Contenu avec la plus haute réputation dans 23/10/2021 Dans tous les contenus
Et sinon c'est quoi l'objectif de ce post ? une demande d'aide/conseil ? alors il faudrait peut-être le préciser car là je ne vois pas ou tu veux en venir...3 points
Le déhydrateur de fruits / légumes est efficace Il est même possible pour certains modèles d'y ajouter un support qui permet à la bobine de tourner et fournir le filament à l'impression, un peu comme le Prindry.2 points
Il n'a pas lu et s'est mal renseigné. Une super machine française à vocation Pro, mais d'un prix abordable: Strateo3D IDX420 de eMotion Tech Petit descriptif: surface utile: 420 × 320 × 400 mm Deux têtes en IDEX Enceinte chauffante avec une régulation jusqu'à 60°C Le tout pour moins de 7.000 € PS: elle a une grande sœur (non, pas blonde à forte poitrine, seulement avec des dimensions plus imposantes)2 points
Suite à ma visite au salon 3D Print sur le stand Dagoma et à leur devis et explications, voici mon avis sur cette machine. La Dagoma Pro 430 est proposée comme une machine à l’usage professionnel (c’est très clairement le discours du fabricant) a un tarif 5.040 € de base auquel vous serez obligé d’ajouter des options pour améliorer ses possibilités. Avec un grand volume imprimable de 48 litres (43 x 32 x 36 cm) la Dagoma ne pèse que 15,4 Kg, là où toutes les machines pro concurrentes se situent entre 50 et 100 Kg. Quelle est la solution miracle de Dagoma pour arriver à diviser par cinq le poids de la machine. Première économie, supprimer le châssis de la machine et le remplacer par une simple planche de MDF noir d’une vingtaine de millimètres d’épaisseur. (Coût et poids mini). Seconde économie, les côtés sont faits de trois plaques de plexi posées sur quatre plots avec une vis, pas de joint, pas d’ajustement et Hop les côtés sont posés. (Coût et poids mini). Troisième économie, La face avant atteint le summum de la simplicité, une plaque de plexi découpée avec quatre petits aimants pour la retenir, rien pour la positionner et surtout faites très attention, car si vous la laissez glisser de quelques centimètres vous explosez l’écran qui est juste en dessous. (Coût mini, mais risque maxi) Passons à la partie mécanique de cette imprimante : L’axe X est la copie des axes des petits lasers bon marché Ortus laser master, mais en plus petit et moins solide. (Là encore le coût de revient doit être ridiculement bas comme la qualité). L’axe Y c’est également surprenant, car pour un entraxe de plus de 500 mm entre les arbres, il n’y a qu’une unique bague de guidage série longue de chaque côté. (Et oui, toujours le coût mini) Les accessoires : Ne cherchez pas ni où ni comment poser votre bobine de filament, car rien n’est prévu ni fourni avec la machine. (On atteint l’économie totale) Comme l’imprimante est un couloir à courants d’air (aux quatre angles) Dagoma vous propose un caisson chauffant à 1.884 € Les plateaux PEI lisses et les texturés sont vendus chacun entre 120 et 150 €. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Si vous souhaitez pouvoir imprimer en 0,2 – 0,4 – 0,6 et 0,8 les matériaux non chargés et en 0,4 et 0,6 les matériaux chargés, la solution est très simple vous achetez six têtes complètes à 420 € chacune donc 2.520 €. Pourquoi acheter six têtes et non seulement six buses et bien les ingénieux ingénieurs de Dagoma n’ont pas prévu que les idiots utilisateurs puissent changer eux même les buses (je ne plaisante pas, ils me l’ont dit et confirmé par écrit). Vous imaginez lorsque votre buse se bouche, vous démontez la tête et l’envoyez chez Dagoma, si tout va bien une semaine après vous pourrez reprendre votre impression. Un détail qui m’a choqué (et oui, encore un) le connecteur principal de la tête d’impression c’est un connecteur basique de carte électronique fait normalement pour être mis en place et ne plus bouger sauf en cas de changement de la carte. Donc le vrai prix d’une Dagoma Pro 430 complète est proche de 10.000 €. Pour résumer, il n’y a que des solutions techniques très bas de gamme, vendues plus cher que du haut de gamme, c’est totalement incompréhensible et inadmissible. Une telle bécane ne vaut pas plus de 1.500 € étant produite en Europe.1 point
en fait si tu as mis une photo Ok je sors ->1 point
Attention à l'impression par usb avec son ordinateur qui parfois peut faire merder. De mon point soit tu dédies un matériel pour cela soit tu passes par carte sd.1 point
Deux bécanes non françaises, mais intéressantes et dans tes prix: FlashForge Creator 3 et Creatbot f4301 point
Bonjour, Dans un premier temps, et malgré tes essais de 3 filaments différents, je procéderai au séchage du filament. Dans un deuxième temps, je vérifierai le calibrage de l'axe Z. Puis si pas mieux, je tenterai en diminuant le flow rate. https://filament2print.com/fr/blog/33_flow-impression-3d.html1 point
Peut-être mais peut-être pas Comme on ne sait rien de l'imprimante en cause, on ne peut que conjecturer. Si le PTFE, descend jusqu'à la buse, c'est une triple jonction (buse / PTFE / heatbreak) qu'il faut assurer. Même si la buse et le heatbreak étaient en parfait contact, si le PTFE lui ne l'était pas, colmatage assuré au bout d'un temps plus ou moins long.1 point
Oui @fran6p, on reste calme En fait un bon séchoir serait un truc qui aspire l'air extérieur, le chauffe afin de lui donner la capacité à devenir plus humide qu'il ne l'est, le brasser autour de la bobine pour capter cette humidité puis l'éjecter hors du séchoir. Certain ne font que chauffer et donc équilibre l'humidité de l'air (uniquement le volume du séchoir) et de la bobine mais sans l'évacuer. D'autres font un peu mieux en brassant l'air du séchoir. Après, je n'ai aucun retour sur le haut de gamme (séchoir à plus de 100€) mais à ce prix, je me dis que le four à chaleur tournante de madame est plus rentable.1 point
non mais c'est une très bonne stratégie car vous verrez que statistiquement leur machine auront zero panne car les particuliers qui auront acheter leur truc ne posteront jamais sur un forum pour demander de l'aide (trop honte de s'être fait avoir) et vue le prix de l'aide pour la maintenance ils risque pas d'être emmerder au SAV.... l'imprimante finira au grenier car elle peut même pas servir d'étagère... les boites pro qui vont acheter ça (si il y en a), le gars qui aura conseillé son boss n'avouera jamais qu'il a fait acheter une merde à prix d'or et préférera faire tomber l'imprimante par terre et accuser la femme de ménage pour racheter une vrai machine pour 2 fois moins cher, il restera que les administrations pour sauver Dagoma en fessant acheter leur merde avec un marché nationale (avec une petite commission à celui qui va signer le contrat) et les pauvres cons/nes comme moi vont se retrouver à être obliger d'essayer de bosser avec leur merde et de se démerder pour sortir un truc potable tout les 36 du mois.... J'ai eu la chance de pouvoir choisir mon imprimante au boulot mais je sais que la gendarmerie à acheté pas mal de Tizyx (un truc français en kit), je ne sais pas se qu'elles valent mais rien que l'aspect ne m'inspire pas confiance, cela ne m'étonnerais pas que dans pas longtemps l'état nous oblige à acheter que du dagoma pour les sauver du redressement....1 point
Bonjour Pafpaf, non je n'ai pas fait de ligne comme celle-ci. C'est pour définir qui est qui ? On n'utilise pas T1 et T0 pour définir a qui on demande l'action? Bon eurêka !! je n'indiqué pas T0 et T1 au bon endroit dans le G-code,il faut mettre au début de la séquence. si ça peut aider quelqu'un : G21 ;valeurs metriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur eteint M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M104 T0 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M104 T1 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp G28 X0 Y0 ;deplacer X / Y a des butees min M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 Z0 G29; Auto Level M420 S1; Pour nivellement du lit M420 Z10 ; Arrete la compensation au dessus de 10mm G0 X0 Y10 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Deposer au lit T0 G92 E0 ;zero la longueur extrudee G1 X40 E25 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zero la longueur extrudee G1 E-1 F500 ;Retracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuyez rapidement la ligne de filament G1 Z+0.5 F9000 G1 Y2 F500 G1 X-110 F1500 G0 Z0.15 ;Deposer au lit T1 G92 E0 ;zero la longueur extrudee G1 X40 E25 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zero la longueur extrudee G1 E-1 F500 ;Retracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuyez rapidement la ligne de filament G1 Z+0.5 F9000 G1 F{travel_speed} M117 Impression...1 point
Doucement les gars, on se calme et respire bien fort Tourner sept fois (ou plus) ses doigts au-dessus du clavier permet de retarder / éviter un propos qui risque d'envenimer les choses (en gros, prendre du recul ).1 point
Toujours aussi peu diplomate... et je ne crois pas que ton intervention apporte grand chose si ce n'est de l'animosité : autant t'abstenir.1 point
Bonjour j'ai rencontré ce problème sur certaine bobines . cela viens probablement d'un mauvais trancannage . Une trop grande tension à l'enroulement, et les spires se coincent entre elles. La seule solution est des débobiner deux ou trois mètre de fil et de les rembobiner en écartant les spires de 1.5 cm et surtout de régler le frein de ta bobine . L'opération est à répéter toute les heures, sinon tu change de fournisseur mais c'est pas garantis. bonne chance1 point
Mais c'était quoi l'erreur ?, c'est important Est-ce que peux attacher le stl ou le gcode de ton chat ?1 point
Il est vrai qu'ils ont fait de gros efforts pour la planète chez Dagoma: - ils ont supprimé le châssis - ils ont supprimé une grosse partie des guidages - ils ont supprimé les supports bobines - ils ont supprimé les charnières et les systèmes de fermeture Pour l'empreinte carbone, ils ont d'énormes possibilités d'améliorations, en supprimant les aller/retour des têtes à chaque buse bouchée (surtout s'ils espèrent vendre à l'export)1 point
Et en plus elle est verte ! Nous assumons la responsabilité de l’empreinte environnementale de nos produits, tout au long de leur cycle de vie.Notre engagement est d’atteindre un jour un approvisionnement composé à 100% de matériaux recyclés et renouvelables pour l’ensemble de nos imprimantes 3D. ça c'est de l'engagement1 point
je peux me tromper mais à mon avis, ils ne les commercialiseront jamais chez wanhao france. trop de travail, ou pas assez de personnel, c'est une niche, ça intéresse peu de monde. ils préfèreront commercialiser un modèle d'origine d'imprimante d'une autre marque pas chère qui intégrera cette fonction1 point
non mais vous êtes méchants quant même, faut descendre tout en bas du site pour comprendre pourquoi c'est aussi cher : Chez DAGOMA, vous n’achetez pas seulement une imprimante. Nos experts vous accompagnent à tout moment dans la prise en main de vos impressions. Les services inclus Satisfait(e) Ou Remboursé(e) Vous avez 21 jours pour vous faire votre avis Service Client Disponible Ticket d’assitance, réponse sous 48h max selon votre contrat de maintenance. Ligne téléphonique du lundi au vendredi de 10h à 18h. Garantie 1 an Et plus encore grâce à nos engagements contre l'obsolescence des produits Livraison soignée Votre imprimante est testée après montage et emballée soigneusement pour une utilisation immédiate. Ca leur coûte cher de mettre un experts derrière chaque imprimante (même si ils vont pas en ventre beaucoup...).... Bon par contre garantie de 1 an alors qu'en France la garantie légale est de 2 ans pour une boite étrangère qu'ils ne soient pas au courant (ou qu'ils fassent comme si ils ne le savaient pas) passe encore mais pour une boite Française.....1 point
Bonjour tout le monde Nouveau projet qui me permet d'expérimenter plein de choses de manière concrète, de tester la machine dans ses capacités et limites Il s'agit d'un personnage en pied avec accessoires inspiré d'un comic book de l'univers de Batman que j'ai modifié pour en faire un bassiste Entre le fichier 3d qui a servi à faire l'illu et celui pour l'impression j'ai du tout simplifier, boucher les trous , enlever les parois internes..... Imprimé en pla+ sur BiquB1 à 0.12 pour la plupart des pièces en testant pour les supports les inclinaison pour éviter les strates, une 1ère couche de peinture acrylique à l'aéro Je dois refaire la basse en séparant la tête du manche sinon je peux pas enfiler la main et faire un socle.... A partir de ce projet j'ai qq questions techniques que je vais poster ailleurs pour ne pas tout mélanger Bon bah, à vous de parler1 point
@Titouvol Murphy ayant été subtilement invoqué, il ne devrait pas tarder à surgir1 point
Voici les .stl. tu as les stl du palier (Base3 et Bride3) à imprimer x8 Les équerres de jonctions (jonction2) à imprimer x9 (normalement x12 mais il y a 3 qu'on ne doit pas mettre) Les cales sous têtes de vis pour garantir un vissage stable et à plat dans les rainures des profilés (cale sous vis pour les M5 et cale sous tige pour les M4(au cas ou tu fais les trous)). A imprimer x12 pour les M5 et à placer avant montage pour certains. Avec tout ça la structure de la X5SA est super rigide. Base3_palier_tige8.stl Bride3_palier_tige8.stl jonction2.stl cale_sous-vis.stl cale_sous-tige.stl1 point
0 points
