Contenu avec la plus haute réputation dans 20/12/2020 Dans tous les contenus
Salut à tous, Des petits liens visants à informer les débutants et les plus avertis ... Bonne lecture et écoute ... Franck L'article en FR : https://www.serial-testeur.com/tenlog-tl-d3-pro-test-de-limprimante-3d-idex/ L'article en anglais : https://www.serial-testeur.com/en/tenlog-tl-d3-pro-test-and-review-the-idex-3d-printer/3 points
Bonjour voici un peu les prints fait dernièrement Vous pouvez me suivre sur Instagram : alumine_print Buste Captain America : CR10S PRO V1 et Filament noir mat de chez Extrudr NASA et sapin Covid : CR6-SE et Filament de chez SOVB3D Palette 2S le NASA DARK Vador : CR6-SE et Filament de chez SOVB3D gris aluminium2 points
Suite à une discussion avec un membre du forum, j'ai eu vent qu'Ariane Plast recyclait les chutes de PLA, je leur ai posé la question ne trouvant aucune indication sur leur site voici leur réponse : "Effectivement nous recyclons les chutes de PLA ( uniquement le PLA ) car je trouve dommage de créer une nouvelle pollution avec l'impression 3D . Les couleurs et les différentes marques peuvent être mélangées . Pas de scotch sous les pièces c'est important. Nous prenons en charge les frais de transport a partir d'un carton de 20kg . Nous pouvons également recycler nos bobines vides, les clients peuvent mélangé bobines et chutes dans le même colis." c'est vrai que 20kg ça fait beaucoup, mais ça valait le coup d'en parler et je trouve que c'est une très bonne démarche.... depuis le temps que je fais des essais ou que je jette des pièces, j'aurai sans doute pu leur envoyer quelques kilos1 point
Merci de vos réponses, voici le C/C des infos: OS: Windows 10 Word size of OS: 64-bit Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.18.4 (GitTag) Build type: Release Branch: releases/FreeCAD-0-18 Hash: 980bf9060e28555fecd9e3462f68ca74007b70f8 Python version: 3.6.6 Qt version: 5.6.2 Coin version: 4.0.0a OCC version: 7.3.0 Locale: French/France (fr_FR) Dans la fenetre sous la flèche il y a le choix entre 8 ou 9 possibilité, je sais ^plus trop les choix, en plus l'informatique c'est pas mon truc. je souhaite exporter un fichier en le mettant en surbrillance et en l'exportant directement pour l'utilisation avec Cura, j'utilisais cette méthode avant et ça fonctionnait impec. Nos messages ses sont croisés, @Marc3D a bien expliqué mon pb, c'est exactement le soucis que je rencontre. Je vais regarder en quel format ça exporte. Impec merci à vous 3 je suis dépanné ça fonctionne, c'est ce format que je dois mettre en extension, avant je ne le faisais pas, ça se faisait tout seul , c’est pas grave je suis dépanné, merci et bonne fêtes de fin d'année. Je viens de re-re-essayer, j'ai compris une fois la manip faite le format de fichier se mets automatiquement, c'est pour ça que je n'avais pas à le refaire et comme je n'y connais pas grand chose, j’étais perdu avec pas grand chose.1 point
Bonjour, Cette fenêtre s'affiche si on tente d'exporter directement au format GCode (*.nc, *.gcc, *.gcode, etc) Le système demande alors quel processeur de destination utiliser (en fait pour quel "langage" (post processing) ) Il y a toute une liste "centroid_post, grbl_G81_post, grbl_post etc" dans le menu. Mais pour exporter vers un slicer (Cura etc) la plupart du temps on exporte au format mesh (ex: STL)1 point
bien évidemment je peux indifféremment commander l'imprimante depuis mon ordi qui est dans une autre pièce ou depuis l'cran tactile Octodash qui est à coté de l'imprimante...1 point
Salut Jamais vu non plus. C'est bien en STL que tu veux exporter ??? tu ne précises pas. Et dans la fenêtre, au bout "Aucun", tu as une flèche, si tu clicks dessus, tu as un menu déroulant, qqles chose qui s'affiche, un choix ??? Autre chose, tu as installé une version 0.18 , qui donc, s'installe. Est ce que tu as essayé une version "Release 0.19", qui ne s'installe pas, mais qui s’exécute directement après de-zippage ??? Voir en bas de cette page là: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.19_pre Pour moi en Windows 10 - 64, c'est "FreeCAD_0.19.20802-Win-Conda_vc14.x-x86_64" A+1 point
Bizarre je n'ai jamais eu cette boite de dialogue... Peux-tu nous partager tes informations Freecad ? (Aide/à propos de freecad/copier dans le presse-papiers) C'est quoi les choix de processeurs ?1 point
Si c'était un problème de step en Z il aurait des variations sur Z proportionnelles à la hauteur imprimée. La c'est un manque de 0.5 mm quelque soit la hauteur imprimée. C'est pour ça que je pense à un tassement du coupleur ou de l'alignement moteur noix laiton qui provoque un point dur C'est possible aussi que cela vienne dun mauvais réglage plateau et/ou suivant l'imprimante du Z offset. Le réglage plateau doit être fait à chaud en tenant compte de l'épaisseur de la feuille.1 point
Caisse tu croives, mon pote @julmar ? Je fais exeuprès d'employer cette expression, et je dis aussi parfois, mine que rien, "une carte mère 32 bites" Rassure-toi, j'ai une maîtrise de notre belle langue Françoise durement acquise pendant mes années de prison pension, que je qualifierais prétentieusement de "au-dessus de la moyenne" vu ce qu'on lit de ci de là. Je m'amuse juste à la parsemer de fôtes volonterres, qui mettent un peu de piment à mes écrits et déroutent les non-comprenants, ce qui est un pur régal.1 point
Merci pour le partage de ces informations. Je rencontre le même soucis, je pense, sous Simplify3D alors qu'il semble presque absent sous Cura. C'est vraiment un gros défaut pour moi et cela m'empêche d'utiliser sereinement S3D. Voici un comparatif d'un même modèle, à gauche Simplify3D et à droite Cura. Le défaut sur les voiles saute aux yeux. Je vais modifier les paramétrages que tu as donné en espérant que cela corrige mon soucis. J'ai pas ailleurs un soucis sur la dernière couche, qui semble moins épaisse sur S3D car on voit au travers. Je vais en profiter pour la passer de 4 couches à 6 couches.1 point
@fran6p ok je vais surveiller ça Merci a toi et @pafpaf pour l'aide1 point
J'avais mis le lien au dessus mais apparemment il ne s'affiche pas Voici : https://wanhao3dprinter.com/Manuel/ShowArticle.asp?ArticleID=1381 point
