Contenu avec la plus haute réputation dans 10/07/2018 Dans tous les contenus
Oui, c'est le principe dit : TPMG ..... Tout Pour Ma Gueule Et pour rebondir plus largement, il n'est pas inutile de rappeler que tout forum, fut-il excellemment créé et géré, dépend pour sa survie non seulement de la richesse et de la pertinence de son contenu, mais aussi (et beaucoup) de l'esprit que ses contributeurs lui insufflent, patience, compréhension, compétence, pédagogie, humour. Ne pas négliger ce dernier ingrédient : c'est lui qui fait le ciment des forums actifs. L'oublier, comme le sel dans la soupe, rend leur lecture fade, insipide et en fait perdre l'appétit.3 points
Hello, On parle de vous : https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-131-20180709/2 points
Hip Hip Hourra ! J'en ai fini des retouches sur le mien ! Les équerres de soutien... j'ai dû les retouchés 4 fois après chaque print... c'est galère quand c'est au mm près... Pour le nom... j'ai copié/collé... "Clic&Fix"... Il suffit de fixer... puis de cliper... et c'est bon ! Bon... je l'admet... je m'arrête là... malgré que j'ai encore 4 pièces à imprimer... mais le match a déjà commencé... alors je file...1 point
Pourquoi veux-tu qu'on réponde à ta place?? Toi seul a la réponse à ce que tu as fait non?1 point
Merci de cette réponse. Ce soir, je mourais me coucherais plutôt (mais pas plus tard ) moins bête . J'aime que chaque jour m'apporte de nouvelles connaissances, compétences. Et le cerveau est comme tout organe, moins on le fait travailler plus il se rabougrit . Intéressant ce filament, j'ai un ami collectionneur (et donc réparateur / chercheur de pièces...) de véhicules anciens qui pourrait être intéressé par ce procédé, va falloir qu'il me paye l'apéro pour que je lui en parle .1 point
Rigolo, j'ai eu juste le temps de voir Apocalypse Now et le lien Giphy s'est cassé. Moi aussi la signature est un dérivé de cette phrase célèbre. Pour en revenir au topic, j'imprime aussi du PLA à 220°C quand je recherche de la résistance sur des pièces technique. @Guizboy Tu peux aussi imprimer deux fois la pièce, à un bout du plateau chacune, pour laisser le temps au PLA de refroidir. Tu auras de bien meilleurs résultats sur des petites pièces tout en hauteur comme celle là.1 point
De ce qu'il aime ou de ce qu'il aime pas le Jean-Claude Garnier tu t'en fous complètement * : c'est TA vie, TON imprimante et TON expérience à toi que tu te fais personnellement toi-même du haut de tes quatorze ans. Mais comme je te sens parti avec tes centres d'intérêt et tes questions, je sais pas mais je te verrais bien te diriger vers une filière technique, genre Génie Méca et après une INSA ou un truc du même genre (une TRES bonne voie, même aujourd'hui, où il y a de quoi faire son trou honorablement) Et donc, forcément, tu rencontreras la vraie vie de la mécanique, de ses contraintes, de ses possibilités et impossibilités. Et là, tu comprendras que y'a des trucs incontournables : la stabilité, l'hyper-stabilité, les alignements possibles et impossibles, les contraintes Les roulements en haut, beaucoup disent que ça sert qu'à engendrer ces fameuses contraintes. Mais si chez toi ça marche, hébin tant mieux : t'as le droit d'avoir du bol La meilleure manière de faire, c'est celle qui te va... * ta génération dirait (avec élégance) : tu t'en balec'1 point
Ah ok je pensais également que c'était le couvercle ! Comme tu avais demandé des idées pour le realiser J'ai pas tout suivis1 point
Je sais, je devais aller sur un forum ubuntu/mint mais je touche presque au but... ! Pitié ! En regardant les différents tty de /dev j'ai remarqué qu'ils sont tous dans le groupe dialout. J'ai donc remplacé dialout par srk (mon user) sur ttyUSB0 et là nickel. Connexion instantanée. Par contre en débranchant le cable de l'imprimante et en le rebranchant je retombe sur group:dialout. La connexion n'est pas persistante. Donc, je ne vois que deux solutions : - garder la connexion au débranchement (mais je ne sais pas comment rendre ttyUSB0 persistant) - ajouter srk au groupe dialout (et je ne sais pas comment faire) A moins qu'il y ait une troisième solution. A votre avis ? Edit : réponse Bon, allez je me réponds en espérant que ça serve si quelqu'un a le même problème. En fin de compte , j'ai créé un fichier /etc/udev/rules.d/10-usbserial dans lequel j'ai mis : KERNEL=="ttyUSB0", GROUP="dialout", MODE="0666" Puis on relance la lecture des règles : sudo udevadm control --reload-rules Et hop, les permissions sont pour tout le monde. Ce n'est peut-être pas top niveau sécurité mais comme c'est un poste chez moi, je maitrise le risque de brancher un périphérique en ttyUSB0 J'ajoute pour être réglo que j'ai piqué l'idée ici : https://www.ciscomadesimple.be/2013/08/28/acces-refuse-a-devttyusb0-sous-linux-mint-ubuntu/1 point
C'est peine perdue... Même les tutoriels ne sont pas lus. PS : je viens d'inscrire "endstop" dans le moteur de recherche sans aucun filtre et il m'a retourné 65 pages... Il y a quand même matière à trouver des réponses tu ne crois pas?1 point
@mikebzh44 Je l'ai dit plusieurs fois, les Anet modernes ont toutes la carte Anet v1.5 (exception faite de la A8-M) qui est apparue la première fois sur .... la E101 point
Suite des essais, avec une mesure de précision, répétabilité et (possibles) sauts de pas : Il est assez difficile de savoir si un moteur se positionne correctement, d'abord en précision pure, et ensuite en dynamique avec démarrages et arrêts "violents" selon la vitesse à laquelle il opère. J'ai donc imprimé une roue de diamètre 128mm soit 400mm de circonférence, 400 graduations, qui correspondent donc chacune à 1/2 pas moteur Il est ainsi facile d'avoir un visuel direct de la précision d'un moteur sur un tour (j'avais aussi des doutes sur de possibles défauts de fabrication concernant l'équidistance des pas) J'ai un peu tout testé, par petits pas, par grands pas, à vitesse max ... sur plusieurs tours etc ... tout ce qui "à l'oreille" tournait correctement (voir essais précédents) démontre une précision et une répétabilité remarquable, sans aucune perte de pas. La précision angulaire "absolue" aux erreurs près d'impression de la roue est assez remarquable (moins d'une graduation en tout point de la roue) ce qui représente environ 1/2 degré. Sur une poulie de 16 dents au pas de 2mm cela représenterait 32/720 soit 0.044 mm d'imprécision d'axe due au moteur, pour un tout petit Nema17 (chinois) c'est très bien ! Puisque ce système de roue permettait de me donner un excellent indicateur de précision, et qu'en plus elle n'est pas compliquée à imprimer, j'ai décidé d'en faire un second pour le Y et un petit pour le Z , avec en prime un support amovible pour la prise de ref. zéro. J'ai donc là les bases de mon banc d’essais ... Il me reste à tester un système de PID externe (bien que cette carte puisse gérer plusieurs thermostats) j'avais envie de vérifier comment intégrer ça en système annexe. L’extrudeur, j'ai, y'a qu'à brancher, la table aussi. Lorsque cette carte mère prendra place dans ma future imprimante (en cours de fabrication) j'ose espérer la connaitre assez bien pour savoir intégrer le tout sans trop me prendre la tête... @+ J-Luc1 point
@Polaris @pascal_lb a parfaitement résumé la situation A mon avis, c'est comme au poker, il faut payer pour voir...1 point
Alors ... résultat de l'opération : En entrée "pulse" , un optocoupleur 4N25 dont on ne trouve pas la fréquence de coupure sur la datasheet car la réponse est liée aux résistances d'entrée du circuit, en gros ça peut aller de 20 à 200 Khz selon la configuration, je ne pense pas que ce soit lui qui pose problème entre 10 et 50 Khz vu qu'il est censé être plus performant que les EL817 qui sont sur les entrées "Ena" et "Dir" , ceux ci sont explicitement limités à 80 Khz , mais vu leur fonction ils ne sont pas prêts de saturer. Pour ce qui concerne le circuit de commande : Le stepper TB6600 n'en est pas un, et en cherchant sur divers sites il apparaît qu'il en est de même pour tous ces petits steppers. En fait, c'est une puce S109 AFTG (dérivé ou original du toshiba TB 67 S109 AFTG) , c'est d'après la plupart des utilisateurs un très bon petit module, mais qui ne délivre que 4A d'intensité Max. (disons 3A pour être à l'aise) et dont la fréquence max. d'utilisation pratique peut varier de 50 à 100Khz selon la configuration. Si je pouvais au moins le faire tourner à 30 Khz ... Alors pour le moment, je sais que ce module peut accepter du 3.3V en input et faire (à priori) tourner un "gros" moteur en 36V sur 3A en 10 KHz . Pour un micro step de 16 ceci donne une vitesse de 3.125 tr/s soit 187.5 tr/mn Voilà, c'est peut être d'un très bon rapport qualité prix mais appeler ça un TB6600 c'est clairement de la publicité mensongère. Il se pourrait bien que cela suffise pour le besoin que j'en ai, mais je vais essayer ce comprendre (si possible) quels paramètres pourraient améliorer ces performances. (Si vous avez des pistes ... merci de me tenir informé) @+ J-Luc1 point
et oui on ne le dira jamais assez "NE LAISSEZ PAS UNE IMPRIMANTE TOURNER SANS SURVEILLANCE" ça devrait être inscrit en grosses lettres sur toutes les imprimantes....1 point
Échec encore une fois, à une certaine hauteur,ça tape et coince, j'ai trouvé pourquoi, ceux qui m'ont suivi, savent que j'avais limer les vis de réglages vertes, à l'arrière, le problème c'est que j'ai inversé l'avant et l'arrière et M... Et voilà décalage, Voilà le lieu du délit le bon côté, et le mauvais !!! Quel gâchis, mais encore une expérience de plus acquise0 points
Peu de gens (toujours les mêmes) proposent des solutions. Certains sont même capables de répéter 100 fois la réponse sans se lasser. Alors que bien souvent certains s'inscrivent uniquement dans le but de trouver immédiatement une réponse, quel que soit leur problème sans même se donner la peine de chercher. Après adieu, on ne les revoit plus jusqu'au prochain problème. Je n'appelle pas ça de l'échange. C'est ainsi maintenant, et pas uniquement que sur les forums.0 points
0 points
