pascal_lb
Modérateurs Globaux
  • Jours remportés
    175
Tout ce qui a été posté par pascal_lb
  1. super effet !!! il y en a un qui s'amuse bien avec ses nouveaux jouets...
  2. pascal_lb
    Contrôle qualité.
    la solution de souder les fils sur la carte est la meilleur, au moins là aucun danger de faux contact Pour tes ventilos qui tournent plus vite, regarde un peu la tension qu'ils ont, après je ne pense pas qu'il y ai de problème... à moins d'envoyer du 24v à la place du 12v...
  3. @Jean3D ce n'est pas un ventilateur de buse mais de pièce, ce ventilo est là pour refroidir le filament une fois extrudé indispensable pour le PLA Pour les ventilateurs j'ai placé des ventilateurs radiaux, ils envoient beaucoup plus que les autres, le seul défaut qu'ils ont c'est qu'ils sont moins facile d'installation
  4. pascal_lb
    Premières impressions
    pour les coupleurs, je n'ai jamais réussi à centrer quoi que ce soit... la solution que j'ai trouvé c'est les coupleurs imprimés https://www.thingiverse.com/thing:1956622 si tu as un problème de hauteur, lime la parois qui est au milieu afin de pouvoir faire descendre l'ensemble coupleurs tiges filetées P.S. très beau ton cube @nos68 on croirait presque que tu l'as imprimé...
  5. pascal_lb
    ça y est @nos68 nous re-balance son pot à crayon
  6. effectivement il y a des fils, mais c'est du PEGT... aucun bouchage de mon coté avec une hexagon contrairement à l'optimus... buse bouchée après 10mn, pour la vitesse 60mm/s, température 215° et bed à 60° et pour le flow 90%
  7. c'est effectivement le changement de couche... je ne sais pas quel trancheur tu utilises, mais dans certains il n'y a pas de solution, dans d'autres tu as un réglage qui permet d'avoir un point aléatoire pour le changement de couche
  8. au cas ou... c'est arduino IDE, prend la version 1.0.x car les versions 1.8.x ne fonctionne pas avec ton firmware
  9. bien sur n'oubli pas de remettre l'axe X à l'endroit dans repetier
  10. @Julien C. pour le 3D touch je ne peux pas te dire car je n'en ai pas, mais dans marlin et dans le fichier configuration.h tu peux changer le sens de rotation des moteurs sur ces lignes : #define INVERT_X_DIR true #define INVERT_Y_DIR true #define INVERT_Z_DIR false
  11. c'est se que j'ai fait, j'ai viré les rondelles grower depuis le châssis est bien droit
  12. @accromeca sur le forum, édite tes posts au lieu d'en ajouter plusieurs à la suite tu vas te faire remonter les bretelles par les modos...
  13. je connais @Argar c'est pas le genre à se venter
  14. peint ton châssis en noir brillant !!! pour ma part j'ai un chat qui ne fait que dormir, donc pas de danger désolé @RitoonL on t'as un peu pourri ton post
  15. pascal_lb
    changer l'alimentation
    si tu veux rester en 12v tape directement dans de la 30A et 360w par contre tu as 3 sortir de 12V dessus il faudra en shunter 2 ensembles pour avoir un peu plus de patate je pense que ta carte ne supporte pas le 24v... et tes moteurs non plus... ainsi que le bloc de chauffe... mais tu peux mettre le lit en 24v et garder le reste en 12v en ajoutant un relais
  16. pascal_lb
    Multiples problèmes Prusa
    pas de quoi, en tout cas bon travail que tu nous as fait là !
  17. pascal_lb
    MK8 de course
    bonne idée de mettre des refroidisseurs, tu dois avoir moins de bouchage...
  18. bienvenue au club si tu as des questions n'hésite pas à ouvrir d'autres posts...
  19. effectivement je parlait de la L3K... +1 pour @Argar pour la tension (voltage) d'alimentation du moteur
  20. pour la tension un autre lien https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
  21. qu'est ce que tu entends par calibrer la température des extrudeurs ?
  22. c'est étrange parce qu'avec la démultiplication que ça a, ça ne devrait pas poser de problème...
  23. pascal_lb
    BuildTak que choisir
    le LokBuild de chez isa3D colle vraiment très bien, par contre il faut écraser la première couche
  24. si ça claque sur la première couche, c'est que ta buse est peut être un peu prêt de ton lit... si tu extrudes à 0.3 sur la première couche, fait un essai à 0.2, fait également un test en baissant le flow à 90% Si tu ne l'as pas déjà lu, regarde cette article qui parle du "colmatage" https://www.genapart.com/2015/09/12/nouvel-article-de-blog/
