minicake
Membres-
Compteur de contenus
24 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par minicake
De mon côté j'utilise ceux proposé par San Tube (encore lui ) https://www.facebook.com/groups/CrealityCR10/search/?query=profile santube Pour gagné un peu de temps j'hésite pas à passé en 0.80mm pour la largeur des couches extérieurs et 80mm/s avec une épaisseur de couche de 0.2mm et les résultats sont propre.
c'est vrais que le matériel ce fait oublié et on peu pensé au reste, d'ailleurs je vais de ce pas allé vers le topic profile car San Tube a partagé c'est profile et il sont plutôt bien.
Juste un petit retour après l'arrivé de ma CR10 hier (après plus d'un mois d’attente). Tout fonctionne sans problème en une 40aine de minute, j'en suis à déjà a + de 4h de print cumulé, pas de problème et pièce au bonne cote dans l'ensemble. Il est bien loin le temps des galères avec ma disco. C'est presque trop facile, mais tellement agréable.
Et non je suis passé de 200 à 180 j'ai demandé une édition du 1er message mais l'ancien prix a pas été gardé.
Je suis peu être un peu haut niveau tarif du coup je passe à 180€
Bonjour, Suite à l'achat d'un modèle plus grand d'imprimante, je me sépare de ma Discovery200. Elle est parfaite état, je la vends avec ça carte sd et il s'agit de la version avec palpeur. Le buildtak à quelque trace sur la photo mais il reste en bonne état d'usage. J'en demande 180€. Je suis sur Nantes mais possibilité de l'envoyer.
[TUTO] Plateau chauffant sans modification firmware
minicake en réponse au topic de Furtys dans Mise à jour et/ou amélioration
La taille 220*220 au lieu de 214*214 il y à une erreur dans la description fait par le site.- 524 réponses
Oh oui je suis passé un peu trop vite sur le descriptif, merci de l'avoir vu. Je pense que je vais donc resté sur la proposition de base proposé auparavant.- 524 réponses
Je suis entrain de préparé mes achats pour l’installation du lit chauffant suite au nombreux conseils trouvé sur ce topic. Je me demandais si çà : relais ssr+thermostat numérique ferais l'affaire pour remplacé le power expander et le thermostat qui sont présenté dans le début du topic. Les caractéristiques on l'air de correspondre mais je voudrais bien un avis extérieur avant de franchir le pas, merci- 524 réponses
Pour la question du plateau réglable certain ayant installé un lit chauffant utilise le même système que l'ultimaker (boulont avec ressort au 4 coins ): Pour ce qui est du plateau amovible il y a les pinces clip simple efficace après ça n'as pas un effet fini et ça dépasse sur les côtés. il est possible d'envisagé un plateau qui vient ce placé dans deux raille en dessous ou sur le côté et système de fixation à l'avant pour le maintenir. Par contre il faut que ça soit précis pour qu'il ne bouge pas durant l'impression.
L'idéal dans ce cas hoz74 sera d'avoir directement une entré et une extraction d'air extérieur. comme ça il suffit d'isoler le conduit pas de problème de perte. La il faut trouvé le compromise adéquat. Les filtres antipoussière ce trouve en tout taille peu être qu'une chicane pour réduire de bruit parasite pourrai faire l'affaire.
Finalement c'était tout simple au moment de testé et vérifier mes tiges fileté je me suis rendu compte qu'au changement de fil j'étais pas passé par le bonne endroit pour placé le flamant et ça devait coudé comme disait pasck03. La prochaine fois je ferais un peu plus gaffe avant de posté. En tout cas merci de vos réponse.
J'ai pensé à ça au début mais peu probable que ça arrive sur 2 pièces différente au même endroit. En tout cas le tube d'arrivé du filament passe bien en haut entre les deux tiges et la bobine est sur un dérouleur qui ne pose pas de problème. Le problème c'est que c'est sur des impression longue du coup je suis jamais devant à ce moment la.
Je suis à ma deuxièmement impression de plus de 10 cm et j'ai le même problème à chaque fois au alentour de 8 cm c'est comme si le filament arrêtait de sortir du coup je me retrouve avec quelque couche ou je n’ai quasiment pas de pla qui ce dépose. Sur l'un des deux objet l'impression à puis continué normalement avant d'avoir le même problème quelque cm plus haut. Sur cette objet les deux fois ou le problème ce présente cela ce passe sur 2-3mm de haut. J'ai comparé les deux objets c'est arrivé à la même hauteur, mais je vois pas trop le rapport qu'il pourrait avoir entre la hauteur et l'extrusion. Si vous avez des idées d'ou pourrais venir le problème. (j'essayerais de mettre des photos ce soir)
Machine à polir des pieces imprimé en filament métal ou bois (Rocktumbler)
minicake en réponse au topic de vinsthemaker dans Projets et impressions 3D
Dans le même style je viens de tombé sur cette vidéo : le système est on ne peu plus simple : il utilise une ponceuse pour générer les vibrations et fixe un moule à gâteau dessus pour faire le récipient. Quand j'en aurais l'occasion je fais un test. Je remplacerais la litière par de l'archifine (sable pour sableuse) -
J'ai les même symptôme que toi Virgin22 warping qui apparait pas au début et pourtant une 1er couche bonne. Est ce que tu confirme l'implication du ventilateur de la disco ? As tu trouvé une solution depuis ?
Pareil de mon côté, par contre j'ai un message d'erreur maintenant à l'ouverture : Erreur de chargement du fichier /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library/Library_Main.rb Error: #<TypeError: no implicit conversion of Fixnum into String> /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library/Library_Main.rb:522:in `send_action' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library/Library_Main.rb:522:in `bgSUTools_load_options_library' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library/Library_Main.rb:724:in `<module:Library>' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library/Library_Main.rb:2:in `<module:BGSUTools>' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library/Library_Main.rb:1:in `<top (required)>' /Applications/SketchUp 2016/SketchUp.app/Contents/Resources/Content/Tools/extensions.rb:197:in `require' /Applications/SketchUp 2016/SketchUp.app/Contents/Resources/Content/Tools/extensions.rb:197:in `load' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library.rb:23:in `register_extension' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library.rb:23:in `<module:Library>' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library.rb:8:in `<module:BGSUTools>' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_Library.rb:7:in `<top (required)>' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_GCODE/GCODE_Main.rb:708:in `require' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_GCODE/GCODE_Main.rb:708:in `<module:GCODE>' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_GCODE/GCODE_Main.rb:2:in `<module:BGSUTools>' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_GCODE/GCODE_Main.rb:1:in `<top (required)>' /Applications/SketchUp 2016/SketchUp.app/Contents/Resources/Content/Tools/extensions.rb:197:in `require' /Applications/SketchUp 2016/SketchUp.app/Contents/Resources/Content/Tools/extensions.rb:197:in `load' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_GCODE.rb:26:in `register_extension' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_GCODE.rb:26:in `<module:GCODE>' /Users/minicake/Library/Application Support/SketchUp 2016/SketchUp/Plugins/BGSUTools_GCODE.rb:7:in `<module:BGSUTools>' ...
Je viens de faire un test sous mac version 10.11.2, avec sketchup 2016, pas de problème à l’installation mais impossible de chargé un fichier depuis GCODE editor.
Très bonne idée. je suis intéresser aussi, ça serait bien plus simple que mon balais posé entre deux chaises ou le tancarville.
Ok merci des précisions.
Hehe les dominos passé au scotch d’électricien ça fait un peu travail en cour. En tout cas ton instal ressemble fortement à ce que j'envisage de faire, du coup je suis intéresser par des retour. Ça ne crée pas trop de vibration d'être sur coulisses et donc de bruit ou d’éventuel défaut à l'impression? Comment à tu fais pour bloqué le plateau quand il est au fond ?
Je sais je te suis, mais je pensais entre autre à des détailles comme la type de vise utilisés ainsi que le sens pour imprimé l'anti-wobble, qui on été abordé il y à peu et qui ne sont pas abordé dans les description sur tg. Après c'est juste une suggestion d'amélioration tu es déjà super présent et réactif quand il y à des question.
Je vais pas être très original mais c'est mérité, merci pour tes pièces Dal. Par contre est ce qu'il serait possible de faire un récapitulatif des pièces et info en début de topic ? Ça permettrais de si retrouvé plus facilement car il commence à avoir beaucoup d'info répartit dans les pages.
À mon tour aussi de passé par la case présentation. Je suis plus ou moins loin l'actu des imprimantes 3d depuis un bout de temps. Comme beaucoup je suis tombé sur Dagoma qui propose quelque chose de réellement accessible, ce qui ma décidé de passé le cap et de choisir entre la cnc ou l'imprimante 3d. J'ai donc depuis quelque jours une discovery acheter à mac_low sur le forum. J'ai donc la joie des réglages et autres ajustement qu'elle réserve, mais je compte bien en sortir tout le potentiel d'ici peu. Mais j'ai déjà quelque petit réalisation et une liste long comme le bras qui m'attende.
