LeBress
Tout ce qui a été posté par LeBress
  1. Bonjour, tu as essayé le condensateur entre le +5V et GND sur le GPIO, quelle valeur as tu utiliser, peux tu me donner la référence. Sinon, quelqu'un d'autre a essayé cette solution. J'ai le problème de sous tension au démarrage de mon Voron 2.4 R1, mon Rpi4 est alimenté par le Gpio via ma Spider V1.1. @+
  2. Bonjour @PierreG, Désolé pour le désagrément occasionné par l'installation de la traduction, mais pour avoir testé sur mon octoprint je n'ai pas rencontré de problème. Ce que je peux te recommandé c'est de faire une exportation de ton suivi de toute tes bobines, en allant dans le plugin et en cliquant sur la clé à molette puis Base de données, en bas tu as exporter. Fait une exportation, puis désinstalle le plugin complet, puis réinstalle le et réimporte la base de données. Pouir moi j'ai fait comme cela et je ne rencontre pas de problèmes. Tiens moi au jus. Pour l'autre plugin, la traduction ne viens pas de moi, car je ne l'utilise pas. Désolé. @+
  3. Bonjour @jmgolf, Tu as trouvé quelque chose sur l'utilisation de babel pour extraire les textes pour les traduires après. Je galère et je ne trouve rien qui explique en français. @+
  4. Bonjour à tous, Voici la version française de la dernière version de FilamentManager 1.8.1. @+ OctoPrint-FilamentManager - 1.8.1 - Fr.zip
  5. LeBress
    Pack Fr
    Bonjour, Je me permet de poster le Pack Fr d'Octoprint avec la dernière version de Transiflex French (France) (fr_FR) du 21 Mai 2021 qui est traduit à 100%. Testé et approuvé sur la version 1.6.1 d'Octoprint. @+ OctoPrint-i18n-fr_20210521-112945.zip
  6. LeBress
    Pack Fr
    Bonjour, Je viens de tester, et pour moi je ne rencontre aucun problème pour télécharger les zip. @+
  7. LeBress
    Pack Fr
    Bonjour @jmgolf, Merci pour ton super boulot de traduction. Je suis permis de modifier pour FilamentManager le fichier PO dans lequel il y avait encore des traductions pas faite concernant le mot spool. Je joint mes fichiers corrigés. J'espère que tu ne m'en veux pas c'étaiit pour t'éviter à le faire. @+ OctoPrint-FilamentManager-0.5.3_Pack_fr.rar
  8. Bonjour @Nebraan, Je suis intéressé par cette découpeuse laser K40, mais tu as des adresses de sites ou de forum qui en parle ou qui m'aiderai à me former. @+
  9. Merci à @Shogunart pour l'info et voici le lien direct : https://github.com/dagoma3d/STL-DiscoEasy200-Official
  10. Bonjour @Gyverblaster , Un petit up pour savoir ou en es tu avec cette histoire d'Octoprint et de TFT32. @+
  11. Bonjour, Tu as ouvert ton gcode avec un éditeur de texte pour voir après la séquence de démarrage s'il y a des lignes de codes. @+
  12. Bonjour, C'est grâce à ce forum que j'ai tout appris sur l'impression 3D. Longue vie à lui. @+
  13. Bonjour @Roman_Policier, j'ai réalisé le mod Ultime de Bezain et je ne rencontre aucun problème particulier. L'imprimante ne fait pas plus de bruit qu'avant. Je suis toujours avec les tiges filetées pour l'axe Z. @+
  14. Bonjour, Merci pour le tuyau mais quelle version de cura utilises tu ? Car pour moi qui utilise la version 2.6 64 bits de Cura j'ai déjà se principe de fonctionnement et Cura ne me rajoute rien, donc il y a peut être bien un beug dans ta version @+
  15. @Steam, pourquoi n'utilises tu pas le menu changement de fil comme pause sans changer le fil et faire reprendre l'impression quand tu le souhaite ? @+
  16. Bonjour, Sinon, avec Cura normal, en mode d'affichage couche, tu repères ta couche ou tu veux faire le changement de couleur et avec un éditeur de texte standard tu ouvres le fichier Gcode, tu fait la recherche ";layer:x" ou x est ton numéro de couche et tu mets juste avant la commande "M600". Comme cela tu n'as pas besoin d'attendre devant l'imprimante. Naturellement pour faire cela il faut avoir l'option écran sur ta DiscoEasy . @+
  17. Une petite photo si tout se passe bien serait bien venu.
  18. @Steam, Non je n'ai rien réduit, le trou pour la prise d'air n'a pas changé. Il y a suffisamment de place entre le bord du Bltouch et le bord du trou pour faire le passage de cable comme je l'ai fait. @+
  19. @Steam, Tiens voilà mon interprétation de ta demande. Dis moi ce que tu en penses. @+ Tete v3 BlTouch avec passage cable.rar
  20. @Steam, Merci, oui je veux bien que tu m'envois ton start/end gcode si tu utilises bien cura normal. Pour ta demande il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée, je regarde pour faire quelque chose. @+
  21. Bonjour, Quelqu'un peut il partager son start/end gcode sous cura, dans la mesure du possible pour une version 1.1.6 avec Mks base 1.5 avec une version originale du Smart BlTouch et sans capteur de fin de fil et sans lit chauffant, car je vais bientôt faire la modife sur ma discoeasy. D'avance merci. @+
  22. Bonjour @Gyverblaster, Tiens ta version perso , sinon dites moi si vous voulez également l'autre version, c'est à dire avec les trous pour noyer les écrous nylstop. @+ Tete V3 Bltouch v1.1.rar
  23. Bonjour, Bon voilà, j'ai fini la modification de la tête V3 de chez Dagoma de la DiscoEasy 200 avec le support BlTouch. Il y a deux versions une avec des trous pour noyer les écrous nylstop et une sans les trous. Un merci tout particulier à @jagof pour son idée et le partage de son travail. @+ Tete V3 BlTouch (avec trous ecrous).rar Tete V3 BlTouch (sans trous ecrous).rar
  24. Bonjour @Gyverblaster, Tu peux nous faire des photos ou une petite vidéo du tft32 que l'on voit ce que ça donne. @+
  25. Perso oui 0.6 pour tous.
