Si une impression est en cours l'écran affiche alors la progression : «Éclair» «Panneau avertissement» «Macros» Des macros Gcode peuvent être affichées sur l'écran. Il suffit pour qu'elles apparaissent d'ajouter une ligne «description: CYD_SCREEN_MACRO» dans la macro. Aucune : Exemple: [gcode_macro PID_BED] description: CYD_SCREEN_MACRO #description: PID Tune the Bed gcode: {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %} G28 {% endif %} M106 {% set TARGET_TEMP = params.TARGET_TEMP|default(60)|float %} PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET={TARGET_TEMP} WRITE_FILE=0 TURN_OFF_HEATERS #m107 M84 #SAVE_CONFIG Configuration de l'écran Ne reste plus qu'à savourer TeachingTech, youtubeur connu du milieu de l'impression 3D, a réalisé une vidéo il y a quelques jours :
  2. tu peux aussi la retraiter aux vapeurs d'abs, qui renforce un peu les liaisons intercouches (et accessoirement, ça rend la pièce brillante et lisse)
  3. Après plusieurs mois de difficile gestation, voici le test de l'imprimante 3D Anycubic Kobra 2 Max réalisé par le courageux @isidon https://www.lesimprimantes3d.fr/test-anycubic-kobra-2-max-20240123/
  4. Ben si . Le mosfet est mort, il est passant, quelque soit l'information envoyée par le microcontrôleur. Résultat, la cartouche de chauffe de la tête est alimentée en permanence, dès la mise sous tension. CQFD
  5. @darkness J'ai édité ton post pour placer le journal dans une balise citation. Why? Sinon c'est indigeste et ne facilite pas la lecture.
  6. 1 point
  7. Si tu veux de l'aide efficace : * met ton fichier klipper.log * explique nous exactement le contexte : ça déjà marché ? ça n'a jamais marché ? tu as fais quoi ? ... quelle imprimante ?, ...
  8. 1 point
  9. @Nunki0 Merci à toi et à tous, après re-gravure du bootlaoader du programmateur ISP, j'ai pu enfin téléverser le firmware. Tout fonctionne très bien maintenant y compris mon BLtouch. Encore merci à tous.
  10. j'ai imprimé ma pièce en ABS sans aucune difficultés et je pense que c'est le bon filament, je n'avais pas pensé à la friction entre le joint et la pièces,le PETG ne résiste pas à la chaleur qui en résulte ( en noir l'ABS et en blanc le PETG utilisé chacun une fois sur la machine), l'ABS n'a pas bougé . Pour plus de solidité j'ai imprimé les pièces debout pour que la force exercé par le moteur sur les dents ne soit pas dans le sens des couches, j'ai insérer l'écrou en chauffant celui ci. Pour la pièce final je vais diminuer la hauteur des couches pour avoir une meilleure liaison inter-couche et augmenter un peu la température d'extrusion ce qui aura le même effet ! J'ai lu qu'on pouvait recuire aussi l'ABS, a voir... Ensuite la dernière question sera combien de temps la pièce va résister
  11. Je m'auto répond sur le fait de pouvoir controler les ventilos en fonction de la temperature de la chambre.... https://github.com/Guilouz/Creality-K1-and-K1-Max/wiki/Improve-Fans-Control Je vais tester ça asap (et je pense que je vais essayer de dessiner une trappe d'aération sur le haut avec ouverture de volet automatique par dépression ) Rien à voir sinon, j'ai commencé de réaliser de la grosse impression (une demie bobine) et j'obtiens de très bons résultats (pas de décollement etc). Avec le recul j'apprécie vraiment la qualité hardware de la machine (en dehors du problème de buse bouchée que je comprenais pas), les possibilité de bidouilles software. Merci encore à tous pour vos conseil
  12. Bonjour Erreur de débutant ou 'Bug' de cette mise à jour. Mon impression n'a pu être finie, le filament étant resté coincé, l'imprimante a continuée comme si il n'y avait aucune anomalie. existe-t-il une alerte ? Concernant la mise à jour, je vous joints les photos de l'écran: Pour le reste rien n'a changé. Oups encore une chose: Eviter de faire le choix "Home" (maison) sans le plateau. La tête va venir se centrer au milieu de la table et ce dernier va monter. Ne détectant pas le plateau (magnétique), la table va heurter la tête. Vite arrêt d'urgence Trop tard, naissance d'un petit trou :(, mais dans mon malheur la buse n'a rien. A suivre pour la suite...
  13. C'est seulement 50€ l'écran ? (je croyais "100", dans une review) A 50€ franchement çà me paraît pas cher, aucune raison de ne pas en prendre un pour les possesseurs de P1S/P1P ... et sous réserve que çà marche bien (mais y'a quand même des raisons d'être confiant) le choix P1S/P1P + écran BTT vient encore de monter en intérêt face à une X1C.
  14. Ah oui c'est vrai je connaissais pas très intéressant l'impression 3D non planaire, ça donne envie de tester. Pas de soucis je vous ferai part de l'avancement du projet au fur et à mesure. Salut, si en effet il y avait du balan mais pas lors de l'impression, plutôt si bon le bougeait à la main. J'ai ajouté deux plaques de fixation comme celles-ci : Plaque de fixation pour corriger et rigidifier et maintenant ça bouge plus. Il existe beaucoup de moyens de fixer le portique Z sur systéal. C'est un peu ma référence pour tout ce qui est structurel et je la conseille. Les profils 20x40 sont de type V oui. On en trouve justement chez systéal, jusqu'à 4.180 m. Tu peux aussi poser ton imprimante sur un tapis anti-vibration comme on peut utiliser pour une machine à laver, ça doit faire l'affaire pour absorber les vibrations. A tester... Ou bien fixer des paulsta mécanique comme ici : paulsta mécanique, c'est des composants mécaniques faits de caoutchouc, qui absorbent les vibrations comme des Damper pour moteur nema . C'est vrai, déployer l'imprimante de manière ludique est aussi une bonne idée. Oui c'est vrai en vissant on peut l'abîmer. Personnellement j'ai toujours vissé à la main pour contrôler le couple de serrage. Quel autre option me suggères-tu plutôt, du verre ? Merci pour la suggestion à propos des roulements, je vais me renseigner là-dessus.
  15. Complément : à priori Bambu Lab Studio permet d'utiliser 2 filaments différents sans l'AMS Lite mais en utilisant la technique décrite précédemment avec ses contraintes de couches. Mais franchement, à prendre une Bambu Lab, l'AMS Lite apporte un grand confort et et ne limite pas à un matériau par couche. En combo, l'AMS Lite est bien moins cher qu'acheté seul ultérieurement.
  16. Je me permet de donner la source du modèle https://cults3d.com/fr/modèle-3d/art/roger-le-chien (Payant ~5€ + TVA)
  17. tout simplement parce qu'elle n'a pas d'enceinte chauffée et régulée ce qui élimine un paquet de matériaux. La tête ne posera pas de pb, mais la pièce ne tiendra pas sur le plateau ou va se délaminer : ABS, ASA, PA, PC, PEEK ... seront compliqués voire impossible à imprimer.
  18. Baisse du prix de vente espéré. Bonne continuation a tous.
