Contenu avec la plus haute réputation dans 10/10/2024 Dans tous les contenus
  1. Ce n'est pas une 'autre' solution, c'est une obligation si tu n'a pas un heatbreak metal, ton ptfe va cuire très très rapidement. (le 260 c'est la t° max, mais dès que tu dépasses 240 le ptfe va se dégrader très vite)
  2. 2 points
  3. J'étais malade hier soir, et je n'ai absolument rien fait... Ce matin avant ma journée de travail, j'ai pensé à certains pièces que j'avais commandé spécialement pour cela (j'ai presque oublié). Elles étaient rangé dans la caisse de pièces Hirobo : Kyosho Optima differential innards... Les nombres de dents et le mod des couples coniques sont les même, ce qui veut dire que le cône est le même. Une vérification rapide montre que le boitier de diff nécessite une adaptation : il n'y a pas assez de place à l'arrière de chaque gros conique pour y insérer une rondelle pour éviter que le pin usine le boitier de diff, mais à part cela, cela fonctionnerait parfaitement avec le boitier de diff original... J'ai décidé de créer des versions additionnelles des boitiers de diff (MXL et GT2) adapté à des innards Optima et incluant un emplacement pour des roulements 5x8x2.5. Ensuite, j'ai fait une définition rapide du shaft que cette version des diff nécessite... Un print a suivi pour faire un test... Cela fonctionne parfaitement. Je vais devoir trouver une façon de faire quelques shafts (J'ai ce qu'il faut pour équiper 4 diffs de cette manière en termes de couples coniques). Après, j'ai réattaqué la partie présentation... J'ai fait des pièces spécifiques pour de l'impression FDM, et je voulais celle-ci visibles dans ma présentation du set de fichiers... Et il me semble que je dois aussi rendre claire la façon de les imprimer. Je les ai imprimées d'une certaine façon, et je suis sûr que cela fonctionne car j'ai roulé avec les pièces imprimées... L'état de la préparation est maintenant le suivant. Je dois faire une version des hubs arrières et des fusées adaptées à des axes modernes avec double roulements en lieu et place du gros roulement. Je dois toujours identifier les bonnes pièces pour cela et je voudrais éviter d'élargir les voies à cause des axes... Bref, il reste un peu de travail...
  4. Nop Multistrada C'est à moitié ça Y'a un troisième colis reçu avec mais qui n'a rien à voir directement
  5. Normalement, ça ne devrait pas arriver Le moteur est câblé sur un PCB dans la tête, le câble est très court, moins de 10 cm et ne bouge pas. @V3DP C'est le gros inconvénient des moteurs dont le pignon est serti sur l'axe : on ne peut le déplacer, régler sa hauteur. Son gros avantage (le sertissage du pignon) est normalement d'assurer une bonne rotondité, pas toujours assurée avec les pignons maintenus sur l'axe par deux vis.
  6. C'est le moment de faire le plein de filament Orange (aux couleurs du site ) avec une belle promo de 50% sur le refill : Ca fait le kilo à 9,99€ ! Y'a aussi une promotion sur la "Halloween Box" à -26% ou encore -25% sur les plates. Pour finir, y'a aussi des réductions sur les achats par lot : https://eu.store.bambulab.com/collections/cosmetic-filament-sale
  7. Si il y a une machine pour le post-traitement de pièces métalliques :
  8. Pour la bambulab A1 ou la ender3 V3 plus tu pourras rajouter à terme un système multicouleur (multifilament) : AMS lite ou le CFS de creality qui sort bientôt avec la K2 plus et ensuite en kit pour les autres creality compatible.
  9. Ou le faire soi-même ou encore proposer de l'aide à @Guilouz, etc.
  10. Bonjour Les Ender 3 V3 SE ont tout pour pouvoir imprimer de l'ABS à un détail près : Pas d'enceinte mais il y a des solutions simples pour y palier Déjà il faut compter autour de 240°/250° pour la buse, pas besoin de la pousser à 260° (ça dépend des références d'ABS mais en général c'est ça). Donc aucun problème de ce côté là. Pour le plateau, il monte autour de 100°... c'est un peu juste mais ça va avec le plateau PEI d'origine sur cette imprimante (n'applique jamais de laque ou de colle sur un tel plateau). Je ne sais pas si le plateau de ces imprimantes est isolé en dessous mais si ce n'est pas le cas, tu peux ajouter un isolant sinon ça met des plombes à monter au maxi de température. Il est possible d'imprimer de l'ABS sans enceinte mais c'est une galère sans nom et limité à de petites pièces, il vaut mieux oublier cette option. Mais ce n'est réellement pas un gros problème : une enceinte c'est facile à bricoler Il te faudra déporter le support de bobine (pour ne pas faire une enceinte trop grande et c'est la seule chose à faire comme modification sur ton imprimante (en plus c'est réversible). Après soit tu te fais une enceinte avec des montants bois ou alu et des plaques transparentes (le top) Soit... un simple carton assez grand pour que l'imprimante entre entièrement dedans (ouverture en bas). Tu y découpes des ouvertures (pour voir et pour éclairer) que tu fermes avec du film alimentaire transparent. Un bricolage de même par dix minutes qui te permet d'imprimer de l'ABS dans de bonnes conditions !
  11. Heuu... c'est pas mal hors sujet, mais la Commission européenne n'a pas la souveraineté pour lever un cil à ce sujet. On ne peut pas à la fois refuser d'accorder à l'Europe un pouvoir fédéral et se plaindre qu'elle n'en ait pas !
  12. 1 point
  13. Je n’avais pas la tête à ça, j’essayais de comprendre comment fonctionnaient toutes ces bécanes et ce n’est pas si facile.
  14. @Funboard29 Je pense que tu as mal interprété mon message. Je ne suis pas en train de juger ethiquement ce que font certains constructeurs chinois, j’ai simplement fait le constat que le Prusa actuel ne me semble plus totalement dans la course technologique des toutes dernières machines, ou en tout cas pas à des tarifs qui les rendent suffisamment intéressants pour la prestation fournie. Je te rejoins totalement sur le constat que le tissus industriel entre européens et chinois est totalement biaisé, mais ce n’est pas le sujet. Par contre, dire que les dernières machines chinoises semblent plus performantes à un tarif moins élevé que ce que propose aujourd’hui Prusa, c’est du factuel pure basé sur des critères tangibles (vitesse d’impression, etc) et le nier ne change rien à la réalité du marché. Et il semblerait d’après ce post que je soit loin d’être le seul à faire ce constat : (Merci de l’avoir cité d’ailleurs parce que je ne l’avais pas trouvé avant de poster) Dernier point sur les brevets et la copie des chinois, je te rejoins à 100% sur la philosophie. Je rejoins également le constat quand il s’agissait pour les chinois de faire des clones de Prusa, mais là sur l’exemple de la Bambulab on est sur une architecture totalement novatrice et c’est de la vraie inovation, pas de la copie pure.
  15. Le reportage photos et vidéos, il est où ?!
  16. Ils ont ensuite ajouté : C'est-à-dire : Il ne s'agira donc pas d'une imprimante grand public mais ils se vantent de développer une machine qui sera meilleure que les imprimantes grand public actuelles. Encore heureux ? Cette nouvelle gamme de Bambu Lab fait en tout cas suite à ce simple message, d'où la notion de "retard" puisqu'ils décalent à 2025. Mais on comprend qu'ils "travaillent sur un plus grand volume d'impression", du moins c'est ce que pas mal de makers espèrent. Bambu Lab X2 Carbon (X2C) ou une nouvelle lettre ? Réponse dans quelques mois.
  17. Qui te dit que c'est de l'eau qu'il y a dedans...
  18. Avancement en mode sans impression. La "sculpture" est provisoire, c'est juste pour avoir un truc sur le présentoir. Et je ne suis plus habituée à jouer avec un cutter....
  19. Impression résine ok maintenant faut peindre.
  20. Autre projet en cour, j'ai toujours pas attaquée la peinture du projet Fallout... Diorama sur le thème de Cat's Eyes, il y aura un truc sur le présentoir reste encore à trouver quoi. Première impression finie avec la P1S, le reste se fera avec la MonoX
  21. la X1E est déjà à 2700 TTC ... alors celle qui sera au dessus
    0 points
