Compteur de contenus
802 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
OK, j'avais zappé. Donc, il est prévu un capteur pour le Z ? Il se met où ?
Dans les vidéos, il est question de capteur à effet Hall, mais c'est en tant que détecteur de fin de course. Je n'ai rien vu concernant le nivellement de plateau.
J'avais cherché mais pas trouvé. Merci pour le lien. C'est commandé.
D'après ce que j'ai pu comprendre sur le site Duet3D, les cartes sont livrées avec les connecteurs lien Je préfère attendre avant de commander. Je crois que je vais partir également sur une Maestro. Il y a des clones chinois à prix intéressants et qui semblent corrects, mais ça m'embête sur le principe.
Ah oui, je l'avais lu pourtant. Je vais chercher autre chose.
Pour la carte, je suis tenté par celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que Duet, c'est beau, mais c'est cher, même avec la réduction.
Correction: en effet, j'ai repris les mesures, c'est bien 24mm à partir du bloc (comme l'indique le schéma) La livraison est rapide parce qu'ils sont envoyés d'Allemagne (en tout cas ceux que j'ai reçus ,commandés en 3 exemplaires)
J'ai commandé et reçu ceux-là. Ils sont préconisés par Marc parce que le site annonce un axe de 24mm, mais je mesure 22 en réalité. J'espère que ça ira.
Si tu es vraiment nul en électricité, je te déconseilles de bricoler. Tu ne connais pas quelqu'un qui s'y connaît et qui pourrait t'aider ? Ce serait plus sûr.
Ce n'est pas le fusible qui a chauffé. C'est dû à une mauvaise connexion. Certainement un porte-fusible de mauvaise qualité.
Ajouter une règle dans les Règles à respecter pour les nouveaux sujets
jmarie3D en réponse au topic de Bosco2509 dans On vous écoute
Tu dois avoir raison, parce que moi je ne peux pas le faire (mais ça ne me manque pas ) -
Est-ce que, sur la photo, l'objet est dans sa position d'utilisation ? La partie horizontale a 2 (ou 3 ? ) bords chanfreinés. Est-ce utilitaire ou esthétique ?
Scier barres de guidage
jmarie3D en réponse au topic de lgjean dans Discussions sur les imprimantes 3D
Il y a ce système-là aussi : -
et le collier serre une barre rectangulaire qui passe par le gros trou ?
Un rilsan ?
Le kit est décrit sur le site Zatsit.fr : Le kit comporte : Trois profilés en alliage d'aluminium anodisé MakerSlide, de 600 mm de long, taraudés Deux bracons en bois teinté et vernis, avec extrémités à rotule filetée 6mm, pour servir de raidisseurs Un profilé en alliage d'aluminium anodisé à fente, type 2020, pour fixation des raidisseurs Deux plaques de connexion en HPL 8mm d'épaisseur, usinées par une machine numérique de précision Les différents éléments en Hylite, découpés et gravés par une machine numérique de précision, à savoir : Trois plaques identiques à plier, constituant chacune un tiers du mécanisme delta intégré Deux plaques identiques, à plier, constituant le porte-effecteur Trois éléments à plier pour former les supports des poulies Trois plaques identiques, à plier, constituant les fixations pour moteurs pas-à-pas NEMA17 (non fournis) Une plaque à plier, constituant un support articulé à la Cardan pour un porte-extrudeur à fixer sur l'un des profilés MakerSlide (extrudeur non fourni) Une plaque constituant le support principal d'un extrudeur "volant" (Flystruder), suspendu aux chariots Une plaque à plier pour recevoir un extrudeur "volant", articulé à la Cardan, compatible avec l'extrudeur Titan de la société E3D (non fourni) Une plaque à plier constituant un porte-ventilateur articulé à la Cardan, à fixer sur profilé MakerSlide Une plaque à plier constituant l'effecteur d'impression 3D, support de la Hot-End à refroidissement par eau Une plaque ronde, à percer et usiner par l'utilisateur, pour permettre l'adaptation de tout autre type d'effecteur selon son imagination Un adaptateur pour refroidir par eau les Hot-Ends 1,20 m de tuyau silicone Ø4/6mm Une pompe silencieuse immergée 5V Un module électronique abaisseur de tension, permettant d'alimenter la pompe à partir de toute tension comprise entre 25 et 8V Un flacon réservoir 200ml Un sachet de vis et d'accessoires complète le kit : Micro-vis autotaraudeuses spéciales pour le Hylite 12 vis M5 tête fraisée 3 vis M5 tête cylindrique 3 entretoises 5 x 12 mm 9 vis inox M3 empreinte hexagonale 3 poulies 20 dents GT2 3 courroies GT2 620mm 3 câbles en Kevlar 1m 3 pièces de liaison entre Kevlar et courroie GT2 3 roulements à gorge 625VV Sachet de 20 écrous rectangulaires pour profilés à fente 6 mm 6 cache-fente de 6mm, longueur 600 mm
- autre - Pâte thermique sur la sonde de la buse ?
jmarie3D en réponse au topic de ThLDQ dans Électronique
Suis le conseil de @phil135 -
On ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Forcément sur ce forum, tu vas ne trouver que des gens qui se plaignent. On ne se manifeste pas quand tout va bien. Comme @Andréa j'ai pris le temps de monter ma machine avec précaution (pas comme papa50) et elle tourne bien. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'elle n'est pas faite pour durer des années et qu'il ne faut pas lui en demander plus qu'elle ne peut faire.
Oui, le plus dur à faire, c'est les coupes aux bons angles (sortir les cours de trigonométrie)
Même pas besoin d'imprimer les pièces. Un contreplaqué de 5, une scie et de la colle, ça fait l'affaire.
Moi aussi, je suis un vieux con, non mais ! Quand j'étais petit, pas d'halloween, bien sûr, mais pas de Père Noël, non plus. Noêl était une fête religieuse, c'est tout, comme Pâques ou La Pentecôte. La fête des enfants, c'était Saint Nicolas (qui est encore bien vivant en Belgique). C'est Coca Cola, comme le dit Maeke, qui a transformé Saint Nicolas (Santa Claus) en Père Noël. On peut le regretter, mais c'est comme ça, les us et coutumes évoluent en fonction des sociétés.
Un petit indice serait le bienvenu. On n'a même pas une idée des dimensions
Est-ce que les vis servent à assembler le sch...k ?
Tout ce qu'on sait, c'est que ça a un léger rapport avec la météo, qu'il ne bouge pas et qu'il ne va pas dehors. Un support pour station météo ?
Les NEXTION ne sont pas de simples afficheurs, ils comportent une partie logique. Voir la video Ce serait un peu comme avec un Raspberry, sauf qu'on a un affichage graphique au lieu d'une interface web. Personnellement, je trouve que ça n'en vaut pas trop le coût (les NEXTION ne sont pas donnés). En plus, c'est un système fermé. Mais si @shark-h44 se lance, ça m'intéresse.
