Contenu avec la plus haute réputation dans 04/08/2024 Dans tous les contenus
  1. Quand on commence à utiliser un peu d'électronique en plus de l'impression 3D, on arrive a faire des trucs qui déchirent. Je vous présente ma Lampe Fibre WLED Dispo sur makerworld : https://makerworld.com/en/models/567259
  2. Bonjour, Mon fils de 13 ans se passionne pour l'informatique et tout ce qui est technologique. Il travaille notamment sur Arduino et voudrait fabriquer des pièces comme une main articulée ou un manège par exemple. Par contre je n'y connais absolument rien ! Est-ce trop jeune pour débuter ? Par quel matériel commencer svp ? Il dispose de solidworks à la maison.
  3. Des WC imprimés en 3D, Thule, Asics, Stratasys et une Ducati imprimée en 3D cette semaine : https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-448-20240804/
  4. Perso, j'ai installé spoolman en Docker sur mon NAS, comme ça j'y accède en 24/7. Du coup, vous êtes pénibles, je suis obligé de me commander une carte .
  5. Interesant cela cela vaudrait le coup de faire un tuto pour la mise a jour des packages et install de spoolman, cette outils me semble de plus en plus intéressant . La je viens de revenir d'un déplacement de 1400km en 2 jours donc je vais pas faire grande chose du week end qu'il me reste mais j'ai imprimer en ABS+ les carter fanduct de Artillery et installer ce dernier a l'instant la je lance un test d'overhang pour voir si c'est meilleur qu'avant
  6. J'ai préparé mon différentiel pour la prochaine étape... J'ai ensuite focalisé mes efforts sur la gearbox plutôt simple, coté gauche d'abord... Une fois cela fait, on attaque la partie droite... Qui inclue la fixation de la sortie de puissance vers l'avant pour la version 4WD... Une fois tout cela terminé, il était temps d'assembler tout ça... Je dois toujours m'occuper du pinion moteur, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il y avait sur le Playtron Doberman au départ, car il est arrivé incomplet. Je devrai fouiller quand j'ouvrirai le Lynx...
  7. Hello @leblond, peux-tu partager un lien vers les fichiers 3D ? Merci.
  8. Pour le nom, pas de caractère spéciaux, et la longueur est correct (disons que j'ai déjà eu plus long). Et pour les paramètres que tu cites aussi malheureusement j'ai déjà vérifié, et, fait des tests, en laissant ça par défaut (pas de support) et en forçant le bon filament dans toutes les cases, au kazoo, mais ça n'as rien changé. Faut que je fasse les tests suivants : Relancer la même impression à l'échelle 100% Relancer l'impression à 250% en supprimant la bobine de PLA de l'ACE Et en dernier recours, mettre le PETG en slot 1 à la place du PLA (ou de l'emplacement vide)
  9. Attention ! Comme pour le sport ou l'alcool, l'abus d' "apérobic" peut être dangereux pour votre santé. Parlez-en à votre médecin traitant.
  10. sur ma delta et ma CR10 j'ai des 2 points jaunes (diamètre 4 cm) et ça va bien avec les pieds dans le même style
  11. Pour le warping dans les angles, je rajoute toujours des 'oreilles de Mickey' (pastilles de 20/25mm) sur une ou 2 couches si les angles sont trop saillants et que les pièces sont volumineuses et/ou avec un remplissage important.
  12. les commandes suivantes doivent toutes provoquer une montée en premier mouvement (de l'ordre du mm) stepper_buzz stepper=stepper_z avant gauche doit monter et descendre stepper_buzz stepper=stepper_z1 arrière gauche doit monter et descendre stepper_buzz stepper=stepper_z2 arrière droit doit monter et descendre stepper_buzz stepper=stepper_z3 avant droit doit monter et descendre
  13. ce sont ceux fournis dans ce message. La modification pour le dernier firmware ne concerne que le fichier pins_LONGER3D_LK.h oui, c'est à la ligne 2178 du fichier configuration.h: #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT Y_CENTER // Y point for Z homing au lieu de 4
  14. Dans le fichier printer.cfg, la section [bed_mesh], paramètre «probe_count» (avec un lit carré, on utilise une matrice carrée (5,5 / 7,7 / x,x). Exemple avec ma X-Max 3 : [bed_mesh] speed: 200 horizontal_move_z: 5 #10 mesh_min: 22,15 mesh_max: 310,310 probe_count: 11,11 #9,9 algorithm: bicubic bicubic_tension: 0.2 mesh_pps: 4, 4 Plutôt que faire un maillage à chaque impression, utiliser le maillage adaptatif, normalement par défaut. La matrice utilisée par le nivellement ne se fera que sur la surface de la pièce imprimée. Pour le gauchissement (warping) des coins, soit revoir le «Zoffset» et rapprocher un peu la buse du plateau (0,02 / 0,05), ou mieux préchauffer le lit pour qu'il soit réellement à 60°C quand on lance l'impression (le plateau aluminium est épais (6 mm), si en plus tu as la X-Max 3 modifiée avec base magnétique (donc sonde de nivellement et pas BLTouch), cette base elle aussi doit monter en température). Un préchauffage d'une dizaine de minutes permettra d'être proche des 60°C sinon la sonde de température placée sous le lit quand elle atteint 60°C, le haut du plateau est plutôt aux alentours de 50/52°C).
