Contenu avec la plus haute réputation dans 06/06/2024 Dans tous les contenus
  1. Si on remplace tous les tuyaux en plomb comment fera-t'on pour le changer en or ? Question annexe: quelle religion un amateur de filament fondu déposé couche après couche devrait-il adopter ? Indice:
    6 points
  2. et trop sucré et trop gras ... Par contre les trois ensemble c'est bon avec une bonne dose d'alcool en plus (c'est une connerie hein - je précise au cas où ...) Ne pas avoir assez de sel en été ça provoque aussi de la déshydratation, ce qui n'est pas bon non plus, tout est une question d'équilibre. (et manger sans sel du tout ce n''est quand même pas bon - au goût ) pensez aussi à faire du sport (beurk), marcher à pied (ça, ça va), prendre les transports en commun (euh il n'y en a pas ici chef !), covoiturer (ok), éteindre les lumières (ce n'est pas Versailles ici), éteindre la box (euh mais comment je fais si tout est branché dessus ...), éteindre la télé (ça c'est le plus facile et ça aère le cerveau ), triez vos ordures dans 60 poubelles différentes, compostez sur le balcon (vos voisins vous remercieront ), réduisez vos déchets (euh, arrêtez de mettre 25 emballages et ils se réduiront tout seuls ...) J'en ai marre que l'on me prenne par la main pour me dire fais pas ci, fais pas ça en me culpabilisant un maximum, j'ai passé l'âge de ces conneries Ah oui, j'ai aussi une voiture qui émet 135g de CO² - le mal absolu à elle seule elle est responsable de 0.000001% de 0,8% du CO² de la planète - mais elle à 15 ans et 25000 km, il faut vraiment que je la change pour une Edisla ou c'est une grosse connerie ? Ah oui d'ailleurs ... la respiration humaine est responsable plus de 4% des émissions de C0² mondiales (juste respirer normalement, sans faire de sport hein), je propose une taxe sur la bouffée d'air frais et de ne respirer qu'une fois sur 2 comme ça, hop -2% Bon il faut que j'arrête les les substances illicites et l'eau -> je sors
    4 points
  3. Entièrement d'accord Je cite souvent la devise olympique : "Le gras c'est la vie, le sport c'est la mort" Au boulot des collègues ont voulu faire une activité footsalle => un blessé, arrêt de travail et tout et tout Alors que pendant mes raclettes party, jamais aucun accident (par contre fallait aérer le bureau pendant deux jours) Plus sérieusement je ne fais pas de sport mais pas mal de marche et d'activité physique ; en télétravail je fait mes réunions debout (c'est plus dynamique et pour la prise de parole c'est mieux, comme lorsqu'on faisait un exposé à l'école)
  4. @Kachidoki je suis hors sujet mais j'avais un souci en fin d'impression d'un TPU qui même plateau froid était très très difficile à décoller du plateau et sur un autre sujet que je ne retrouve pas tu disais utiliser du produit lave vitre, et bien j'ai essayé et oh miracle ça fonctionne très très bien je peux désormais retirer mon impression sans l'endommager donc merci pour le partage de cette astuce - fin hors sujet
  5. J'ai dû probablement aborder le sujet mais où ? Sur le dépôt Github de découverte / exploration de la X-Max 3, c'était dans le dossier Klipper, ici Sinon, rien de bien sorcier. C'est le Gcode étendu PID_CALIBRATE qui permet de réaliser le PID soit de la tête soit du lit chauffant. Même si les matériels sont identiques, les conditions d'utilisation peuvent différer d'un utilisateur à l'autre. Comme ce sont des procédures dans l'ensemble rapides, autant les réaliser. On peut également faire une macro pour «simuler» le Gcode Marlin M303 (les printer.cfg de Qidi ont cette macro) : [gcode_macro M303] gcode: {% if params.E is defined %} {% if params.S is defined %} {% if (params.E|int)==-1 %} PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET={params.S|int} {% endif %} {% if (params.E|int)==0 %} PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET={params.S|int} {% endif %} {% endif %} {% endif %} On peut alors réaliser l'étalonnage des PID avec ce M303, par exemple : Pour la tête à 250°C: M303 E0 S250 Pour le lit chauffant à 85°C: M303 E-1 S85 J'utilise également deux macros PID_BED et PID_HOTEND qui elles font l'étalonnage ventilateur de refroidissement du filament activé : [gcode_macro PID_BED] description: PID Tune for the Bed gcode: {% set T = params.TEMPERATURE|default(60)|float %} {% set P = printer.configfile.config['heater_bed'].pid_kp|float %} {% set I = printer.configfile.config['heater_bed'].pid_ki|float %} {% set D = printer.configfile.config['heater_bed'].pid_kd|float %} M118 // Old PID parameters: pid_Kp={P} pid_Ki={I} pid_Kd={D} {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %} G28 {% endif %} M106 ; fan full speed PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET={T} M107 M84 #SAVE_CONFIG # Don't forget to SAV_CONFIG to keep new PID [gcode_macro PID_HOTEND] description: PID Tune for the Hotend gcode: {% set e = printer.toolhead.extruder %} {% set T = params.TEMPERATURE|default(250)|float %} {% set P = printer.configfile.config[e].pid_kp|float %} {% set I = printer.configfile.config[e].pid_ki|float %} {% set D = printer.configfile.config[e].pid_kd|float %} M106 ; fan full speed M118 // Old PID parameters: pid_Kp={P} pid_Ki={I} pid_Kd={D} {% if printer.toolhead.homed_axes != "xyz" %} G28 {% endif %} PID_CALIBRATE HEATER={e} TARGET={T} M107 M84 #SAVE_CONFIG # Don't forget to SAV_CONFIG to keep new PID Par défaut si on ne précise pas la température, c'est 60°C pour le lit et 250°C pour la tête. Si on veut utiliser une autre température PID_{BED|HOTEND} TEMPERATURE=temp_en_degré_celsius
  6. Impossible en impression directe, mais tu peux t'aventurer dans l'electrolyse ...
  7. Ma femme a déjà transformé une chambre d'ami pour faire son atelier de couture. Il faut que je garde les autres pour mes petits enfants (il y en a un nouveau en préparation pour septembre, le premier garçon dans la famille)
  8. Je te donne mon adresse pour l'envoie comme ça plus de problème, j'ai 3 chambres d'amis, je peux en transformer 1 ou 2 en "atelier".
  9. Salut @louloudu22 dommage d'abandonner J'ai imprimé le mien en PETG (pour la souplesse), avec une hauteur de couche de 0.10mm et en utilisant des supports juste où c'était indispensable. Les autres paramètres sont ceux proposés par défaut dans PrusaSlicer (Combo filament Prusament, PrusaSlicer et MINI+) Et comme pour @trotro aucun souci à l'utilisation. Aucun pb de contact ou de câble débranché depuis plus d'un an et demi. @+ JC Édit: l'orientation sur le plateau est aussi importante pour que les couches soient perpendiculaires a l'effort sur la languette et éviter de la casser en voulant débrancher le câble
  10. en silk simple il doit y avoir "Or clair" ? et "Arc en ciel" ? en silk double couleur "Or rouge" et "Rouge bleu" ? j'ai bon hein, j'ai bon hein ?
  11. J'ai jamais bu d'eau de ma vie (j'y suis allergique comme mes 2 soeurs et ma mère) et je m'en porte très bien, je bois que du coca (le vrai avec du sucre) et pas de diabète comme quoi l'eau on peut s'en passer. Le gras et la viande, c'est la vie et le goût, je mange très gras et pas de cholestérol, par contre pas de sel, de poivre ou d'épices divers, la bonne viande se suffit à elle même.
  12. Perso, J'aime bien le bleu ciel, mais ça ne ressemble pas vraiment au ciel.
  13. Les pneus sont arrivés et ont été rapidement monté sur la voiture car le pilote était impatient... Je dois probablement revoir la précharge à l'avant, mais sinon, pas grand chose à ajuster... Mon Hilux 44B à base de pièces imprimées est prêt (juste à temps) pour la Belleysanne 2014 J'ai aussi pris des photo avec celui construit conforme à l'origine, et cela devrait rendre la comparaison plus facile entre les pneus originaux et les Kyosho Scorpion 2014 arrières... Mon objectif reste d'imprimer des pneus pour cette 44B, je n'ai juste pas eu le temps de le faire... Et sur ces photos, on voit clairement la raison pour laquelle il me parait utile d'essayer d'en imprimer : un autre pneu ne donne pas le même aspect au final, et quand bien même les Kyosho Scorpion 2014 arrière fassent le job avec un grip bien meilleur que les originaux, cela me laisse sur ma faim...
  14. Mon dernier colis reçu, aujourd'hui, de Biqu / Bigtreetech ne comportait pas le canard On verra la réponse de Qidi en espérant qu'ils ne ferment pas de suite la requête
  15. J'ai fouillé un peu plus le dépôt de Moonraker, et je suis tombé sur deux PR concernant un problème similaire avec les métadonnées pour OrcaSlicer et Bambu Studio. Du coup j'ai fait un PR sur le même principe pour QIDISlicer Et puis le Père Noël est passé...
  16. Tu poses la question, je te donne une solution possible La bombe de peinture 'chromée' ressemble à tout sauf à du chrome normalement ...
  17. salut et merci oh le vilain loup j ai un y a 20.3.... je vais regarder de ce coté bon vacherie une mauvaise cote c etait glissee.... ca va tellement vite.... en fait j ai tranche sous cura avec l erreur qui s est repercutee dans mes steps je crois que j ai enfin leve mon bleme merci.. des fois ce sont les trucs les plus betes
  18. 1 point
  19. bonjour @Verneyf n'aurais tu pas activer le mode "Vase" par hasard ?
  20. Pour me répondre a moi même et éventuellement à quelqu'un qui se poserai la question ça fonctionne, quelques différences mineures de forme à l'arrière mais les côtes sont identiques. Merci et à bientôt
  21. Il n'y a pas de plastique imitation Chrome, ce sont des traitements chimiques ajoutés. Chrome ce n'est pas une couleur, mais plutôt un aspect, une brillance avec des reflets.
  22. La libération de mon modèle m'a fait refaire tous les paramétrages => autant partir sur de nouvelles bases Quand je monterai cette nouvelle tête, le corps de chauffe et sa cartouche chauffante (la buse aussi) étant différents, oui, je referai le PID de la tête d'autant plus que ce n'est pas un étalonnage qui prend du temps
  23. Même si tu étais le seul, j'ai récupéré via Reddit, deux documents : Schéma de connexions de la carte contrôleur (très semblable à la carte Qidi, Makerbase SKRPI, …) Schéma de connexions de la carte fille (tête)
  24. Plus on a de place, plus il nous en manque. C'est une règle générale valable pour tout. C'est comme les serre-joints, on en a toujours besoin d'une quantité égale à notre stock, moins un... Chez moi idem une des chambres est réservée pour madame et sa couture (même si j'ai monopolisé l'intégralité du dressing pour mon bazar électronique (c'était mon ancien labo)), une autre pour mon bureau télétravail, une autre pour mon bureau perso (où il y a toutes les imprimantes), et une dernière sert effectivement de chambre à coucher (mais il y a tout de même mon matos photo dans le dressing). Reste le grenier à aménager, mais je ne saurai pas quoi en faire, ce n'est pas adapté aux imprimantes, trop chaud l'été, trop froid l'hiver, trop bruyant la nuit. Ce n'est pas adapté non plus à un atelier bricolage, pas assez d'aération, et on peut pas trop taper du marteau avec un plancher bois, un coup à décoller les plâtres du plafond en dessous.
  25. si à la pose mais beaucoup de villes n'ont pas encore totalement changé les anciens tuyaux et en attendant ... et en plus je crois qu'il y a une histoire de seuil du niveau de plomb d'en l'eau donc tu n'es pas forcément obligé de remplacer
  26. Bonjour PPAC, oui mais .... pour une raison que j'ignore ma X1 qui avait eu des des soucis la CM il ya 2 / 3 ans avait plantée et cramé pendant une impression. Elle a été remplacé avec l'aide de MrMagounet on a réussi à la faire "revenir d'entre les morts " le truc c'est que malgré tout nos efforts via des clef usb les impressions posent pbs (le ports usb a aussi été remplacé et les clefs sont cleans et mise à zero avec dd avant reformatage + tests ) ... mais la X1 plante aléatoirement si on utilise une clef USB alors que les impressions via pronterface posent pas de pb. Je suis sur du Xubuntu en hyperminimaliste même pas une mise a jour possible pendant impression car hors réseaux et j'ai viré l'économiseur d'écran dans le doute. Pronterface utilisé en SU au cas ou. Coté ram j'ai 4go et un swap fixe 22G le tout sur du SSD. Dmesg ne remonte pas de pb donc en théorie cela devrait être bon mais je pense que je vais essayer de tester avec une version de pronterface plus récente car celle doit dater. Merci PPAC pour ton retour d'information c'est très intéressant merci m'avoir fait découvrir ArcWelder .... même si c'est violent comme soft ! je reposte ici la traduction et informations de arcwelder pour mémoire car mon hex de marlin 2.1.2.1 n'intègre pas cette fonction à la dernière compilation ... je vais tester plus tard des que j'ai chopé une autre imprimante 3D car cela m'intéresse de tester ce mode d'interpolation pour tester mais avant j'ai besoin d'avoir une autre imprimante qui tourne à coté pour imprimer mes pièces. comme dit le proverbe survivaliste : 1 c'est 0, 2 c'est 1 et 3 c'est 2 ! Lien Référence G2-G3 - Arc or Circle Move de chez marlin : https://marlinfw.org/docs/gcode/G002-G003.html Pour activer les commandes G2 et G3 dans le firmware Marlin pour imprimantes 3D, il faut tout d'abord s'assurer que la fonctionnalité "ARC_SUPPORT" est activée dans le fichier de configuration du firmware. -> ok j'ai un merlin 2.1.2.1 qui supporte les fonctions G2 et G3 mais également G5 mais je vais devoir recompiler. Note perso 1 : Ne pas oublier de décommenter le bloc CNC_WORKSPACE_PLANES Note perso 2 : Pour mémoire dispo dans fichier Configuration_adv.h ligne 2284 G2/G3 Arc Support // #define ARC_SUPPORT // Requires ~3226 bytes #if ENABLED(ARC_SUPPORT) #define MIN_ARC_SEGMENT_MM 0.1 // (mm) Minimum length of each arc segment #define MAX_ARC_SEGMENT_MM 1.0 // (mm) Maximum length of each arc segment #define MIN_CIRCLE_SEGMENTS 72 // Minimum number of segments in a complete circle //#define ARC_SEGMENTS_PER_SEC 50 // Use the feedrate to choose the segment length #define N_ARC_CORRECTION 25 // Number of interpolated segments between corrections //#define ARC_P_CIRCLES // Enable the 'P' parameter to specify complete circles //#define SF_ARC_FIX // Enable only if using SkeinForge with "Arc Point" fillet procedure #endif // G5 Bézier Curve Support with XYZE destination and IJPQ offsets //#define BEZIER_CURVE_SUPPORT // Requires ~2666 bytes #if EITHER(ARC_SUPPORT, BEZIER_CURVE_SUPPORT) //#define CNC_WORKSPACE_PLANES // Allow G2/G3/G5 to operate in XY, ZX, or YZ planes #endif Je constate qu'il y a plusieurs modes de déplacements Arc / cercles avec sens horaire G2 ou anti horaire G3 et courbes de BezierG5 sur marlin. Je présume qu'arcwelder en fonction du sens de déplacement de chaque mouvement d'interpolation linéaire dans le le fichier de slice original definit si un mouvement est de type G2 ou G3. J'ai interrogé Mistral : "Pourquoi le fait de transformer un fichier Gcode avec interpolation linéaire en interpolation arc ou circulaire réduit la taille intrinsèque du fichier gcode ?" ok effectivement des suites d'approximation d'arc sur des courbes au plus proche d'un trajet / chemin sont plus optimisés que des droites ce qui me semble d'autant plus vrais que l'on à des formes courbes et/ou "organiques". Pour ceux qui sont intéressés voici par la traduction du Readme de Arcwelder via Mistral : Merci PPAC pour ces infos je vais regarder ce soft de prés des que j'ai plus de temps et tester tout cela. SUDSUD
  27. J'ai un objectif de réaliser une photo avec l'ensemble des modèles 1/10 de chez Marui, et il me restait à assembler un Big Bear conforme à l'original, ma machine de test ne l'étant pas et utilisant des pneus de Tamiya Lunchbox (donc moins larges) et une carrosserie Lexan... Ces maintenant chose faite, avec des pneus d'origine un peu rafistolés... Et juste parce qu'il est maintenant possible de comparer... J'ai posé le Big Bear original à coté de ma machine de test qui repose sur mes jantes imprimées et adaptées aux pneus de Lunchbox.. Le pneu du Big Bear est plus large, et les côté sont très mou. Je suppose qu'utiliser des pneus de Lunchbox rend la voiture plus facile à pilote, avec un bon nombre de bénéfices (autonomie battere, moins de problèmes de gears, et plus facile à faire tourner)... Et je reviens maintenant sur le Playtron Doberman J'ai utilisé un tournevis et une lame pour le démonter... Notes pour plus tard : - Il y a une dimension de vis plastique, et une dimension de vis M3. Mon hypothèse est que cette voiture a été pensée de cette manière pour réduire les coûts et simplifier au maximum les opérations de montage. Les vis ne sont pas nombreuses non plus... - Les pivots des fusées avant sont montées de manière similaire à ce que l'on trouve sur un Samurai. Les demis chappes sont fixées ensemble dans les bras de suspensions par des e-clips. - Les bras arrières sont similaires à ce que l'on pouvait trouver sur un Aristocraft Kangaroo ou Dolphin, avec un levier pour l'amortisseur plus court. La façon dont les bras de suspensions sont fixés est très similaire à ce que l'on voit sur le Samurai et les deux Aristocraft déjà mentionnés - Le contenu de la gearbox me parait largement sur dimensionné... Peut être ont ils utilisé ce qu'ils utilisaient dans des 1/8 nitros Sans les roues, l'électronique et le moteur, j'ai mesuré le poids à 560g. Je vais devoir aller peser le Lynx, mais je ne serai guère surpris qu'il soit plus léger que le Samurai...
  28. C'est à partir de ce jour mercredi 5 juin à 14h que Bambu Lab applique des promotions à l'ensemble de sa gamme d'imprimantes 3D, mais aussi les filaments et des accessoires. 199 € pour une A1 mini, c'est du jamais vu et c'est bien plus intéressant qu'une machine concurrente au même tarif ! On a listé les promotions ici ➡ https://www.lesimprimantes3d.fr/promotions-2-ans-bambu-lab-20240605/ Bambu Lab A1 mini ➡ 199 € au lieu de 271 €, soit -72 € Bambu Lab A1 mini Combo (avec AMS lite) ➡ 349 € au lieu de 429 €, soit -80 € Bambu Lab A1 ➡ 339 € au lieu de 432 €, soit -93 € Bambu Lab A1 Combo (avec AMS lite) ➡ 499 € au lieu de 599 €, soit -100 € Bambu Lab P1P ➡ 499 € au lieu de 649 €, soit -150 € Bambu Lab P1S ➡ 599 € au lieu de 749 €, soit -150 € Bambu Lab P1S Combo (avec AMS) ➡ 849 € au lieu de 999 €, soit -150 € Bambu Lab X1 Carbon ➡ 1099 € au lieu de 1249 €, soit -150 € Bambu Lab X1 Carbon ➡ 1349 € au lieu de 1499 €, soit -150 € Lien direct chez Bambu Lab ➡ https://li3d.fr/2ans-BBL Promotions valables dans le monde entier, jusqu'au 5 juillet 2024 à 14h heure de Paris.
  29. Salut Il y a quelques temps (12/2022) j'avais fait celui là : https://www.printables.com/model/53987-ethernet-rj45-clip-to-securerepairfix-broken-tab/comments/499526 Aucun souci et ça tient toujours. Après je ne débranche pas mes câbles tous les jours @+ JC
  30. Présentation et avantages du graveur laser le plus puissant du marché, le CrealityFalcon 2 Pro 60W, également appelé Creality Falcon2 Pro 60W https://www.lesimprimantes3d.fr/creality-falcon2-pro-60w-toujours-plus-puissant-20240524/
