Contenu avec la plus haute réputation dans 14/07/2024 Dans tous les contenus
  1. Et voici la petite dernière La Cricut Maker 3, c'est sympa comme bécane et cela fait plein de trucs. (avant l'arrivée de deux autres bécanes)
  2. hello les amis ! j'ai reçu la mienne vendredi dernier , et j'en suis super centent ! petite video rapide sur le montage et l'impression du benchy : globalement je trouve ça dingue la rapidité et la qualité d'impression par rapport a ma ender 3 pro. La fonction de pouvoir mettre plusieurs fois la même bobine pour terminer toute les fin est génial, ça fait moins de perte avec des fin de fil. La où ma ender 3 met 8h , elle n'est met que 3h pour la même qualité. Pas encore tester le multi couleur. J'en suis super satisfait pour 425 euro.
  3. La Cricut Maker 3 est arrivée hier à la maison avec plusieurs accessoires et de nombreux rouleaux et plaques en vinyl soit avec support pour applications sur des objets, soit thermocollant sans support pour applications à chaud sur des tissus. Premières impressions: Machine robuste, lourde et bien finie, avec des rangements simples bien pensés. La mise en place des outils est précise et ultra rapide, idem pour les feutres et les matériaux. Je suis surpris par le logiciel "Cricut Design Space" très ressemblant à celui de Xtool, mais plus complet dans les fonctions tout en restant aussi simple. L'arborescence à droite me fait penser à Solidworks, on voit toutes les fonctions utilisées, les groupements d'éléments et on peut revenir sur chaque étape sans flinguer toute l'architecture. Les projets gratuits sont assez nombreux et si l'on s'abonne à leur site pour 9€/mois il y en a des dizaines de milliers incluses ainsi qu'une flopée de police de caractères. Ce qui est très intéressant, c'est la possibilité de décortiquer les dessins par couche et de les modifier unitairement ou d'en récupérer un morceau pour un autre projet. Ce sont principalement ma femme et mes filles qui vont jouer avec cette bécane et occasionnellement moi. Je vais peut-être utiliser le logiciel pour récupérer des modèles, les bricoler et les transférer sur Xtool pour graver ou découper (essai bientôt).
  4. Avant d'aller vous extasier devant les feux d'artifice du 14 juillet, on vous propose de lire notre hebdo 3D avec Bambu Lab , Atome3D, Formlabs et Anycubic pour les news mais aussi un peu de #DIY et un #test de matos TwoTrees https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-445-20240714/
  5. De rien Par contre, n'étant pas insomniaque comme @PPAC, je décroche après 19h (apéro time, 14 juillet ).
  6. Autre chose, avez vous réglés l'extrudeur, "achement" important aussi babz, si c'est ta couche de finition, ben, pour moi se n'est top Jean, qui est loin d'être une pointure en matière d'impression 3D C'est bien se qui me semblait, ben, je n'avais pas la "mains" pour le faire, encore une embrouille à la Windows 11 ou autres, tient, je vois que j'ai le fameux sésame ci-dessous "Le trombone" suivi de "Glisser ici les fichiers à joindre" ou "Choisir les fichiers" comme quoi, quand ça veut
  7. J'ai modifié l'arceau cage pour permettre l'utilisation du monoshock d'origine du Hunter en configuration prototype... J'ai aussi splitté la cage pour permettre une impression sur des petits lit, avec potentiellement moins de supports... Le split est fait à la fin de la partie avant, et sera caché par la carrosserie. Le plan est d'utiliser des clavettes en 2x12mm et de coller les deux parties... La partie arrière peut être imprimée en matériel flexible pour protéger le support d'aileron...
  8. problème résolu en augmentant le % de chevauchement et en imprimant une jupe
  9. Oui dans le printer.cfg c'est bien comme ça mks@mkspi:~$ lsusb Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub mks@mkspi:~$ ls /dev/serial/by-id/* ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory pas de soucis bon apéro en fait port qu'il y a dans le tuto lorsque je flash la carte TH mais je ne sais pas d'où il sort je vais testé en inversant le data + et le data - sur la fiche car @bistory dit que parfois ils sont branchés à l'envers sur certains câble USB j'ai arrêté la machine, débranché le câble, et rebrancher le câble d'origine
  10. Oui ! Bingo ! Le colis est arrivé plus vite que je ne pensais Normalement, il a une bonne avance. Donc, je ne pense pas. Et je prends mon temps... pour le moment, j'ai juste déballé, mais rien de branché et je veux démonter afin de voir les composant comme la carte mère…
  11. Hello, Encore une fois, merci @MrMagounet et @Duro pour les super tutos.. (et les autres pour leurs REX ) Franchement à chaque fois, c'est presque du bonheur (bah oui, faut tjs un peu de galère, sinon c'est pas drôle). de mon coté, pour faire le rattachement j'ai sertis 2 fils (noir et marron bleu pour moi) dans le même JST Contact. Et j'avais pas le cœur de couper le câblage fournis (on sait jamais) donc j'ai commandé un lot de 2 câbles 5pins "mini" sur Ali (ici -> Ali) je l'ai coupé en 2, changer un peu l'ordre des câblages pour ne pas m'y perdre et modifier certains (pas de marron.. j'ai mis du bleu) coté broche JST car donne ça : Et au final ça semble pas mal. Coté test, j'ai : 13:33:07.651 : Mean: -0.00650 Min: -0.008 Max: -0.005 Range: 0.002 13:33:07.651 : Standard Deviation: 0.00071 Donc, si j'en crois les commentaires.. je pense que je suis pas mal Niveau plateau.. surélevé à droite.. mais ça parait minime.. mais ça se corrige ? Donc au final, je pense que c'est bon pour moi ! Il me reste une question : est ce que c'est normal que le BL reste toujours allumé ? (sauf au final quand le pin est baissé..) J'ai pas encore testé avec des % de ventilations autre que 0 ou 100%.. j'ai cru comprendre que c'était la cause de sortie aléatoire du pin pendant les impressions.. Je fais un peu joujou d'abord et je vous dis ! En tout cas, merci a tous de vos partage ! ça m'a vraiment aider à me lancer ! (il me reste plus que le soucis de la courroie X qui semble grincer à régler et après 2 ans.. j'aurais enfin une imprimante qui fonctionne... )
  12. Je confirme cela m'est arrivé; lors d'un changement de couleur, impossible de remettre le nouveau filament; il n'était pas entraîné. J'ai tout démonter pour m'apercevoir qu'il restait un bout dans le cabestan qui bloquait l'arrivée du nouveau filament: je ferait comme tu le dit: Toujours pousser le filament: merci
  13. Bonjour à tous. Je fais ce message pour vous tenir informé des soucis que j'ai pu avoir avec cette machine et les retours de la Sté Elegoo. 1ere série de soucis : l'alim a fumé, disjonction du 300 mA, le déclic de la prise, achat d'une alim "industrielle, mais en suivant suite à une mauvaise pose d'usine de l'adhésif sur la périphérie de l'écran le côté droit de l'écran n'affiche plus le motif d'impression, (sur ce souci, je vais plaider coupable, car quand j'ai reçu la machine, j'avais vu l'adhésif de devant "ondulé", mais je n'avais pas pensé aux conséquences si de la résine coulait hors du bac), bref, j'ai (un ou des) contact avec le fabricant qui me dit m'envoyer une alim et un écran. Matériel reçu très rapidement, mais mes occupations et autres, ne me laissent pas le temps de remplacer l'écran, chose faite, suivi des contrôles, tout semble bien aller, réglages du plateau et patatras, nouveau souci, impossible à faire, nouveaux échanges avec Elegoo, "Monsieur on vous envoie une platine principale et le détecteur", aussitôt arrivé, remplacement, et maintenant tout fonctionne. Conclusion : même si je n'ai pas eu de chance sur cette machine (j'ai une Mars Nickel) je vous raconte cette histoire et la conclusion pour vous dire que la Sté Elegoo a été vraiment plus que top, matériel pris en charge sans demande de retour (pour contrôle ou autres), expédition très rapide, personnes à l'écoute, qui de plus vous envoient des vidéos pour faire le remplacement des pièces. Voilà pour mon histoire et sa conclusion, maintenant il me reste à échanger avec vous pour des conseils d'impressions et croyez-moi, ils seront nombreux. Au plaisir d'échanger avec vous, bonne fin de semaine Jean-Luc
  14. Résumé des points les plus importants abordés dans la vidéo de FauxHammer : Écran 16K de 13.6" de 15120 x 6230 pixels avec des pixels (non carrés…) de 20×26 µm. C'est très proche de ce qui devrait sortir sur l'ApexMaker X2 (16K de 14" en pixels 24.8×24.8 µm) Build volume : L. 302 × P. 162 × H. 300 mm (donc aussi large que haut. La profondeur semble pas folle en comparaison des deux autres axes. Ça reste grand, mais un un poil moins qu'une Phrozen Sonic Mega 8KS qui fait elle 330x185x300mm) Il y a un crochet sur le côté tout à gauche de la machine pour suspendre le plateau à 90° (même avec une impression de 30 cm de haut collée dessus) pour le laisser gouter dans le bac sans risquer d'en mettre à côté, c'est intelligemment fait. Pas de caméra IA de mes d… Toujours besoin d'un dongle Wi-Fi branché à l'arrière – peut-être que ce sera intégré d'ici la sortie de la machine, pas sûr UniFormation n'aurait pas encore décidé si le film par défaut sera un nFEP (PFA) ou un ACF. Les clients consultés à ce sujet par l'entreprise ne semblent pas d'accord entre eux, on dirait une élection en France. Un innovant système de cartouches à résine (contenance unitaire 1300 grammes) qui ne sont PAS propriétaires contrairement à ce qu'on peut imaginer a priori, et qui ne sont PAS non plus associées à une pompe, ou en tout cas pas une pompe classique. Ça ne fonctionne pas non plus par gravité. Il s'agit d'un système à pressurisation, qui envoie de l'air dans la cartouche étanche, ce qui pousse la résine dans le bac. Il y a un système de pesée intégré, ce qui fait que l'imprimante sait à tout moment combien de résine a été utilisée, et combien il en reste dans la cartouche, même si on fait un refill entre temps. Si on imprime 2 kg d'un coup, quand la cartouche est vide l'imprimante se met en pause, on retire la cartouche (en la tirant simplement vers le haut, dans le dos de l'imprimante où elle est située) et on enclenche la suivante au même endroit, et ça repart immédiatement. Et chaque fois qu'on retire une cartouche, même encore pleine, ça ne goutte pas ! Il y a bien entendu une fonction de purge via l'écran tactile quand on veut changer de matériau et/ou de couleur. Dans ce cas il faut nettoyer le bac manuellement, mais comme pour toute imprimante (ou le changer, si on en a plusieurs). Intérêt de ce système à cartouches : Pas besoin de verser à la main une quantité invraisemblable de résine dans un aussi grand bac Pas besoin non plus d'attendre des plombes qu'une pompe anémique envoie toute la résine dans le bac Le système pressurisé n'injecte toujours qu'une faible hauteur de résine dans le bac, et la maintient ensuite à niveau. Comme la hauteur de résine reste limitée (et donc son volume), l'ensemble de la résine dans le bac chauffe plus vite ! Et le rendement de chauffe est bien meilleur. L'impression peut commencer très rapidement sans avoir à attendre là encore des plombes. On ne manipule plus la résine liquide, sauf quand on doit nettoyer le bac, ou quand on doit la verser d'une bouteille neuve (d'une marque tierce) dans une cartouche UniFormation via un entonnoir (ce qui reste simple). Plus de risque de renverser la bouteille à côté de la machine, ni d'en faire goutter à côté lors du remplissage du bac. C'est un système pensé pour être plus simple et plus propre. La GK3 Ultra sera dispo en précommande à un tarif encore inconnu (mais préférentiel au départ) le 26 juillet 2024.
  15. @Darkos merci pour ton tuto, je l'ai mis mis en recommandation du topic ce qui permettra en 1 clic d'arrive dessus directement
  16. Plus on a de place, plus il nous en manque. C'est une règle générale valable pour tout. C'est comme les serre-joints, on en a toujours besoin d'une quantité égale à notre stock, moins un... Chez moi idem une des chambres est réservée pour madame et sa couture (même si j'ai monopolisé l'intégralité du dressing pour mon bazar électronique (c'était mon ancien labo)), une autre pour mon bureau télétravail, une autre pour mon bureau perso (où il y a toutes les imprimantes), et une dernière sert effectivement de chambre à coucher (mais il y a tout de même mon matos photo dans le dressing). Reste le grenier à aménager, mais je ne saurai pas quoi en faire, ce n'est pas adapté aux imprimantes, trop chaud l'été, trop froid l'hiver, trop bruyant la nuit. Ce n'est pas adapté non plus à un atelier bricolage, pas assez d'aération, et on peut pas trop taper du marteau avec un plancher bois, un coup à décoller les plâtres du plafond en dessous.
  17. Elles sont vraiment pratiques car on peut régler la température de couleur, l'intensité, la hauteur, l'inclinaison. Les câbles se logent dans une rainure latérale tout le long du pied donc c'est propre. Il y a même une télécommande, le truc qui ne sert à rien, que tu mets du temps à chercher alors que les réglages sont au dessus de la lampe.
  18. A cause du putain de mal de dos, j'ai cédé à la modernité. J'ai acheté un bureau (180 x 80 cm) à réglage de hauteur électrique (de 62 à 125 cm) auquel j'ai ajouté un éclairage sur toute la longueur et deux tapis de découpe pour pouvoir bricoler sans craindre les coups de cutter malheureux et les traces de colle. Et bien, c'est vachement sympa et pratique quand on retouche des pièces ou que l'on fait de la découpe et autres activités manuelles. Allez-y, investissez, votre dos vous remerciera durablement.
