Contenu avec la plus haute réputation dans 30/01/2026 Dans tous les contenus
  1. Retour d'expérience de @MrMagounet après plus de 1000 heures d'impression sur sa Creality K2 Plus et son CFS https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k2-plus-combo-bilan-1000-heures-20260130/ Le test original de fin 2024 : https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k2-plus-combo-cfs-20241224/
    5 points
  2. La Nissan Skyline R34 GTR de Fast & Furious par soarpix pour mon fils Et une petite armée de porte clés avocats (à la peinture et aux réglages de purge pas parfaits) pour ma fille et ses copines
    5 points
  3. Elles sont toutes au même endroit (siège social "La Citadelle des Savoir-Faire" dans le Nord). Elles sont toutes dirigées par Antoine Motte (Pappers). Connaissiez-vous toutes les entreprises qui gravitent autour des plus connues, Machines-3D et Constructions-3D ? Machines-3D : revendeur de matériel (imprimantes 3D, scanners). Constructions-3D : conception de machines pour l'impression 3D de bâtiments en béton. Termix-3D : structure dédiée aux matériaux (mortiers et bétons spécifiques). Solar-3D : solutions énergétiques (batteries et onduleurs) pour l'autonomie des chantiers ou des foyers. Résine-3D : spécialisée dans les consommables liquides pour l'impression de précision. Jtech-3D : entreprise plus récente focalisée sur la construction de maisons individuelles via ces technologies. Farm-3D : des micro-fermes mobiles d'impression 3D. Com-3D : communication/relation publique du groupe. Je suis tombé sur cette constellation en découvrant Farm3D, un conteneur qui embarque des imprimantes 3D et qui peut même être autonome avec Solar3D. Vidéo de présentation : https://www.farm-3d.com/fr/video Antoine Motte :
    4 points
  4. et beh partant de là, moi j'y sèche mes filaments jusqu'à ce qu'on me demande de libérer la place (en m'offrant un SpacePi par exemple )
    4 points
  5. Heu... Tu veux pas adopter un retraité par hasard (peu de frais, propre sur lui, bonne présentation...) ?
  6. Bonjour, Une autre photo, avec un sujet en mouvement rapide, un oiseau en piqué juste avant de plonger dans la mer Prise par beau temps, à 13h00, toujours dans le sud du Japon (couché du soleil à 17h30) Focale 300mm - f9.0 - 1/3200s - 1000iso La photo fait partie d'une série prise en rafale. Elle a été recadrée (l'original est en paysage) :
  7. Exactement pour ca que j'ai mis un sécheur autonome sur la liste des cadeaux Je n'y sèche que du PLA et mes billes de silices, mais ca serait quand même plus malin d'avoir un outil dédié, ne serait-ce que par précaution. D'ailleurs, j'avais commencé à regarder les fours d'appoint. Des petits fours posables pas bien cher qui serviraient aussi pour de la pate FIMO avec les mômes et autres activités manuelles. Ceux que j'ai vu ne me semblent pas en mesure d'être très fiables (uniformité de chaleur, oscillation de température etc. ) mais peut être que vous avez des pistes ?
  8. @MrMagounet nous partage son point de vue après 15 mois et plus de 1000 heures d'impression https://www.lesimprimantes3d.fr/test-creality-k2-plus-combo-bilan-1000-heures-20260130/
  9. j'ai 80.5 en hauteur de disponible sur l'imprimante , j'ai un petit rehausseur (2 cm) pour permettre à l'AMS de bouger d'avant/arrière sans frotter sur la vitre (qui coulisse aussi) et l'ouverture de l'AMS permet de charger les bobines. donc avec 80 , ça va passer .
  10. oui faut que je regarde je doit en avoir mais ça doit être du gros diamètre que j'ai. Bon après perso ça ne me gêne pas que ça soit moche et vu le bordel un peu plus loin ou j'ai l'atelier diorama, c'est pas ça qu'on remarque en premier
  11. Petite précision concernant le séchage pendant l'impression, hier j'ai lancé une impression avec Bambu Handy pendant que l'AMS était en train de sécher, j'ai eu un message m'avertissant que la température de séchage allait diminuer pendant l'impression mais ensuite j'ai eu un autre message m'indiquant qu'il fallait arrêter le séchage pour pouvoir imprimer, j'en conclus que la fonction est déjà implémentée dans l'application mais que le firmware n'étant pas encore modifié finalement ça ne passe pas. Dans le premier message, il est également dit que pour sécher et imprimer en même temps l'AMS 2 Pro doit avoir sa propre alimentation pour que cela fonctionne, pour rappel cette alimentation n'est pas livrée avec l'AMS et est disponible ici https://eu.store.bambulab.com/fr/products/ams-2-pro-switching-adapter
  12. @Ghyos je déplace dans la bonne section
  13. J'ai reçu le kit du ventilateur d'extraction et le carter arrière de remplacement, le kit comporte Le ventilateur La carte électronique Les joints adhésifs Les vis Le câble Pour le montage et l'installation, Il suffit juste de suivre le tutoriel https://wiki.bambulab.com/en/p2s/manual/external-exhaust-fan-kit tout y est très bien détaillé J'ai également installé le carter arrière de remplacement qui comporte maintenant une grille d'aération sous le buffer et des orifices pour fichier le boitier d'extraction, le remplacement du carter est optionnel, il est possible d'installer un support en face de la grille de droite pour fixer le boitier d'extraction Le boitier d'extraction est juste clipsé sur le carter et ça tient vraiment bien, le filtre à charbon actif étant indisponible chez Bambu Lab, j'ai acheté du charbon sous forme de pellets de 4 mm de diamètre et imprimé ce boitier https://makerworld.com/fr/models/2288927-external-exhaust-fan-kit-air-filter-for-p2s Au redémarrage de l'imprimante le ventilateur est automatiquement détecté et il est déclaré dans la section Firmware Lors d'impressions de PLA, le ventilateur va fonctionner tout au long de l'impression Lors d'impression en ABS le ventilateur ne va pas tourner pendant l'impression mais dès l'impression terminer il va se mettre en marche afin d'évacuer l'air de la chambre, c'est pour cela qu'il est conseillé de soit mettre un filtre pour capturer les COV (composés organiques volatils), soit de faire une évacuation vers l'extérieur de la pièce ou se situe l'imprimante.
  14. Le bébé de la H2d est arrivé…
  15. Malgré les interfaces en fil supports, bcp de boulot pour retirer tous les petits coincé entre le feuillage verdict, a part quelques petits supports en haut tombé lors de l’impression la H2C se débrouille bien
  16. @MrMagounet chapeau plus de 1000 h d'impression, je crois que je n'ai jamais fait autant avec une imprimante
  17. Si tu coupes le câble, cela te fera une souris sans fil et comme tu aimes les animaux, tu peux laisser quelques centimètres de câble sur la souris pour qu'elle ressemble à une vraie.
  18. aprés pas mal d'heure d'usinage....
  19. Modèle de support bobine TPU low friction terminé !
  20. Merci beaucoup pour votre aide !! Je sens que je vais me faire plaisir avec cette machine Bonne soirée
  21. J'ai reçu ce jour a 16H mon imprimante ELEGOO Centauri Carbon 2 monté en 45mn.
  22. C'est sans doute vrai, et c'est une des raisons qui m'ont fait acheter un sécheur de filament dédié à cette activité. A+ JC
  23. J'ai pas encore craqué pour le CyberBrick
  24. Au pire si tu étais dans les Bouches-du-Rhône, j'aurais dit ok, mais habitant dans le Var
  25. Ho aller on est entre nous ça ne va pas sortir d'ici
  26. Pas un gros changement mais un truc pratique (moche mais pas cher) pour pas que le câble de la souris se coince tout le temps dans les divers trucs qui traine sur le bureau (le clavier pour ma part). C'est souple donc aucune gêne pour manipuler la souris et ça maintient le câble en hauteur, j'en avais vu des tout fait (à Action si je me souvient bien) ou des à imprimer mais bon un bout de tube ptfe ça fait très bien l'affaire même si c'est pas beau.
  27. Oui, ca marche avec des sacs de Silica Gel bien secs. Il faut les faire sécher au four à chaleur tournante à 95°C pendant 6h si ils sont avec un indicateur d'humidité, on peut monter à un peu plus si ils sont naturels. Je ne me souviens plus pour les naturels. Il faut juste beaucoup de temps pour arriver à bien sécher. Personnellement, les bobines qui me posaient des problèmes de séchage en four à chaleur tournante, je les mettais dans un bac avec 1kg de silica gel. Au bout de 1 à 2 mois, ils devenaient utilisables. Certaines bobines ont du mal à relarguer l'eau en chauffant (ca dépends des adjuvants avec certaines matières), donc difficiles à sécher en quelques séances de 8h à chaud. Depuis, j'ai une étuve à vide et ça marche sur ces bobines récalcitrantes, mais en deux à trois plus de temps que normalement.
  28. Salut @Julien Merci pour l'info. Je ne connaissais pas ces entreprises et encore moins ce container 3D. Là où je travaillais, nous avions développer un concept de "containers mini-usines". Il doit bien y en avoir un ou deux qui tournent encore Je vais peut-être en mettre un dans mon jardin A+ JC
  29. Je remonte un peu ce poste, hier changement de box donc faut remettre le wifi sur l'imprimante... J'essai avec le tel mais comme la première fois rien aucun appairage en bluetooth, j'ai bien vérifiée qu'il était activé sur le tel et dans l'application (l'application Handy à toutes les autorisations) mais rien... Donc je refait la manip avec la carte SD comme le première fois sauf que la ça marche plus Me voila bloqué car aucune autre solution pour mettre le wifi que ces 2 la.... Je réessaie plusieurs fois les 2 manip, je vérifie que je suis bien en 2.4GHz mais rien à faire, je fait une pose avant de tout cassée.... Je refait des recherche sur divers plateformes rien de bien concluent, je retourne sur le wikibambu et je fouille partout et la je tombe une petite ligne qui indique qu'il faut pour certains téléphones activer la location pour que le Bluetooth soit reconnu par l'imprimante.... https://wiki.bambulab.com/en/p1/troubleshooting/printer-binding-issue Perso j'aurai jamais penser à mettre le GPS en route sur le tel pour que le Bluethooth fonctionne avec l'imprimante mais au final ça a marché, par contre aucune idée de pourquoi ça ne fonctionne plus directement avec la carte (peut être une mise à jour du firmware qui a enlevée cette fonctionnalité).
  30. Salut Je ne sais pas répondre à la question 1 Mais pour la 2e, je dirais oui, à condition de : Mesurer la température une fois le thermostat réglé pour être sûr d'avoir la bonne température. Et attendre que le four soit chaud avant de mettre la bobine dedans pour éviter un possible pic de température plus élevé que la consigne. J'ai utilisé mon four de cuisine dans ces conditions avant d'acheter un sécheur et aucun pb. Pour info, j'utilise toujours mon four de cuisine pour sécher les billes de dessicant de mon AMS A+ JC
  31. usinage du parcours fraise 6mm ( fraise spécial bois pour avoir moins de bavure) profondeur de passe 0.6mm , on pourrait faire plus mais mon plateau à surement quelque mm de variation recouvrement 2.5mm avance 900mm/min ( même si sur le papier on est limité a 800mm/ min je suis monté bien plus sans erreur et sans soucis , 1500 mm/min, surtout quand on usine comme cela en poche, moins de vitesse sur le Z, en 3D le Z à plus de mal a suivre quand on dépasse les 800mm/min) en mode gravure elle va beaucoup plus vite. plongée 250mm/min depuis que j'ai resserré l'axe Z , je n'ai pas eu de nouveau soucis de jeu ( au passage je suis pas le seul à avoir eu le soucis... je partage cela sur une groupe FB allemand, et cela a déjà dépanné 2/3 personnes qui on eu le même soucis.
  32. Salut, Je n'ai pas de P2S mais une bonne vieille P1S Mais je dirais que ça ne pose pas de pb. La P2S est présentée en photo avec l'AMS dessus. Je n'ai lu aucune restriction à ce sujet. Le seul "inconvénient" est que si tu as besoin d'accéder à l'intérieur de l'imprimante par le dessus, il te faudra déplacer l'AMS pour enlever la vitre. Chez moi, l'AMS est posé sur la vitre du dessus depuis toujours et aucun souci. A+ JC
  33. Finalement je ne suis pas parti sur le support de @Tofffd pour l'AMS HT car c'était pas pratique d'accès avec ma porte de garage Du coup j'ai simplement imprimé ce réhausseur (en réduisant sa hauteur à 35mm) en PA6-GF pour ne pas flinguer un 2ème tapis de découpe à 40€ (le précédent avait gondolé avec le Sunlu FilaDryer E2, certes en mode recuisson à 110°...) : L'AMS HT du haut n'est pas réhaussé sinon je n'ouvre plus le placard mais la planche sur laquelle il repose est percée afin de faciliter la circulation de l'air chaud Vous noterez aussi le support de plates posé sur la vitre supérieure (avec des patins en caoutchouc qui l'empêchent de bouger) et oui, je mets des sachets de dessicant dans mes AMS 2 Pro J'arrive pas à les jeter quand j'ai des bonbines neuves, je les cale dans les placards et un peu partout dans le garage plutôt humide J'ai aussi profiter de cette séance d'organisation du setup pour la H2C afin de refaire ma carte Home Assistant qui était "morte" depuis la vente de la X1C : J'ai laissé la carte avec la photo (d'une H2D en plus) pour le style mais en réalité la status card à affichage "dynamique" suffit largement à TOUT faire :
  34. Salut @Shinichi Les bobines complètes ou refill Bambu Lab avec puces RFID sont automatiquement reconnues par l'AMS. Pour les refills, normalement la puce RFID est alignée avec le détrompeur Qui correspond au détrompeur sur la bobine C'est ce qui est expliqué avec le petit dépliant fourni avec les refills Si la puce RFID n'est pas en face du détrompeur alors, il y a peut-être eu un pb chez Bambu Lab et je te conseille de les contacter. Avec un peu de chance, tu auras un refill gratuit en remplacement Par contre, je ne sais pas si le modèle de bobine que tu as imprimé possède ce détrompeur A+ JC EDIT Oui le détrompeur est bien sur la bobine . Précision : le détrompeur sur le refill n'est que d'un coté. La bobine ne peut donc être mise en place que das un seul sens. C'est du vécu, je me suis déjà fait avoir la première fois
  35. Si tu fais un petit tour sur les sujets ici, tu verras un peu de tout https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/124-les-cavernes-des-makers/
  36. Salut @joyo et bienvenue sur le forum Pour commencer je dirais comme @RFN_31 et en ayant pris soin de vérifier les connections juste avant S'il ne s'allume pas il nous faudra plus d'info sur ton imprimante et l'écran pour t'aider A+ JC
  37. Oh que non j'ai pas ce talent C'est ce modèle là : https://makerworld.com/models/1099461?appSharePlatform=copy Si tu regardes les Makes, y en a qui en ont fait des murs entiers (le concepteurs propose différentes variations, accroches murales, pièces d'angles, tiroirs, etc.)
  38. Hello Imprimante recue ainsi que les filaments J'ai eu du mal à trouver le temps pour la monter, mais ca y est elle est en train de se calibrer C'est deja impressionnant de vitesse A voir maintenant la premiere impression 3D
  39. voila le taff du jour j'avance l’échiquier bleu .. qui a une couche d’époxy en finition l’échiquier rouge est fini , huilage en finition, il me reste les pions à poncer et à poser la feutrine je prépare aussi un plateau de chêne massif, pour un jeu de petits chevaux et dames en Bi face, plateau de jeu XL de 40x40cm j'aime la récup, donc il vient d'une table que j'ai acheté 10 €, après démontage, 80 % de la table était en chêne.... je créer des plateaux pour l'usinage. bien mieux qui le GSB , niveau prix et qualité on fait pas mieux il faut effectivement raboté, poncer, coller... mais on peut aussi aller dans une scierie acheter des planches deja rabote et découper pour 1 ou 2 € et les coller ensemble.
  40. Merci pour ta réponse. J'avais fait quelques recherches et j'étais tombé sur ce sujet. Mais pour être honnête, je cherche plutôt un conseil défini que de me documenter sur le sujet. Ces 37 pages sont surement intéressantes mais cela fait beaucoup à lire juste pour un choix, je n'ai pas le temps d'expérimenter. Merci :)
  41. je ne peux que te conseiller le sujet de @pjtlivjy
  42. Si vous voulez parler sécurité, il y a d'autre poste que celui de la présentation d'installation d'un maker, faut toujours que les ayatollah de la "sécurité" viennent pourrir des postes... Je mange très gras, très sucré, j'imprime en résine, abs, asa dans mon salon, je peint à l'aérographe dans mon atelier sans masque ni ventilation, j'aime l'odeur d'essence brulé et celle de l'échappement de ma très vieille voiture et de mes Harley, je manipule tout mes produit sans gants et vu comme le monde est en train de partir en couille, laissez moi m'empoissonner petit à petit dans mon coin sans me faire chier. Et pas la peine non plus de me faire la morale sur se que cela va coûté à la sécurité sociale si je tombe malade à cause de mes imprudence, qu'on commence déjà par la majorité des fumeurs, des alcoolos, des drogués, de tout les imprudents qui font du hors piste, les plaisanciers qui sortent en mer pendant une tempête, les petits cons en scoot ou "moto" volées qui font du rodéo (euh pardons qui s'entraine à devenir cascadeur d'après notre très intellectuel Ségolène), tout ceux qui s'invente des maladies pour pas bosser et tous ceux qui ne cotissent pas mais qui eux sont prit à 100% même pour des implants mammaire ou un changement de sex alors que beaucoup qui comme moi, paie la sécu, une mutuel, sont encore obligée de mettre au bout rien que pour des lunettes ou des dents (bon c'est vrai que c'est moins utilise qu'un 95B ou de se faire couper la bite).
  43. Salutations Au vu des photos, et des zones exposées en plus du modèle (rectangle englobant le modèle ), je dirais de vérifier. le fichier d'impression et la clé USB utilisé ( récupérer le fichier d'impression de la clé USB et charger ce fichier d'impression sous ton trancheur ou UVTools (https://github.com/sn4k3/UVtools/releases) et regarder l'aperçu couche par couche pour voir s'il y a ou non ces zones exposées sur certaines couches, pour vérifier que la clé USB n'a pas des secteurs défectueux et/ou si le trancheur n'a généré un fichier d'impression avec des erreurs dues par exemple à un modèle 3D ayant des défauts de topologie) et de vérifier le bon fonctionnement de l'écran de masquage ( faire un test d'exposition et/ou tank clean et/ou une impression) à vide ( sans bac ni plateau mais avec une feuille de papier sur l'écran de masquage pour bien voir sans te prendre trop d'UV dans les yeux les zones exposées et si l'écran de masquage joue bien son rôle de laisser passer les UV seulement sur les zones désirées...) Là, le plus probable pour moi serait que ton écran de masquage a un problème... (éventuellement juste le câble ruban à réenficher si tu as de la chance, mais le plus probable c'est que l'écran est H.S. )
  44. Vous n'auriez pas vu mon chat ? Je ne le trouve plus... toute une époque...
  45. Une impression de 14 h avec 86 changements de filaments en 0.16, PLA noir Isanmate et PLA mate caramel Bambu Lab https://makerworld.com/fr/models/2233103-baby-alf-gordon-shumway-the-lucky-cat-sandwich
  46. Salut Aujourd'hui une réalisation ancienne qui date de l'année dernière. En fait fin décembre L'hiver étant là, je devais monter les roues hiver sur ma voiture. Le cric que j'ai n'est livré qu'avec une cale en caoutchouc plate qui n'allait pas sur ma voiture. J'ai donc modélisé une cale adaptée Bien évidemment, je l'ai imprimée en TPU. J'adore cette matière Et voilà les 4 roues changées et la voiture prête pour la neige Les fichiers (y compris celui au format .step) sont dispo sur MakerWorld https://makerworld.com/en/models/2231420-stanley-jack-pad-for-hyundai-kona-ev#profileId-2427859 Je les poste également sur Printables d'ici demain A+ JC
  47. Bonjour, On entend régulièrement parler du classement PISA, le niveau des petits Français en mathématiques n'étant plus très bon à ce qu'en disent les journalistes. Hier soir je suis allé faire mes courses. En bon Franc-Comtois qui se respecte, je suis allé acheter du fromage à la coupe. C'était un jeune derrière le comptoir (peut être un apprenti). Je lui montre un gros morceau de tome du Jura et je lui demande qu'il m'en coupe un tiers. Il appelle son collègue du rayon charcuterie et lui demande "C'est quoi un tiers ?" J'ai dû expliquer que c'est quand on partage quelque chose en trois Il a posé le couteau sur le morceau de fromage, puis m'a regardé d'un air inquiet en me demandant "c'est bien comme ça ?" Une fois la découpe réalisée, une autre épreuve mathématique est arrivée. Il fallait en effet peser le morceau de fromage et multiplier son poids par le prix au kilo. Heureusement, la caisse enregistreuse réalise cette opération automatiquement, il suffit juste de taper le poids et le prix au kilo. Il a dû recommencer... 5 fois Je me suis dit que ça devait être son premier jour, et que j'étais peut-être le premier client. Mais c'était le soir, et le compteur au-dessus du distibuteur de tickets indiquait que j'étais le 61e client de la journée. A+
    0 points
