Contenu avec la plus haute réputation dans 12/10/2025 Dans tous les contenus
  1. [humour] Le kit d'upgrade P1S > P2S vient d'être publié. https://makerworld.com/en/models/1880903-p1s-to-p2s-upgrade#profileId-2013993 - ne prend que 20 minutes pour faire l'upgrade - ne coûte vraiment pas cher
  2. Techniquement mettre une turtule box ou un système multi filament autre peut être faisable sur une machine ouverte klipper mais cela impose des connaissances en configuration klipper que beaucoup de monde n'ont pas et le soucis sur les machines type Qidi, Creality, Artillery etc... c'est que même si ouvert on a pas toujours toutes les source sur les modif klipper lié au TFT par exemple. D'ou le fait que généralement seule les box du fabriquant sont utilisé. Des playmobile figurine et engin sont très lisse ton les machine FDM pose aucun soucis a imprimer ce type de projet .
  3. @roberto Le sujet a été déplacé dans la rubrique vente. Ce n'était en rien un tutoriel, mais la promotion d'un livre à acheter. L'intention est louable, mais mon côté libriste est un peu interloqué, car à ma connaissance OpenSCAD que j'utilise régulièrement est un projet Open Source. De plus, pour avoir lu les quelques pages de présentation du livre, j'ai l'impression, à tort peut-être, que l'IA a été utilisée pour cette rédaction ?
  4. Alors sur une Ender 3 V2 qui n'a qu'un seul axe Z, il faut d'abord t'assurer du bon équerrage des montants. Sinon ça va se bloquer d'un côté et le bras de l'axe X ne sera plus parallèle au plateau, ce qui peut expliquer une partie de ton problème. Ensuite, il faut qu'aucun des galets en contact avec les montants ne puisse tourner à la main sans entrainer un mouvement vertical de la tête : si nécessaire, il faut alors régler les excentriques. C'est la condition pour que le bras conserve son horizontalité lors des déplacements selon Z.
  5. Bonjour. J'ai 3 deltas : Ma première, une Rostock maxi (faite main en bois, acier et alu) sous klipper, une flsun Q5, et une emotiontech originale passée sous klipper avec une carte SKR (la carte d'origine a brulé ... avec l'alim !). La rostock, c'est un monument de plus d'un métre de haut. Rachetée en pièces à quelqu'un qui n'a pas pu la finir, j'aurai mis plus de 6 mois pour la faire imprimer. A l'époque, klipper commençait juste à prendre les deltas en charge. Elle restera la première a avoir franchi les 100mm/s chez moi. Filament de 3mm (bien meilleur que le 1.75mm pour les montages bowden car beaucoup plus rigide), extrudeur double drive à réduction 1/11 fait maison (pour du fil de 3mm, ça n'existait pas et c'était indispensable), rotules magnétiques (donc sans jeu), bras carbone, moteurs 400 pas, Jhead (une vraie !), raspberry Pi intégré. Une bête qui produisait des pièces de très bonne qualité. Elle ne tourne plus depuis au moins 2 ans, mais elle est restée sur le bureau. La Flsun est restée "stock". Elle marche très bien comme ça. L'EmotionTech, c'est une folie. La restauration aura couté plus cher qu'une imprimante d'occas identique mais tant pis. SKR1.3, un client léger Itium 4030 comme cerveau (à la place du Raspberry), extrudeur "retourné", une alim PC pour tout le monde. Pour l'instant, je plafonne à 80mm/s, mais ca marche et en WiFi svp ! Effectivement : quand on aime, on compte toujours trop tard !
  6. Bonjour @Hunter666 bienvenue chez les imprimeurs fous A mon avis tu ne seras pas déçu, j'ai sa petite sœur la 4 plus depuis plusieurs années et j'en suis toujours satisfait
  7. Salut tout le monde, Désolé, pas très présent ces derniers jours, bien pris par des évènements familiaux pas très drôles... Puis entre temps le livreur est passé avec un nouveau joujou. Et oui, un moment de faiblesse et j'ai fini craqué sur la Qidi Q2 qui me faisait de l'œil depuis quelques semaines . Sur elle pas de problème de décollement de mon filament donc c'est bien ma Ender3 qui pose problème. Je vais mieux regarder ce début de semaine la modification du gcode de début et le nettoyage de plateau que vous m'avez proposé et je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Dans l'attente, bonne soirée !
  8. Entre reconnaissance mondiale et innovations, la 3D continue d’évoluer à grande vitesse : Bambu Lab, Creality, Sunlu et même l’IA de Meshy font l’actu cette semaine ! https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-510-20251012/
  9. Je partirais du principe que tous les filaments doivent être séchés. Certains peut-être plus que d'autres, mais si tu as un sécheur à disposition qui le permet, je traiterais tous mes filaments de la même façons : séchage et stockage avec du dessicant dans des sacs hermétiques. En tout cas très heureux de voir que tu as réussi à trouver une solution à ton problème, félicitations
  10. Salut @3xkirax3, merci Je sens que la partie difficile va être le câblage, il y a énormément de composants et c'est difficile de tout caser à l'intérieur de la machine. Les profilés prennent 40mm sur la largeur et la hauteur du "caisson", et ayant de "petites" imprimantes, les plus grandes pièces ne peuvent excéder environ 200*230mm, ça ne laisse plus beaucoup de place . De plus, les câbles prennent beaucoup de volume et s'entrecroisent.. Si j'avais eu les capacités, j'aurais créé une carte mère globale haha En tout cas après tout ça, je suis presque sûr qu'il n'y aura pas de v3 !
  11. La Dagoma D200 n'avait pas de plateau chauffant et on arrivait à imprimer du PLA sans soucis (j'avais un buildtak). Point suivant, s'assurer que la hotend à un capuchon en silicone et que le ventilateur qui sert à refroidir les pièces ne souffle pas inutilement sur la buse. Et pour finir, il y a 10ans on transférait les fichiers vers l'imprimante avec une carte SD et on avait des écran LCD tout simple avec un encodeur rotatif. Depuis on a des écrans tactiles et des interfaces web, parfois en ajoutant un raspberry ; seulement ce dernier consomme quelque Watts.
  12. Si tu nous disais les problèmes que tu rencontres on pourrait peut être t'aider à distance Tant que tu n'as pas demandé à ChatGPT tout va bien
  13. Salut, Probablement pas mais dans un tableur, oui: Planéité plateau.zip
    0 points
