Contenu avec la plus haute réputation dans 01/05/2025 Dans tous les contenus
  1. Tiens, je m'aperçois que j'ai testé plusieurs fois le Zmax, mais encore jamais le XY max. Alors je pose ça là, 250x220mm. Ca passe crème, mais alors faut bien nettoyer les coins où on met toujours les doigts pour manipuler le plateau, car il n'y a plus de rab.
  2. Salut, il faudrait modifier le firmware. Cela dit, tu ne devrais pas avoir ce problème : Est-ce que ta prise d'origine (home) se termine correctement? Si tu envoies la buse à l'origine (G0 X0 Y0 F480), est-ce que la buse est dans l'angle avant gauche du plateau? si ce n'est pas le cas, il se peut que tu aies un problème avec un détecteur de fin de course (X ou Y, à voir en fonction de la position de la buse à X0 Y0)
  3. Ahh oui ce sont d'autres vis. Effectivement celles d'origine ne sont pas assez longues. Il ne manque pas grand chose. Mais pas assez longues oui.
  4. @Donald3d Bizarre ces connexions . Elles sont d'origine ? Sur ma XMax3, il n'y a qu'un seul fil par connecteur (pas de câble avec rouge / bleu) : C'est du 24 V qui passe par ce Mosfet.
  5. Bonjour, La pièce devrait convenir bien que les spécificités ne soient strictement identique. Mais plus gênant est le branchement de l'original. En effet ce type de bornier n'est pas conçu pour accueillir deux cosses. Si jamais les vis ne sont pas correctement serrées un faux contact fait charbonner et donne ce résultat. Je t'encourage à modifier ton câblage pour ne pas reproduire le défaut qui peut avoir des conséquences plus graves. Tu trouveras l'inspiration ICI.
  6. La Montluçonnaise a lieu dans une semaine. Il est temps d'ajuster les derniers détails. Cela dure 4 jour, et sur la piste asphalte, il y a de l'éclairage le soir, ce qui veut dire que des roulages de nuit sont possible... Cela veut dire aussi que pour que cela soit réaliste, il faut des lumières sur la voiture... C'était le plan depuis le début... Les lumières sont une excellente façon de finir une voiture Optima Mid Sticker time! Comme d'habitude, il me fallait un 9 plutôt que le 2 du kit. Le reste provient de la planche de stickers fournie, mais le 9 a été dessiné et découpé au plotter dans 2 vinyls différents... Et oui, j'ai aussi utilisé les jantes blanche dessin Peugeot 205 plutôt que les vertes dessin Peugeot Quasar, car elle vont mieux à la voiture... Une chose qu'il me reste à faire est de faire une protection pour le dessous du chassis... Je vais le faire dans les prochains jours...
  7. Pareil, avec la découverte d'un capteur d'ouverture de porte dont le comportement peut être choisi...
  8. @Donald3d Je ne connais pas ta machine, mais le message t'indique que ton plateau monte trop vite ou trop lentement en température. Au démarrage de l'imprimante l'affichage de la température du bed est bien celle de la pièce ? Autrement problème du capteur de température. Ce je ferai en premier : Vérifier les différentes prises et câbles qui alimentent le bed côté CM aussi. ( pour vérifier qu'il n'y a pas par exemple des contacts intermittents) Refaire le PID du Bed, Si le PID échoue, voir les messages d'erreur qu'il te sortira et aviser !
  9. J'ai fait la mise à jour et même si l'ancienne interface n'avait rien d'austère, je trouve cette nouvelle encore plus sexy, plus épurée et plus lisible avec un côté flat design que j'aime beaucoup
  10. Bonjour à tous. Je me suis beaucoup posé de questions avant de franchir le pas et de commander le MMU3. J'ai lu tout ce que je trouvais à ce sujet, c'est à dire pas grand chose, et je remercie ceux qui ont pris la peine de donner leur avis et de tester la bête. Je ne suis qu'un utilisateur basique et c'est pour cela que je me permet de poster cet avis, pour que des gens comme moi se décident à franchir le pas. Je ne regrette absolument pas mon achat et cela m'a ouvert énormément de possibilités. Je m'amuse comme un petit fou avec cette imprimante (MSK4S) et son extension. Le MMU3 fonctionne parfaitement bien et à part un filament pourri qui a cassé dans le tube pfte je n'ai jamais eu de galère avec. Tout ce que je crée est publié sur printable sous le pseudo jt3d https://www.printables.com/@JT3D_545099. En ce moment la machine tourne à plein pour imprimer des magnets (photo). Petits enfants, ceux des copains, les neveux et nièces, ils en veulent tous. Bonne Journée à tous
  11. Ton principe est bon, mais si tu fais une simple tige cylindrique, elle pourra sortir et n'a donc aucun intérêt à être imprimé dans la pièce. (en plus de la possibilité de la perdre puisqu'elle n'est pas attachée). Si tu la fait conique aux extrémités elle ne pourra plus sortir et tu auras gagné. Par contre imprimer un cylindre verticalement est une erreur : ce sera une succession de couches, et donc de faiblesses. Au moindre effort sur ta tige elle va se casser.
  12. Merci @hyoti. Je crois que j'ai trouvé d'où viens le problème. La borne P1 du mosfet bed a cramé. Savez vous quelle peut en être la cause ? Je pense commander celui-ci https://amzn.eu/d/6wdFgQV
    0 points
  13. tu as des infos (la chance) ici je n'ai toujours pas reçu la moindre notification sur la H2D. Le site lui indique livré. C'est légèrement stressant
    0 points
