pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. ton ventilo doit trop souffler sur ta buse ou sur le carré chauffant... mais normalement même si ta température descend elle devrait ensuite remonter à la température demandée...
  2. tu as quoi comme carte ?
  3. pascal_lb
    info sur geeeteck
    alors en premier, tu oublis les réglages "façon au petit bonheur la chance " car tu ne peux avoir que des mauvais résultats en procèdent comme ça, dans repetier les paramètres du Z tu les laisses à 0, ton Z tu le règles avec la feuille avec la vis de réglage du endstop Z Pour régler ta machine, commence par utiliser du PLA on le chauffe moins et ça colle mieux sur le lit, une fois que tu maitriseras le PLA tu pourras passer à l'ABS Via le LCD, tu peux faire avancer le filament, tu sélectionnes d'abord 1 ou 0.1 pour faire avancer le fil (dans le même menu que pour tes axes) et normalement en bas de ton menu tu aura "extrudeur" et là tu pourra le piloter. Si tu sélectionnes 10mm le menu "extrudeur" n'apparaitra pas as-tu mis quelque chose sur ton lit pour faire adhérer le filament ? par exemple colle UHU ou de la laque ?
  4. effectivement trop serrer n'est pas bon moi je suis toujours en mode bourrin de ce coté là... mais pour l'instant pas encore de problème sur la résistance
  5. pascal_lb
    info sur geeeteck
    désolé j'ai une full metal, (enfin se qu'il en reste ) la geeetech prusa x a le châssis en acrylique alors d'après se que je comprend, tu as au départ essayé d'imprimer 2 objets donc a priori le moteur de l'extrudeur fonctionnait ? comment as tu voulu calibrer l'extrudeur ? car c'est apparemment là qu'il y eu un problème... ensuite quel firmware as tu chargé et ou l'as tu récupéré ? ton problème de home tu l'avais au départ ou c'est venu ensuite ? pour la dernière phrase je n'ai pas compris non plus... dis nous en un peu plus car là on ne peut pas beaucoup t'aider pour l'instant
  6. super ça fait plaisir amuse toi bien !
  7. bon j'ai encore raison... ça me gonfle
  8. ou alors le stl a un défaut d'un coté ou il y a une bavure quelque part
  9. on est un peut hors sujet... mais les écrous nylstop c'est pas la peine, si tu serres correctement il n'y a pas de raison que ça bouge... et puis le jour ou tu veux bricoler les nylstop vont te faire ch... ha même avec les menus en anglais ça va c'est pas insurmontable, mais pour le fun...
  10. Je continue.. J'ai trouvé un point négatif.... il n'est pas possible de mettre les menus de l'écran LCD en français ( peut être qu'avec l'écran tactile....) à moins de modifier le firmware et de le recompiler Par contre il y a un menu "Custom" ou on peut ajouter nos propres menus assez facilement, ça se fait dans le fichier de configuration et c'est pris en compte après le redémarrage de la carte J'ai fait quelques tests de pilotage par l'intermédiaire du port Ethernet via un navigateur Web, certaines fonctions marchent bien par contre d'autres comme le lancement d'une impression fait planter la carte... mais c'est les premiers essais de ce coté là, c'est peut être moi qui bug sur le coup
  11. oui il est en commande, il devrait arriver d'ici une quinzaine de jour c'est une bonne machine, le châssis en alu est très bien pour peu que comme toute imprimante un soit monté bien d'équerre, d'ailleurs c'est une des seule pièce que j'ai gardé d'origine... mais j'ai la maladie de la modification
  12. A la demande générale voici la photo de la carte en place et de l'écran
  13. le problème c'est que je ne fonctionne pas comme ça, par défaut je met 0.3 sur la première couche et je règle mon endstop Z en fonction des résultats visuels des premiers tours, toi effectivement tu fais le contraire donc on ne peut pas se comprendre @accromeca voilà c'est nickel, plus que des anti wobble et tu devrais avoir quelque chose de potable
  14. ça va pour le mieux, avec ma configuration actuelle c'est vraiment top pour les 3D touch et autres capteurs de nivèlement je ne suis pas pour, en effet une machine bien réglé et bien on n'y touche pratiquement pas... par exemple les 4 vis de réglage du lit ça fait presque 3 mois que n'est rien touché, de temps à autre je règle juste la hauteur de buse avec la vis de réglage du endstop Z.... voilà le yoda... pas facile de prendre une photo nette... imprimé en 0,2
  15. c'était comme ça d'origine, c'est un des seuls trucs avec le châssis que je n'est pas encore changé
  16. ben là je trouve ta réflexion bizarre...si la buse est trop haute tu diminues le diamètre du fil ??? et tu augmentes la largeur ??? je n'en ai pas parlé plus haut mais le mieux c'est déjà de bien régler l'espace entre le lit et la buse... tous les autres réglages ne servent à rien tant que le reste n'est pas réglé... après effectivement on peu parler largeur, flux, diamètre... etc...
  17. c'est tout à fait ça... "first layer height" à 0.3 et hauteur de couche à 0.2
  18. sinon tu règles ta première couche à 0.3 .... c'est plus simple non ? plutôt que d'augmenter le flux
  19. effectivement le MK3 en alu ne corrige pas tout car en chauffant elle se tord aussi, tu peux également tordre la plaque qui supporte le lit chaufant... c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une machine d'équerre...
  20. il y a la solution de souffler dessus pendant l'impression
  21. je pense que c'est déjà une bonne chose pour partir sur une base bien plate, au montage de la mienne j'avais le châssis de travers à cause des growers... donc le lit de travers également... après les avoir enlevé j'ai enfin réussi à régler la machine correctement
  22. j'avais celui là avant de mettre des vis trapézoïdales https://www.thingiverse.com/thing:1424358 par contre celui là avec la bille avait apparemment l'air de fonctionner très bien https://www.thingiverse.com/thing:2118000 oui ça marche vraiment, pour peu que tu mettes en plus des coupleur imprimé en PLA https://www.thingiverse.com/thing:1956622
  23. je suis en connecteur hx sauf pour les endstops ou je suis en dupont
  24. j'en poserai une ce soir car la je suis au boulot oui j'ai tout passé en 1/32 car sur cette carte tu ne peux pas mettre seulement 1 ou 2 axes en 1/32 et le reste en 1/16 l'avantage de cette carte c'est qu'elle gère bien le 1/32, le processeur des ramps et autres cartes du même type sont un peu légères
