Compteur de contenus
802 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
Connection Cura
jmarie3D en réponse au topic de ZEBULON76 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
J'avais le même problème. Ça ne fonctionnait pas dans Cura mais ça marchait dans Pronterface ou Repetier-host avec le firmware d'origine. Maintenant, Cura voit mon imprimante depuis que je suis passé sous Marlin. JM -
changement firmware sur anet A8
jmarie3D en réponse au topic de mystral46 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Skynet n'est plus mis à jour depuis longtemps Installe Marlin. Il y a plein de tuto qui expliquent comment faire. -
Ah OK. Alors, là, je suis sec
Pour mon Anet A8, j'ai compilé avec l'activation du BLTouch. Ça prend 96% de la mémoire, ça passe tout juste. Essaies de voir si tu n'as pas activé des options inutiles dans ton fichier de configuration.
Pour téléverser, il faut installer l'optiboot sur la carte Anet. Je ne peux pas t'aider sur ce coup-là, je ne l'ai jamais fait.
Si tu n'as pas installé l'optiboot sur ta carte, c'est Anet V1.0 qu'il faut choisir comme type de carte.
- autre - Comment incruster un logo
jmarie3D en réponse au topic de macandnews dans Dessiner / modéliser en 3D
Il existe un forum Freecad en français où tu pourras poser ta question -
C'est le même message d'erreur qu'a eu @Guizboy dans son post
Marlin fournit des fichiers de configuration spécifiques à chaque imprimante dans le dossier example_configurations. http://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html
Dans le fichier Configuration.h fourni pour la CR10S, cette ligne n'est pas commentée As-tu bien copié ces fichiers dans le répertoire principal ?
- autre - Test assemblage
Il y a l'atelier Assembly2. Si tu ne l'as pas dans ta liste, tu peux l'installer en passant par l'addon-manager. Il y a aussi A2plus, mais il faut l'installer manuellement. -
Pb avec la version 3.4.1 de Cura
jmarie3D en réponse au topic de biquet dans Discussions sur les imprimantes 3D
Bonjour, Tu dois découper ta pièce d'abord, en cliquant sur "Préparer". -
J'ai reçu mon 3D Touch aujourd'hui justement. Ton expérience m'aidera à passer moins de temps au paramétrage et à éviter des pièges. Merci.
Bonjour @mariolitwin, C'est vrai que ce n'est pas facile de changer le filament sur l'Anet A8, mais j'y arrive à force de tâtonner. Il faut bien lisser le bout du filament pour qu'il entre bien droit dans l'extrudeur. J'ai imprimé ça mais je ne l'ai pas encore installé. JM
Ils auraient pu mettre le LCD de la A6 !
Sur le github du programme https://github.com/kliment/Printrun: Ubuntu/Debian There is currently no package for Printrun 2. It must be run from source. Reste plus qu'à le compiler. La méthode est décrite sur le site. Edit: nos posts se sont croisés. Ok alors ?
Et qu'est-ce qui t'empêche de l'installer ?
Bonjour, Je ne réussis pas non plus à me connecter à mon imprimante dans Cura. J'utilise pronterface . Il existe aussi mattercontrol (peut-être d'autres encore ?) JM
Je l'ai acheté sur Ebay et c'est bien une version 1.5. L'annonce n’existe plus sur Ebay, mais il y en a d'autres.
Pour moi, c'est réglé. J'ai reçu ma nouvelle carte aujourd'hui. Aussi tôt installée et tout fonctionne. 25€ perdus parce que je n'ai pas eu la patience de vérifier avant de brancher...
Je n'ai pas mis beaucoup de temps à comprendre que la source du problème, c'était moi : j'ai fait un court-circuit entre l'alimentation du plateau et la thermistance. Il a disparu après avoir nettoyé mes soudures à l'alcool. Je parle des soudures sur le plateau pas sur la carte. D'après ce que tu dis, ça semble être le même cas pour toi : le port de la carte-mère HS. J'espère pour toi que ce n'est pas ça, parce que si c'est ça, c'est changement de carte ( ou alors changement de la puce, ce qui n'est pas un mince affaire...)
Bonsoir @harakachi, Il m'est arrivé à peu près la même chose. Pendant une manipulation, mon connecteur s'est plié à 90°. Après l'avoir redressé, j'ai pu imprimer mais il a cassé quand j'ai voulu le débrancher. J'ai soudé comme toi les fils directememnt sur le plateau, mais je n'ai pas nettoyé correctement mes soudures et du 12V est remonté sur la pin du microcontroleur qui n'a pas apprécié. L'écran affiche plus de 100°. Je me suis dépanné en faisant un montage avec ce que j'avais sous la main: un Arduino, des composants passifs et un transistor. Un petit code dans l'arduino et le tour est joué. Je n'ai pas fait en sorte de pouvoir régler la température, mais je n'imprime que du PLA, alors 60° c'est bon. Bien sûr, c'est du dépannage provisoire, j'ai commandé une nouvelle carte-mère.
[Résolu] Geetech I3 Connexion Repetier Host
jmarie3D en réponse au topic de J-Philippe dans GEEETech
Si tu as tapé la commande donnée par hidius, ce ne sera pas bon parce que ton device appartient au groupe root pas dialout. En effet, le noyau crée le fichier device lors de la connexion du matériel et lui attribue les droits en fonction des règles udev qui sont différentes d'une distribution à l'autre : dialout sur Debian, uucp sur Archlinux. Ça me semble bizarre que ça soit root sur Mint. Tu devrais te renseigner sur un groupe de discussion spécialisé sur Linux Mint, parce que, là, ça n'a plus rien à voir avec l'impression 3D. -
pas chmod, usermod -
D'où vient l'espace entre su et do ?
