pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. pascal_lb
    simplement un avis
    voir cette page, par contre les vis avec les ressorts ne sont pas bon, il faut du M3 et pas du M4
  2. pascal_lb
    buse qui traine
    il y a des jours comme ça ou rien ne fonctionne, et le filament il se bloque toujours comme ça après plusieurs heures de print et à 1 demi heure de la fin
  3. pascal_lb
    simplement un avis
    je l'ai acheté chez emotion tech, bon y avais une pièce défectueuse sur le premier envoi, mais c'est là qu'elle est le moins chère
  4. pascal_lb
    buse qui traine
    parfois si les remplissages, j'ai effectivement des raclements comme si la buse touchait sur la couche du dessous, enfin comme si... c'est bien ça... ça touche Par contre pour les traits irréguliers aucune idée... change éventuellement le type de remplissage pour voir... mais c'est un peu au pif...
  5. il y a peut être le plateau qui bouge, mais là je ne saurai pas dire, mais je pense que tu extrudes un peu chaud, fait un test en baissant un peut la température
  6. pascal_lb
    simplement un avis
    effectivement lorsque l'on veut démonter le "radiateur" c'est un peu compliqué, il faut avoir un espèce de cutter qui coupe en bout, tu le passe entre le "radiateur" et la L3K et tu coupe le filament, ensuite tu peux tout démonter au niveau de la finition lorsque tout est bien réglé c'est vraiment nickel ensuite elle ne se bouche jamais, je l'ai depuis 1 mois et demi je ne l'ai pas encore démonté, la buse de 0.4 sort vraiment du 0.4 remarque qu'a 9€ la buse.... c'est un peu normal... vraiment à l'utilisation l'exagon est vraiment de bonne qualité... bon elle est pas donnée, mais je ne regrette pas cet achat, c'est vraiment au dessus de la MK8 et des E3D chinoises après je n'ai jamais testé les vrais E3D qui sont dans le même ordre de prix que l'exagon
  7. si tu parles de la tige filetée qui descend jusqu'au carré chauffant et à la buse, ce n'est pas un problème, celle que j'avais d'origine sur la MK8 n'en avait pas et ça fonctionnait très bien comme ça
  8. pascal_lb
    simplement un avis
    le gros intérêt c'est la démultiplication entre le moteur et le filament, plus de problème d'entrainement et en plus pour le refroidissement des pièces, les 2 radiaux de 50 ça envoi du lourd et en plus la satisfaction de l'avoir fait soit même...
  9. pascal_lb
    simplement un avis
    en quelque sorte... j'ai voulu essayer autre chose et j'ai installé un extruder Wade L3K https://www.thingiverse.com/thing:1855673 et une buse exagon
  10. super ça va te changer la vie
  11. pascal_lb
    simplement un avis
    bowden ou pas bowden that is the question Chacun à son idée là dessus, j'ai essayé la E3D V6 en bowden, ça fonctionne très bien, le gros avantage c'est que l'axe X est beaucoup plus léger et sur le papier tu peux imprimer à des vitesses plus élevées La E3D V6 même chinoise pour ma part est de meilleur qualité que la MK8 (mais ça n'engage que moi) j'ai beaucoup imprimé avec et pour le prix, moins de 10 € chez banggood ça ne vaut pas la peine de s'en priver...
  12. pascal_lb
    Firmware 1.1.4
    il faut comparer les 2 fichiers configuration.h
  13. merci d'avoir essuyé les plâtres car la manipulation est bonne à savoir en cas de panne
  14. pascal_lb
    Firmware 1.1.4
    dans les nouvelles versions, 1.1.x et au dessus ça incrémente de 1... via le LCD, je trouve que c'est plus précis pour certains menus Pour les nouvelles fonctionnalités... faut l'installer et voir après... c'est la surprise...
  15. pascal_lb
    Firmware 1.1.4
    en fait pas grand chose, comme je dis plus haut j'ai repris les valeurs des réglages de l'ancienne version j'ai ouvert 2 arduino IDE (la 1.0.x et la 1.8 pour marlin 1.1.3) et j'ai comparé les 2 fichiers configuration ligne par ligne
  16. pascal_lb
    Réglage auto home
    ce weekend je vais essayer d'en mettre une
  17. pascal_lb
    Firmware 1.1.4
    la mienne tourne depuis peu avec la version 1.1.3 mais j'ai une ramps 1.4 Je pense que c'est installable sur toute geeetech en reprenant les paramètre de l'ancienne version
  18. si tu as un lit MK2 en plastique rouge, tu auras toujours quelque chose de travers... il y a également la possibilité que ton imprimante soit bancale... je m'explique... sur les grosses tiges filetés que tu as sous ton plateau tu as des rondelles grower enlève les toutes et garde juste les rondelles plates... bizarrement lorsque tu sers tes boulons avec les rondelles grower ça met le châssis un poil de travers... je m'en étais aperçu il y a déjà un moment et ça m'a été confirmé par d'autre...
  19. pascal_lb
    Multiples problèmes Prusa
    perso j'ai remplacé la sanguinololu par une ramps car déjà elle est moins chère et plus facile à trouver, dessus on peut mettre 2 extrudeurs ou 1 extrudeur et 1 ventilo modulable (PWM) et la ramps est mieux reconnu par les logiciels. après c'est aussi une affaire de gout certains préfère les gt2560 d'autres les MK... etc .... c'est pas le choix qui manque...
  20. ça doit être faisable, j'ai bien installé un extrudeur Wade L3K sur la mienne.... d'ailleurs il y a la première version qui accepte le 3mm
  21. pascal_lb
    Réglage PID
    ça m'arrive aussi de dire des conneries
  22. @Argar je pense que ta buse est trop haute, diminue un chouya pour que ton filament soit un peu plus écrasé sur ta première couche
  23. pascal_lb
    Réglage auto home
    celui qui déconne places le sur l'axe x, il n'y a pas besoin de précision sur cet axe et tu places un bon sur ton Z... ça te permettra de faire tes réglages il y a la solution c'est de mettre des optiques mais il faut faire des supports, les régler... etc... j'en ai mis un sur le Z ça fonctionne très bien
  24. pascal_lb
    effectivement c'est carrément soudé... sur la mienne après avoir cramé cette carte je suis passé à une ramps 1.4 avec une arduino mega en attendant si tu as un fer à soudé (et que tu sais souder ), dessoude carrément la prise blanche de sur la carte et soude directement les fils dessus...
  25. pascal_lb
    Réglage PID
    pour ma part j'ai toujours entré les derniers chiffres et ça fonctionne très bien, mes températures fluctues sur 1 ou 2°, après si tu veux faire des tests avec ses explications, tu nous diras se qu'il en est... edit: ça m'a donner l'envi de refaire le réglage, et là la température de l'extrudeur et du lit ne bouge plus d'un poil...
