arno-p
Tout ce qui a été posté par arno-p
  1. Normalement cela se configure dans le configuration.h du Marlin, voici les lignes concernées (elles débutent à la ligne 1025 pour moi): // Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area. // // With this feature enabled: // // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled. // - If stepper drivers time out, it will need X and Y homing again before Z homing. // - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28). // - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area. // #define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif Pour activer l'option, il faut bien penser à décommenter le '#define Z_SAFE_HOMING', tel que dans le code ci-dessus. On peut également définir un point personnalisé pour le safe homing, ou le laisser tel quel (il faut bien entendu avoir correctement définit les dimensions du plateau...). J'espère avoir pu t'aider
  2. Bonjour, pour les têtes d'impression (et surtout les buses), il est recommandé de prendre des buses officielles (ou tout du moins de marque reconnue), voir ici: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/10078-buses-e3d-vs-chinoises/ Cependant, il est certain que cela coûtera plus cher... Un kit bloc chauffant + résistance chauffante + thermistor (https://e3d-online.com/v6-block-sock-kit) et une buse (https://e3d-online.com/nozzles-v6-brass) revient à 22.5£, soit ~ 25€
  3. Bonjour, la tête d'impression va elle correctement palper le plateau ? Si non, cela pourrait peut être être simplement le capteur qui est débranché/cassé... (ça m'est déjà arrivé avec un de mes endstop, le connecteur s'était débranché).
  4. Bonsoir, En ce qui concerne la compatibilité avec Linux, il n'y a pas de grand soucis à se faire. En effet, le même software (installé sur une carte arduino -compatible) est utilisé partout sur ces imprimantes: Marlin. Étant moi même sous Fedora (une distrib' GNU/Linux donc), je n'ai jamais eu à chipoter pour cela. Comme slicer, Cura ou bien Slic3r sont tous 2 disponibles pour la plupart des distributions, et pour le contrôle de l'imprimante en tant que tel, il existe un soft nommé pronterface (et qui fait partie d'une suite logicielle nommée printrun). Au niveau de l'imprimante, je déconseillerais personnellement d'aller vers une DiscoEasy200 (j'ai moi même eu une Discovery200, la structure était peu rigide, pas de plateau chauffant, faible vitesse d'impression, ...). Concernant la CR-10, beaucoup de gens en parlent (et en bien !), mais n'en ayant pas moi même, je ne vais donc pas m'avancer sur le sujet. Cependant, sur le plan technique, elle est bien plus équipée que la DiscoEasy: plateau chauffant, taille d'impression énorme, ... Mais sinon, effectivement généralement il faut acheter l'imprimante sur internet, ou alors passer chez un marchand revendeur, qui lui risque de prendre une belle petite marge... Bref, voilà tout, j'espère avoir pu t'aider P.S: Avec un de mes profs (je suis étudiant, 17 ans), on essaye aussi d'avoir une imprimante 3D pour l'école, effectivement c'est aussi la galère
  5. Bonjour, pourquoi ne pas tout simplement utiliser des dominos ou borniers électriques ? Ceux ci permettraient de résister à l'intensité du courant sans problème
  6. Consommer plus d'électricité, étant donné qu'il y aura plus de perte de chaleur vu que le corps de chauffe sera directement en contact avec l'air
  7. Bonsoir, Personnellement je n'en ai jamais mis et ça a toujours fonctionné tel quel, sans isolation thermique... Donc oui, tu peux très bien imprimer sans coton, mais logiquement ça va consommer un peu plus
  8. arno-p
    Bed silicone 220V
    Bonjour, j'en ai commandé un justement il y a environ une semaine sur Aliexpress. Si tu n'es pas pressé, je peux te dire de quoi il en retourne ^^ Arno
  9. Hey, Franchement bravo pour cet agréable et superbe forum, il m'a aidé plus d'une fois je dois bien l'avouer ^^ J'espère que vous continuerez encore longtemps comme ça
  10. Bonsoir, Essaie peut être d'ouvrir ton boîtier pour voir si c'est pas simplement un câble mal branché, et sinon mesure la résistance de ton plateau chauffant (débranché du boîtier) avec un multimètre. Si tout est normal, bah ça doit être un problème avec la carte ou l'alim
  11. Bonjour ! Je vends mon plateau chauffant MK3 ALU-Heatbed Dual Power 214mm x 214mm avec sa thermistance epcos 100k; acheté chez https://www.reprap-france.com/produit/1234568357-kit-plateau-chauffant-aluminium-thermistance. C'est un plateau chauffant intégré dans une plaque d'aluminium de 3mm, donc vous n'avez pas d'ajouter un plateau en alu par dessus État: utilisé, mais entièrement fonctionnel Vous pouvez, comme son nom l'indique, l'alimenter en 12V ou en 24V. La planéité du plateau est parfaite, je n'ai jamais eu de soucis de ce côté là ^^ J'habite en Belgique, dans le Hainaut, à Braine-le-Comte; je le vend pour 15€ si remise en main propre, sinon comptez les frais de port en plus
  12. Bonsoir ! Alors voilà, je suis entrain de regarder pour passer à un plateau chauffant plus grand, histoire de profiter de toute la surface d'impression qui m'est disponible (et même plus, je vais en prendre un de 30*30cm (oui, ça rentre ^^), afin d'être certain de pas devoir en racheter un si l'idée me prend un jour d'agrandir encore ou de refabriquer une nouvelle imprimante; mais aussi par soucis de disponibilité des pièces :P) ! Je compte mettre un plateau en verre. Mais le problème se pose de comment le chauffer... J'ai trouvé des patchs chauffants comme celui-ci (https://reprapworld.com/products/heated_bed/kapton_heater_mat_30x30/), ou alors il faut acheter chez nos voisins asiatiques un plateau, mais dans ce cas là j'ai assez peur de la qualité De plus, faut il un plateau en aluminium entre le verre et la partie chauffante ? Merci d'avance pour vos réponses ^^ Arno
  13. Hey, alors comme promis, voici le célèbre bateau test ^^
  14. Bonjour/Bonsoir, Alors voilà, après un grand moment sans nouvelles (ouais nan la régularité c'est pas trop mon truc ), je reviens vers vous ! J'ai +/- fini mon imprimante, et pas mal de choses ont changées. Tout d'abord, j'ai réduis ma zone d'impression, celle ci est passée à du 30 cm de large, 20 de profondeur, et 30 de hauteur. Également, j'ai acheté une carte RUMBA, afin d'être tranquille pour de futures améliorations (triple buse ?). Si quelqu'un le veux, je peux éventuellement faire une p'tite liste des courses que j'ai fait, mais actuellement ce projet m'a coûté un peu moins de 300€, sans compter les éléments dont je disposais déjà (tête d'impression, ventilo, moteurs, palpeur, alim, et plateau (20*20 actuellement, je vais le remplacer dans le futur)). Voilà un peu l'allure de la bête actuellement, comme vous le voyez c'est encore un peu désordonné ^^ Par exemple, le ventilo qui refroidit le radiateur de la tête d'impression est un ptit ventilo usb attaché à l'arrache qui est alimenté par mon pc x') Je vais essayer d'ajouter quelques photos d'impressions une fois que j'aurais paramétré tout bien comme il le faut Test d'un cube, imprimé à haute vitesse, il est assez dégeux, mais bon, c'est un début ^^ Ces paramètres ont été utilisés, jusqu'à être montés à 200% de vitesse tout le long de l'impression
  15. Merci, je ne connaissais pas ! J'ai regardé un peu les tutos, ça peut effectivement aider... Bonne chance à toi pour la transformation de ta machine, si elle est +/- standard, ça devrait aller Arno
  16. Bonjour, Effectivement j'ai créé ce topic principalement à cause du peu d'infos francophones au sujet de la Hypercube Evolution, tout partage/infos la concernant est donc le bienvenue ^^ Concernant l'imprimante, j'ai finalement décidé de partir sur des dimensions de 30*20*30, étant donné que je ne pense pas devoir imprimer de grandes pièces à la fois longues et larges. Si tu peux également partager ta bom, comme ça on peut chacun prendre prendre le meilleur des 2, ça serait intéressant Pour l'impression, malheureusement, l'imprimante que j'utilise pour imprimer mes pièces ne m'appartient pas (en fait je ne fait que profiter, à la base je devait juste la monter pour mon père) et devra repartir avant septembre (à moins que tu attendes la construction de la nouvelle imprimante, je ne pourrais t'aider )... Je n'ai jamais été dans un FabLab, je ne pourrais donc pas te conseiller là dessus... Par contre sur des services comme 3dhubs, effectivement ça coûte (très) cher... entre 60 et 150 € Le mieux serait encore de faire comme moi, trouver quelqu'un ayant une imprimante à disposition... Bref, j'espère que tu trouveras un moyen d'obtenir les pièces nécessaires pour l'imprimante, mais dans l'immédiat je ne peux malheureusement pas t'aider là dedans... Bonne chance Arno
  17. Hey, Alors pour donner un peu de nouvelle, j'ai commencé à imprimer les pièces nécessaire de l'imprimante, à l'aide d'une anycubic prusa i3 classique (elle est pas à moi celle là ^^), et en PLA. Arno
  18. Bonsoir, Actuellement j'attend une rentrée d'argent (normalement dans ~ 1 semaine c'est bon) pour pouvoir commander les pièces, ensuite faudra attendre la livraison de chine... Niveau logiciel, ben je compte récuperer la carte de la disco, et apparemment le concepteur fourni un fichier de configuration, mais j'avoue que je m'y suis pas trop attardé pour le moment... Sinon personnellement j'ai déjà commandé 2 smartphones chez Gearbest (1 du stock chinois, l'autre du stock européen), et j'ai pas eu de problèmes, juste les frais de douanes quand ça vient de chine Cdlt, Arno P.
  19. Bonjour ! J'ai actuellement une Discovery200 qui me tape sur les nerfs depuis un petit moment... C'est pourquoi je souhaite changer d'imprimante, et mon choix s'est finalement porté sur l' Hypercube Evolution de SCOTT_3D , et je me suis définis une taille d'impression de 30*30*30cm. Je vais reprendre plusieurs éléments de la discovery comme les moteurs, la carte, extrudeur, ... De façon à limiter les coûts ^^ Pour l'instant, j'ai juste commencé à faire ma liste d'achats; cependant j'arrive, aux tiges lisses, et je me demande si ceux sur Aliexpress valent le coup ou pas (et ne sont pas de qualité "Dagoma"...) ? Je vais essayer de vous donner régulièrement des nouvelles du projet, histoire d'aider ceux qui seraient également intéressés... Voici ma BOM: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BLxY-6lir9JdOvuRDJz_6ANRFznPdks2tKyNavMlSlE/edit?usp=sharing Si vous avez des suggestions et/ou commentaires, n'hésitez pas Arno P.
  20. arno-p
    lit alu vs lit en verre
    Bonsoir, Personnellement au début j'avais une plateau alu avec un buildtak (les 2 vendus avec la disco de dagoma), et maintenant j'ai un plateau chauffant mk3 auquelle je rajoute du scotch et de la colle type UHU; et je sens qu'il avait plus facile à "agripper" la surface avec le buildtak. Evidemment ceci n'est que mon avis, je n'ai jamais testé avec un plateau en verre, ni rien d'autre d'ailleurs ^^ Cdlt
  21. Bonjour/Bonsoir ! Ayant une peu marre de ma Discovery200, je souhaiterai me fabriquer une imprimante, à partir des composants de la disco (parce que le budget), mais aussi en l'améliorant. Voici la liste des pièces que j'ai actuellement: Toutes les pièces d'origine de la Disco (avec palpeur) Un plateau chauffant mk3 alimentation 12v (17A) Je souhaiterai garder, du moins en xy, le plateau chauffant, donc du 20x20cm, et en hauteur, minimum 20, et pourquoi pas plus ... (30-35cm) J'aimerai aussi que l'imprimante soit relativement rapide (pas comme la Disco), et qu'elle soit munie de deux extrudeurs. Cependant, je planche encore sur le système de déplacement, H-Bot, CoreXY, autre ? J'avais un peu cherché, puis j'ai aussi vu le système de déplacement de l'Ultimaker, qu'en pensez vous ? Et vous me conseillez plutôt quoi pour l'extrudeur; direct drive ou bowden ? Voici donc une liste des composants que je compte changer: La carte, vu que la melzi ne supporte qu'un extrudeur; mais laquelle Les roulements ? On n'arrête pas de dire sur le forum qu'ils sont moisis... Qu'en pensez vous ? Quel serait le budget nécessaire (avec la structure -métallique évidemment) ? Petite précision: mon oncle est menuisier et dispose d'une CNC, donc si il faut il pourrait me faire des découpes (en bois évidemment) Merci d'avance Arno P.
  22. Bonjour, J'ai eu exactement le même problème en mettant à jour la carte melzi (suite à l'installation d'un plateau chauffant), après avoir regardé un peu le start.gcode, effectivement il y a pas mal de trucs illogique, je retiré quelques lignes et ça allait
  23. Bonjour, Personnellement je laisse le filament dans la buse, comme, je pense, la majorité des gens. Cependant, pour retirer le filament de la buse, je dois faire chauffer la buse, appuyer un peu sur le filament (pour être sûr que le bout qui coince soit bien fondu) puis tirer (assez fort à certains moments, à d'autres ça s'en va tout seul). Cependant, si tu dois à un moment changer de filament -et donc de couleur-, il faut penser à bien "vider" la buse, en éjectant (à l'aide du nouveau filament) le reste de l'ancien filament.
  24. Bonjour, Désespéré devant le non-cable-management de ma Discovery200, j'ai tenté (vainement , ou presque) d'organiser un peu tout cela. Cependant, pour réarranger les cables, j'ai du détacher les connecteurs de mon palpeur inductif, en m'étant dis qu'il y avait la notice de montage sur le site de Dagoma. Mais malheureusement, Dagoma a modifié le système de calibration en Z avec des butées, ce qui fait que je ne sais pas retrouver le branchement correct pour mon palpeur :'(. J'ai un connecteur à 3 pins dont un seul est utilisé, et 2 fils à insérer dans dans "endstop_z", mais je ne sais ni le sens de branchement du connecteur, ni l'ordre des 2 fils. Est ce que quelqu'un aurait le gentillesse de m'indiquer où brancher quoi (photo bienvenue ) ? Merci d'avance
  25. arno-p
    Problème Disco easy 200
    Bonjour, L'extrudeur "pousse" bien le filament vers la buse d'impression, mais sur la Discoeasy200, l'extrudeur n'est pas juste à côté de la tête d'impression, il y a un tube blanc dans lequel passe le filament entre les 2. Quand tu installes une nouvelle bobine sur ton imprimante, il faut enfoncer le filament dans l'extrudeur et le faire parvenir jusqu'à la buse, car l'extrudeur ne va pas te pousser au début de l'impression le filament jusqu'à la buse. Il extrude "juste ce qu'il faut" pour imprimer la pièce que tu lui a demandé. Donc, tu dois enfoncer effectivement le filament jusqu'à la buse quand tu installes ta bobine.
