Kespa
    Essonne
    Hypercube evolution 300x300
2 095 visualisations du profil
Récompenses de Kespa
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Salut ! Si ça ne le fait que sur la première couche, ça me fait penser à une première couche légèrement trop écrasée.
  2. Content d'avoir pu t'aider ! Je te conseille de vérifier la tension vref de tes drivers moteurs et de te faire un porte bobine avec roulements pour éviter tout problème [emoji6] Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  3. Normalement ça s'entend, soit le filament n'est pas entraîné correctement et "glisse", soit ton moteur n'a pas assez de couple. Dans les deux cas, pendant une impression essaye de toucher ton filament auprès de l'extrudeur pour voir s'il est entraîné correctement. Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  4. Salut, As-tu vérifié que ton extruder ne saute pas de pas ? Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  5. Après quelques réglages de calibration voici le résultat d'impression d'un Benchy avec le PETG Rouge. Imprimé à 240°C avec un plateau à 80°C. Sinon contrairement aux commentaires sur Amazon je n'ai pas constaté de problème avec la couleur. Le diamètre du filament paraît constant sur l'ensemble de la bobine. Finalement, plutôt facile à imprimer. Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  6. Salut, J'ai aussi commandé une bobine de PETG rouge. Je vous ferai mon retour dessus Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  7. Merci ! Je pense que je vais tester tout ça ;) Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  8. Du coup, j'ai continué mes recherches. Pour ceux que ça intéresse, c'est normalement faisable en ajoutant un condensateur (par ex : 100uF) entre le pin Vmot et le pin GND, pour lisser le signal. Cet ajout doit être fait sur chaque driver pour remplacer ceux normalement présents sur la RAMPS, qui ne sont, du coup, plus utilisés. Je vous fais un retour d'expérience lorsque j'ai essayé.
  9. Kespa
    bien le bonjour
    Bienvenue ! Tu trouveras sans doutes l'aide dont tu as besoin sur le forum :) Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  10. Kespa
    Néophyte motivé
    Bienvenue ! Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  11. Salut les makers, J'utilise une carte ramps + arduino mega classique en 12v. Dans mon installation j'ai une alim 12v et une 24v (pour le bed). J'aimerais alimenter mes drivers TMC2208 en 24v. La RAMPS n'acceptant pas le 24v sans modifications, j'ai lu que l'on pouvait alimenter les drivers en 24v en coupant les pins VMOT et GND puis en les reliant à l'alimentation 24v. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé ou connaissent le sujet ? Merci d'avance. Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  12. Salut à tous ! Je n'ai pas donné de nouvelles depuis un petit bout de temps car je n'ai pas trop eu le temps d'avancer sur mon hypercube entre travail et congés . J'ai repris le montage la semaine dernière : La partie montage mécanique est terminée J'ai commencé le câblage et la partie électronique qui est donc à terminer Elle ne va donc pas tarder à prendre vie. Je vous mettrai des photos à l'occasion ! A+ les makers.
  13. Pour le moment j'ai fait un montage à blanc et je n'ai pas de points durs. A voir par la suite mais il n'y a pas de raisons. Pour info, j'ai préféré imprimer ce chariot plutôt que celui d'origine : https://www.thingiverse.com/thing:2546995
  14. Effectivement, il faut compter entre 2 et 3 semaines avec Motedis. Mais je n'ai pas été déçu. Tout était bien emballé et les produits de qualité [emoji2] Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
  15. Kespa
    Bowden probleme de Blobs
    Salut, Aurais-tu une photo du défaut à nous montrer ? Même si je pense mettre une image sur ton problème, une photo est toujours plus parlante
