azerpoiuyt
Membres-
Compteur de contenus
257 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par azerpoiuyt
http://www.amazon.fr/Buildtak-BT08X08-3PK-Impression-Construire-Surface/dp/B00MN5X2YG/ moins de 30 € les 3, manque moins d'un centimètre par dimension
j'aurais presque envie de suggérer un bon coup de masse au milieu ...
quelque part, c'est du consommable...
l'extrudeur ne se branche pas comme les autres moteurs, cf p 84 de la notice http://www.dagoma.fr/tutoriels/notice-de-montage-discovery200/ ensuite, vérifier l'autre bout des câbles, cf plein de posts du forum.
Initialisation aléatoire des axes au démarrage de la Discovery
azerpoiuyt en réponse au topic de Anakin dans Dagoma
est ce que le dagoma0.g contient la ligne G29 ou la ligne ;G29 ou aucune ? -
d'après le forum, beaucoup de personnes trouvent que ça fonctionne avec 2 vis perso, j'ai utilisé un torx en biais, et c'est passé
@rmlc460, ne reste plus qu'à mettre à jour la rubrique imprimante du profil, en remplaçant coming soon par : Dagoma very Disco 200
serait il possible que la buse soit trop basse et empêche le filament de sortir ? pas pendant la prise de repères, où la buse est à quelques centimètres du plateau, mais au moment de l'impression, où elle doit être quelques dixièmes de millimètres au dessus ? si tu ne peux glisser une feuille de papier entre la buse et le plateau à ce moment, il est possible que ta buse soit trop basse et empêche le filament de couler => réglage de l'offset cherche dans les tutoriel de dagoma et dans le forum
Discovery 200 Stress Test - Problèmes et Solutions
azerpoiuyt en réponse au topic de satchy dans Dagoma
ce qu'écrit Huggy, c'est que d'après ses mesures, le flow est 98/93 fois trop élevé pour le firmware. Donc, de base, il faudrait, pour compenser, mettre le flow à 93/98, c'est à dire 95%, et là, on est juste à un réglage normal. Après, si ça file, soit c'est la fondue des bronzés, soit y a trop de flow, soit y a pas assez de retrait, soit la température n'est pas bonne pour le filament, soit elle serait bonne dans une autre couleur mais pas celle là, soit.... -
Sur la mienne aussi, mais je ne me plains pas ça m'a évité de sortir la masse.
la melzi, ce n'est que la carte électronique. Et si Dagoma ne la garantie pas, le fabriquant d'origine le fait peut-être. Maintenant, c'est l'éternel problème du firmware. Entre gens de bonne volonté, si un problème est complètement décorrélé d'une mise à jour du firmware, le constructeur peut assurer la garantie. Mais si un utilisateur est "débile" ou de mauvaise foi, c'est déjà plus délicat. Les exemples de Inteloide sont pertinents à ce titre Je suis quand même surpris du nombre de participants du forum qui semblent prêts à engager des poursuites ou à se battre sur un terrain juridique. De toute façon, quelle est la valeur juridique en droit français du terme open-source, et d'une licence et d'un site de référence rédigés en anglais ?
sauf qu'elle est pas open source cf. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/1280-licence-d200/?page=4#comment-12794
perso, j'ai fait un peu de ménage avec de la gaine spiralée de 6 mm (comme celle que fourni Dagoma pour la tête, mais qui est plutôt en 10 ou 12 mm) 2,95 € les 10 mètres chez Selectronic. C'est pas parfait, mais bien mieux qu'avant...
la version 2 ou 5 point, c'est G29 commenté ou dé-commenté dans le gcode. Je n'utilise pas Cura by Dagoma (ils n'ont pas de version Linux) mais dans Cura normal, on peut gérer le gcode inséré avant et après. et là, on peut mettre G29 pour la prise de mesure multiples, et l'offset en Z. Ce qui est magique, avec la prise de plusieurs points de mesure, c'est de voir les moteurs Z qui travaillent en permanence pour compenser la pente du plateau (et je suis sûr que votre plateau n'est pas strictement parallèle à votre axe X, pour au moins 80 % des lecteurs )
une première remarque : il me semble bien, au moment où j'ai acheté, que l'imprimante était décrite comme en version beta. ça n'a pas forcement de valeur légale, mais pour moi, ça sous-entend pas directement parfait (surtout en kit)... maintenant, s'il manque des pièces, je comprend que ça énerve. J'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance avec mon kit, directement le palpeur, pas de firmware à updater, les contacteurs bien câblés (juste impossibles à insérer complètement), les câbles moteurs corrects, juste plutôt 6 heures de montage que 4, et Benjamin hyper réactif quand j'ai eu des soucis. C'est regrettable d'être déçu. Mais je pense que les ressources de Dagoma seront mieux utilisées à faire le support, mettre à jour la doc et faire du contrôle qualité, qu'à aller au tribunal, ou tout le monde dépensera des sommes sans commune mesure avec les peut-être (à prouver) 300 euros de préjudice.
Vos exemples d'impression sur Discovery200
azerpoiuyt en réponse au topic de laurentium dans Archives
après contrôle du gcode, c'est 210 ° Comme j'imprime relativement vite, je pense qu'il aurait fallu chauffer un peu plus. Pour l'instant, je suis sur d'autres filaments, et je n'ai pas vraiment le temps de faire des tests. -
pas assez quelque part entre 200 et 210, mais je ne suis plus sûr (et apparemment, il faut augmenter la température en fonction de la couleur) je peux essayer de retrouver l'info ce soir chez moi, mais je ne pense pas l'avoir noté. Je peux aussi fournir les fichiers .scad, si ça intéresse quelqu'un. -
La moustiquaire n'est pas dans ma chambre, fallait bien justifier le jouet aux yeux de la famille ... -
Ma première impression personnelle (y compris modélisation), fois deux, pour fixer une moustiquaire à une fenêtre (franchement, 15 ° en décembre...) on constate que le blue tape résout beaucoup de problème d'adhésion :-), et quelques problèmes d'adhérence de couche, sans effet dans le cas présent. PLA octofiber gris foncé. -
Bonsoir, c'est très joli, même si ça doit alourdir un peu la tête, mais... avant de rajouter un ventilateur, je me demandais s'il ne serait pas judicieux de faire une petite pièce presque carrée, entre la sortie du ventilateur de base et le chariot orange (amovible, parce que c'est là que passe la barre quand on met en place la tête), afin de mieux canaliser le flux normal, et éventuellement, si on est bon en aérodynamique, afin de l'augmenter (je suis sûr que ça doit être possible d'augmenter un peu le débit, mais ce n'est qu'un feeling pour l'instant). Quelqu'un a-t'il déjà essayé ou réfléchi à ça ?
bonjour, s'ils ne tournent pas dans le même sens, comme ils sont commandés par un seul groupe de 4 fils, j'aurais tendance à mettre en doute le câblage, soit ce que vous avez fait, soit un ou des connecteurs de moteurs mal câblés (soit les deux possibilité à la fois, la Dagoma semblant parfois être conçue pour habituer les gens à résoudre des problèmes à causes multiples simultanées).
vérifiez que l'autre bout des câbles est bien branché (connecteur côté moteur). Certains ont eu des câbles faux, et ont été obligés de modifier l'ordre des fils sur les connecteurs de la carte (au moins un exemple dans le forum Dagoma, je ne sais plus quel sujet)
peut-être en la tournant pour la rapprocher de la diagonale...
Perdu, vous vous trompez. Se méfier de "toujours", "jamais", "100%", "aucun", et autres simplifications...
