Contenu avec la plus haute réputation dans 30/03/2026 Dans tous les contenus
  1. Autres impressions - PC Je n'avais pas vraiment d'expérience d'impressions avec des filaments de PC ( sauf un rapide essai avec du PCTG Vert ArianePlast fait lors de mon test de la Qidi Q1 Pro ) Et donc, je connais encore mal les prérequis et points importants pour correctement imprimer des filaments PC. Filaments utilisés pour ses impressions PC White Anycubic PC Black Anycubic PC Translucent White Anycubic Je me suis basé sur les spécifications du constructeur des filaments PC utilisés ( https://store.anycubic.com/products/pc-filament > buse 270-290°C, plateau 100-120°C, MVS 12 mm³/s, sécher la bobine avant utilisation 8-12 h à 80°C ) Je ne sais pas s'il y a des, ou quelles sont les, températures recommandées pour l'enceinte lors de l'impression de ce filament PC. Je suis partie du principe que pour limiter le gauchissement ou "warping", il fallait chercher à avoir dans l'enceinte la plus haute température que je pouvais obtenir dans la pièce à ~17°C où j'utilisais cette machine. Et j'ai donc grossièrement isolé l'imprimante avec les mousses de transport de l'imprimante et en plaçant à touche-touche de l'imprimante le sécheur de filament Creality Space Pi utilisé pour sécher à 70°C (température maximum sur ce sécheur) la bobine de filament PC en cours d'impression. sylo • container - h3liØ https://www.nexprint.com/en/models/G2102568 Pour mon premier essai d'impression avec un de ces filaments PC, J'ai utilisé le profil filament "Generic PC @Elegoo" (buse 270°C, plateau 110°C, MVS 12 mm³/s, flow 0.98 %) de Elegoo Slicer v1.3.2.9. Comme j'utilisais un filament transparent, j'ai voulu voir si en réimprimant le même modèle avec les mêmes paramètres mais à 290°C au lieu de 270°C j'obtenais ou non une meilleure transparence. Donc là, j'ai utilisé le profil filament "Generic PC @Elegoo" modifié (buse 290°C au lieu de 270°C, plateau 110°C, MVS 12 mm³/s, flow 0.98 %) de Elegoo Slicer v1.3.2.9. Il ne semble pas y avoir de différence visible au niveau de la transparence entre l'impression à 270°C et l'impression à 290°C. Pour la suite j'ai continué d'utiliser le profil filament "Generic PC @Elegoo" modifié (buse 290°C au lieu de 270°C, plateau 110°C, MVS 12 mm³/s, flow 0.98 %) de Elegoo Slicer v1.3.2.9. Les couvercles précédemment imprimés se vissent et se dévissent correctement de ces corps de boîte. Headset Holder extra wide - ArgiCZ https://www.nexprint.com/en/models/G8498722 Pelican - Lampe de chevet _ Pelican - Bedside Lamp - foxib76 https://www.thingiverse.com/thing:7275002 ( Merci à @Den76 pour ce modèle. Cf https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/64257-lampe-toucan/#findComment-658969 ) (J'ai plusieurs fois modifié les placements et orientations sur les plateaux et quelques paramètres de tranchage de certain objet du projet Elegoo Slicer que j'ai fait pour faire ses impressions… ce qui explique les possibles différences sur les captures d'écran d'Elegoo Slicer.) // On peut noter un léger gauchissement car la bordure d'impression commence à se détacher du plateau sur certaines zones. // À posteriori j'aurais dû mettre des supports d'impression sur une petite zone de cet objet ... // Et, là encore, on peut noter un léger gauchissement car la bordure d'impression commence à se détacher du plateau sur certaines zones. // À posteriori j'aurais dû mettre des supports d'impression sur une petite zone de cet objet ... // Et, là encore, on peut noter un léger gauchissement car la bordure d'impression commence à se détacher du plateau sur certaines zones. ( // Premier essai d'impression de ce plateau raté car je n'avais pas mis de bordure d'impression et les objets imprimés se sont décollés du plateau en cours d'impression. ) ( Là en TPU, CANVAS déconnecté, hub filament 4-1 démonté, capot thermique plastique enlevé, pour alimenter directement la tête d'impression avec le filament TPU. ) On peut voir que j'ai oublié de mettre des supports d'impression pour certaines zones des pieds. Et que j'ai un léger "pillowing". // J'imprime certainement trop chaud pour ce filament. Les pontages (des yeux noirs, non percés, sans supports) ne sont pas bons // J'imprime certainement trop chaud pour ce filament. Je n'ai pas encore collé, même si certaines impressions semblent avoir légèrement gauchi a l'impression ou au refroidissement, tout semble s'assembler correctement et le collage devrait rattraper les différents gauchissements ...
    4 points
  2. Je ne dirai qu'une chose : René Descartes, sort de ce corps
    4 points
  3. Il me semble que la Sparkx est plutôt une cartésienne
    4 points
  4. Salut @hyoti Je ne connais pas la Ender 3 V3, mais je dirais que ce sont les mêmes types d'imprimantes. Il y a un seul moteur pour l'axe X qui est sur le bras coté gauche Il n'y a aussi qu'un seul moteur pour l'axe Z qui commande 2 vis à billes via une couroie Et un moteur pour l'axe Y En espérant avoir répondu à ta question A+ JC
  5. J'ai enfin installé ma Max4 combo Punaise il est gros le carton, mais le volume des protections est aussi impressionnant, mais je n'ai jamais vu un emballage aussi bien conçu. Ça fait tout de même un volume de déchets impressionnant. Des trucs à savoir... 1) Il faut se laisser la possibilité d'accéder derrière l'imprimante donc ne pas la mettre à un angle de la pièce. J'avais aménagé mon labo pour la mettre à un angle, j'ai préféré réaménager pour une meilleure ergonomie. 2) Il ne faut pas ouvrir le carton normalement mais regarder la manœuvre pour déballer 3) Les outils pour démonter les supports de transport, dévisser le bridage du plateau sont dans la boîte livrée avec (J'ai utilisé les propres outils dont des clés btr mal adaptées avant de voir qu'il y avait des outils mieux adaptés Un truc un peu con : la dernière version de Orca disponible sur le site de Orca (v2.3.1) ne prend pas la Max4 en compte Une version bêta de la v2.3.2 existe qui prend bien en compte la Max4 mais... mon ordinateur refuse de l'installer pour cause de "source douteuse" Il va falloir que je trouve une façon de forcer l'installation ou... que j'attende la mise à disposition sur le site de Orca En attendant j'ai installé un nouvel ordinateur (enfin un ordinateur d'occasion à pas cher) et configuré un réseau local pour piloter les deux imprimantes (j'ai aussi une Neptune 4) J'ai pris des photos, le reportage viendra
  6. Il me semble que les CoreXY, Core XZ sont également des cartésiennes : déplacement dans un système de coordonnées à trois axes (X, Y et Z). Les deltas, elles utilisent un autre système de positionnement. Ce n'est que mon point de vue, évidemment.
  7. Nouveau mois, nouveaux codes sur la boutique Anycubic : https://fr.anycubic.com/ Des réductions jusqu'au 30 avril 2026. -> 30 € de remise dès 400 € d'achat sur tout le site avec le code APR30 -> 15 € de remise dès 150 € d'achat : APR15 -> 10 € de remise dès 100 € avec APR10
  8. Tout à fait, Merci ce n'est pas une core XZ,
  9. Pâques n'est pas le temps d'un week-end chez xTool qui applique des réductions du 30 mars au 12 avril 2026. Les codes promo pour la boutique xTool Europe (dont les sites FR et DE) -10% sur les graveurs + accessoires : XTEASTER10% -8% sur F2 et F2 UV : XTEASTER8% -25% sur le F1 : XTEASTER25% -600 € sur le F1 Ultra : XTEASTER600 -20% sur le M1 Ultra : XTEASTER20% Les codes pour la boutique canadienne xTool CA : 150 CA$ de réduction dès 1399 CA$ : XTEASTER150 -250 dès 2699 CA$ : XTEASTER250 -500 pour 5399 CA$ : XTEASTER500 -1300 CA$ pour un panier de 9999 CA$ ou plus : XTEASTER1300 Ca se passe ici https://fr.xtool.com/pages/offres-de-paques
  10. Gestion fin de bobine et changement de couleur. Cet après midi, j'ai imprimé un petit tonneau avec un changement de couleur à mi hauteur. j'ai utilisé un fond de bobine pour la première couleur avec une bobine neuve identique dans le CFS. Cas qui ne s'était pas encore présenté, j'ai eu juste assez de filament pour faire la première couleur sans attaquer la bobine de secours, bobine vide dans le CFS, mais un reste de filament allant du buffer à la tête d'impression. soit environ 40 à 50 cm. (donc pas rebobinable) Bon le firmware a su gérer sans problème, 40 cm de poops. Puis nouvelle couleur.
  11. Autres impressions - ABS Je n'ai pas vraiment l'habitude d'imprimer de l'ABS. Mais je sais d'expérience que c'est un matériau bien moins facile à imprimer que le PLA. Il me semble que généralement l'ABS requiert un plateau parfaitement dégraissé car a une forte tendance à se décoller du plateau, Il faut un plateau bien chaud et une large bordure ("brim") d'impression. et préfère une enceinte chauffée pour ne pas gauchir (se déformer) et/ou avoir des délaminations des couches (les couches imprimées se séparent les unes des autres) lors de l'impression ou lors du refroidissement de ce matériau (préférer laisser l'impression refroidir lentement encore sur le plateau de l'imprimante après fin de son impression). Et il dégage une relativement forte odeur quand on l'imprime. (Être dans un espace bien ventilé et/ou avec un système de filtration de l'air et/ou avec un système d'extraction de l'air vers l'extérieur) J'ai donc préféré pour mes essais, me faire une sorte de surcaisson d'isolation thermique pour recouvrir le "capot thermique" plastique d'origine, pour tenter de gagner quelques degrés dans l'enceinte de l'imprimante lors de l'impression car sur la Centauri Carbon 2, l'enceinte n'a pas de système de chauffage dédié et c'est la chaleur diffusée par le plateau et la tête d'impression lors de l'impression qui chauffe indirectement l'enceinte. Si vous prenez le temps de préchauffer l'imprimante (buse et plateau), notez que la température cible de la buse se remet à 0 au bout de ~10 min (si imprimante inactive) avant de faire une impression en ABS. Vérifier de bien avoir sélectionné "maintenir la température" sur l'écran de contrôle de l'imprimante (cela ferme les clapets qui donnent sur le ventilateur d'extraction). Je n'ai pas trouvé comment faire l'équivalent de "maintenir la température" depuis l'onglet "Device" sous Elegoo Slicer v1.3.2.9 ( Firmware 01.03.01.89) Pour l'ensemble des impressions ABS suivantes, j'ai utilisé le profil filament "Elegoo ABS @ECC2" modifié (buse 270°C, plateau 110°C au lieu de 90°C, MVS 18 mm³/s, Flow 0.98 %) Filaments utilisés : ABS White Velleman, ABS Natural Velleman. Happy Octopus Pen Holder - Kumy https://www.nexprint.com/en/models/G2140368 Filament utilisé : ABS White Velleman Même fichier d'impression Filament utilisé : ABS Natural Velleman Zen Turtle Tray - Kumy https://www.nexprint.com/en/models/G8779612 Filament utilisé : ABS White Velleman Même fichier d'impression Filament utilisé : ABS Natural Velleman Ripple Isle – Wave-Textured Desktop Organizer - Yuki&Nan https://www.nexprint.com/en/models/C0328495 avant tranchage, modification de l'échelle, uniforme, pour obtenir un objet ayant une hauteur Z = 250 mm Filament utilisé : ABS Natural Velleman Vidéo du timelapse : sylo • container - h3liØ https://www.nexprint.com/en/models/G2102568 Mais avant de découper, sous le trancheur ElegooSlicer (v1.3..2.9), j'ai mis sur le même plateau le corps de la boite la moins haute avec un couvercle ( chaque élément est seul sur un plateau dans le fichier .3mf fourni par l'auteur) On peut remarquer quelques petits défauts d'impression du filetage du couvercle (avoir imprimé le corps et le couvercle de la boîte en même temps sur le même plateau et donc avoir pour chaque couche des déplacements entre le corps et le couvercle sont probablement la raison de ses petites imperfections d'impression du filetage du couvercle) Ici, j'ai utilisé la fin de ma bobine d'ABS Natural Velleman avec en "auto-refill" ( initialement paramétré avec la même couleur sur l'onglet "CANVAS" de la machine pour que l'"auto-refill" fonctionne sans intervention) une bobine d'ABS White Velleman. La fonction "auto-refill" a bien fonctionné sans avoir besoin de mon intervention. La quantité de filament restant sur la fin de la bobine d'ABS Natural Velleman n'a permis d'imprimer que quelques-unes des premières couches de cette impression. (Comme les couleurs de filaments utilisés sont relativement proches, cela ne se voit pas vraiment sur les photos, sauf quand on regarde à l'œil et avec une lumière adaptée les faces imprimées en contact avec le plateau.) Malgré les petits défauts d'impression du filetage du couvercle, le couvercle se visse et se dévisse bien du corps de la boîte. Pour l'ensemble de ses impressions en ABS On peut noter que grâce au surcaisson d'isolation thermique fait "à l'arrache" avec les mousses de transport, placé sur le "capot thermique" d'origine, dans mon environnement d'impression à ~17°C, buse 270°C, plateau 110°C, l'enceinte arrive à atteindre les ~57°C.
  12. Hello @coucou, je ne viens de prendre connaissance de ton post qu'à l'instant, n'ayant plus eu beaucoup de temps pour arpenter le forum depuis. Le livre devrait paraître fin de semaine ou la suivante, je vous mets le sommaire dans la discussion dès que j'en ai terminé avec la publication !
  13. Merci @Alain D. pour le partage du sujet que j'avais ouvert Je suis en ce moment même sur la finalisation de l'ouvrage avec une publication potentiellement dès la fin de semaine si les astres s'alignent. J'attends d'avoir publié l'ouvrage pour en parler plus sur le forum. @SJP J'ai rédigé un livre qui traite exactement ce que tu cherches, si tu as la patience d'attendre encore une ou deux semaines, tu pourras le découvrir et ton retour sera très apprécié ! Une grande partie de ce livre a été constitué avec l'aide des gens du forum et les ressources présentes dessus, je ne peux que t'inviter à la fouiller si tu as des questions précises ou même te perdre dans les différents "tutoriels" ou tests. Sinon, les liens du wiki bambu et la page prusa sont également très bien faits.
  14. Pour le maintien de température, je pense que c'est dans les préréglage du filament, activé le contrôle de la température. Pas testé de mon coté, je n'ai pas de filament ABS. Testé, cela ne marche pas. Par contre en chargeant un filament ABS et sélectionnant la température et activé le contrôle de .... le volet c'est fermé. Mais l'impression a commencer avant que la température soit atteinte.
  15. Bonjour, ca y est, j'ai bien avancé. J'ai surélevé mon tour de 2 cm, j'ai pu basculer le moteur pas à pas à sa bonne place. Je peux maintenant remettre les carters (il a néanmoins fallu que je fasse une découpe dans le carter beige qui cache le moteur pas à pas) J'ai fabriqué un cache câble en 3D pour l'écran. Les premiers tests à blanc m'on permis de voir que tout à l'air de bien fonctionner. Quel confort de n'appuyer que sur un bouton pour modifier la vitesse d'avance. Pour les filetages, c'est fantastique, on défini la longueur, on avance l'outil et on clique sur le bouton gauche. L'outil s'arrête d'avancer dès lors que la longueur est attente (mais le mandrin continue de tourner). On recule l'outil, on appui sur le bouton droit et l'outil repart dans sa position initiale. On avance à nouveau l'outil pour prendre une nouvelle passe, on rappui à droite et c'est reparti. On peut même mettre une tempo qui évite d'appuyer les les boutons droite et gauche. Demain, je teste mon premier filetage avec ce système. Il me restera à installer la butée électrique (je suis en train de modéliser une butée avec fin de course pour ça )
  16. Promotion "express" pour 5 jours seulement -8% sur tout le panier de la boutique européenne de Creality : https://store.creality.com/fr/ Grâce au code promo ZRZC8
  17. C'est un bloc adaptateur indépendant (façon "chargeur pc portable") donc même si c'est possible, je doute que ça soit à l'origine du problème, il fonctionne très bien avec d'autres appareils... Au pire, vu que j'en ai un autre similaire, je peux toujours essayer, mais je serai surpris que ce soit la solution...
  18. Je ne connais pas du tout l'imprimante... Il faudrait vérifier si l'alimentation reste à la bonne tension de sortie lors de cette demande de chauffe.
  19. Chez BBL le PAHT-CF résiste bien à la température (196°C) j'en ai injecté plusieurs kilo sur la X1C sans problème. Séchage OBLIGATOIRE, même à l'ouverture de sachet.
  20. C'est la lecture que j'avais aussi @fran6p : comme toi, j'associe habituellement "cartésien" au référentiel de déplacement. Mais je me suis rendu compte que pas mal d'acteurs (Qidi, Prusa, Polymaker, etc.) différencient (pas abus de langage ?) les cartésiennes et les Core XY en prenant plutôt le système d'entrainement comme référence, et pas le déplacement en tant que tel. La différence serait alors qu'une "cartésienne" aurait 3 axes indépendants tandis que les Core (XY / XZ) ont au moins 2 axes dépendants l'un de l'autre.
  21. De mes lointains souvenirs de la DE200, il fallait un fichier nommé dagoma0.g sur la carte SD, allumer la machine et l'impression démarrait toute seule. Peut-être commencer par là.
  22. Oui, j'ai parcouru un certain nombre de tests, et aussi quelques parties de forum dédiées, c'est par exemple là que j'ai vu que certains avaient eu quelques déboires avec le démontage sur la AD5X.
  23. Effectivement. Ne connaissant pas les Core YZ, je m'étais basé sur la V3 SE pour comparer et non la V3
  24. Superman, Printables Awards, bâtiment imprimé en 3D dans un aéroport, stock Snapmaker U1 et test d'lElegoo Centauri Carbon 2. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-534-20260329/
  25. Merci pour l'info, je vais aller tester ce MOSFET avec un tuto Youtube. Merci @PPAC c'est effectivement la même carte mère. J'ai testé le MOSFET en question il semble bien y a voir un souci, j'ai un BIP (de court circuit) lors d'une étape du test où il ne devrait rien se passer. Bon je ne vais pas me lancer dans la soudure surtout quand je vois la colle qui a été mise sur les connectiques, je sens la grosse galère arriver ! Changer de carte mère ? Déjà pareil faut retirer la colle, après environ 40 balles... Je sais pas quoi ! En tout cas merci pour votre aide !
  26. La lecture du forum, des recherches internet, des vidéos, de l'expérimentation, des questions suivies de réponses, etc... Ce n'est pas suffisant ? Sinon, un sujet : Tu as fait une recherche avec le mot "livre" en sujet sur le forum ?
  27. La Max4 ne pèse que ≃ 40 kg, Le colis 50 kg Max4 seule ou 55 kg Max4 Combo. Mon dos apprécierait moyennement et la faire grimper à l'étage où se situe mon bureau constituerait ma dose annuelle décennale de sport .
  28. oui elle imprime pas de façon horrible hein cela reste correcte mais derrière ce que j'ai sur toutes mes machines actuel au niveau rendu des impression que l'on ma fait voir.
    0 points
