Compteur de contenus
802 -
Dernière visite
Jours remportés
1
Tout ce qui a été posté par jmarie3D
Depuis que j'ai mon imprimante, je n'ai utilisé que le scotch bleu. Je constate un peu de décollement sur les extrémités quand il est usé, mais sinon j'en suis content. Il faut le changer souvent pour avoir de bons résultats. Je n'imprime que du PLA et accessoirement du PETG. J'essaierai peut-être d'autres solutions à l'avenir (ce sondage pourra m'aider ).
Une manivelle ! Mais pour les 6 bitoniaux, je ne vois pas
Non, je ne me suis jamais penché sur le fonctionnement des moteurs pas-à-pas sur Arduino. À ta place, j'essaierais d'abord d'envoyer quelques valeurs fixes pour voir comment le moteur réagit. Regarde aussi les fichiers exemples fournis avec la bibliothèque.
Tu dois faire une conversion entre la tension donnée par le potentiomètre (qui retourne une valeur entre 0 et 1023 sur la pin analogique) vers une valeur en pas par seconde à fournir à la fonction setSpeed()
Des infos sur les techniques de soudure CMS :
- autre - Instruction dans Marlin pour home all
jmarie3D en réponse au topic de Rioma dans Paramétrer et contrôler son imprimante 3D
Tu dois activer l'option Z_SAFE_HOMING dans le fichier configuration.h // - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28). // - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area. // #define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif Comme cela, le home a lieu au milieu du plateau. -
Non, je vais y penser. Voici le STL pour ceux que ça intéresse clip.stl
YES !!! J'ai essayé plusieurs clips trouvés sur Thingiverse mais aucun ne m'a satisfait. Soit trop difficile à clipser, soit pas assez efficace. Alors, j'ai modélisé le mien. Il fonctionne sur les bobines Grossiste3D et 3DOnline, je n'ai pas essayé d'autres fournisseurs. Il se clipse dans les 2 trous sur les côtés de la bobine Son élasticité maintient correctement le filament. Bravo. À toi.
Non, mais en parlant de bobine, tu brûles.
Un petit wagon, alors ! Non, je rappelle que le schmilblick est un oeuf sert à l'impression 3D.
Non, ce n'est pas un guide.
Un clip oui, mais pas pour cette utilisation.
Et non. Un indice : ça me sert en impression 3D.
Non c'est pas ça.
Non plus
Non, ce n'est pas ça. Mais, l'élasticité entre effectivement en jeu.
Salut tout le monde, Comme celui que j'ai proposé dernièrement n'a pas tenu longtemps (merci, @Tircown ), je propose celui-ci: J'espère qu'il durera plus longtemps que le précédent. La photo en présente 2 exemplaires, mais il est préférable d'en avoir plusieurs.
Mon atelier Complete est vide également. Comme je disais, le tuto a été fait avec une ancienne version de Freecad. Une fois que tu as créé ton ShapeString dans l'atelier Draft, tu le transformes en Esquisse : Dratf / Draft en Esquisse. Ensuite, dans PartDesign, tu déplaces l'esquisse dans le Body, tu l'appliques sur une face de l'objet et tu crées ta cavité comme avec une esquisse que tu aurais créée avec Sketcher.
Dans ce tuto, il utilise l'outil Extrusion de l'atelier PartDesign. Or, dans les nouvelles versions de FreeCAD, les objets PartDesign doivent être contenus dans des Body(Corps), c'est pour ça que ça ne marche pas. Avec quel atelier as-tu créé ta pièce ?
Je viens de faire le premier tuto que tu indiques ci-dessus. Effectivement, si on suit ce tuto à la lettre, on voit bien le texte sur la face mais le creux ne se fait pas. C'est un bug de FreeCAD quand on veut faire une opération booléenne de 2 volumes qui ont 2 faces coplanaires. Il faut décaler une face que quelques centièmes de millimètres (dans le bon sens, évidemment) et ça fonctionne.
Je l'avais dit que ce serait facile, mais je ne pensais pas que ça le serait à ce point !
Peut-être que le PETG serait plus solide ? Bon, c'est à moi. Je n'ai pas grand chose à part mon dernier chef-d'oeuvre (question modestie, je suis le meilleur ). Ça ne devrait pas être long à trouver.
J'ai une tondeuse qui utilise des lames en plastique qui ressemblent au schmilblick: https://www.amazon.fr/Bulk-Hardware-BH00283-Paquet-tondeuses/dp/B008EIU0M8/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1537613449&sr=8-6&keywords=flymo+minimo Je pensais m'en imprimer mais pour l'instant je n'ai plus de pelouse, donc plus d'utilité
Sous Linux, rien ne s'affiche quand on tape le mot de passe (même pas des étoiles). Tape le mot de passe à l'aveugle puis sur Entrée.
Solid'Frame Project : Tatara, P3 Steel ou AM8 ?
jmarie3D en réponse au topic de TheSchemer dans Anet
@TheSchemer Philippe Demerliac vient justement de sortir une vidéo sur la réparation de PCB À voir si c'est applicable dans ton cas ? JM
