azerpoiuyt
Tout ce qui a été posté par azerpoiuyt
  1. dans les équivalents que j'ai vu, l'ensemble pivote après la mesure, au moyen d'un servo. l'avantage du palpeur, c'et que comme il ne touche pas, il n'influe pas sur les impressions. l'inconvénient, c'est que sa sensibilité a l'air dépendante de la température.
  2. http://www.dagoma.fr/tutoriels/bien-demarrer-sa-discovery200/ si en appuyant (relativement fort, faut que ça s'enfonce) où indiqué, tu n'arrive pas à faire avancer le filament,sans que l'extrudeur n'ait besoin de tourner, c'est qu'il est probablement mal monté. Revoir la notice de montage(http://www.dagoma.fr/tutoriels/notice-de-montage-discovery200/) , diapos 16 et 18/19 (pas du pdf, du google slide , en version d'aujourd'hui)
  3. azerpoiuyt
    Rétractation
    on m'a dit : plein de fil = pas assez chaud on m'a dit : Cura by Dagoma ajoute des degrés à la température choisie en fonction de la vitesse d'impression je dis : voir la tempétature avant la rétractation
  4. j'ai des doutes sur le câblage du nouveau ventilateur. à moins d'en trouver un symétrique à l'original, mais je ne sais pas si ça existe...
  5. c'est pas mieux, car l'offset ne sera pas forcement bon.
  6. il y a une différence entre filament qui recule (câblage à priori inversé) et filament qui n'avance pas. J'ai eu le problème cette après-midi. En saisissant le fil en entrée de l'extrudeur, je le sentait entrer et sortir, au lieu d'entrer. Solution ? retourner l’imprimante et vérifier le câblage, et un des fils était débranché. En le rebranchant, tout est à nouveau OK. Donc, bien vérifier que les fils(et non les isolants) sont bien connectés à la carte. (Deuxième fois que j'ai ce genre de fantaisie, à chaque fois, problème de connexion sur les borniers)
  7. Une licence n'est pas un brevet. Refaire indépendamment une pièce ayant les même fonctionnalités ne pose aucuns problèmes. Certains ont l'air de penser que parce qu'ils sont les "premiers" à répondre à un besoin (pour la dagoma discovery 200), cela leur donne le droit de bloquer toutes pièces similaires, mais c'est n'importe quoi, si on ne part pas de leur pièce, même si ils ont choisi une licence.
  8. as tu mesurer le poids de l'ensemble mobile avant/après ? tu risques peut-être de devoir baisser la vitesse ...
  9. à partir du moment où tu manges, salarié, indemnisé, revenu universel ou autre, le surplus peut être gratuit, tu continues de manger. Et ça peut ne pas être évident, mais il y a beaucoup plus de différence entre gratuit et 5 cts qu'entre 5 cts et 500 €.
  10. perso, flux en permanence à 90%. jamais de manque.
  11. Ah, j'oublie toujours, n'utilisant pas Cura by Dagoma (because linux) que rempli ne veux pas forcement dire rempli 100%.
  12. Si je regarde, sur une dagoma standard, l'écrou du haut, je vois qu'il n'est pas vraiment serré, et qu'il a du jeu. Quand la tige filetée commence à changer de sens de rotation, il est entraîné en rotation sur plusieurs degrés, visible sans problème même sans mes lunettes, avant d'être bloqué, et de commencer à être entraîné en hauteur par la tige. Tige qui, dans mon cas, n'est pas fixée en haut, et se balade d'environ 2 millimètres autour de son axe quand la tête est au niveau du plateau. Et le wooble ? je ne fais pas pour l'instant de pièces de plus de 7 centimètres de haut, mais globalement je n'en ai pas. Le principe de l'anti-wooble est le suivant (si j'ai bien compris): - la tige filetée ne doit fournir de force que le long de l'axe Z. - le chariot (toute la partie mobile en hauteur) est guidé par les roulements sur les tiges lisses pour ne pas bouger en X et en Y. - si la tige filetée (ou autre chose) fournit une force en X ou Y sur le chariot, on a du wooble. - Les anti-woobles avec un écrou et une fourche (modèle introduit avec le capteur, le seul que je connais), situés sous le chariot, le soulèvent, mais peuvent glisser latéralement si la tige filetée ne tourne pas parfaitement dans l'axe. Apparemment certains ont facilité ce déplacement latéral en ajoutant une rondelle. Les écrous du chariot poussent le ressort qui pousse le chariot vers le bas. D'après certains sur le forum (désolé, je n'ai pas cherché à retenir les noms) il convient de serrer plus l'écrou de droite, car il doit pousser plus qu'à gauche, puisque à gauche on a le poids du moteur qui aide à la descente. D'autres suggèrent d'aider à la descente en ajoutant un poids à droite, à peu près aussi lourd que le moteur. Personnellement, mes écrous affleurent des deux côtés, et je n'ai pas de problème de lenteur de descente à droite, mais je n'ai pas non plus de point dur sur les axes. On verra à l'usage. Donc, si les tiges filetés dansent vraiment beaucoup, elles peuvent introduire des forces latérales, en introduisant un déplacement au delà du jeu latéral de l'écrou du haut. Pour compenser cela, les deux anti-wooble supérieurs de cette page, qui doivent venir en remplacement de l'écrou haut du chariot, semblent répondre au besoin : pousser vers le bas, et que vers le bas, pas tirer vers le haut, c'est le rôle des anti-woobles dagoma d'origine que d'aller vers le haut, et surtout pas vers le côté. Après, pourquoi il faut libérer le haut des tiges filetées ? Parce que sinon, si elles ne tournent pas rond, elles introduisent un effort qui déforme la structure, et alors ce sont les tiges lisses qui introduisent le wooble. voilà, j'ai résumé tout ce que j'ai compris sur le sujet, merci de me corriger si besoin.
  13. 4 mètres dans les 2 cas ? creux comme rempli ?
  14. coup de massue Il faudrait ajouter le temps fois le prix du kWh fois la consommation de la bête (avec ou sans lit chauffant) pour que ça commence à piquer un peu.
  15. azerpoiuyt
    Entretenir sa D200
    je veux bien défendre les accents circonflexes, mais là, ils me semblent de trop
  16. azerpoiuyt
    Délais de livraison
    Je ne suis pas concerné par les délais de livraison, ayant acheté mon imprimante chez letmeknow en décemmbre, mais j'ai une petite remarque malgré tout sur le tableau. Au vu de toutes les personnes qui se demandent quelle part des commandes concerne des imprimantes, peut-être pourriez vous ajouter le n° de série ? Le mien est de la forme nnA-A-nnnnn. Je pense que les 5 chiffres de droite correspondent au numéro d'ordre, et que les parties de gauche correspondent à une version, mais je n'ai pas suffisamment d'exemples pour être sûr. En ayant des exemples de numéro de série, je suis sûr qu'on pourrait estimer le pourcentage de numéro de commandes correspondant à des imprimantes.
  17. tu craque au bout de combien de temps ? ça peut mettre près de 3 minutes, le temps que la tête chauffe. d'ailleurs, chauffe t elle ? (pas besoin de thermomètre, il suffit d'approcher le doigt (attention,ça peut brûler)) si ça chauffe, mais que ça ne démarre pas : sonde de température à étudier (voir pleins de sujets dans le forum) si ça ne chauffe pas : résistance chauffante hs ou mal branchée ou...(voir pleins de sujets dans le forum) mais si tu as la montée en Z, c'est que la mezli a détecté un fichier dagoma0.g sur la carte. Maintenant, on peut imaginer que ce fichier ait un problème...
  18. c'est un fichier texte contenant les coordonnées des points du ou des mesh. Si quelqu'un déja regardé un fichier stl ascii, c'est assez simple, et il y a peut etre moyen d'écrire un convertisseur basique. On a plein d'ingénieurs informaticiens dans les lecteurs du forum...
  19. semblerait être : File Type 1Orbiter 3D Mesh File Developer Martin Schweiger Popularity 4.0 (4 Votes) Category 3D Image Files Format Text Definition Proprietary 3D model mesh format used by Orbiter, a free space flight simulation program; saves the three-dimensional structure of a shuttle, station, or another space object; uses ASCII text formatting and specifies vertices and mesh groups for different parts of the model, as well as the textures (.DDS files) and materials to apply to the model. More Information MSH files are saved in the \Meshes\ folder of the software installation. Program(s) that open .MSH files Windows Orbiter
  20. pour ça que j'ai écrit (au début) "Si on veut essayer d'avoir un peu l'esprit open source". Je sais que la Dagoma n'est pas open-source, mais dans la mesure où ce n'était pas un critère de choix pour moi, je ne râle pas (trop). Les pièces de Dal, il fait ce qu'il souhaite, je suis moyennement convaincu par certaines, d'autres ont l'air sympa, mais je ne vois pas d’innovations extraordinaires. Maintenant, on peut se poser une question sur ces pu...ns de licences Dagoma : imaginons que je modélise avec openscad une pièce qui doit se fixer à la Dagoma. si je fait : difference() { maPiece(); import("unePieceDagoma.stl"); } est-ce que je viole la licence Dagoma, alors que je prends tout sauf leur pièce ? Soit dit en passant, le problème ne se pose pas : j'ai essayé, et les pièces de l'mprimante sont tellement mal imprimées qu'il faut prévoir de la marge. d'ailleurs pour ça que je ne propose rien : j'ai fait un renvoi pour que le tube du Bowden ne puisse pas se prendre dans le plateau, ça tiens avec du scotch bleu sur mon imprimante (j'ai plein de scotch, depuis que je suis passé au BuildTak), mais je n'ai pas le temps d'en faire une pièce propre.
  21. azerpoiuyt
    Au bout du fil
    en un mois, à la louche, 1 kg
  22. pas plus de 20x20x20 à la fois, et commence même un peu plus petit ...
  23. azerpoiuyt
    Délais de livraison
    et tu traînes encore sur le forum ? sans questions sur le montage ou photos d'exemples d'impression ?
  24. Franchement je ne comprends pas. Si on veut essayer d'avoir un peu l'esprit open source, ce n'est pas pour désigner LA PIECE OFFICIELLE qui remplira une fonction. Tu as tous les droits sur ton travail, mais tu ne peux pas empêcher quiconque de faire une pièce qui fasse la même chose que la tienne, en partant de "zéro". zéro entre guillemet, car on part quand même de tiges d'acier d'un certain diamètre à une certaine distance. Même si tu es un des premiers à avoir partagé des trucs, tu n'as pas à dire qui doit faire quoi. Sinon, on perd un des gros avantages de l'open source, c'est à dire le bouillonnement créatif où chacun peut essayer d’innover, d'aller contre la "version dominante", et où les meilleures solutions émergent, évoluent, s'améliorent de l'échange. On fait ça autour de la Dagoma, à des degrés et des rythmes divers, mais n'oublions pas que les imprimantes 3D ont commencé à devenir grand public quand les brevets de 3DSystems et autres ont expiré, et où justement, tous ont pu s'y mettre et innover. Fin du coup de gueule.
  25. Outre l'absence de perte dans le tube, l'extrudeur directement au niveau de la tête est indispensable pour les retractations avec certains filaments, notamment souples. D'un autre côté, toute augmentation du poids de la tête augmente les défaut si on ne réduit pas la vitesse.
