Contenu avec la plus haute réputation dans 16/09/2025 Dans tous les contenus
  1. Non, le carton à l'air en bon état oui je sors -> Par contre on sait que ça a été livré à CAEN et à qui ...
  2. C'est assez flou Je ne dis pas qu'elle est volée, car c'est peu probable. Mais cela me fait penser aux téléphones et aux voitures connectées qui peuvent être bloqués en cas de vol ou de perte. Je me demande ce qu'il en est des imprimantes Bambu Lab : si une machine est déclarée ainsi, peut-elle être bloquée via le cloud (certes elle pourra toujours fonctionner offline) ?
  3. Des fois l'impression 3d ça prends la tête... Mais des fois ça permet de finaliser des projets démarrés des années avant ! J'ai donc fini mon apareil Binaural, cela permets d'enregistrer des sons "en 3d" mais avec seulement deux micros. https://screenapp.io/app/#/shared/he1SNoCwJV enregistré il y a quelques minutes, a écouter avec un casque bien entendu.
  4. Ah oui oui, mon propos n'était pas de dénigrer Bambu. En effet, ils sont toujours très au dessus du lot sur un certain nombre de leurs machines. Simplement, sur le segment des core xy fermées (qui me semble devenir le segment principal) jusqu'à 1000€, l'hégémonie est largement contestée sur le rapport fiche technique / qualité / prix. A fortiori si la U1 fonctionne aussi bien qu'espèré Après, peut être que Bambu va replacer des machines dans cette gamme, on verra ce que dit l'avenir L'écosystème, je le met un peu de côté dans mon observation du marché. J'entends que ça soit un argument, mais au final on peut s'en passer tellement facilement. Pour le dire autrement : si l'écosystème est le seul argument pour aller sur une P1S plutôt qu'une Elegoo CC, beh ça fait cher payé pour avoir le droit de slicer en ligne et suivre son impression sur smartphone (oh je caricature un peu )
  5. On ne le découvre que maintenant mais la boutique en ligne tomtop.com est définitivement fermée depuis le 31 mai 2025. Le message suivant est affiché : Prendre garde si un autre site est monté sur ce nom de domaine pour usurper le revendeur
  6. À ton âge, tu fais toujours des soirées Disco à la maison. C'est beau de rester jeune dans la tête.
  7. Finalement, j'ai cracké pour la Qidi Q2. Merci pour vos retours
  8. C'est une bonne remarque, la texture, au niveau macro ou microscopique, est importante C'est pour ça que les vernis où on souhaite un rendu brillant doivent faire l'objet de ponçages soingeux de plus en plus fin au niveau des couches intermédiaires, et qu'il faut bien tendre la couche finale, et éviter que le séchage soit trop rapide. Pour un meuble, où je souhaitais avoir un noir mat sur le rebord qui est derrière des tiroirs, j'ai trouvé une peinture noir mat qui est pas mal chez Leroy Merlin : LUXENS multisupport radiateurs et boiserie noir mat. https://www.leroymerlin.fr/produits/peinture-mur-boiserie-radiateur-noir-mat-luxens-0-05l-90341169.html Avantage : il ne m'en fallait pas beaucoup, et j'ai pu acheter un petit pot "testeur" à 3 euros (car le problème de la peinture, c'est qu'elle est devenue hors de prix) La peinture est bien couvrante, j'ai fait deux couches mais une seule aurait presque suffit. Elle est à base eau, elle sèche rapidement et sans odeurs. Sur du bois, pas besoin de sous-couche (je ne l'ai pas testée sur d'autres supports) Le résultat (NB sur la première photo il y a un éclairage fort direct avec un lampe de chantier à led) Ces rebords ne servent pas qu'à l'esthétique, mais aussi à rendre les tiroirs étanches à la poussières lorsqu'ils sont fermés.
  9. Salut Nous devons faire la mise à niveau sur la XL du boulot. Nous avons reçu le kit et j'ai récupéré la doc. Si certains d'entre vous l'ont déjà fait, avez-vous des conseils particuliers (à part ceux déjà cités dans la doc) à donner ? Et combien de temps faut-il prévoir ? Je n'ai pas trouvé l'info dans la doc A+ JC
  10. Alors je pense que c'est dans ce logiciel qu'il te faut trouver le paramètre qui permettra d'éviter ces facettes.
  11. Ce nom «max4» apparait plusieurs fois dans les fichiers (OS) de la Q2 . Avec un nom pareil, ça ne m'étonnerait pas… et l'œuf pourri ça ne sent vraiment pas bon (encore heureux que BBL ait ajouté un 2 entre le H et le S ).
  12. Avec l'abs une température de 250° c'est 'normal', par contre à combien est la ventilation pièce (un ventilation insuffisante empêche de faire de jolis surplombs) ? à quelle t° est ta chambre lors du début de l'impression ? plateau à 100° ? plateau parfaitement propre ? les premières couches vues un peu plus haut ne semblent pas assez écrasées (mais il faudrait une photo de la première couche des dernières pièce) Je confirme que 100% de remplissage ne sert à rien, entre 40% et 60% ce sera solide par contre le nombre de parois et de top/bottom est important : en mettant 5 parois et 5 top/bottom tu auras plus de solidité.
  13. Le remplissage à 100% peut également être la cause de l'effondrement car il y a tout le temps du plastique chaud qui arrive et en quelques sorte empêche le plastique déjà extrudé de refroidir, il ne faut pas croire que le remplissage à 100% est plus solide qu'un remplissage à 50%, c'est peut être bon sur des pièces moulées mais pas sur des pièces imprimées Les paramètres par défaut sont bons pour des pièces "classiques" mais dés que l'on attaque des pièces un peu plus "compliquées" on est encore obligé de faire des ajustements
  14. Merci Poisson21, pour ces précisons. Je me dirigerais ensuite vers des résines plus techniques, du moins en grande partie, mais pour démarrer il vaut mieux que je prenne une résine classique et raisonnable en prix, d’autant qu’au départ on imprime pas des pièces importante, mais plutôt on test des trucs. Merci encore pour ta réponse. Amicalement.
  15. Je pense que je vais déjà attendre la réponse d’Anycubic à mon message. Comme ça déjà j’écris laisse une trace de problème sur mon compte, en rapport avec cette commande. Et voir ce qu’il en pense, s’ils s’investissent dans le suivi client… C’est Mac première machine Anycubic, donc je ne sais pas trop. Rah, j’avais envie de déballer mon nouveau jouet, tant pis je vais attendre un peu. Et comme tu le signales, pascal_lb, le souci c’est qu’un aspect extérieur impeccable, ne veut pas forcément dire que rien à bouger à l’intérieur de la machine.
  16. oui Sur la photo on ne la voit pas mais il y a la boule à facettes au plafond, éclairée par un projecteur halogène avec un disque coloré qui tourne devant Le jeux de lumière avec les 8 ampoules en ligne est une conception maison faite il y a 25 ans ; c'est un chenillard programmable à EPROM http://electroremy.free.fr/elec-mo-chen.html Le circuit électronique de ce chenillard était déjà très obsolète à l'époque où je l'ai construit Qu'il s'agisse de l'utilisation d'UVPROM 27C256... programmées avec un progammateur fait maison lui aussi avec un logiciel créé en Turbo C++ 1.1 sur un vieux T3100 (processeur 286, 640 ko de RAM) sous MS DOS 3.1 - quand le PC démarrait, un message d'erreur s'affichait pour dire que la version de MS DOS était trop vielle - déjà à l'époque, Microsoft faisait le forcing pour les mises à jour Oui il y a une des deux qui fonctionne encore La restauration demande pas mal de travail, et il y a de haute tension Certains postes fonctionnent en redressant directement la tension secteur, reliée au châssis interne - l'appareil n'est ni classe I ni classe II, sans parler des isolants des câbles qui étaient déjà limite à l'époque et qui ont très mail veillis Pour en revenir au sujet, j'ai utilisé la peinture LUXENS multisupport radiateurs et boiserie noir mat sur une pièce en polystyrène, c'est bien mat : Bien sûr, avec un certain éclairage, le noir est gris, il n'absorbe pas la totalité de la lumière mais c'est bien mat. Cette pièce un peu étrange va servir de test aux Journées du Patrimoine pour faire de la fonderie aluminium à mousse perdue (procédé lost foam) La pièce est coulée à l'envers, la partie noir au dessus. Il faut que ce soit noir pour qu'il soit visible par le fondeur, car le sable utilisé sera blanc. Voici d'autres photos de la pièce :
  17. avec l'abs/asa il faut prendre en compte le rétrécissement du à la contraction de la matière et appliquer un coeff sur la pièce prévue pour du pla. soit tu en imprime plusieurs à la fois.
  18. il y a toujours des tubes dans les radios oui je ressort ->
  19. C'est ce que j'avais pris aussi, mais pas déployé en production. J'avais refait l'image suite à des soucis avec Katapult (que je n'arrive toujours pas à faire fonctionner, le boot loader ne se charge pas correctement) et j'avais mis la dernière version stable. J'ai fini de mettre mes deux X Max 3 avec Bookworm 24.11.1 et Klipper 0.13.0-255, tout propre, tout reflashé. J'ai déjà une machine qui a tourné 11h30 sans soucis. Le jeu maintenant c'est de la faire tourner le plus longtemps possible sans la rebooter pour voir si le problème était bien lié à la version d'Armbian. L'autre a commencé à tourner ce matin. @fran6p Merci pour la proposition. Je n'ai plus de place suite à mon déménagement. Donc il faut que je remplace une de mes vieilles machines pour faire de la place, mais il me faut au moins une double extrusion ou une multifilament. Peut-être une Plus 4 avec QidiBox ou idéalement une Max 4 (à venir ?), ou alors une H2S....si elle ne sent pas le gaz
  20. Surchargée et avec plein de pièces de musée
  21. Ha merci @V3DP, on touche le fond de mes capacités là Je vais piocher ça
  22. @Savate @Jc2101 On peut automatiser la sauvegarde du Z offset avec une macro. save_variables.cfg Il ne faut pas oublier de l'inclure dans le fichier printer.cfg au début.
  23. on a retrouvé la vidéo de la livraison Ok je prend la porte
    0 points
