Kespa
Tout ce qui a été posté par Kespa
  1. Salut ! Si ça ne le fait que sur la première couche, ça me fait penser à une première couche légèrement trop écrasée.
  2. Content d'avoir pu t'aider ! Je te conseille de vérifier la tension vref de tes drivers moteurs et de te faire un porte bobine avec roulements pour éviter tout problème [emoji6] Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  3. Normalement ça s'entend, soit le filament n'est pas entraîné correctement et "glisse", soit ton moteur n'a pas assez de couple. Dans les deux cas, pendant une impression essaye de toucher ton filament auprès de l'extrudeur pour voir s'il est entraîné correctement. Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  4. Salut, As-tu vérifié que ton extruder ne saute pas de pas ? Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  5. Après quelques réglages de calibration voici le résultat d'impression d'un Benchy avec le PETG Rouge. Imprimé à 240°C avec un plateau à 80°C. Sinon contrairement aux commentaires sur Amazon je n'ai pas constaté de problème avec la couleur. Le diamètre du filament paraît constant sur l'ensemble de la bobine. Finalement, plutôt facile à imprimer. Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  6. Salut, J'ai aussi commandé une bobine de PETG rouge. Je vous ferai mon retour dessus Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  7. Merci ! Je pense que je vais tester tout ça ;) Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  8. Du coup, j'ai continué mes recherches. Pour ceux que ça intéresse, c'est normalement faisable en ajoutant un condensateur (par ex : 100uF) entre le pin Vmot et le pin GND, pour lisser le signal. Cet ajout doit être fait sur chaque driver pour remplacer ceux normalement présents sur la RAMPS, qui ne sont, du coup, plus utilisés. Je vous fais un retour d'expérience lorsque j'ai essayé.
  9. Kespa
    bien le bonjour
    Bienvenue ! Tu trouveras sans doutes l'aide dont tu as besoin sur le forum :) Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  10. Kespa
    Néophyte motivé
    Bienvenue ! Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  11. Salut les makers, J'utilise une carte ramps + arduino mega classique en 12v. Dans mon installation j'ai une alim 12v et une 24v (pour le bed). J'aimerais alimenter mes drivers TMC2208 en 24v. La RAMPS n'acceptant pas le 24v sans modifications, j'ai lu que l'on pouvait alimenter les drivers en 24v en coupant les pins VMOT et GND puis en les reliant à l'alimentation 24v. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà essayé ou connaissent le sujet ? Merci d'avance. Envoyé de mon BKL-L09 en utilisant Tapatalk
  12. Salut à tous ! Je n'ai pas donné de nouvelles depuis un petit bout de temps car je n'ai pas trop eu le temps d'avancer sur mon hypercube entre travail et congés . J'ai repris le montage la semaine dernière : La partie montage mécanique est terminée J'ai commencé le câblage et la partie électronique qui est donc à terminer Elle ne va donc pas tarder à prendre vie. Je vous mettrai des photos à l'occasion ! A+ les makers.
  13. Pour le moment j'ai fait un montage à blanc et je n'ai pas de points durs. A voir par la suite mais il n'y a pas de raisons. Pour info, j'ai préféré imprimer ce chariot plutôt que celui d'origine : https://www.thingiverse.com/thing:2546995
  14. Effectivement, il faut compter entre 2 et 3 semaines avec Motedis. Mais je n'ai pas été déçu. Tout était bien emballé et les produits de qualité [emoji2] Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
  15. Kespa
    Bowden probleme de Blobs
    Salut, Aurais-tu une photo du défaut à nous montrer ? Même si je pense mettre une image sur ton problème, une photo est toujours plus parlante
  16. Salut @Narayan1986 Effectivement, c'est une bonne idée de rallonger un peu le bas pour placer l'électronique. Pour ma part, je ne l'ai pas fait mais je pense qu'avec des pieds imprimés ça devrait le faire sans soucis. Pour la longueur des profilés, je peux te les fournir dès que j'y aurais accès. Mais j'ai utilisé le configurateur (fichier excel) de Scott3D
  17. Merci@lion02 [emoji3] Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
  18. Salut les makers, J'ai pas donné de nouvelles depuis la création de ce post mais j'ai pas mal avancé sur le montage de l'hypercube évo. J'ai maintenant reçu l'intégralité des pièces dont j'avais besoin mais il me reste encore quelques pièces à imprimer (support pour l'e3d V6). J'ai donc monté l'intégralité de la structure en profilés ainsi que la majorité des pièces dessus. Les profilés et axes commandés chez Motedis sont de très bonne qualité. J'ai aussi fait un montage à blanc du chariot (avec des paliers igus) sur les axes en aluminium : aucun point dur. Je vous mets quelques photos de l'avancement : Il me reste maintenant à : Monter le chariot des X Finir d'imprimer les pièces manquantes Démonter les pièces que je récupère de l'iTopie Monter et câbler le tout En ce qui concerne le câblage, je pense poser une plaque sous la structure (bois ou plexi) afin d'y fixer l'alimentation + électronique. Si vous avez des questions ou remarques, n'hésitez pas Bonne soirée
  19. Kespa
    Vis M3 M4
    Salut Dans un magasin de bricolage ? Ou sinon brico vis... Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
  20. C'est une façon de voir les choses, certes... Mais autant ne pas multiplier les sources ?
  21. Le PLA présente une température de transition vitreuse aux alentours de 60°C. Il ramolli donc bien au contact du café chaud, même si tu ne le vois pas forcément selon l'épaisseur de tes parois. Je te déconseille de boire dedans ^^ Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
  22. Salut, Effectivement j'ai pu lire ça sur différents sujets, dont le tien ! Je vais essayer quand même (si je tombe sur des barres avec de bonnes côtes, sinon je les remplacerait, j'ai des pièces de rechanges). Mais comme je prévois des axes en aluminium, je préfère mettre des paliers lisses que des LM10UU Sinon, j'ai vu que certains ont monté des axes en carbone, c'est peut être la solution. Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
  23. Merci @Pogues ! J'espère que ce post te sera utile
  24. Salut à tous ! Je créé ce sujet pour vous présenter mon nouveau projet : la construction d'une hypercube évolution (https://www.thingiverse.com/thing:2254103). Possesseur d'une iTopie depuis environ 2 ans, j'ai choisi d'évoluer vers l'hypercube notamment pour sa structure plus rigide en profilés et son système de courroie CoreXY permettant des vitesses d'impression plus rapides. Puisqu'une seule imprimante me suffit et que de toute façon je n'ai pas la place d'en avoir deux, je vais réutiliser un maximum de pièces de mon iTopie : moteurs, vis trapézoïdales, hotend, électronique, extrudeur. Mon HECO aura la configuration suivante : Volume d'impression : 300mm x 300mm x 350mm Electronique : Arduino MEGA + ramps 1.4 (dans un premier temps) E3D V6 originale Extrudeur titan Alimentation 24V RPi 2 sous octoprint Pour les diamètres des axes, je pars sur les dimensions suivantes : X aluminium 10mm ; Y acier 10mm ; Z acier 12mm. Pour les paliers, je compte utiliser des IGUS R4JP pour l'axe X et des classiques LMXXUU pour Y et Z. Pour le moment, j'imprime les pièces de SCOTT_3D avec mon iTopie (en G-Fil emotion tech) et j'attends la réception des divers composants. J'ai commandé les profilés et axes chez MOTEDIS et le reste chez Aliexpress et Banggood. Je vous mettrais une photo des premières pièces imprimées un peu plus tard [emoji4] Si vous avez des questions et/ou remarques, n'hésitez pas !
  25. Merci beaucoup pour tout ces liens ! Bonne soirée
