pyrro825
Tout ce qui a été posté par pyrro825
  1. Salut tout le monde Je voudrais améliorer mon imprimante, et en plus comme la carte mère a tendance a me faire une blague de temps en temps, je réfléchi a la remplacer... Du coup je me demande quelle carte mère prendre Celle d'origine (si 32bits) ? Une 32bits ? Une directement sous klipper ? Tant qu'à faire du gros œuvre, autant faire des améliorations Je réfléchi aussi a remplacer le capteur inductif par un BLTouch ^^ Que me conseillez vous ?
  2. Je comptais réutiliser certaines pièces pour en faire une nouvelle, quitte a remplacer ou "aider" la carte mère (avec klipper) mais bon ... Je vais peut-être moins m'embêter et en acheter une nouvelle ^^ D'ailleurs, dans les pas cher et facilement modifiables, on trouve quoi ? (A part l'incroyable ender 3 ^^)
  3. @fran6p Merci pour ta réponse ^^ en y réfléchissant, il est vrai que je peux avoir mieux pour moins cher ^^ (Sachant que j'ai déjà investi dans une Ortur4) Mais bon, du coup je ne sais pas trop quoi faire de cette vieille imprimante ^^ Je voudrais bien la recycler/remettre en route a pas cher ...
  4. Bonjour a tous, Je voudrais modifier profondément mon ancienne Zonestar P802, je compte remplacer le cadre acrylique par un clone de cadre prusa mk2. Je voudrais aussi remplacer Marlin 1.18 par le firmware Klipper pour alléger la carte mère ZRIB 8bits... Est-ce que vous pensez que sa vaut le coup d'investir autant d'argent pour améliorer/transformer cette imprimante ? (Cadre métallique + impressions en 3D = 150e) Et au passage si vous avez ses conseils je suis preneur.
  5. Salut a tous ! Bon après quelques améliorations matériels, je voudrais faire quelques réglages logiciel pour améliorer mes impressions j'ai fait quelques photos pour montrer le rendu, je ne sais pas par quoi commencer... Pour l'instant, j'imprime a 210° avec un plateau a 70°, avec une vitesse de 40mm/sec en couches de 0.1mm le tout sur plateau de verre. Je suis obliger d'imprimer avec un raft pour empêcher le voilage ou le décollement de la piece... La qualité n'est pas trop mauvaise, mais je pense que je peux gagner encore en peaufinant les réglages... J'utilise une zonestar P802N standard, j'utilise cura pour trancher, et mon extruder et juste avant le tête d'impression, donc j'imagine que c'est du direct drive et j'ai une tete mk8, et je ne sais pas si c'est important, mais j'ai une buse de 0.4mm, j'imprime du filament PLA 1.75mm a un debit de 100% L'épaisseur de la coque est de 1mm et le taux de remplissage est a 25% Pouvez-vous m'aider a améliorer la qualité de mes impressions ? J'ai mis quelques photos de mes dernières impressions pour que vous voyez la qualité.
  6. Bonjour a tous, Lorsque j'imprime, mes impressions se décollent du plateau sans arrêt ... pas juste du warping, j'imprime du PLA a 210° avec un plateau a 60°, et j'ai remplacer le plateau alu part du verre. J'ai essayer les méthodes logicielles, brim, raft(sa a l'air de fonctionner un peu mieux avec le raft), températures/vitesses différentes, j'ai essayer avec de la colle, du scotch de peintre, de la laque (oui, oui, celle pour les cheveux) ... sa continus de se décoller, et je commence a en avoir marre. Je vais bientôt remplacer mon extruder et ma tête d'impression, mais sa ne serviras a rien, si je ne règle pas ce problème ... Vous faites comment pour régler ce problème ?
  7. Merci, pour les infos je vais partir sur de l'origine du coup ^^
  8. Merci Sebastien, Comme j'ai une imprimante a 200e, j'ai pas forcement envie de mettre 100e dans le kit complet, mais il faut que je change au moins l'extruder qui n'est pas adapté au flexible ... je vais y reflechir, de toute façon je vous tiendrais au courant de l'avancement des modification Et sinon, une fois que j'aurais réparer mon imprimante, j'aimerais en construire une nouvelle, et je voudrais essayer une nouvelle méthode d'impression (delta, morgan, wally, gus simpson...), mais je sais pas si je dois ouvrir un nouveau sujet ou si je peux le faire ici...
  9. Bonjour, Je vais remplacer mon duo bas de gamme zonestar, pour un extrudeur e3d titan, et une tête d'impression e3d v6 ou lite6, mais je me demande sur les copies de l'extrudeur e3d titan, est-ce que sa vaux le coup, ou vaut mieux rester sur de l'origine ? Bonne soirée a tous !
  10. Merci pour tes réponses, l'extrudeur titan m'intéresse pour sa capacité a extruder du flexible, et je me doutais que sa pouvais extruder d'autre filaments ^^ Et sinon, pour la tête d'impression je vais sûrement prendre du e3d, mais au cas ou, il existe quoi d'autre comme marque de tête dimpression a part e3d ?
  11. Merci pour ta réponse, je vais partir sur une tête d'impression e3d lite6 (ou v6) et un extrudeur e3d titan je pense. (J'en profite que j'imprime souvent en flexible, et j'ai bien envie de tester d'autres filaments) Par contre j'hésite entre des clones de tête d'impression et extrudeur pas cher (des clones) , et du certifié e3d ... les clones sont de bonne qualité ? Autre question, mon imprimante a une carte de gestion ZRIB v2, (fabriquée par zonestar je crois ...) est-ce que ce serais compatible ?
  12. Bonjour, Je souhaiterais améliorer mon imprimante 3D, en particulier au niveau de l'extrudeur et de la tête d'impression... Je suis perdu entre les extrudeurs l3k, bulldog et autre, et les têtes d'impression l3d v6... Qu'est-ce qui serais le plus intéressant ? Extrudeur déporté ou coller a la tête... Pourriez vous m'aider ?
